Receiver mit mehr Dampf, bitte!
mr.performer
#1 erstellt: 09. Sep 2013, 19:43
Hallo zusammen!
Ich hab ein 5.1 System mit 3 x Fohhn AT-05 (160 W Programm), 2 x AL-10 (40 W Programm) und einem aktiven Sub. Bisher verwende ich einen Denon AVR 1912 mit 7 x 125 W. Der Raum ist etwas größer, den Receiver muss ich nahezu voll ausfahren um halbwegs Spielfilme schauen ("hören") zu können. Für echte Kino-Atmosphäre reicht es nicht. Es liegt allerdings nicht an den Lautsprechern - wenn ich diese (als Paar) über die Bass-Endstufe betreibe, pusten die mich an die Wand.
Da ich auch noch ein paar Features benötige die der Denon nicht bietet (z.B. Line-Out - wusste gar nicht, dass es Receiver ohne gibt...) denke ich darüber nach, hier für Ersatz zu sorgen.
Welchen Receiver könnt Ihr mir denn empfehlen, um das System mit mehr Dampf anzutreiben? Aus meinen alten Beschallungszeiten hab ich noch die Vorgabe im Kopf "Lautsprecherleistung mal zwei" - ist das noch aktuell? Zielgröße wären 500-1.000 Euro.
Es dankt Euch
Mr.P
AMGPOWER
#2 erstellt: 09. Sep 2013, 20:32
Hast Du dir mal den Denon 2313 als günstige Version und den Denon X4000 als teurerer Version angeguckt? Den X4000 kriegt man mit Handeln neu wohl schon für 1000€.
Onkyo 818 könntest Du dir auch angucken, aber ohne gewähr, weil ich nicht überzeugt bin von der Qualität von Onkyo.
Chillerchilene
#3 erstellt: 10. Sep 2013, 06:12
Ein so teuer AVR für so Billig-PA-LS zu nehmen ist fast schon verschwendung.
Wie wäre es, die 1000€ plus das, was du für den Verkauf der Fohns bekommst in richtige Heimkino-LS zu stecken?
elmstreet81
#4 erstellt: 10. Sep 2013, 06:15
Oder behalt den 1912 und Klemm ne pa-enstufe dahinter.
Mfg
anakyra
#5 erstellt: 10. Sep 2013, 06:22
Was heißt denn, der Raum ist etwas größer?
Am naheliegendsten ist, solange noch erhältlich, der Onkyo 818. Es gibt wohl keinen AVR, der für unter 1000,-€ mehr bietet.
Was ist denn der Unterschied zwischen den Angaben bei den AT-06? Sie sind mit 80 Watt nominell angegeben, was aber ist "Programm"?
Der Kennschalldruck liegt mit 88db im Mittelfeld, das ist also ok.
Die AL-10 ist mit gerade mal 20 Watt nominal und 87db Kennschalldruck angegeben. Finde ich ein bischen sehr schwach auf der Brust.
Chillerchilene
#6 erstellt: 10. Sep 2013, 06:24
Schwer ohne Pre-Outs ne Endstufe dazwischen zu schalten.
herbertlackner
#7 erstellt: 10. Sep 2013, 06:32
Die Fohhn haben einen Kennschalldruck von 88db und 8 Ohm. Statt eines stärkeren Verstärkers würde ich Boxen nehmen, die entweder einen besseren Wirkungsgrad haben und/oder 6 Ohm. An 8 Ohm hat der Denon nur mehr 90 Watt, und das reicht nach Adam Riese für maximal 107 Dezibel bei Deinen Lautsprechern - das ist zwar als Dauerpegel viel, als Maximalpegel bei Effekten jedoch eher schwach.
Ein Lautsprecher mit 6 Ohm und 90db Kennschalldruck würde am selben Verstärker theoretisch 111db erreichen. Da 10db einer Verdoppelung der Lautstärke entspricht wäre das doch gehört um einiges lauter als die 107db der Fohhn's...
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege...
elmstreet81
#8 erstellt: 10. Sep 2013, 06:34
Das ist dann natürlich schlecht.
Allerdings bezweifle ich das ein normaler avr dann für die pegelansprüche reichen wird.
Wie viel Mehrleistung hat ein 818 unter realen Bedingungen? 30 Watt pro Kanal? Vielleicht sollte man in mal nach den leistungs Daten seiner bassenstufe fragen? Mit der hört es sich ja gut an wie er sagt.
Mfg
herbertlackner
#9 erstellt: 10. Sep 2013, 07:00
Um die 111db mit diesen Lautsprechern und einem stärkeren Verstärker zu erreichen, müsste der schon 200 Watt an 8 Ohm bringen. Da sieht man dann erst, was der Wirkungsgrad ausmacht!
mr.performer
#10 erstellt: 10. Sep 2013, 07:26
Hallo zusammen,
zuerst mal vielen Dank für die Antworten! In der Welt der Ohms und dBs bin ich leider nicht zu Hause, daher herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Es gab die Frage nach dem Sub: Hier verwende ich einen Fohhn XS-10 active.
Ich verwende die Anlage in einem Partyraum, wo dann bei "Musikbetrieb" der XS-10 zwei von den AT-05 antreibt. Das klingt richtig klasse, hat ordentlich Druck und man hört, dass sowohl Endstufe als auch Lautsprecher mühelos im grünen Bereich spielen und noch Reserve haben. Abgesehen von der nicht ausreichenden Lautstärke hört man dem Denon an, dass er auf dem letzten Loch pustet.
Den Einwurf von Chillerchilene von "Billig-PA-LS" an "teuerem AVR" kann ich daher nicht nachvollziehen. Die Lautsprecher auszutauschen (waren > 3.000 Euro) kommt nicht in Frage, ich brauch eine passende Endstufe. Was Chillerchilene richtig bemerkt hat: der AVR hat weder Line-Outs der einzelnen Kanäle (was schön gewesen wäre) und noch nicht mal einen "Tape-Out" (was man für Tapes zwar nicht mehr braucht, aber ganz ohne Line-Out finde ich ganz schön schwach).
Weitere Tipps?
elmstreet81
#11 erstellt: 10. Sep 2013, 07:44
Wenn ein Lautsprecher Wechsel nicht in Frage kommt würde ich trotzdem auf externe endstufen gehen.
Der Wirkungsgrad der Lautsprecher ist hier wichtig.
+3db bedeutet 10 fache Leistung benötigt.
Wenn also der 1912 gehen wir mal von 70 Watt pro Kanal aus liefert. Dann brauchst du 700 Watt für 3db mehr. Welcher avr soll das liefern.
Mfg
[Beitrag von elmstreet81 am 10. Sep 2013, 07:45 bearbeitet]
VanAy
#12 erstellt: 10. Sep 2013, 07:56
Für +3dB wird "nur" die doppelte Leistung benötigt
Eine zehnfache Leistung würde +10dB bringen.
@TE:
Wie wäre es denn, wenn du einen älteren AVR mit Pre-Outs und ein paar Endstufen kaufst ...
[Beitrag von VanAy am 10. Sep 2013, 07:57 bearbeitet]
elmstreet81
#13 erstellt: 10. Sep 2013, 08:02
Ok Denkfehler.
Allerdings ist der AMP der die subs betreibt auf der Herstellerseite auch mit 1000 Watt angegeben.
Mir ist kein avr bekannt der auch nur annähernd in diese leistungsregionen kommt.
Mfg
mr.performer
#14 erstellt: 10. Sep 2013, 08:32
Für die Satelliten ist die Bassendstufe "sehr ausreichend" bis "überdimensioniert"...
Gibt es denn bezahlbare und klingende Surroundprozessoren nur mit Line-Outs? Würde mir ja dann reichen. Welche Endstufe könnt Ihr mir für die Lautsprecher empfehlen? Die Fohhn-Endstufen sind zwar klasse aber eben doch auch ganz schön teuer.
GlennFresh
#15 erstellt: 10. Sep 2013, 09:26
Ich Frage mich, warum jeder den TE zu anderen Lsp. überreden will, kennt jemand die Fohhn um solche Behauptungen wie zu billig usw. aufzustellen?
Solche Aussagen halte ich für absolut Fragwürdig und helfen dem TE zu dem überhaupt nicht weiter, er hat seine Wünsche zu dem klar definiert.
Ein Hifi Lsp. dieser Größenordnung hat oft noch einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad, auch wenn uns die Datenblätter etwas anderes sagen,
außerdem sind sie meist nicht in der Lage solche Pegel wieder zu geben und da scheint der TE ja kein Kind von Traurigkeit zu sein, daher rate ich
zur Vorsicht angesichts solcher Aussagen!
Ein größerer AVR wird auch nicht die gewünschte bzw. geforderte Leistung zur Verfügung stellen, auch hier werden seitens der Hersteller zahlen
aufgetischt die in der Realität nicht einen Pfifferling wert sind, insbesondere im Mehrkanal Betrieb bleiben da oft nur noch 30-40 Watt pro Kanal
übrig (Denon AVR 4520), was prinzipiell für ca. 95% der Anwender völlig ausreicht, einzig die großen Pioneer liefern hier deutlich mehr, aber ob
das ausreicht ist schwer zu sagen, da hier detaillierte Informationen seitens des TE fehlen!
Was bleibt wäre eine kräftige Endstufe, wie dein Test schon gezeigt hat, allerdings bietet der vorhandene AVR keine Pre-Outs, die sind inzwischen
dem Rotstift zum Opfer gefallen und gehören erst wieder bei AVR einer höheren Klasse oder älteren Geräten zum Standard.
Ich würde versuchen eine gebrauchte AV Vorstufe zu bekommen, je nach dem welche Features man benötigt, kommt man da relativ günstig weg und
diese dann mit PA Endstufen erweitern, aber je nach dem wie viel Leistung Du benötigst, wird das Ganze ebenfalls einige Euros verschlingen!
http://www.ebay.de/i...&hash=item43bf76d6ca
http://www.ebay.de/i...&hash=item33852f926c
http://www.thomann.de/de/mehrkanal_endstufen.html
http://www.thomann.de/de/endstufen_bis_800_watt.html
Aber Vorsicht mit lauten Lüftern und unangenehmen Nebenwirkungen wie Rauschen und Trafo Brummen bei Billiggeräten!
Saludos
Glenn
mr.performer
#16 erstellt: 11. Sep 2013, 19:19
Wenn ich den "Danke"-Button gefunden hätte, würde ich ihn GlennFresh 10 mal drücken! :-)
Danke Dir für Deinen Beistand (obwohl in diesem Thread wirklich viel Hilfe zu finden war) und Deine Tipps!!
Werde einerseits mal einen Pioneer-Receiver unter die Lupe bzw. unter die Muschel nehmen, die zumindest laut Datenblatt eine ganze Ecke mehr Leistung haben und von denen ich auch einen im Wohnzimmer stehen hab. Ansonsten werde ich mich der Kombination Vor-/Mehrkanalendstufe zuwenden. Bisher war mir weder bekannt, dass es solche Vorstufen und mehrkanalige Endstufen gibt.
System 6 THX Select "Cinema 5.1" - mehr Dampf !
lord_webi am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  10 Beiträge
Bitte um Entscheidungshilfe Receiver + LS
slYder111 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
Hilfe! Weiß nicht mehr weiter. Teufel Theater 2, Receiver?
Wilson1984 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  23 Beiträge
Bitte um Beratung Receiver
LEXX100 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  4 Beiträge
Suche AV-Receiver *bitte lesen*
Ch4oS am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  7 Beiträge
Receiver Upgrade
alcapo am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  5 Beiträge
Bitte um Kaufberatung AV-Receiver
Teilmenge am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  10 Beiträge
Der Beste AV-Receiver um die 1000EUR!
sliners am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  69 Beiträge
Av Receiver bitte um Beratung.
Aturk am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  13 Beiträge
Bitte Hilfe suche AV Receiver
flying-angel am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHelmut.priv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.260
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.342
