5.1/5.0 Anlage für's Wohnzimmer im neuen Haus
ulli88
#1 erstellt: 07. Aug 2013, 21:19
Hallo zusammen,
ich habe mich schon etwas eingelesen, hoffentlich gut genug, und mir einige Produkte ausgesucht.
Ich möchte aber gerne Verbesserungsvorschläge von den Profis mitnehmen
Zuallerst die Fakten:
- Wohnzimmer mit ca. 40 m2
- beschallter Raum ist 25 m2
- der TV ist an der Wand oberhalb des Subwoofers / Centers geplant
- Bodenbelag wird zu 99% Parkett (alternativ Fliesen) werden
- Budget max. 1200-1300 Euro
- ich schaue hauptsächlich Filme und werde ab und zu Musik damit hören
Ausgewählte Hardware:
Denon AVR-X1000 5.1 Surround AV-Receiver
Jamo S 606 HCS 3 5.0
(eventuell: Magnat Monitor Supreme Sub 301A)
Ich hatte auch die Heco Victa's und die Magnat Monitor Supreme in Betrach gezogen, aber die Jamo's scheinen, den Foreneinträgen zu folge, den besseren Klang zu haben.
So, nun der Raumplan, mit meiner Idee zur Positionierung:
Wohnzimmer_für_HiFiForum1
Fragen zur Hardware:
- Ist der Denon AVR passend und für die Jamos geeignet?
- Sollte ich lieber zu den 608er statt den 606ern greifen (wegen der Raumgröße) - oder ein System eines anderen Herstellers?
- Würdet ihr außerdem einen Subwoofer dazunehmen - da die Jamo's ja schon etwas Bass an Bord haben?
- Vorschläge für andere/besser geeignetere Hardware sind erwünscht!
Fragen zur Aufstellung:
- Ist es problematisch, dass die Frontlautsprecher schräg an der Wand und somit zur Beschallungsposition stehen (Stereodreieck)?
- Würdest ihr die Rear Lautsprecher an die Wand machen oder als Standlautsprecher knapp über der Sofahöhe (ich dachte an zweiteres)?
- Ist der Abstand und die Positionierung der Frontlautsprecher / Subwoofer und Center in Ordnung?
- Ist die Position der Frontlautsprecher geeignet (da immer wieder betont wird, dass die Jamo's Platz brauchen)?
- Gibt es sonst Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge bzgl. der Positionierung?
Eine letzte Frage:
Das Haus wird gerade gebaut und ich hätte nun die Möglichkeit die Rearlautsprecher per Dose in der Wand anzubinden. Diese wären:
Lautsprecherdose
Ist von solchen Dosen eher abzuraten oder kann man diese ohne Bedenken - hinsichtlich der Übertragsungsqualität - nutzen?
Ich hoffe ich habe nichts Wichtiges vergessen und freue mich auf eure Antworten.
Vielen Dank!
MfG
Christian
[Beitrag von ulli88 am 07. Aug 2013, 21:59 bearbeitet]
elmstreet81
#2 erstellt: 07. Aug 2013, 21:31
Naja die Frontlautsprecher sollten schon etwas Abstand zur Rückwand haben und der sub könnte für den großen raum etwas schwach sein was allerdings auch auf do abhörpegel ankommt.
Mfg
ulli88
#3 erstellt: 07. Aug 2013, 21:46
Mfg
Wie weit sollten die von der Wand entfernt stehen? 50 cm oder mehr?
Also dann nen Sub so in die Richtung Jamo SUB 660 - ohne geht gar nicht in dem Raum, richtig?
MfG
elmstreet81
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 22:00
Eigentlich 1meter zu allen seiten. Etwas weniger wird noch ok sein.
Ohne sub geht auch dann solltest du mehr in die Front investieren.
Kommt ja drauf an wie laut du Filme guckst.
Wenn ja zum sub wäre ein jamo 660 das was ich mindestens empfehlen würde.
Mfg
ulli88
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 22:08
Mfg
Das Problem ist natürlich immer das Budget - vielleicht verzichte ich anfangs auf den SUB und investiere etwas mehr in die Front...
Welche Front hast du da im Sinn? Die Boxen der 608er werden wohl kaum einen großen Unterschied machen?!
Danke!
elmstreet81
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 22:14
Bei nalem Lautsprechern sind Empfehlungen noch schwieriger weil es da doch größere klangumterschiede gibt.
Aber die 608 hat schon nen 25 cm tieftöner drinn.
Ein bisschen was wird da schon auskommen.
Mfg
ulli88
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 23:00
Mfg
Hört sich nicht schlecht an.
Vor allem auch, wenn man dem hier glauben darf: http://www.areadvd.de/hardware/2009/jamo_s608_hcs3.shtml
Die 608er Fronts haben schon 150 Watt - der AVR nur 145 Watt Ausgangsleistung - sollte ich mir einen größeren AVR suchen?
Was meinst du zu der schrägen Position der Fronts Richtung Sofa - ist noch ok oder (Stereodreieck)?
Die Rears an die Wand oder auf Ständer oder egal?
Danke!
MfG
elmstreet81
#8 erstellt: 07. Aug 2013, 23:05
Watt spielt keine Rolle.
Der reciever reicht.
Bei der Aufstellung muss man vor Ort etwas experimentieren.
Sonst musst du denn ganzen Raum nur auf Tonwiedergabe optimieren.
ulli88
#9 erstellt: 08. Aug 2013, 07:40
Danke schon mal, sonst noch Anmerkungen oder Vorschläge?
Wie sieht es mit den Dosen aus?
MfG
elmstreet81
#10 erstellt: 08. Aug 2013, 08:40
Wenn du do Möglichkeit hast wurde ich Wanda Schlüsse installieren. Musst nur gleich ordentliche St Rippen unterputz verlegen. Also kein Klingel Draht. Normales kabel 2*2,5 Quadrat sollte reichen.
Mfg
ulli88
#11 erstellt: 13. Aug 2013, 19:04
Was könntet ihr mir bei dem Budget alternativ empfehlen, was für den Raum ausreichend ist.
(Habe jetzt schon öfters gelesen, dass die Jamo's wohl nicht der Hit sind)...
elmstreet81
#12 erstellt: 13. Aug 2013, 20:25
Warfedale diamond und die jamo 606/608 ist schon das was hier meist empfohlen wird. Sonst noch canton gle oder Nubert wobei ich die nicht so prall finde vom klang aber vielleicht gefallen Sir dir besser.
Mfg
[Beitrag von elmstreet81 am 13. Aug 2013, 20:25 bearbeitet]
ulli88
#13 erstellt: 13. Aug 2013, 20:41
Danke dir vielmals, elmstreet!
Was hälst du von den Kombis:
Magnat Vector Center 213
2x Magnat Vector 203
2x Magnat Vector 207
877€
Magnat Quantum Center 67 sw
2x Magnat Quantum 673 (alternativ die 603 für 110€ weniger)
2x Magnat Quantum 677
1160€
Canton Plus AV 700.2 Center
2x Canton GLE 490
2x Canton GLE 430
910€
Sind die Vector viel schlechter als die Quantum - oder, wie ich oft gelesen habe, einfach nur anders?
Und wie liegen die Canton dazu im Vergleich - vll. sogar besser?
Die Warfedale Diamond sind halt schon noch ein ganzes Stück teurer...
elmstreet81
#14 erstellt: 13. Aug 2013, 20:51
Oh oh das ist nicht mein Gebiet.
Wenn ICH eins aussuchen müsste von denen wäre das wohl magnat quantum.
Hast du dir die vorgeschlagenen mal angehört?
Ich finde canton stinklangweilig vom klang. Andere würden jetzt sagen neutral.
Also etwas probehören sollte man.
Mfg
ulli88
#15 erstellt: 13. Aug 2013, 21:15
Nee noch nicht, will mir zwei davon holen und dann Probehören...
Und wenn ich die Jamo 608 noch ins Spiel bringe? :-P
Hast du die schon gehört?
elmstreet81
#16 erstellt: 13. Aug 2013, 21:23
Nein aber jamo stimmt seine Lautsprecher allgemein etwas wärmer lebendiger ab als canton.
Ist aber halt auch Geschmackssache.
Ist momentan halt auch nicht die preisregion wo ich besonders viel gehört habe.
Quadral argentum könnte man auch noch an gucken.
Mfg
Alfo84
#17 erstellt: 14. Aug 2013, 08:29
Die ganze Aufstellung ist nicht sonderlich optimal. Wieviel Meter Platz hast du an der Schräge? Bei dem Budget und fast nur Film Betrieb würde ich auf 4 höherwertige Regallautsprecher + Center und Sub gehen. Die S606 empfehle ich generell nicht gerne. Die Vorgeschlagenen Magnat Vektor 203 sind für Geld schon sehr ordentlich! Dazu einen kräftigen Sub alla Jamo Sub 660 und du wirst schon mehr Kinofeeling haben als mit den S606 oder S608. Beide beherrschen kaum tiefbass trotz großen Chassis. Dazu sind die Lautsprecher sehr aufstellungskritisch.
ulli88
#18 erstellt: 14. Aug 2013, 13:51
Danke für die ehrliche Meinung. Das werden so ca. 3 - 3,5 Meter sein (müsste ich heute mal ausmessen).
Ich habe mir jetzt noch folgendes Set angeschaut, da ich dieses als B-Ware/Ausstellungsstück zum Preis von ca. 1200€ bekommen würde:
2x Wharfedale Diamond 10.7 - Esche Schwarz
2x Wharfedale Diamond 10.1 - Schwarz
Wharfedale Diamond 10 CM - Blackwood
Denon AVR-X1000 - Schwarz
Sorry, dass ich jetzt noch ein System reinbringe, aber ich vermute mal, dass dieses qualitativ schon etwas höher liegt, oder?
Und da ich es zum gleichen Preis bekommen würde, wäre das auch klasse. Was meinst du dazu? Oder geht ohne Bass in dem Raum gar nicht?
Ansonsten dann wohl das Set mit den Vektor's und dem Sub, richtig?
ulli88
Alfo84
#19 erstellt: 14. Aug 2013, 14:16
Die Diamond 10.7 sind mehrere Klassen über den Jamos! Sollen auch guten Bass bringen. Für den Preis sehr heiss! Sub kann man immernoch nachrüsten...
ulli88
#20 erstellt: 22. Aug 2013, 15:47
Hi Leute,
was haltet ihr davon - die oder bei den Wharfedale 10.7/10.1 bleiben?
https://www.meinpake...ound/highlights.html
rep0r
#21 erstellt: 22. Aug 2013, 16:35
Ich würde in jedem Fall die Diamond 10 nehmen, aber es muss dir ja gefallen und nicht mir . Hast du die Diamonds wenigstens mal gehört? oder kaufst du "Blind"?
Rein objektiv ist das Diamond 10 Set wohl das Hochwertigste von den angesprochenen, ob es für dich das Beste ist steht natürlich auf nem anderen Blatt.
Der Preis ist jedenfalls sehr gut.
ulli88
#22 erstellt: 22. Aug 2013, 18:29
Ich werde die Diamonds am Samstag probehören - der HiFi Laden hat auch die Jamos (und vll ja auch die Teufel).
Werde dann schon den Unterschiede "hören" :-)
Budojon
#23 erstellt: 22. Aug 2013, 18:46
ulli88 (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
Eine letzte Frage:
Lautsprecherdose
Vielen Dank!
MfG
Christian
akkustisch ist die platzierung sehr ungünstig gewählt. du wirst eine deutlich hörbare verbesserung haben, wenn die couch und die heimkinoanlage samt lautsprecher ganz nach rechts in die ecke geschoben wird, wo das lange regal/schrank steht. dazu noch einen langhaarigen teppich und an den wänden tapeten die mit akkustikstoff bezogen sind !
ulli88
#24 erstellt: 24. Aug 2013, 20:38
So, heute war ich wie angekündigt beim Probehören.
Die Wharfedales haben mir gut gefallen, im Vergleich zu den Jamos wesentlich detailreicher - außerdem haben die Jamos meiner Meinung nach übertrieben hoch gespielt. Dann hat er mir noch die KEF Q700 gezeigt - diese waren noch etwas besser als die Wharfedale!
Habe ja noch etwas Zeit, bis ich die Boxen brauche und kann mir überlegen, ob mir der bessere Klang das Geld wert ist...
Danke an alle schon mal - hat aber wieder gezeigt, ohne Probehören geht gar nichts.
Edit: Ach ja, Bass war bei den Jamos ein wenig mehr vorhanden als bei den Wharfedales.
[Beitrag von ulli88 am 24. Aug 2013, 20:39 bearbeitet]
HiFi-Anlage für's Wohnzimmer
Skyline92 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  8 Beiträge
Anlage für's Wohnzimmer ca. 500?
LeeG am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  7 Beiträge
Suche Soundsystem für's Wohnzimmer
-fiesta- am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  31 Beiträge
Subwoofer für's Wohnzimmer gesucht
Primus85 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  11 Beiträge
Neues Heimkino für's Wohnzimmer
cybergnom am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  7 Beiträge
2.0 oder 2.1 für's Wohnzimmer
LicenceToFunk am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  3 Beiträge
Soundsystem für's Wohnzimmer - Komplettsystem oder Soundbar?
Thyxon am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  6 Beiträge
5.1 System für's Wohnzimmer (Receiver & Lautsprecher)
blye am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  65 Beiträge
Suche große Anschlussvielfalt für's Wohnzimmer
QP28 am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  23 Beiträge
Anfänger sucht schönen Sound für's Wohnzimmer
Sebastian0809 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  41 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
