HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Lautsprecher (Heimkinobetrieb) | |
Kaufberatung Lautsprecher (Heimkinobetrieb)+A -A |
*goldi123*
08:14
erstellt: 02. Sep 2013, |
Hallo zusammen, ich suche neue Lautsprecher für meinen AV Receiver, diese sollen dann nur für Filme dienen. Die 2 Frontlautsprecher sollten Standlautsprecher sein, so wie es in manchen Komplettsystemen ist. Die eigtl. Frage ist, passt mein AVR auch noch? Derzeit besitze ich noch einen 5.1 Yamaha, der kleinste aus der RX Serie mit 100 Watt/Kanal. Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) 100W (8ohms, 0.09% THD) Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) 110/130/160/180W ![]() hilft euch das? Das habe ich von der Herstellerseite. Ich habe die neuen HD Tonformate noch nicht, möchte aber ca. erst in 2 Jahren mit einem neuen AVR upgraden da dieser erst 2 Jahre alt ist. So liebe Leutz, hoffe Ihr könnt mir bisschen helfen wäre super, achja und Empfehlungen natürlich ![]() Danke ![]() |
Alfo84
08:24
Wieviel Geld möchtest du den in die Lautsprecher stecken? |
~Lukas~
08:26
Hi, passen tut der AVR schon noch, da musst du dir leistungstechnisch mM keine Sorgen machen! ![]() Die Frage ist, hast du noch andere Lautsprecher, die dann zusätzlich im 5.1 Betrieb laufen? Wenn ja ist es ratsam die gesamte Front bzgl. der Homogenität zu erneuern! Ebenso ist es wichtig, dass du uns ein genaues Budget nennst. Des weiteren ist eine Skizze deines Raums oder Fotos empfehlenswert, damit wir die Aufstellmöglichkeiten besser einschätzen können. Sonst gibt es nur zu sagen, dass es wichtig ist, dass du probehörst um den für dich besten LS zu finden. ![]() |
*goldi123*
08:37
Ah sorry, wusste hatte was vergessen ![]() Naja also für die Lautsprecher 800-900 Euro, wenn es knapp 1000 kosten wird würde auch noch gehen. Wohnzimmer hat 33 qm, der Nutzungsbereich ist eigtl. die Hälfe davon. Ich habe keine anderen Lausprecher die dazwischen kommen, ich versuche mal ein Bild einzustellen das Ihr es euch etwas vorstellen könnt. Das mache ich später mal. |
~Lukas~
08:43
Okay, später willst du aber schon auf 5.1 aufrüsten, oder? ![]() Es empfiehlt sich dann später ein AVR mit einem soliden Einmessystem, z.B. Denon 1713 etc. ![]() Bei den LS wäre es gut zu wissen, welche klangliche Abstimmung dir zusagt, also eher warm, bassbetont, eher neutral, kühl, oder...?? ![]() |
*goldi123*
08:53
Ich habe im Moment schon 5.1 und möchte die neuen LS auch für 5.1 ![]() Bei dem Yamaha waren damals beim Kauf die Boxen mit dabei, also kleine Sateliten, dazu noch ein aktiver Subwoofer. Weil Du meinst wegen dem Klangbild, ich finde der Yamaha hat gut voreingestellte Paramter von den Cinema DSP, hat mir bis jetzt eigtl. immer gut zugesagt evtl höre ich aber mit anderen LS den Unterschied etwas mehr und muss etwas manuell regeln. Habe alles mit dem beigelegten Mikro eingemessen damals. |
~Lukas~
08:57
Hi, ich beziehe das Klangbikd eher auf den einzelnen Lautsprecher, denn jeder hat etwas, was für ihn charakteristisch ist, daher wäre mein Tip, dass du mal ein bisschen durch die Läden ziehst und dir die verschiedenen Klangrichtungen anhörst, wenn dir etwas gefällt, können wir dir einige Alternativen nennen. ![]() |
*goldi123*
10:08
~Lukas~
10:27
Wo willst du denn da die Lautsprecher aufstellen? ![]() Eine optimale Aufstellung kannst du dir in meinem Profil ansehen! ![]() Die Wohnwand lässt wohl kaum Platz für die Positionierung der LS?! |
*goldi123*
13:14
Ja gibts da keine Lösung weil Möbel nächstes Jahr evtl. LS mäßig sollte es doch möglich sein oder |
Alfo84
13:16
Wenn die ganze Wohnwand ein wenig nach Links wandert, könnte man die Front LS deutlich besser stellen. |
*goldi123*
13:16
Hab links und rechts genug Platz für stand LS man sieht's aufm Bild nur nicht |
Alfo84
13:17
Links ja, rechts auf keinen Fall. Sind das überhaupt 20cm? |
*goldi123*
13:19
Mach daheim nochmal Bilder wies daneben aussieht |
*goldi123*
13:28
Ich messe und sag dann Bescheid |
86bibo
13:55
Lautsprecher brauchen auch Abstand von der Wand. Nicht nur nach hinten, sondern auch nach den Seiten. Damit es wirklich gut klingt, ist alles unter 30 cm indiskutabel. Damit bräuchtest du rechts mindestens 80cm Platz, den ich auch nicht sehe. Ich hab den Fehler bei meiner vorherigen Wohnungseinrichtung auch gemacht. Da hatten die LS zuerst nur 10 cm zur Wand und ähnlich viel zu der Wohnwand. Nach hinten waren es immerhin schon 30 cm, aber das war nicht der Weisheit letzter Schluss. Nach einer Umpositionierung klangen sie dann um mindestens eine Klasse besser und vor allem die Ortung und Klarheit nahm signifikant zu. |
*goldi123*
16:33
Ok grad gemessen sind 35 cm |
Jamo HCS 608 mit Yamaha Receiver RX-V473 Timonator666 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 12 Beiträge |
AV Receiver Empfehlung für neues Monitor Audio Silver 300 System Hayyel am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 6 Beiträge |
Passen AV-Reciever und Lautsprecher zusammen? Amorphous89 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 13 Beiträge |
Lautsprecher zu RX-V675 learnings am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 9 Beiträge |
Suche Standlautsprecher holyjonas am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
AVR BD Combo Kaufberatung wylot am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AVR+Lautsprecher benötigt namxi am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 23 Beiträge |
AVR + 2 Standlautsprecher Kaufberatung andrey86 am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 8 Beiträge |
Welcher 5.1 AVR (Yamaha rx v373 ??) für Teufel Concept S? Mac_Schmeck am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher 5.1 mit Yamaha AVR Snewi am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.937
