HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufempfehlung Heimkino oder lieber selbst bauen? | |
Kaufempfehlung Heimkino oder lieber selbst bauen?+A -A |
SlAsHXD
#1 erstellt: 31. Jul 2013, 14:49 | |
Hi, 1. Teil: ich habe vor mir eine 5.1 Heimkinoanlage zu kaufen. Mir ist klar, dass man super Qualität erst über 500€ erwarten kann. Soviel habe ich aber leider nicht zur Verfügung und bin ich auch "noch nicht" bereit auszugeben. Meine Budget Obergrenze liegt bei 300€ und KEINEN Cent drüber. Ins Auge gestoßen sind mit das Yamaha YHT-196 und das Logitech Z906, wobei die Anlage von Yamaha einen Verstärker (Receiver) mit dabei hat. Wenn ihr euch eins davon kaufen würdet, welches wäre das dann? Eigentlich ist es mit wichtig, dass es einen optischen bzw, HDMI-Anschluss hat, da mir immer gesagt wird die Soundqualität ist extremst viel besser als bei Chinch. Stimmt das? 2. Teil: Ist es bei 300€ Anlagen vielleicht besser selbst eine zu bauen? Ist es überhaupt Möglich für 300€ was anständiges zu bauen (zumindest besser als die zum Kaufen)? Bitte um normale Antworten und ich möchte auch bitte nicht hören, dass ich mir für 300€ keine kaufen soll. Einfach nur eine Empfehlung welches das beste unter 300€ ist. Vielen Dank im Voraus |
Cogan_bc
#2 erstellt: 31. Jul 2013, 14:56 | |
Neu unter 300€ wäre Sch****e nach Geschmack unterscheiden Das ist alles Brüllwürfelmist und da mag ich nicht von empfehlen. Besorg Dir einen gebrauchten AVR (Onkyo,Denon,Pio) und fang an Boxen zu bauen. Wenn es am Anfang 5 kleine Bretterhaufen oder TenÖre und ein Sub sind liegst Du immer besser als mit allem was Du dafür sonst kaufen kannst und könntest grad so im Budget bleiben |
SlAsHXD
#3 erstellt: 31. Jul 2013, 15:07 | |
Meinst du sowas? http://www.ebay.de/i...&hash=item3383fafef5 oder http://www.ebay.de/i...&hash=item2c711a45ba Ich muss dazu sagen, dass ich eventuell nicht die Möglichkeit habe die Boxen exakt so zu Positionieren, dass der 5.1 Sound zu 100% bei mir ankommt. Mein Zimmer ist nicht Rechteckig sonder hat eine Einbuchtung an einer Seite, wo meine Couch drinnen steht. Also bin ich mir nicht so sicher wo ich die 4 Satelliten genau platzieren soll. |
Slatibartfass
#4 erstellt: 31. Jul 2013, 15:22 | |
Nö. Eigendlich geht es bei der digitalen Übertrgung über optischen bzw. HDMI-Anschluss bei Sourround-Anlagen nur darum, das alle Sourround-Kanäle (bei 5.1 sinds 6) an den AVR übertragen werden können. Die Abspielgeräte haben häufig keinen eigenen Decoder und verfügen somit nicht über die nötigen analogen Ausgänge. Irgendwo wird das Audio-Signal dann immer in ein Analog-Signal durch einen DAC umgewandelt um es den Verstärkerstufen zuführen zu können. Nach deiner Theorie, wäre an dieser Stelle Schluss mit der extremst guten Qualität. Lautsprecher arbeiten nunmal nicht digital. Es gibt auch Konstellationen, bei denen Analog-Technik (Cinch) die bessere Übertragungsqualität liefert, die iz.B. im HiFi-Bereich über weite Strecken der Signalkette auch heute noch Standard ist. Für die Soundqualität sind an aller erster Stelle die Lautsprecher verantwortlich. Slati |
Cogan_bc
#5 erstellt: 31. Jul 2013, 15:23 | |
Der Denon ist ok, den Pio vergiß mal. Der hat noch kein HDMI und das sollte schon sein Die Boxen müssen nicht 100% im Viereck stehen, das kann man am AVR etwas angleichen. Je nach Möglichkeit solltest Du Dir dann erst mal überlegen welche Boxen es werden sollen und ob Du sie plazieren kannst (Wandhalterunegn ?) |
SlAsHXD
#6 erstellt: 31. Jul 2013, 15:35 | |
Wandhalterungen sind kein Problem, an der Wand hab ich genug Platz. Wenn es also möglich ist für ca. 300€ so was selbst zu bauen, welche Boxen sollte ich dann verwenden? Müssen die Satelliten einen Hoch und einen Mitteltöner haben oder tut es auch ein Breitband Lautsprecher pro Box? Welche Lautsprecher gehören in den Center? Und wie sieht es mit den Weichen aus, die in die Boxen gehören oder brauch ich bei so einem System keine Weichen? Was braucht der Bass alles für Komponenten? Und zu welche Lautsprechermarke sollte ich greifen? Wenn ich das alles habe ist es auch kein Problem mehr sowas zusammen zu bauen. Ich bin halt nur neu auf dem Gebiet welche Komponenten man braucht. |
Cogan_bc
#7 erstellt: 31. Jul 2013, 15:45 | |
oha, viele Fragen auf einmal also was die Lautsprecher betrifft bist Du ja durch das Budget limitiert. 2 Vorschläge hab ich Dir ja schon gemacht such mal danach im DIY Bereich. Ich rate, schon allein wegen der Kosten, zu Breitbändern (keine Weichen) Da nimmt man als Center dann einen baugleichen Der Bassbereich wird von einem Sub mit Aktivmodul abgedeckt. ZB dieses Chassis Dafür gibt es auch nette Bauvorschläge [Beitrag von Cogan_bc am 31. Jul 2013, 15:46 bearbeitet] |
SlAsHXD
#8 erstellt: 31. Jul 2013, 15:59 | |
Danke erstmal für die Hilfe. Wegen dem Tiefmitteltöner, da steht Impedanz 4 OHM, der AVR hat aber an jedem Ausgang 6 OHM. Weniger kann man da anschließen, aber mehr haut dann die Boxen durch oder? |
Cogan_bc
#9 erstellt: 31. Jul 2013, 16:01 | |
der wird an einem Sub Modul angeschlossen mach Dir um Ohm mal keine Gedanken, da haut garnichts durch |
SlAsHXD
#10 erstellt: 31. Jul 2013, 16:29 | |
Und wo ist dieses Sub Modul? Ist das ein Seperateranschluss am AVR? Und noch ne Frage :D: Wie groß sollten die Boxen ungefähr sein und aus welchem Material? MDF ist da doch das beste oder? |
Cogan_bc
#11 erstellt: 31. Jul 2013, 17:51 | |
im Augenblick noch bei dem Händler von dem Du es kaufen wirst Das ist ein eigenständiger Verstärker nur für den Sub sowas das dient jetzt aber nur als Beispiel
lies das im DIY Bereich nach. Dort gibt es Baupläne mit genauen Maßen und Kosten. Wie groß die werden kommt drauf an welche Du bauen willst und da ist dann nichts mit "ungefähr" An die Maße mußt Du Dich halten |
Kaufempfehlung Heimkino Danieln81/ am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung Heimkino hohesC am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung für Heimkino djerazor am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 8 Beiträge |
Heimkino selbst Bauen brauche Hilfe:) StarryPictures am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 14 Beiträge |
Kaufempfehlung Heimkino-System imperator82 am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung Heimkino (ca. 1.000 ?) Novemberblume am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1 Heimkino GottiRhg am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 33 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1 Heimkino ToniKatrin am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung Heimkino System AnswerX am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung Heimkino Bose, Teufel. mafa13 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.740
