HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Standlautsprecher und "normale" möglich?... | |
Standlautsprecher und "normale" möglich? + Kaufberatung+A -A |
Bastihsv
03:30
erstellt: 29. Nov 2013, |
Guten Abend Hifi-Forum, Audio ist ein schönes Hobby und daher möchte ich meine kleine 5.1 Anlage aufrüsten und habe damit auch bereits begonnen. Gekauft wurden bereits ein Magnat Monitor Supreme Center 250 2-Wege Centerlautsprecher 90 dB und ein Onkyo SKW-208/B Aktiver Bassreflex-Subwoofer (120 Watt) schwarz. Jetzt fehlen mir noch der AV-Reciever und die 4 "normalen" Lautsprecher, was würdet ihr da Empfehlen? Ich würde mir vorne gerne zwei Standlautsprecher hinstellen und hinten zwei normale, aber funktioniert das den überhaupt vernünftig? Zudem würde ich noch gerne Wissen welchen Reciever ihr dann dazu empfehlt. Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen. Mein Soundprofil 40:60 Musik:Filme Mein Budget liegt bei 1000€-1500€ wenn es sich lohnt auch was mehr. Mit freundlichen Grüßen, Bastian |
FeelTheBeat
10:42
Moment, warum kaufst du dir den Magnat Center 250, wenn du bis 1500,- EUR investieren kannst?! Da kann man wesentlich mehr rausholen, denn die Supreme Serie ist absolute Einsteigerklasse und defintitv nicht notwendig bei deinem Budget! Hast du denn mal eine Skizze oder Foto, dann können wir schauen, ob Stand LS bei dir überhaupt Sinn machen. Davon abgesehen geht das ohne Probleme vorne Stand LS und hinten kleine LS aufzustellen ![]() Als AVR schlage ich dir den allseits beliebten Denon X1000 vor. Denke, hier kommt eh kein anderer Vorschlag mehr zum AVR, weil er in der Preisklasse wirklich mehr als gut ist! LS-Empfehlungen kommen dann, sobald die Skizze bzw. Fotos da sind ![]() |
anakyra
12:00
Also für 1500,- € bekäme man schon ein schönes Set. Schritt 1: Verkaufe den Center und den Subwoofer, beides ist - ernsthaft - Schrott. Man müsste jetzt sonst nämlich den Rest auch aus der, schlechten, Magnat Monitor Serie nehmen um ein einheitliches Klangbild zu bekommen. Schritt 2: Kaufe neue Sachen, nachdem Du weißt, welche was taugen und welche nicht ![]() Möglich wäre z.B. eine Magnat Vector-Denon-Kombi. Ist locker im Budget und qualitativ durchaus gut, erheblich ebsser als die Monitor Supreme und nicht mal viel teurer. Als Receiver dazu der Denon X1000, IMHO gibts unter 300,- € keinen besseren. Das wären also: AVR Denon X1000 300,- € Front Vector 203 (kompakt) 180,- € (Paarpreis) Front Vector 205 (Stand) 340,- € (Paarpreis) Center Vector 213 120,- € Rear Vector 203 180,- € (Paarpreis) Als Subwoofer dazu den Canton AS85.2C für 220,- €. Macht in der Summe zwischen 1000,- und 1160,- €, je nachdem ob in der Front die Kompaktboxen oder die Standboxen arbeiten, und ergibt eine qualitativ gute Lösung. Es gibt natürlich auch andere Lautsprecher, mit denen man solch eine Kombination aufbauen könnte. Die Vector kann ich aus eigener Erfahrung beurteilen. Sinnvoll wäre aber auf jeden Fall in einem Laden Probe zu hören, welche Ausrichtung der Lautsprecher Dir gefällt. Die Vector sind relativ neutral abgestimmt, aber es kann ja sein, dass Die eine Bassbetonung oder kräftigere Höhen besser gefallen. Die Vector 205 gehen wohl mittlerweile gut, sind zumindest erheblich teurer geworden. Ich habe die 205er, die bei einem meiner Jungs stehen, vor 6 Monaten für 99,-€ pro Box gekauft. |
Bastihsv
20:16
erstellt: 30. Nov 2013, |
Guten Abend, Entschuldigt das ich mich erst jetzt melde aber ich hatte viel zu tun und war auch in der neue Wohnung für Fotos für euch zu machen. Also dann kommt der Center weg! Den Subwoofer werde ich mir erst mal wenn ich umgezogen bin probe anhören, der Center war sowieso sehr günstig da er bei der Cyber Monday Woche im Angebot war. Also das Zimmer wo das ganze rein soll hat die Maße von 2,5mx5m und in das Zimmer kommt nur eine Couch sowie ein Schrank, sonst nur das Heimkino! Das heißt es wird mindestens ein 55" Fernseher werden bei dem Abstand. Das Budget ist allerdings ein bisschen geschrumpft da ich gestern das Glück hatte eine Playstation 4 zu ergattern, dass neue Budget beträgt also 1000€ +- 100€. Wie gesagt werde ich den Sub erstmal probe hören und danach entscheiden was mit ihm passiert, ich kann ihn noch bis ende Dezember zurücksenden. Also hier die versprochenen Bilder ![]() ![]() Also wo die Fenster sind kommt die Couch hin und auf die andere Seite der Fernseher und die Standlautsprecher. Die Lautsprecher würde perfekt Links und Rechts neben den Fernsehschrank passen und es wären keine Kabel davon zu sehen. Mit freundlichen Grüßen, Bastian Lauterbach |
SubSon
20:50
Ich weiß jetzt nicht wie Aufstellungskritisch das Jamo 608 Set ist aber da würdest du im Budget liegen. 2,5m ist vom Abstand her schon recht nah (finde ich persönlich), wenn man bedenkt das man ja nicht direkt an der Wand / in den Ecken aufstellen möchte bleiben noch etwa 1,80... Mit dem bereits genannten Denon dürfte das in deine Preisvorstellung passen. ![]() 749€ + 293€ für den Denon ![]() Falls der Sub dann nicht mehr taugt musst du halt dann schauen wenn du wieder etwas mehr für nen passenden Sub übrig hast. Sollte das Jamo Set nicht in den Raum passen berichtigt mich bitte. [Beitrag von SubSon am 30. Nov 2013, 20:51 bearbeitet] |
michael_rx-v559
08:49
erstellt: 01. Dez 2013, |
Hallo Bastian Mach doch mal ne Skizze und stell die ein, inder Couch, Sitzposition, Wohnwand, Lautsprecher etc eingezeichnet ist. Am besten Maßstabsgereu. Da kann man mMn viel Besser die Räumlichkeit abschätzen. Grüße Michael |
std67
11:38
Hi Wie jetzt? Der linke Lautsprecher städe dann in der Tür? Skizze wäre wirklich besser. Couch direkt vors Fenster würde ich nicht machen. Ist viel zu weit weg, da schrumpft das Bild. Und wenn du die Couch vorziehst kriegst du die Rears auch noch vernünftig unter. Da du keinen Abstand zu den Wänden halten kannst würde ich wohl auch vorne zu Kompakt-LS raten [Beitrag von std67 am 01. Dez 2013, 11:38 bearbeitet] |
Bastihsv
00:06
erstellt: 02. Dez 2013, |
Hey! ihr habt vollkommen recht ich habe die Tür garnicht mehr mit ein berechnet und da ich momentan ein wenig im Stress bin habe ich das nicht mal bei der Begehung bemerkt... Dann kann ich mir das wohl mit dem Standlautsprechern vorerst abschminken. Welches Set würdet ihr mir dann empfehlen wenn es 4 Kompakt + Centerlautersprecher werden soll? Skizze kann ich anfertigen wenn es noch gebraucht wird, ich habe mir das so vorgestellt das die Couch hinten an das Fenster gestellt wird und gegenüber an die Wand der Fernseher. Achja ich hätte da auch noch eine kleine Frage nebenbei, würdet ihr den Center eher unter dem Fernseher oder über der Couch positionieren? ![]() Schon mal Vielen Dank für eure Hilfe! Mfg |
michael_rx-v559
08:18
Hi Bastian Die RegalLS müssten aber da wo die Tür ist auch stark in die Ecke gequetscht werden. Als TV Raum ist dieser von den Maßen nicht wirklich gut. Viel zu schmal aber ewig lang. Ich könnte mir vorstellen, dass es besser wäre die FrontLS nicht hinten an die Wand zu setzen sondern 1m weiter vorne, wo die Tür nicht mehr stört. dann wären StandLS auch kein Problem mehr. Du hast nur das Problem, dass vorne alles sehr dicht zusammen steht. Damit diese Verhältnisse wieder ausgeglichen würden, wäre es besser, wenn du ein gutes Stück dichter an die TV-Wand rücken würdest. Alternative wäre natürlich auch alles weiter nach vorne zu ziehen. Also die ganze TV-Wand meine ich. Ein TV-Rack o.ä. weiter in die mitte des Raumes. Dann hast du nur das Problem, dass die Kabel über den Boden gejegt werden müssten. Sehr unschön und je nach Nutzung auch eine Unfallgefahr.... Etwas Gutes hat dein Raum aber.... du kannst die RearLS hinter der Couch in die Ecken hängen und die Couch kann dann mit etwas Abstand zur Rückwand aufgestellt werden. Dadurch erreichst du für die RearLS die Aufstellung, wie sie sein soll. Für die Meisten hier ist das nicht so. Die Couch steht meistens ganz an der Wand in der Ecke. Wie es eben in einem Wohnzimmer so ist. Trotzdem würde ich wenn es denn möglich wäre, einen anderen Raum suchen für das Heimkino. Wenn du mal eine Skizze machst und die LS Maßstabsgetreu einzeichnest siehst du auch, was ich mit zusammengequetscht meine. Etwa 10-20 cm Platz zur Wand würde ich den LS schon lassen. Grüße Michael |
Kaufberatung Standlautsprecher. Soundfreak_NRW am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher Zlatousti am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher Bohse am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 17 Beiträge |
kaufberatung standlautsprecher flyinglletters am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher kellerer_chris am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher peteeM am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher sigi81 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung, AVR und Standlautsprecher Hardbass*/* am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AVR und Standlautsprecher Absolut_ am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für neue Standlautsprecher Klaus_müller am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.267
