KEF Q-Serie 5.1 + Receiver
sgianfer
#1 erstellt: 31. Jul 2013, 10:37
Hallo zusammen
ich werde demnächst in eine neue Wohnung ziehen und möchte mir endlich ein gutes 5.1 System kaufen. Da ich mich aber zu wenig gut auskenne, wäre ich über einige Ratschläge froh . Die Wohnung sieht folgendermassen aus:
Wohnung
Ich werde durch einen Raumteiler den Musik / Tv-Bereich auf etwa 4.0*4.0m beschränken.
Ich brauche das System zu 60% für Filme, 30% für Musik und 10% für Konsole.
Ich werde mir ziemlich sicher Boxen von der Kef-Q Serie holen.
- 2*Q500
- 2*Q300 oder Q100
- 1*Q200c
- 1*Q400b
Jetzt habe ich aber noch einige Fragen dazu
1. Sind die Kef-Q Serie geeignete Boxen für diese Wohnung? Oder gibt es andere Systeme die kostengünstiger sind und etwa die gleiche Qualität haben?
2. Reichen die Q100 für die hinteren Boxen aus? Oder lohnt sich da der aufpreis für die Q300?
3. Da ich nicht alle Boxen zur gleichen Zeit kaufen kann, wie würdet ihr der Rheie nach kaufen?
- Zuerst Q500 + Receiver, danach Q300 + Q200c, danach Q400b
- Zuerst Q500 + Receiver + 400b, danach Q300 + Q200c
- Zuerst Q300 + Receiver + 400b, danach Q500 + Q200c
- Zuerst Q500 + Receiver +Q300, danach Q400b + Q200c
- oder ganz anderst?
4. Welcher Receiver ist geeignet für dieses System? Man sollte neben den Boxen eine TV-Box, einen 3D TV und eine Play Station anschliessen können. Zudem würde ich gerne über mein Macbook / Iphone Musik über Wireless abspielen können. Ich kenne mich da leider viel zu wenig aus, aber hab hier mal einige gefunden, welche erfüllen diese Kriterien, oder welche Alternativen würdet ihr mir empfehlen
(sollte kostengünstig sein, falls möglich)
- Onkyo PHA-1045DAB+
- Pioneer VSX-922
- Onkyo TX-NR414
- Onkyo TX-NR616
- Yamaha RX-V475
5. Welche Kabel / zusätzlichen Geräte müsste ich noch kaufen?
6. Braucht ihr sonst noch irgendwelche Angaben?
Vielen vielen Dank schonmal für eure Antworten
lg stefan
[Beitrag von sgianfer am 31. Jul 2013, 10:43 bearbeitet]
86bibo
#2 erstellt: 31. Jul 2013, 12:19
zu 1.) Wieso sollten die ungeeignet sein? Die andere Frage ist ebenfalls schwer zu beantworten. Die Q-Serie hat grundsätzlich ein gutes bis sehr gutes P/L Verhältnis. Es ist aber wie mit allen LS, sie müssen dir klanglich gefallen, deshalb gibt es innerhalb einer Preisklasse meistens kein besser/schlechter. Woher kommt den dein Entschluss die Q-Serie zu kaufen?
zu 2.) Ich würde die Frage anders stellen: Reicht die Q500 oder sollte es nicht die Q700 sein? Ich finde die Q500 sehr schlank abgestimmt und ein bisschen schwach auf der Brust. Ich finde dass selbst die Q300 ein volleres Klangbild abgibt. Hast du mal die Q300, Q500 und Q700 im Vergleich gehört? Das solltest du ansonsten unbedingt tun, bevor du dich am Ende ärgerst. Die "kleinen" Chasis der Q500 wären für mich ein No-go als Stereolautsprecher. Falls es die Q500 werden sollten, dann solltest du aufgrund der identischen Chasisgröße hinten unbedingt die Q100 nehmen. Die Q300 wäre da auch Perlen vor die Säue. Bei anderen Frontlautsprechern könntest du zwar dann die Q300 nehmen, wäre aus meiner Sicht aber auch nicht sinnoll, sondern das Geld dann eher in Front und Center investieren.
Je nachdem wie die Wahl deiner Frontlautsprecher ausfällt (falls es evtl. doch die Q700 oder Q300 wird), solltest du dir auch unbedingt den Q600c gegen den Q200c anhören. Der Preisunterschied ist groß, aber ebensogroß ist der Klanggewinn und der Center ist der wichtigste LS im Surroundsystem.
zu 3.) Da gilt eigentlich immer die gleiche Reihenfolge für Surroundsysteme.
- Frontlautsprecher (also Q500, Q700 oder Q300, ...)
- Center (am besten direkt zusammen mit den Frontlautsprechern) (Q200c)
- Rear-LS (Q100)
- Subwoofer (Q400b)
Der Subwoofer ist eigentlich das unwichtigste am System, auch wenn viele den natürlich gern früh haben möchten. Ich würde aber wirklich erst dafür sorgen, dass die 5.0 da ist. Den Receiver brauchst du ja sowieso, damit Musik aus den LS kommen, also ist der auch am Anfang zu beschaffen.
Der Subwoofer muss übrigens nicht unbedingt vom gleichen Hersteller sein. Wer es einheitlich mag, kann gern zugreifen, klanglich gibt es aber in der Regel bessere und günstigere Alternativen, wenn auch die Kef-Subs nicht schlecht sind.
Bei den Receivern hast du abgesehen von Airplay keine besonderen Anforderungen, sodass eigentlich jeder aktuelle AVR in Frage kommt, der Airplay unterstützt. Wichtig wäre mir noch ein gutes Einmessystem, damit die LS auch richtig zur Geltung kommen. Die sind in den allergünstigsten Geräten oft sehr einfach gehalten. Du hast aber schon die gängigsten Hersteller genannt (Denon fehlt noch der Vollständigkeit halber). Der Onkyo PHA-1045DAB+ hat ein DAB Radio. Wenn du das nicht willst/brauchst, wäre es unnötiges Geld, ansonsten sind die Geräte klanglich sehr ähnlich und du kannst kaufen was dir gefällt.
sgianfer
#3 erstellt: 31. Jul 2013, 13:27
1. Naja wollte nur wissen ob diese LS für den eher kleinen Raum geeignet sind ;). Der Entschluss kommt, weil ich hier im Forum schon ein paar Mal gelesen habe, dass dies gute LS sind. Zudem sind sie gerade am oberen Limit meines Budget, somit könnte ich tendenziell nur auf eher schwächere LS gehen.
2. Hmm schwierige Entscheidung. Da ich mit den Q500 eher schon am Budgetlimit bin, würde ich mich eher gegen die Q700 entscheiden. Da ich ja dann wie du gesagt hast auch noch den 600c kaufen sollte.
also würdest du mier empfehlen zwischen folgenden Systemen zu entscheiden:
a)
- 2*Q700
- 2*Q300 (Q100?)
- Q600c
- Q400b
b)
- 2*Q500
- 2*Q100
- Q200c
- Q400b
c)
- 2*Q300
- 2*Q100
- Q200c
- Q400b
und evtl. sogar c) besser als b) finden?
ich konnte bis jetzt leider nirgends probehören, werde aber versuchen es vor einem Kauf noch zu machen bzw. bestellen und danach was zurückschicken.
3. perfekt, danke
4. ok, dann werde ich mir einen von diesen kaufen.
Danke für die schnelle Antwort.
86bibo
#4 erstellt: 31. Jul 2013, 14:19
Mein persönlicher Favorit ist nicht genannt, wäre aber (unter berücksichtigung des Budgets):
- 2x Q300
- Q600c
- 2x Q100
- Q400b
Komibation a) ist natürlich noch ein bisschen klangstärker (die Q100 reichen da aber auch), aber im Preis auch eine andere Hausnummer (Q700 gegen Q300).
Ich habe als die R-Serie neu war viele Hörtests gemacht und weil ich einmal auf einen Aufbau warten musst wirklich viel Zeit mit den LS der Q-Serie verbracht, obwohl die nie zur Auswahl standen (ich mag aber KEF sehr und wollte sie einfach mal testen, da ich die IQ Serie selbst lang hatte). Dabei war ich ernorm überrascht, wie "schlecht" die Q500 gegen die Q300 abschneidet. Beide haben nicht den riesigen Bass und messtechnisch geht die Q500 wahrscheinlich sogar tiefer, aber die Q300 bringt einfach mehr Klangfülle und gefühlt ein besseres Bassfundament. Sie sind aufgrund der unterschiedlichen Chasis auch unterschiedlich abgestimmt. Ich war und bin noch ein großer Freund von Standlautsprechern, aber da wäre die Wahl bei mir ganz klar auf die Q300 gefallen. Natürlich ist die Q500 kein grottiger Lautsprecher und viele sind ja sehr zufrieden damit, aber ich weiß auch nicht, wie viele davon den direkten Vergleich gemacht haben. Ich bin auch nicht der einzige der das so sieht. Es gibt sicher auch Käufer die beim Vergleich zum umgekehrten Schluss kommen, ich befürchte aber das viele Q500 Käufer unbedingt wegen dem Bass einen Standlautsprecher wollen und so ungehört oder ohne genauen Vergleich zur Q500 greifen, da der Sprung zur Q700 nicht unerheblich ist.
Ungeachtet dessen solltest du dich aber keinesfalls auf KEF festlegen bevor du was gehört hast. Geh zm Händler und hör dir unterschiedliche Marken und Serien anhören. Nur weil vielen KEF gefällt, muss das nicht auch auf dich zutreffen. Zumal hier auch viele unterwegs sind, die genauso so viel LS gehört haben wie du, aber aufgrund von Testberichten oder anderen Usern hier einfach Sachen empfehlen. Auch in Foren ist nicht alles Richtig, sodass sie als Richtlinie gut sind, aber niemals deinen eigenen Hörtest ersetzen können.
Ungeachtet dessen solltest du dich aber definitiv nicht auf KEF festlegen, zumal du sie noch nicht 1x gehört hast
Puuhbaer68
#5 erstellt: 31. Jul 2013, 22:30
N'Abend,
zuerst muss ich meinem Vor"schreiber" Recht geben. Niemals Lautsprecher kaufen, weil andere sie gut finden! Selbst hören ist angesagt.
Als ich auf der Suche nach neuen Lautsprechern war, hatte ich bis dahin noch nie etwas von KEF gehört - im wahrsten Sinne des Wortes.
Zunächst einmal bei Fachhändlern verschiedene Hersteller in "deiner" Preisklasse anhören und 2-3 Favoriten finden. Danach dann eventuell von diesen Favoriten auch noch die größeren und kleineren "Geschwister" anhören. Im Idealfall dann diese zuhause anhören (vor dem Kauf), was aber nicht immer möglich ist.
Ich habe die komplette Q-Serie bei einem Händler Probegehört, von der Q100 bis zur Q900. Die Q500 war für MICH die schlechteste Box für das Geld. Letztendlich ist es bei mir folgende Kombination geworden:
Front:
2x Q700 und Q200c als Center (der Q600C ist zwar eine Nummer besser, aber MIR war er den Preisunterschied nicht wert)
Surround:
4x Q100, die sind zwar den Q300 unterlegen, aber für die Effekte und ein paar Konzerte auf Bluray für MICH völlig ausreichend.
Sub:
Habe ich keinen gekauft, weil bereits vorhanden .
Mein Tipp, falls es KEFs werden sollten:
Höre dir den Unterschied zwischen Q200C und 600C genau an und entschiede, ob der Q200C nicht doch ausreichend ist. Für hinten tun es auch die Q100. Mit dem "gesparten" Geld sollten dann die Q700 für vorne drin sein.
EDIT:
Noch was zur Anschaffungsreihenfolge: Ich würde es auch "schrittweise" angehen.
- Zuerst den Receiver mit den Frontlautsprechern
- dann den Center
- dann die Surrounds
- zum Schluß den Sub
[Beitrag von Puuhbaer68 am 31. Jul 2013, 22:34 bearbeitet]
sgianfer
#6 erstellt: 21. Aug 2013, 19:22
OK, vielen Dank für die Antworten
Ich habe noch 1-2 weitere Fragen.
Ich würde mir gerne einen Plattenspieler dazu kaufen, z. Bsp.:
Lenco L-90, Halbautom. Plattenspieler, USB, PreAmp, Walnut
Anschlüsse: USB, Line-Ausgang
Könnte man diesen an den Receiver Onkyo TX-NR414, 5.1 AV-Netzwerk-Receiver, DLNA, Schwarz
anschliessen? Kenne mich da leider zu wenig aus. Und hat dieser Receiver ein gutes Einmesssystem?
Besten Dank
~Lukas~
#7 erstellt: 21. Aug 2013, 19:47
den Plattenspieler kannst du anschließen, der Lenko hat nämlich einen eingebauten Phono Vorverstärker, da der 414 keinen
Phono Eingang hat, ist der Vorverstärker von Nöten. Also- Ist möglich.
Zu Frage 2: Der 414 hat leider gar kein Einmessystem...
[Beitrag von ~Lukas~ am 21. Aug 2013, 19:48 bearbeitet]
sgianfer
#8 erstellt: 21. Aug 2013, 20:33
ok danke.
haben von diesen Receivern alle kein Einmesssystem? (hab in der Kurzbeschreibung auch nichts gefunden)
- Pioneer VSX-922
- Onkyo TX-NR616
- Yamaha RX-V475
Puuhbaer68
#9 erstellt: 21. Aug 2013, 21:26
N'Abend,
doch, diese 3 haben alle ein (unterschiedliches) Einmesssystem.
Pioneer: MCACC
Onkyo: Audyssey
Yamaha: YPAO
Mastercheef
#10 erstellt: 24. Aug 2013, 19:42
Hast du dich schon für eins der 3 entscheiden können?
Ich bin am überlegen ob ich mir konfig c zulege! Q100 Q300 Q200c vorerst ohne Sub. Alles an einem Denon x2000!
Habe leider bisher nur die 300er gehört!
Kef Q Serie auf 5.1
krieger1883 am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  6 Beiträge
KEF Q-Serie als 5.1
eyeq69 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  27 Beiträge
AV-Receiver für KEF Q-Serie 5.1
SenRucco am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  4 Beiträge
KEF Q Serie
massive am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  6 Beiträge
Marantz vs.Pioneer für Kef Q-Serie 5.1
!FAD! am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  6 Beiträge
Welcher AV-Receiver für KEF Q-Serie ?
Tomy070_4 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  8 Beiträge
AV Receiver für KEF Q-Serie
T0bs7ar am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  4 Beiträge
Reciever zu KEF Q-Serie
mono am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  3 Beiträge
Alternative zu KEF Q Serie?
Darkness88 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  2 Beiträge
AVR für KEF Q Serie
vincent1234 am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.276
