HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung - 2.0 für Heimkino | |
Kaufberatung - 2.0 für Heimkino+A -A |
MateFan
Gesperrt |
#1 erstellt: 27. Nov 2013, 15:28 | |
Hallo an alle! Kurz vorweg: ich bin ein absoluter Neuling im Hifi-Bereich, habe mich aber schon mal ein wenig eingelesen. Ich bin gerade dabei mein Wohnzimmer in ein kleines Heimkino umzubauen... hier mal ein paar Fakten: Raumgröße: ca. 25m" Beamer: BenQ W1070 Leinwand: knapp 3m breite Zweck: nur Filme, keine Musik und kein TV Was ich jetzt noch benötige ist halbwegs ordentlicher Sound! Von einer Soundbar oder ein preiswerten 5.1 Set wurde in andere Threads schon oft abgeraten, daher möchte ich gerne mit einem 2.0er anfangen, d.h. in meinen Augen brauche ich folgendes: 1. AV-Receiver 2. Zwei Standlautsprecher Richtig? So! Jetzt aber die Frage, welche Modelle sind zu empfehlen. Als Laie gute von schlechten Boxen anhand von reinen Datenblättern zu unterscheiden, geht sehr schwer... daher bin ich auf Eure Hilfe angewiesen! 1. AV-Receiver Welche Modelle sind da zu empfehlen? Ich würde versuchen mir dann ein gebrauchten zu besorgen... Preislich wollte ich dafür aber nicht über 250€ gehen. Muss ich bei dem AVR auf irgendwas achten? Also muss der irgendwas bestimmtes haben? 5.1 Unterstützung wäre nicht schlecht wenn ich mein Set später erweiter möchte, oder? 2. Standlautsprecher Auch hier, gibt es bestimmte Modelle die ihr empfehlen könnt? Die Preisspanne ist bei Boxen ja verdammt groß... mehr als 400€ für beide wollte ich aber nicht ausgeben. Ich würde mich über Tipps und Ratschläge von Euch freuen... vielen Dank schon mal! Schöne Grüße Christoph |
FeelTheBeat
#2 erstellt: 27. Nov 2013, 16:12 | |
Receiver bis 250,- EUR sind da zum einen Yamaha RX-V375 oder Sony STR-DH540. Habe beide ein gutes Einmesssystem. Würde dir aber eher raten gleich auf den Denon x1000 zu gehen. Ist für 280-300,- EUR zu haben und hat ein wesentlich besseres Einmesssystem und ist momentan der Renner schlechthin. Ins Budget würden bis 400,- EUR würden folgende Regal LS passen: Dali Zensor 3: http://www.amazon.de...keywords=dali+zensor Magnat Quantum 803: http://www.amazon.de...words=magnat+quantum Ansonsten noch die üblichen Verdächtigen wie Nubert (NUbox 381), Klipsch (RB-61) usw. Aber auf jeden Fall probehören. Am besten die Boxen bestellen und dann in Ruhe hören, welche dir am besten gefallen. |
elchupacabre
#3 erstellt: 27. Nov 2013, 16:14 | |
400€ für Beides, oder 400€ für LS und 400€ für AVR? |
my-w
#4 erstellt: 27. Nov 2013, 16:20 | |
Der TS hat geschrieben: "Die Preisspanne ist bei Boxen ja verdammt groß... mehr als 400€ für beide wollte ich aber nicht ausgeben." |
MateFan
Gesperrt |
#5 erstellt: 27. Nov 2013, 16:27 | |
@FeelTheBeat: Das ist doch mal ne Ansage! Vielen Dank Zum AVR: den Denon x1000 habe ich schon oft hier gelesen und wird von allen gelobt... wenn keiner mehr was anderes im ANgebot hat, nehme ich bestimmt den! Zu den Boxen: Die die Du mir genannt hast sind ja alles Regallautsprecher. Gibt einen Unterschied zu Standlautsprechern... also einen Grund warum Du mir ausgrechnet RLS empfiehlst? Vom optischen her würden Stand LS besser ins Bild passen. @elchupacabre: Nein nein... 400€ für beide LS, AVR hat extra Budget. Danke schon mal! |
anakyra
#6 erstellt: 27. Nov 2013, 16:35 | |
Wenn die Aufstellung der Standboxen unproblematisch ist, werfe ich mal Magnat Vector 205/207 in die Runde. Sind m.A.n. prima geeignet, weil sie ein ordentliches Bassfundament aufbieten können. |
FeelTheBeat
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 16:43 | |
Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Stand LS können ihre Vorteile (vorallem des wesentlich größeren Volumens und dem eigenen Basspotential) fast nur bei Musik ausspielen. Bei Filmen übernimmt normalerweise ein Subwoofer diese Aufgaben, d.h. Stand LS sind nicht unbedingt notwendig (vorallem auch, weil diese meist deutlich teurer sind^^) |
MateFan
Gesperrt |
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 16:54 | |
@anakyra: Danke... die von Magnat sehen auch super aus, passen ins Budget und haben Top-Bewertung. @FeelTheBeat: Ahh, okay... obwohl die von Magnat, die anakyra vorgeschlagen hat, nehmen sich ja nichts vom Preis gegenüber den RLS. |
anakyra
#9 erstellt: 27. Nov 2013, 16:55 | |
Aber der TE hat/will keinen Sub, sondern fragt nach 2.0 und da sind Standboxen IMHO die bessere Wahl, wenn sie denn sinnvoll stellbar sind. |
FeelTheBeat
#10 erstellt: 27. Nov 2013, 16:58 | |
Da er jedoch eventuell erweitern will, nicht wirklich. Und Stand LS empfehle ich nicht, wenn ich nicht vorher ne entsprechende Skizze sehe um diese sinnvoll aufzustellen Davon abgesehen ist die Vector aber natürlich ebenfalls Wert angehört zu werden! [Beitrag von FeelTheBeat am 27. Nov 2013, 17:00 bearbeitet] |
MateFan
Gesperrt |
#11 erstellt: 27. Nov 2013, 17:19 | |
Wo sollten diese denn hingestellt werden? Hier mal eine SKIZZE des Raumes ohne Abmessung: http://prntscr.com/26zeuv |
FeelTheBeat
#12 erstellt: 27. Nov 2013, 17:31 | |
Die LS natürlich links und rechts neben den Fernseher bzw. Leinwand im besten Fall. Geht deine Leinwand wirklich über die komplette vorder Wand? Sonst müsstest du die Boxen nach vorne ziehen, wobei das definitiv nicht die beste Lösung wäre. Oder je nachdem, wie hoch deine LW hängt die Vector 205 (sind 1m hoch) unter die LW stellen... |
MateFan
Gesperrt |
#13 erstellt: 27. Nov 2013, 17:39 | |
Nicht über die komplette... links und rechts ist noch bisschen Platz aber dadurch das ich sehr hohe Decken habem hängt die Leinwand auch bisschen höher, sodass ich die Boxen "darunter" stellen könnte. Nagut, dann läuft das wohl auf Stand LS hinaus. Falls ich später (das wird aber bestimmt noch dauern) auf Surround umrüsten möchte, wechsel ich halt auf RLS. Korrekt? Sollte ich noch irgendwas beachten? Bei den Kabeln z.B.? Da sollte man ja nicht unbedingt die billigsten HDMI-Kabel verwenden, habe ich gehört^^ |
FeelTheBeat
#14 erstellt: 27. Nov 2013, 17:43 | |
Gut, dann könntest du diese L und R neben die L (und eben teils unter die LW) stellen. Dann sollte das für dich der beste Kompromiss sein. Wenn du auf 5.1 aufrüsten willst, kannst du die Regal LS der Vectorreihe nehmen (203er). Die Stand LS kannst du vorne natürlich dann behalten. HDMI Kabel...da reichen die von Amazon Basics. Wobei es auch einige gibt, denen es ein gutes Gefühl gibt, 50,- EUR für so ein Kabel ausgegeben zu haben ^^ |
MateFan
Gesperrt |
#15 erstellt: 27. Nov 2013, 18:06 | |
Hehe okay, dann weiß ich erst mal Bescheid! Wenn noch jemand andere Empfehlungen für guten LS hat, immer her damit... ansonsten würde ich mich wie folgt entscheiden: Denon x1000 + 2x Magnat Vector 207 Danke für den Support!!! Schöne Grüße Christoph |
anakyra
#16 erstellt: 28. Nov 2013, 12:53 | |
Gute Wahl Viel Spaß damit. |
MateFan
Gesperrt |
#17 erstellt: 28. Nov 2013, 15:16 | |
Danke... freue mich schon voll drauf |
Kaufberatung 2.0 Heimkino schiestla am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino 2.0/2.1 mit Ausbauoption bullitt85 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 7 Beiträge |
Kaufberatung erweiterbares AVR + 2.0 Djeramon am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für 2.0/2.1 Dementius am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 23 Beiträge |
Heimkino: 2.0 - 2.1 oder 3.1 - Kaufberatung/Aufstellung Kraeuterbutter am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: 2.0 Setup für TV kalle340 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 / 2.1 Heimkino, Budget 600? chris25652 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 5 Beiträge |
Heimkino 2.0 Lomit am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Start mit 2.0 Deftknot am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 10 Beiträge |
Kaufberatung zu 2.0 oder 2.1 Heimkino Patty24 am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 42 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEl_Gato_Negro
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.509
