HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heinkinosystem / Lautsprechersystem für sehr große... | |
Heinkinosystem / Lautsprechersystem für sehr großen Raum+A -A |
swazy
#1 erstellt: 02. Nov 2013, 23:26 | |
Hallo Leute! Bin auf der suche nach einem Heimkino- oder Lautsprechersystem für einen sehr großen Raum. Raumgröße: ca. 80 m² auf 2 verbundenen Ebenen einmal mit Raumhöhe ca. 3 m (35m²) und einmal mit Raumhöhe ca. 6,5 m. Der Dachstuhl ist mit Holz (Leimbinder) und hat 45 Grad. Der Boden ist verfliest. Welches Heimkinosystem/Lautsprechersystem ist dafür geeignet? Gleichzeitig wäre ich auch um Informationen zu einem passenden TV Gerät größer 60 Zoll oder alternativ einen Beamer/Projektor dazu sehr dankbar!
elmstreet81
#2 erstellt: 02. Nov 2013, 23:39 | |
Budget? |
swazy
#3 erstellt: 02. Nov 2013, 23:50 | |
Für Heimkinosystem / TV Gerät od. Beamer insgesamt bis max. 10.000,00 EUR. |
pegasusmc
#4 erstellt: 03. Nov 2013, 00:01 | |
Min. 3000€ TV oder 4000 € Beamer und Leinwand. Bleiben 6 - 7 für die Anlage. Wohnraum 5.1 ? im anderen 2.0 ? |
swazy
#5 erstellt: 03. Nov 2013, 00:12 | |
Das ist ein loftartiger Raum mit ca. 80 m², deshalb möchte ich nur ein System. Das System möchte ich mit TV/Internet/Musik kombinieren. Danke für Ihre Antworten!! |
pegasusmc
#6 erstellt: 03. Nov 2013, 00:30 | |
Ein Grundriss wäre von Vorteil. Es sollten darin auch die Sitzgelegenheiten eingezeichnet sein. Bei der Frage um 5.1 und 2.0 geht es nur um die Boxen, das ganze wird dann zentral von einem AVR gesteuert. [Beitrag von pegasusmc am 03. Nov 2013, 00:33 bearbeitet] |
swazy
#7 erstellt: 03. Nov 2013, 01:08 | |
pegasusmc
#8 erstellt: 03. Nov 2013, 01:25 | |
Schönes Projekt. Wo genau soll der TV oder die Leinwand hängen ? Bleibt das wie im Plan ein Büro oder wird das ein Wohnzimmer ? [Beitrag von pegasusmc am 03. Nov 2013, 01:35 bearbeitet] |
swazy
#9 erstellt: 03. Nov 2013, 01:37 | |
pegasusmc
#10 erstellt: 03. Nov 2013, 01:54 | |
Eins von den Feldern oder am Schornstein ? Wohnraum oder Büro ? Falls Büro, für Kundenpräsentation oder zum Film schauen ? [Beitrag von pegasusmc am 03. Nov 2013, 01:57 bearbeitet] |
swazy
#11 erstellt: 03. Nov 2013, 02:01 | |
Rechts wo du auch eingezeichnet hast. Der Beamer/TV Gerät sollte mehr privat aber durchaus auch für Firmenpräsentationen dienen. Danke für die Rückantwort! |
pegasusmc
#12 erstellt: 03. Nov 2013, 02:10 | |
Also Büro ? Der Chef sitzt oben auf dem Podest ? Unten dann noch wie eingezeichnet ein Schreibtisch mit Mitarbeiter ? |
swazy
#13 erstellt: 03. Nov 2013, 02:13 | |
so in etwa. Hauptsächlich ist´s privat, aber davon braucht ja das Finanzamt nichts zu erfahren ;). Filme + Musik und die Qualität sollte stimmen ! |
pegasusmc
#14 erstellt: 03. Nov 2013, 02:23 | |
Das ist so nicht möglich. Bei dem Abstand brauchst Du einen120 Zoll TV. Es lässt sich aber kein 5.1 vernünftig stellen. In dem Plan sind 8 Dachfenster eingezeichnet, lassen die sich verdunkeln ? Das Podest wird dann auf 3m Raumhöhe abgesenkt ? |
swazy
#15 erstellt: 03. Nov 2013, 02:27 | |
120 Zoll wird zu teuer Option wäre also ein TV vor dem Abgang / Stiege also auch rechts oder ev. eine Leinwand oder beides. Die 8 Dachfenster lassen sich abdunkeln. Wie ist generell die Qualität des Fernsehens auf einer Leinwand im Vergleich zu einem TV Gerät? |
pegasusmc
#16 erstellt: 03. Nov 2013, 02:40 | |
Mit einem ordentlichen Beamer und dunklem Raum kein Problem. Ist so wie bei Plasma und LED, Plasma bei direkter Lichteinstrahlung bringt kein gutes Bild. Vorschlag : Leinwand oder LED TV zwischen die beiden vertikalen Holzträger auf das Podest. Hier lässt sich dann auch ein 5.1 installieren, und für den unteren Raum falls nötig noch zwei Boxen für Stereo. Dann ist das Filmschauen abgedeckt und die Musikuntermalung für beide Räume ist auch vorhanden. Das ganze läuft dann als 2 Zonen System und lässt eine unterschiedliche Lautstärkenregelung und unterschiedliche Quellen zu. [Beitrag von pegasusmc am 03. Nov 2013, 02:41 bearbeitet] |
swazy
#17 erstellt: 03. Nov 2013, 02:45 | |
Eigentlich möchte ich unten die Sitzgarnitur also im niedrigeren Raum rechts und im oberen Büro einen Schreibtisch. Links an der Wand sollte eine Büroküche eingerichtet werden. Also TV entweder vor Abgang oder Leinwand rechts unten. Ev. stelle ich oben noch einen TV auf. Musik sollte überall in guter Qualität möglich sein. |
pegasusmc
#18 erstellt: 03. Nov 2013, 03:13 | |
5.1 lässt sich über den ganzen Raum nicht verwirklichen. Es wird immer auf einen kleinen Hörbereich eingemessen, entweder Sofa oder Schreibtisch. Beides geht mit einem System nicht.Es ist dabei auch das Stereodreick und ein unter der Leinwand oder TV plazierter Center LS zubeachten. Das geht dann aber nicht mit Standboxen, hier kommen nur Regallautsprecher in Frage und das Sofa sollte dann schon nah am Treppenabgang stehen. Ich gehe aber davon aus das das Sofa eher vor dem Podest stehen wird. TV vor dem Geländer der Treppe. Der kann dann auch nicht rechts in der Ecke stehen. TV zusätzlich oben und Stereo dazu ist kein Problem. Aktuelle AVR´s haben mehrere HDMI Ausgänge. |
swazy
#19 erstellt: 03. Nov 2013, 13:25 | |
Danke für deine Ratschläge. Also ein 2 Zonen System wäre dann am besten und 5.1 funktioniert nicht. Das Sofa sollte vor dem Podest stehen und der TV vor dem Geländer in der Mitte. Welche Marken kannst du empfehlen? |
pegasusmc
#20 erstellt: 03. Nov 2013, 14:52 | |
swazy
#21 erstellt: 03. Nov 2013, 16:28 | |
Vielen Dank für deine Bemühungen! Das sieht echt gut aus! Wär dann an der Rückwand noch eine Leinwand und Beamer möglich. Brauch ich überhaupt eine Leinwand, oder kann ich auch einfach auf die Wand projizieren? |
pegasusmc
#22 erstellt: 03. Nov 2013, 17:00 | |
Moglich ja, Leinwand ist auf alle Fälle erforderlich. Der Center hängt jetzt unter dem TV, ich weiß nicht ob dann noch der visuelle Eindruck rüberkommt das die Stimmen aus dem Bild( Leinwand ) kommen. Ist halt jetzt auf den TV ausgelegt. Der TV sollte dann der Leinwand nicht im Blickfeld stehen und müsste dann an die rechte Seitenwand geklappt werden, die gibt es über die Entfernung aber nicht. Das geht dann nur mit einer hochfahrbaren TV Halterung. z. B: ist dann nicht mehr drehbar. http://www.lcdwandha...HiyLoCFfSWtAodnWAAsg oder http://www.google.de...t:429,r:16,s:0,i:130 müsste dann noch einen Motor zum hochschwenken haben. [Beitrag von pegasusmc am 03. Nov 2013, 17:01 bearbeitet] |
swazy
#23 erstellt: 03. Nov 2013, 19:29 | |
Danke für die kompetente Auskunft! Liebe Grüße! |
Neuling sucht ein Heinkinosystem Winnie79 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 24 Beiträge |
Suche Lautsprechersystem für 16m² heikosuhr am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 12 Beiträge |
subwoofer für großen raum lightxx am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 21 Beiträge |
5.1 Anlage für 30qm großen Raum 19SMEE84 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 18 Beiträge |
Sub für großen Raum gesucht AudioDöner am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 19 Beiträge |
Suche 5.1 Heinkinosystem Yamaha 500-800? Phillip50 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
5.1 System für großen Raum Mark13= am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 37 Beiträge |
1500? Soundsystem für großen Raum Bergen am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 5 Beiträge |
Neues Heimkino für großen Raum buzz2912 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprechersystem für Heimkino abbahatschie am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
