HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Concept e magnum+yamaha rx-v 450 | |
Concept e magnum+yamaha rx-v 450+A -A |
Bmw-Fan
22:21
erstellt: 21. Mai 2005, |||
Hallo, Das wäre meine Wahl: Teufel Concept e magnum+ yamaha rx-v 450 ich will das system gern zum ps2 zocken und dvd schauen nutzen.ist das möglich mit dieser zusammensetzung? |
pascal4
11:08
erstellt: 22. Mai 2005, |||
Ich habe mich für den RX-V457 und das Concept E Magnum entschieden. Leider habe ich die Dinger von Teufel noch nicht erhalten. Soweit ich dieses Forum durchgelesen habe werden diese kleinen Teufel hier als Brüllwürfel bezeichnet. Persöhnlich erwarte ich mir jetzt keinen absoluten Kinosound davon, denke aber auch dass: a) Es sicher besser wird als mein im TV eingebautes SRS System (40 Watt) b) Besser als diese Home Cinema Komplett Lösungen c) Für 199 Euro sind die Concept E Mgn. sehr preiswert und es schmertz später nicht so diese durch high-end LS zu tauschen. Mit dem Yamaha wirst du aber vermutlich lange zufrieden sein. Die "Brüllwürfel" ![]() Werde die Teufel in den nächsten Tagen erhalten da sie bereits versand wurden. Kann die danach gerne mehr sagen. Der 457er ist ja teschnisch fast gleich zum 450. |
DZ_the_best
14:22
Also wie ich finde ist das Concept E Magnum für den Preis sehr gut. Aber auch nur für den Preis. Bei 200€ kann man nichts sagen. Aber wie gesagt, wenn man das Geld hat, rüstet man später auf. Übrigens ist der V457 nahezu identisch mit dem V450. MFG DZ ![]() |
Bmw-Fan
23:52
erstellt: 23. Mai 2005, |||
wie verbinde ich den reviever mit der playstation2?da der 450 kein scartanschluss hinten hat? |
eyesonlyfn
01:22
erstellt: 24. Mai 2005, |||
![]() Dann so anschließen: ![]() Video weiß ich nicht, was die PS2 untersützt, aber im Notfall per Cinch ![]() |
DZ_the_best
13:42
Die PS2 unterstützt: AV, RGB und YUV (nur in Amerika) Also ist die beste Qualität ein RGB Kabel, wozu ich auch gleich raten würde, denn das AV Signal ist mehr als schlecht. Wer aber seine PS2 umbauen kann, der kann sih auch ein YUV Kabel holen. ![]() MFG DZ ![]() |
Master_J
13:45
Was ist denn ein "AV-Signal"? Meinst Du Composite? ![]() Gruss Jochen |
DZ_the_best
13:47
Eh...genau. Composite. Jedenfaalls ist Composite Mist. MFG DZ ![]() |
pascal4
09:06
erstellt: 25. Mai 2005, |||
Habe die Teufel gesten erhalten und natürlich sofort aufgebaut. Stereo Sound ist nicht gerade beindruckend, mit 6CH Stereo Modulation aber durchaus im Bereich dessen was Kompakt stereoanlagen leisten. Nun natürlich der Film Test. Habe die DVD Riddick (Ton Referenz laut area-dvd.de) reingehauen. Da ich in einem Reihenhaus wohne und es schon etwas später war habe ich den yammie nur auf -30db aufgedreht. In den Ballerszenen konnte ich mit verschlossenen Augen die Kugeln aus allen Richtungen an meinem Kopf vorbeifliegen hören, und das mit einer Deutlichkeit und Klarheit die mich wirklich ins Staunen versetzte. Nix Brüllwürfel! Dann aber in der Szene in der ein Raumschiff direkt hinter Riddick abstürtzt und sich überschlägt. Der Bass beim Einschlag hat sich eindrucksvoll durch meinen Brustkorb bewegt. Vom Hocker gehauen hat es mich dann beim Überschlag, das Grollen des Sub in Verbindung mit den Staubwolken die sich realistisch auf meinem 127 cm TV auf mich zu bewegten...mann ich konnte in Gedanken den Luftzug auf meinem Gesicht spüren. Ich habe den TV in einem 40 qm Raum, 10m x 4m, allerdings steht er an der Längswand, also abzüglich TV und Sofapolsterung etwa 3,2 Meter Abstand. Die Teufel jeweils 1m neben dem TV also etwa 336 cm auseinander. Teufel schrieb die Beschallung mit dem yammie 457 ist anzuraten bis 25qm. Dass der yammie überdimmensioniert ist bringt laut Teufel eine bessere Dynamik und ist sogar anzuraten. Also eins weiss ich, recht haben sie. Noch was am Rande. Den Sub verbindest du mit dem Cinch Kabel und zwar Ausgang Sub am yammie an Eingang vorne rechts am Sub! Ja, ja, komisch aber das haut hin und die automatische ein und ausschaltung funzt dann wunderbar. Eine Pegelveränderung brauchst du weder am yammie noch am Sub vorzunehmen...der Bass funzt dann auch bei geringen Pegeln. (Steht auch so in der Aufstellungsanleitung) Hoffe das hilft dir. |
matzematratze
21:30
erstellt: 08. Sep 2006, |||
hey leute!!! ich hab auch die kombination Yamaha rx-v457+ Teufel concept e magnum. ich an den receiver mehrere sachen angeschlossen: 1 pc über optisches kabel 2 tv über n scart ausgang jetzt folgende fragen: 1 wie schließe ich alles richtig an? 2 ich muss den bass immer neu am sub einstellen wie kann ich des ändern???( deswegen auch frage 1 ;)) vielen dank für eure antworten;) matze |
Master_J
16:02
erstellt: 09. Sep 2006, |||
Siehe #5 und: ![]()
Nein. Gruss Jochen |
matzematratze
17:35
ähm heißt, dass jetzt das ich jedes Mal den bass am subwoofer neueinstellen muss oder ???? sorry wenn ich mich vllt n bisschen dumm anstelle |
Master_J
17:37
Das heisst es. Ist ein bekanntes "Feature" des CEMs, nachdem es Aus/Stromlos war... Gruss Jochen |
yamaha rx V-450 thesilentlistener am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 1400 und Teufel Concept E Magnum blobb am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 + Teufel Concept E Magnum Power Edition wayry am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 59 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 + Teufel Concept E Magnum ? ObiBjörnKenobi am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
Concept e magnum + yamaha rx-v450 cHriS_16 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 12 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum + RX-V740? vatikanbüro am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 7 Beiträge |
teufel concept e magnum antonsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
Concept E 450 aufrüsten wäldar am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 2 Beiträge |
Concept E Magnum und welcher Receiver? Tycoon16 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V 450 (457) oder RX-V 650 dr400 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.318
