Möchte 2 Subwoofer kaufen
DVD84
#1 erstellt: 10. Nov 2013, 23:05
mein Wohnzimmer hat 25qm und ich möchte meinen Pseudo-Subwoofer ersetzen. Es ist ein Canton AS15 und ich möchte jetzt 2 andere ausprobieren. Aus Platzgründen wird der einer rechts in der Ecke stehen und der 2. diagonal hinten links.
AVR ist ein RX-A 2020 und die Frontboxen die MA RS8. Ich möchte es so haben das die Frontboxen auf Large stehen und der Sub bis ca 30-40Hz spielt und bei Kinobetrieb zusätzlich den vollen LFE Kanal (also 120Hz) hat.
Es ist eine Mietwohnnung und höre nicht soooo laut, der AVR wird max bis -15 -20dB beansprucht , normalerweise jedoch meistens so um die -35dB. Sie sollen Präzise und möglichst Tief spielen können.
Ich möchte nicht mehr wie 1000Euro ausgeben, egal ob gebraucht oder neu, am liebsten aber so um 300-400 damit auch evtl das Antimode noch zu kaufen. Die BK XXLS 400 würden es machen aber haben leider keine Einschaltautomatik
Habt Ihr eine Alternativlösung für mich ?
[Beitrag von DVD84 am 10. Nov 2013, 23:29 bearbeitet]
M.D.78
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Nov 2013, 23:28
Also ich würde dir dann zwei SVS PB1000 empfehlen wenn dir Tiefgang wichtig ist
sumpfhuhn
#3 erstellt: 11. Nov 2013, 01:24
hallo
tja, und wie soll das gehen.
du willst die ls auf large lassen(warum eigendlich, so tiefbassmonster sind die nun auch nicht), und der sub soll ab 40hz runterspielen, ok.
geht aber nur wenn du am sub die trennung einstellst(bis 40hz), am avr geht es nicht(da ls auf large), im avr noch both einstellen, damit die tieftonanteile der fronts zum sub geleitet werden.
nun fehlen dir aber die frequenzen(40hz-120hz) vom lfe.
jetzt hast du folgende moeglichkeiten:
1.ls auf small: trennung im avr bei 60hz-80hz, am sub die frequenz rechtsanschlag, damit hast du den vollen lfe.
2.ls auf large: einen sub nur fuer den lfe, den anderen an preout der fronts(den dann wieder bei 40hz trennen).
sprich: du hast fuer den lfe einen eigenen sub, und fuer die fronts.
bleibt immer noch die schlechte bassverteilung im raum, wenn du die diagonal stellen willst.
sinn macht bei deiner vorgabe(ls/large, tiefe trennung und diagonale aufstellung) nur drei subs.
zwei fuer den lfe(diagonal), einer mittig zwischen den fronts, fuer die fronts.
meine empfehlung, die dritte moeglichkeit .
beide subs vorne, ls auf small und trennung bei 60hz.
bei bedarf fuer hinten noch ein bis zwei subs, um bassloch entgegen zu wirken.
gruß
rep0r
#4 erstellt: 11. Nov 2013, 10:47
Das ist dann aber ein Yamaha Problem?
Bei meinem Denon gehts das, Subwoofer auf LFE + Main. Dann kann ich zwei separat Frequenzen einstellen, einmal den LFE Kanal und einmal für "Main". Das geht auch wenn die Front auf Large ist, denn ich muss ja einstellen können ab wann der Sub zusätzlich zur Front mitmacht.
*Allerdings ohne Gewähr, müsste ich Zuhause nochmal gegenchecken, bin mir aber ziemlich sicher.
--Torben--
#5 erstellt: 11. Nov 2013, 10:51
Wenn möglich nicht in die Ecke stellen.
Das verursacht nur unnötige Probleme.
DVD84
#6 erstellt: 11. Nov 2013, 20:03
Hi, also hier könnt Ihr nachlesen um was es geht REL Subsystem
Suche eben Alternativsubwoofer mit welchen es sich realisieren lässt, weil die REL recht teuer sind und die einzigen die in Frage kommen ( in meinen Preisbereich) basieren auf einen 8' und ich weiss nicht ob dass aussreicht.
Möchte mir neuen Subwoofer kaufen
Christian_1990 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer kaufen?
Siddy am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  2 Beiträge
welchen Subwoofer kaufen?
maxman1980 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  3 Beiträge
Welche Subwoofer Kaufen WICHTIG!
*YG* am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  3 Beiträge
Welchen Subwoofer kaufen?
blueice87 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  6 Beiträge
H4drux am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  14 Beiträge
Kaufen`????
DirkHoenig am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  18 Beiträge
Welchen Subwoofer kaufen ?
saturniceman80 am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  23 Beiträge
Welchen Subwoofer kaufen? bitte helft mir :(
flexX123 am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  107 Beiträge
welchen Subwoofer kann ich kaufen
angerfist1987 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedqxwlbn6ksfjzp6
  • Gesamtzahl an Themen1.558.184
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.025
