[Kaufberatung] Weche Lautsprechen (bis 1000,-€) und ggf. Receiver passen bei mir am besten?
hennigh
#1 erstellt: 30. Jul 2013, 21:20
Hallo zusammen,
und schon wieder einer der Fragen hat, welche Lautsprecher(-Systeme) soll er nehmen.
Hall hier ist grob die Aufteilung meines TV-Zimmers : Unbenannt
Dies ist nur eine grobe Zeichnung, des Zimmers.
Aktuell bin ich auf der Suche nach einem 5.1 oder evtl 7.1 Lautsprecher System, welches so im Rahmen um die 1000,-€ liegen könnte (günstiger ist besser;). Aktuell steht dort ein 47" LCD-Fernseher von Panasonic (WT50E-Serie). Zusätzlich sind dort noch ein Bluray-Player und eine PS3, sowie eine Anbindung an einem PC per HDMI. Es wird zu 50% Filme geschaut, 20% fernsehen meist HD, je ca. 13% PS3 (gespielt) oder PC genutzt (gespielt oder gesurft) und natürlich auch Musik ca. 4%
Als Verstärker überlege ich mir eine kleinen (Bauform) Marantz Nr1604 oder ähnlichen zu holen. Klein wegen der Bauhöhe, da der Schrank leider nur Platz für einen niedrigen AV-Receiver hat.
Es soll dezent aber modern wirken. Und dem entsprechend suche ich auf passende Surround Lautsprecher. Kabel von 2,5mm Durchmesser sind bereits in den Wänden vorverlegt gelegt.
Diese reichen sowohl für 5.1 als auch für 7.1 aus. Als Lautsprecher selbst, würde ich Standlautsprecher bevorzugen, damit man die Kabel nicht sieht.
Vom Design her gefiel uns die Teufel Columa® 250 "5.1-Set L" mit dem Subwoofer US 2108/1 sehr.
Modernes Design aber dennoch ser schlicht. Doch Design ist bekanntlich nicht alles. Der Klang sollte ebenfalls sehr gut sein, auch was Musik angeht.
Hersteller und ob Set oder Einzel-Komponente, das ist mir eigentlich egal. Auch bin ich nicht auf Teufel fixiert.
Für Eure Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
[Beitrag von hennigh am 31. Jul 2013, 07:14 bearbeitet]
~Lukas~
#2 erstellt: 30. Jul 2013, 21:33
Wichtig ist, dass du selbst probehörst, und verschiedene Alternativen vergleichst, damit du dann den
für dich besten Lautsprecher findest! 1000€ mit AVR oder ohne? Welche klangliche Abstimmung sagt
dir denn bei Musik zu? Warm, bassbetont, eher kühl, neutraler, ...? Wenn du auch Musik hören willst,
würde ich das Teufel nicht nehmen!
[Beitrag von ~Lukas~ am 30. Jul 2013, 21:34 bearbeitet]
dimonomos
#3 erstellt: 30. Jul 2013, 21:36
Teufel würde ich nicht nehmen, habe mehrere Sets ausprobiert....
Würde dir KEf 2005.3 empfehelen, sind gerade im Ausverkauf(499-550 Euro)-sind keine Standboxen.
Wenn du wirklich Slim Reciver willst, dann würde eher Vorgänger 1603 kaufen(ca 400 Euro)
Wenn du trotdem Platz findest , dann kauf dir Pio 922(ca 300 Euro)
Allgemein kommst du mit 1000 Euro nicht weit, aber wenn du sogar kleine Kefs nimmst kannst Surround und Stereo genissen.Mit Teufel kannst du Stereo vergessen.
hennigh
#4 erstellt: 30. Jul 2013, 22:03
Hallo und vielen Dank,
die. 1000,-€ bezogen sich nur auf die Lautsprecher.
Für den Receiver rechne ich so um die 700,-€.
Wenn es etwas mehr wird, auch okay.
~Lukas~
#5 erstellt: 30. Jul 2013, 22:05
Sei so nett, und beantworte die Frage bzgl. der favorisierten Lautsprecherabstimmung noch
hennigh
#6 erstellt: 31. Jul 2013, 07:09
Sorry hatte ich vergessen zu sagen.
Ich tendiere zu einem eher warmen Klang hin.
~Lukas~
#7 erstellt: 31. Jul 2013, 07:36
Dann wäre vllt ein Wharfedale Diamond Set etwas für dich, dieses kannst du momentan günstiger erwerben, die Serie is
nämlich am auslaufen! Z.B.
2* Wharfedale Diamond 10.4
2* Wharfedale Diamond 10.0
1* Whatfedale Diamond 10 CM
Dazu dann entweder sofort einen Aktivsubwoofer oder diesen nachrüsten!
[Beitrag von ~Lukas~ am 31. Jul 2013, 07:37 bearbeitet]
rep0r
#8 erstellt: 31. Jul 2013, 08:10
Den CM Center find ich für das Setup allerdings ein wenig zuviel des guten, der CS sollte reichen. Das sind mal eben 100€ mehr, davon würd ich dann 50€ in die 10.5 investieren.
~Lukas~
#9 erstellt: 31. Jul 2013, 08:11
Hi rep0r, meiner Meinung nach fällt der CS gegenüber dem CM ziemlich stark ab, sodass ICH auf jeden Fall den CM bevorzugen würde!
Hier wird die Diamond 10 Serie auch ziemlich günstig abverkauft!!
[Beitrag von ~Lukas~ am 31. Jul 2013, 08:20 bearbeitet]
rep0r
#10 erstellt: 31. Jul 2013, 09:33
Klar der CM ist natürlich von Vorteil und durch den extra Mitteltöner nochmal ne Ecke besser.
Bei AVBristol ist der CM sogar günstiger als der CS, dann ist das natürlich ein NoBrainer.
Wenn Platz da ist (der CM ist schon ein ordentlicher Klopper ) und das Budget es hergibt, dann der CM. Ansonsten tut der CS seinen Job auch mehr als ordentlich.
hennigh
#11 erstellt: 31. Jul 2013, 16:13
vielen Dank für den guten Vorschlag. Den Herstller kannte ich nocht.
Ich bin froh, das ich mich an Euch gewand habe.
Die Lautsprecher sehen auf den Bildern auch sehr schön aus.
Würde die auch gern einmal in natura mal sehen und hören.
~Lukas~
#12 erstellt: 31. Jul 2013, 18:20
Woher kommst du denn bzgl einer Händlerempfehlung?
Kaufberatung, AV-Receiver bis 1000?
Sikanda am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung: AV Receiver bis 1000?
krong am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  32 Beiträge
Kaufberatung Heimkino bis 1000?
w_voigt am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung AVR bis 1000 ?
Sicko_G am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  8 Beiträge
Kaufberatung: AV-Receiver 500 bis 1000?
baui123 am 23.01.2023  –  Letzte Antwort am 24.01.2023  –  4 Beiträge
Kaufberatung bis 1000?
StillaFreak am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  10 Beiträge
Welcher Verstärker / Weche Kompaktboxen ?
Vluyner am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer bis max. 1000?
DonniPredi am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
stefan_000 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  18 Beiträge
Kaufberatung 5.1 bis 1000?
dino86 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTwinChargerGT
  • Gesamtzahl an Themen1.555.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.746
