Suche einen passenden Subwoofer fürs Wohnzimmer
Zeos83
#1 erstellt: 25. Nov 2013, 18:43
Hallo zusammen!
Das Forum hier hat mir schon tolle Dienste geleistet in Sachen Komponenten-Auswahl. Derzeit befinden sich auf den offenen 20qm unseres Wohnzimmers ein Denon AVR X2000 mit einem 5.0-System von Heco. Es sind Victa Prime-LS, vorn 2x 702 mit dem 102 als Center und hinten die 202 als Rear.
Nach ein paar verschiedenen Aufstellungstests und ein paar Nachjustierungen bin ich vom jetzigen Klang schon richtig begeistert .
Nun hätte ich noch gern einen guten Subwoofer dazu, der das System vor allem beim etwas leiseren Filme schauen gut unterstützt. Hier kommt ihr als Experten ins Spiel. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, der Subwoofer soll schwarz sein und maximal 4-500 EUR kosten, gerne auch günstiger.
Zu den Fotos: Der TV wird noch ausgetauscht gegen ein 55"-Modell. Außerdem wird noch eine Steinwand errichtet um die Kabel verschwinden zu lassen und das linke Lowboard kommt dann auch weg. Der Center wird auf einem Regal unterm TV platziert sobald der neue TV kommt. Wir mögen es gern etwas weniger möbliert, von daher bin ich relativ frei bei der LS-Platzierung ;).
Wohnzimmer Front
Ansicht vom Sofa
Lautsprecher Rear
Als Anfänger nehme ich gern auch noch ein paar Tipps hinsichtlich Aufstellung entgegen. Ich bin zwar schon sehr happy aber vielleicht geht ja noch mehr.
Danke und Gruß
Markus
Jens1066
#2 erstellt: 25. Nov 2013, 19:03
Ein guter Sub ist nie ein Fehler
Schau/höre Dir mal den Jamo Sub 660 an. Der liegt preislich im Bereich um die 370 €. Ein Sub mit vielfachen Einstellmöglichkeiten zur Raumanpassung wäre z.B. der XTZ99 W12.16, liegt zwar knapp über 500, ist er aber durch die Flexibilität mMn wert.
std67
#3 erstellt: 25. Nov 2013, 19:03
Hi
Naja, die Standardempfehlung für 500€ sind eigentlich SVS SB1000 und PB1000
Wennd etwas günstiger sein soll auch der Jamo Sub 660. Über die Unterschiede der Subs gibt es hier schon reichlich zu lesen. Welcher am Ende in deinem Raum am besten fuktionert läßt sich nicht vorhersagen
Und da ja meist eine definitive Aussage gewünnscht wird..........................wenns hauptsächlich um Film/TV geht würde ich woohl rein subjektiv den PB1000 wühlen
-El_Mariachi-
#4 erstellt: 25. Nov 2013, 19:06
Hi, bei der Lautsprecheraufstellung ist die Symmetrie das A und O!
Du könntest deine Lautsprecher so positionieren, das beide den gleichen Abstand zu Rück- und Seitenwand haben. Auch der Centerlautsprecher muß genau mittig in der Front plaziert werden. Deinen Center würde ich auf dem Lowboard weiter nach vorne ziehen, so dass er bündig mit dem Lowboard abschließt. Das verhindert die Erstreflektion auf dem Lowboard.
Für ein Subwoofer würde ich mal auf der SVS Subwoofer Hompage gucken..
Der SVS SB-1000 und der SVS PB-1000 sind gute Subs, die auch in dein Preisbudget passen.
[Beitrag von -El_Mariachi- am 25. Nov 2013, 19:08 bearbeitet]
Zeos83
#5 erstellt: 25. Nov 2013, 19:27
Das ging ja schnell mit den Antworten, danke!
SVS wurde jetzt mehrmals genannt, habe mir beide mal angeschaut. Preislich liegen die beiden. Modelle ja nicht so weit auseinander. Der eine ist geschlossen, der andere offen. Wie unterscheidet sich das in der Praxis?
Zeos83
#6 erstellt: 25. Nov 2013, 19:43
Der SVS SB 12-NSD ist mir soeben auch über den Weg gewummert. Was ist denn zu diesem Modell zu sagen? Kostet 549 EUR, hat aber eine Metallabdeckung. Wir haben zwei Katzen, da wäre mir eine Metallabdeckung deutlich lieber als eine Stoffabdeckung.
Alfo84
#7 erstellt: 26. Nov 2013, 11:27
Wenns um Filme schauen geht dann ganz klar der PB1000. Der macht einiges mehr her in Sachen Tiefgang und Pegel als die beiden geschlossenen Modelle.
Radical_53
#8 erstellt: 26. Nov 2013, 14:55
*schnip* Zu viele Tabs & unsortierte Gedanken
[Beitrag von Radical_53 am 26. Nov 2013, 15:31 bearbeitet]
Alfo84
#9 erstellt: 26. Nov 2013, 15:02
Ich bin grad leicht Verwirrt. Bist du im richtigen Thread Radical?
Es ist nicht nur ein Quäntchen Unterschied sondern sehr deutlich! Einen SB würde ich nur nehmen wenn ich a) sehr viel Musik höre und b) keinen Platz für einen PB habe.
Zeos83
#10 erstellt: 26. Nov 2013, 15:36
Gibt es denn auch einen guten Kompromiss aus beidem? Ich sehe gerne Filme, höre aber auch gern Musik.
Alfo84
#11 erstellt: 26. Nov 2013, 15:48
Ich höre sehr viel Musik mit dem PB Aber Heimkino hat Prio 1 und 2 bei mir.
std67
#12 erstellt: 26. Nov 2013, 17:06
Na Alternativen gibt es schon, aber nicht für 500€
Ich würds mit dem PB1000 probieren. Je nachdem wie gut der im Raum integriert werden kann, und je nach Anspruuch, kann man mit dem auch gut Musik hören
Zeos83
#13 erstellt: 26. Nov 2013, 17:33
Könnt ihr mir vielleicht auch noch kurz was zum SB 12 sagen? Wie gesagt, so ein Metallgitter wäre schon sehr praktisch. Ansonsten werde ich mir den PB 1000 mal herstellen.
std67
#14 erstellt: 26. Nov 2013, 17:46
Einen SB12 fände ICH für Heimkino etwas wenig. Crazy-Horse hat auch zwei davon auf etwa derselben Fläche wie du. Da geht dann scjon ordentlich was
Suche Subwoofer fürs Wohnzimmer
lnix am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  5 Beiträge
Suche Anlage fürs Wohnzimmer
Danielsd am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  4 Beiträge
Neuer Subwoofer fürs Wohnzimmer gesucht.
Ceasar80 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  8 Beiträge
Suche Heimkino fürs Wohnzimmer
mrscheld am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  9 Beiträge
Suche Soundanlage fürs Wohnzimmer
kraxl am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  9 Beiträge
Suche passenden Subwoofer
jafreumich am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  13 Beiträge
SUCHE 5.1 System fürs Wohnzimmer
Tobstar79 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  18 Beiträge
Surround Anlage fürs Wohnzimmer
Sc0field am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  9 Beiträge
Wohnzimmer-System sucht passenden Subwoofer
Balu27 am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  7 Beiträge
- Hilfe - Soundsystem fürs Wohnzimmer
andy_g91 am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedweatherman191
  • Gesamtzahl an Themen1.557.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.689
