5.1 Set. sub fehlt nun zu Dali zensor 3/1/voc + Yamaha V673
Asko09
#1 erstellt: 01. Dez 2013, 19:06
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Set aus AV-Reciever und bluray-player.
Dieser sollte min 5.1 tauglich sein und min 4 HDMI Eingänge Haben.
AirPlay und LAN/internetradio und 4k-Tauglichkeit wären auch erwünscht.
Ich habe mir bereits den pioneer vsx 528k angeschaut, konnte ihn aber noch nicht probehören.
Leider las ich oft dass es bei diesem nicht sonderlich gute 5.1 Ausreizung gibt.
Wisst ihr da was?
Auf jeden fall wurde ich danach auch ein LS Set nachkaufen, müsste mich aber auch schon nach dem passenden Woofer umschauen.
Was könnt ihr mir so empfehlen?
MfG Asko
SubSon
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 20:13
für was brauchst du 4K? Wenn du auf das verzichten kannst bekommst du für ca. 300€ den Denon X1000, ein Top Gerät mit dem besten Einmesssystem in dieser Preisklasse.
Wie hoch ist dein Budget für den Woofer?
Mivoc Hype 10 (günstig und wird hier öfters empfohlen)
http://www.amazon.de...ywords=mivoc+hype+10
Klipsch SW115
http://www.amazon.de...words=klipsch+sw-115
SVS PB1000
http://www.amazon.de...keywords=SVS+PB+1000
Das sind nur Beispiele damit du mal nen Anhaltspunkt hast.
Auch bei den LS kommt es auf dein Budget an, hier jetzt irgendwas vorzuschlagen macht keinen Sinn.
Skizze vom Raum oder Bilder wären hilfreich.
Was wird hauptsächlich verlangt von dem System? Musik/Film/PS3 oder XBOX?
MfG
Asko09
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 20:47
RaumHallo, erst mal danke für die Antwort
4K is mir echt nicht wichtig, nur wäre es gut falls mal ein Umstieg kommen sollte, dachte ich mir.
Weil momentan hab ich nur ein Sharp (40") LC 40LE705E, und evtl wird die TV Ecke in einen größeren Bereich wandern, aber is jetzt eher nebensächlich.
Der Woofer mit dem Rest (5 LS) sollte dann auch so um die 500€ kosten. wenns sein muss dann leg ich noch was drauf, aber es darf nicht verschwendet sein.
Die Anlage soll halt Spaß machen bei bluray-Filmen und X-Box.
Das alte... Panasonic SA-HT845
hat nicht mal HDMI, deshalb u.a. der Wechsel.
Die in der Skizze rot gewählten Figuren sind meine Gedachte Aufstellung.
Genau solche Anhaltspunkte suche ich, ich werde mich da jetzt glaich mal durchwühlen!
Danke, und erzähl mir ruhig mehr ^^
Gruß Asko
[Beitrag von Asko09 am 01. Dez 2013, 21:34 bearbeitet]
SubSon
#4 erstellt: 02. Dez 2013, 00:33
Das wird bei dem jetzigen Budget sehr schwer....
Selbst wenn man jetzt nur Regallautsprecher nimmt und dann noch einen vernünftigen Sub dazu fällt mir so jetzt keinee Kombination ein die im preislichen Rahmen liegt.
Bei einem 5.0 wie dem Jamo 606 bist du schon bei 449€
http://www.amazon.de...words=jamo+s608+hcs3
Dann noch ein Sub wird schwer, da wäre es vielleicht doch eher sinnvoll mit Regal-LS ein Set zu zaubern. Da kann ich dir aber nicht wirklich weiter helfen und auch nur das schreiben was ich hier gelesen habe.
Als da wären.
Magnat Monitor oder Heco Victa, aber wie gesagt hab selber nur über diese gelesen und da weis ich nicht ob dich das auf Dauer glücklich machen wird.
Denn all zu viel würde ich mir von diesen LS nicht erwarten, eine andere Optione wäre gebraucht kaufen, falls das für dich in Frage kommt.
Asko09
#5 erstellt: 02. Dez 2013, 12:41
Das heißt für 1000-1200€ bekomme ich da nichts sonderlich passendes zusammen?
Also wenn ich mir einen denon x1000 für ~250 hole und nen bluray-für ~150, dann hätte ich noch 600-800 über für das komplette LS-Set.
Vorerst wie gesagt würde ich nur noch nen Woofer benötigen, da ich von der alten die 5 LS kurzzeitig übernehmen würde.
Hätte gedacht dass es nicht soo ungünstig werden wird^^
Aber wäre denn ein Set aus x1000+bluray (400-450€), jamo 5.0 Set (450€) und der mivoc für 150€ + kabel 50€...
Wäre dies denn ein annehmbarer Satz für 1100€?
MfG.
[Beitrag von Asko09 am 02. Dez 2013, 12:48 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 02. Dez 2013, 13:19
Wenn du schon mal bei Pioneer gelandet bist: Den 828er gibts momentan für sehr günstige 269 bei Amazon. Den betreibe ich mit den Jamo 606er ohne Sub, das langt auch schon mal. Einen Sub kannst du wenn gewünscht immer noch nachrüsten.
Einen brauchbaren Blurayplayer bekommst du für ca 100€, in der Preisklasse tut sich Bildtechnisch eh nix...
VSX-828 270€
Bluray 100€
Jamo 606 450€
biste bei 820 €,
wenn du dann noch nen Sub brauchst den Jamo660 für 400€
SubSon
#7 erstellt: 02. Dez 2013, 15:39
Ich persönlich kenne den Mivoc nicht, wird hier aber öfter empfohlen wenn das Budget nicht mehr zulässt.
Über die Jamos gibt`s hier schone einige angeregte Diskussionen, aber ich denke damit kann man anfangen. Habe die mal gehört und ich fand die für den Preis durchaus ok, aber sehr subjektiv.
Würde den Denon dem Pio vorziehen wegen dem Einmesssystem des Denon, da gibt es in der Preisklasse keinen AVR der vom Einmesssystem mithalten kann meines Wissens nach.
Bestell dir das Set einfach mal und höre es Zuhause, dann wirst du ziemlich schnell sagen können ob dir das gefällt oder nicht
Bei deinen Anforderungen (Film/XBOX) kann man auch über ne Kombi aus 4 x Dali Zensor 1, 1x Dali Zensor Vokal und nen Sub nachdenken.
Ich kenne die Dalis und diese gefallen mir sehr gut.
Dali Zensor 1 Paarpreis etwa 278 € (das mal 2)
Dali Zensor Vokal ebenfalls 278€
Ergibt 834,- €
Wenn du das ganze bei einem Händler zusammen kaufst also mit Sub und AVR (egal welcher es wird), kannst du bestimmt nochmal über einen nachlass reden und du wärst leicht über Budget, hättest aber für Film ein gutes Set Zuhause.
Würde mir beide Sets mal zum Probehören bestellen und das behalten was dir besser gefällt
Asko09
#8 erstellt: 02. Dez 2013, 19:02
Werde mir mal die jamo's genauer anschauen, wenn ich Glück habe auch hören.
Aber hier in der Gegend kenne ich nur Läden wo sie dir bose und h&k verkaufen wollen.
@fuchs: Wie zufrieden bist du mit dem vsx 828k?
Irgendwelche Auffälligkeiten,Tips/Stärken in Verbindung mit dem LS-System?
"Bildtechnisch in der Preisklasse" meinst nichts erstaunliches gutes?
Aber der wäre leicht austauschbar.
@ subson
Wie es scheint muss ich das Budget dann noch ein wenig höher ansetzen für den Woofer.
All zu viele Kompromisse (wenn man bei dem Budget überhaupt von reden kann) will ich nicht eingehen da ein nicht zufriedenstellender Woofer auch zwangsweise zur kompletten Unzufriedenheit bei mir führen kann^^
Bin mir nur nicht sicher was zuerst, mit allem auf einmal will ich mich nicht wirklich belasten .
Wie habt ihr das so gemacht?
Mfg
SubSon
#9 erstellt: 02. Dez 2013, 19:36
Ich habe zuerst den AVR und die Front LS samt Woofer geholt (vor 2 Jahren)
Jetzt bleib ich solange bei 2.1 bis wieder mehr Geld da ist und ich auf 5.1 erweitern kann. Lieber Geld für gute Ware und dafür etwas Länger sparen als mir ein Set kaufen mit dem ich in kurzer zeit wieder unzufrieden bin. Dann wird`s teuer weil man 2 mal kauft.
[Beitrag von SubSon am 02. Dez 2013, 19:36 bearbeitet]
Fuchs#14
#10 erstellt: 02. Dez 2013, 21:51
VSX-828: Lies meine Rezension auf Amazon, da steht alles drin
Bluray: Die sind eigentlich alle gut in der Preisklasse, da wirst du auch für 300 € kein sichtbar besseres Bild bekommen
Asko09
#11 erstellt: 03. Dez 2013, 23:02
Also ich denke ich bestelle einfach beide Reciever, eine Woofer und probiere die.
Habt ihr das auch so gemacht? Gibt keine Probleme beim zurückschicken?
Beim Woofer muss ich mich noch entscheiden, ich denke dass ich dort schon 300-400 investieren werde.
Gibt es hier noch was zu beachten zwecks Ausstrahlrichtung? Ichnjane einen gefliesten Boden.
Danach, 8-12 Wochen später,kommen dann Standboxen.
So ist jetzt erst mal der Plan.
Mfg
Ps: schade dass der x1000 nicht mehr für 250 drin ist, sonst wärs schon geschwätzt^^
[Beitrag von Asko09 am 03. Dez 2013, 23:14 bearbeitet]
SubSon
#12 erstellt: 04. Dez 2013, 01:02
Vergleiche die AVR`S nach dem Einmessen an den selben Lautsprechern, dann siehst du ziemlich schnell welcher dir mehr liegt.
Asko09
#13 erstellt: 09. Dez 2013, 19:55
Und was haltet ihr von den Stand-LS canton 490 gle?
Ich habe mir die jamo angesehen und denke ehrlich gesagt nicht dass der zur Seite ausstrahlende tieftöner bei mir gut geht (siehe Bild)
Die canton hingegen kurz an einer yamaha gehört und war wirklich ganz erstaunt.
Die Bassprotze sind die nicht, aber sehr sauber in dem Bereich, was mir gefiel.
Mir gefiel, eben so dass der Port nach vorne ging und ich diese in meinem doch kurzen Raum ganz an die Wand stellen kann.
Wie denkt ihr würden diese mit der Ausgangsleistung des Denon x1000 zurechtkommen?
Ich denke nicht dass mit 145 w ausgangsleistung RMS/Sinus-Werte gemeint sind.
Der canton ist mit 150/320 Nenn/Musikleistung angegeben.
Aber Vollgas höre ich auch fast nie.
Asko09
#14 erstellt: 25. Jan 2015, 20:28
Nach langem hin und her, Ausprobieren und einer Stille dazwischen, habe ich mich nun entschieden folgende Schritte zu machen:
Nachdem ich endlich mal eine Hörprobe eines Dali Zensor hatte (hier Zensor 3 an einem Onkyo AV), und wirklich verblüfft war weil
... es hat einfach Spaß gemacht...
... werde ich nun kommende Woche 2x Dali Zensor 1 bestellen.
Ja Zensor 1! "Wenn" der mir zu schmal kommen sollte ist es egal, dann bestelle ich noch zwei Zensor 3, und die Zensor 1 kommen nach hinten.
So habe ich zumindest einen Vergleich, denn nur lesen wie was hier klingen könnte bringt mir nichts, aber das wissen die erfahrenen von euch ja ganz genau.
Der zweite Schritt ist der AVR und ein Bluray.-Player Je nach Angebot wird es ein Denon X1000 oder X1100.
Der dritte und vierte Schritt wird dann der Center Dali Vokal und dann noch mal Zensor 1 oder 3 sein.
Der Sub wird dann als letztes nach Bedarf eingeschätzt und besorgt. Da mein Raum nicht der größte ist und ich ja evtl keinen all zu kräftigen benötige.
Tips und kleinste Einwände sind jetzt noch erlaubt , ansonsten kann ich euch auf dem laufenden halten wenn jemand will.
Ich habe mein Budget damit dan um einen fast 4-stelligen Betrag gesprengt, aber das is mir dann auch egal. Schließlich will ich nicht zwei mal kaufen müssen, zumindest für die nächsten 5 Jahre.
Mit freundlichen Grüßen
PS: den TV habe ich auch bereits ausgetauscht in eine. 47" Philips ambilight.
[Beitrag von Asko09 am 25. Jan 2015, 20:34 bearbeitet]
SubSon
#15 erstellt: 26. Jan 2015, 12:46
Ich habe mitllerweile ein Dali Zensor 5.1 Set
Und was soll ich sagen ich liebe meine Dalis sehr jedoch würde ich mit meinem jetzigen Wissen und Anspruch direkt bei der Rubicon anfangen.
In einem anderen Thread wurde mal darüber diskutiert was man am längsten hat von seinem ganzen Zeugs und es sind die Lautsprecher.
Daher lieber einmal ordentlich Geld in die Hand nehmen für gute/sehr gute LS und dann sehr viele Jahre glücklich sein damit. Denn die LS hat man teilweise Jahrzente und ich ärger mich heute schon denn wenn ich bedenke was meine Lautsprecher gekostet haben (alle zusammen samt Sub) hätte ich für das Geld auch 2 Rubicon 6 bekommen und damit wäre ich deutlich glücklicher als jetzt mit meinem 5.1 Zensor Set.
Ergo werde ich wenn ich wieder genug Geld habe nochmal kaufen und das ist eigentlich schade.
Asko09
#16 erstellt: 26. Jan 2015, 18:48
Jap, wenn sich die Ansprüche ändern hat man meistens eine andere Ansichtsweise und man ärgert sich leider, aber fälschlicher Weise wie ich denke. Wir sind hier ja eher Genießer, und um ein besseres Einschätzungsvermögen zubekommen sind wir bestimmte Wege gegangen. Und dort stand der Spaß im Vordergrund, und der Mensch lernt täglich dazu
Aber für zwei LS 3,500€ auszugeben.... Das kann man sich ja als Anfänger immer ganz schlecht vorstellen ^^
Ich warte noch, ob das bei mir auch kommt. Ich habe aber ein paar solche Hobbys, mein Glück darin könnte also sein dass ich nicht zu viel Zeit habe um mich Komplet in "Home-Audio" zu verlieren ^^
Welches 5.1 set hast du denn?
Ich habe heute mit dem nächsten Dali-Händler telefoniert und doch gleich das LS-Set komplett bestellt.
Ich denke samstag kann ich diese abholen
[Beitrag von Asko09 am 26. Jan 2015, 21:43 bearbeitet]
SubSon
#17 erstellt: 26. Jan 2015, 19:56
Also ja für ein Paar Rubicon 6 reicht es nicht ganz ^^
Ich habe 2x Zensor 5 in der Front, 1x Vocal und 2x Zensor 1 als Rear, ergänzt wird das Zensoren Team von einem Klipsch Synergy Sub 12 und einem Denon X1000.
Alles auf Platten, mit Spikes, die Granitplatten auf Gummipuffern etc...
Da kommen schnell n paar € zusammen.
Ja du hast schon recht man entwickelt sich und seine Ansprüche weiter und bestimmt ist auch dieser Prozess eine tolle Erfahrung. Rein aus finanzieller Sicht jedoch wäre es mir jetzt lieber da ich dann keinen Wertverlust hätte.
Ich denke das A und O ist immer noch so viele LS wie möglich Probe zu hören und ruhig auch mal die höherwertigeren Serien der Hersteller. Ich habe sehr viel gehört bevor ich die Dali damals gekauft habe. Denn mein erster Kauf war ein teufel 0815 Set das mir so gar nicht gefallen wollte, war aber auch deutlich günstiger. Das ging wieder zurück und danach hab ich lange Probe gehört bevor es dann die Dalis wurden.
Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen LS und halt uns auf dem laufenden ^^
Asko09
#18 erstellt: 12. Feb 2015, 20:42
Läuft der Nachfolger "Denon x1100" zuverlässig?
Ich habe meine Dali fast eingespielt.
Diese laufen momentan über das Panasonic SA HT845
http://www.manualsli....html?page=32#manual
Ich bin bisher ziemlich überrascht dass die Dali selbst mit dieser HU einen ziemlich überzeugenden Stereobetrieb hinbekommt.
Obwohl es ja wie Perlen vor die Säue wirkt ^^
Es Laufen leider nicht immer alle LS da das system kein HDMI hat 😳
...aber dient ja auch nur als kurze Übergangslösung, denn jetzt soll ein AV-Reciever her.
Bisher machte ich mir Gedanken um einen Denon x1000, aber nun gibt's nen x1100.
Er hat 7 Kanäle aber ich brauche nicht alle.
Die Ausstattung ist nun bedeutend höher. Macht der Gedanke denn für euch Sinn?
Ein Onkyo TX-NR 636 ist preislich nicht weit vom x1100 entfernt, aber wie könnte man diese von der Ausstattung her vergleichen?
MfG
Jojo0301
#19 erstellt: 12. Feb 2015, 21:03
Der X1100 läuft zumindest bei mir reibungslos. ( auch mit Dali LS / Fazon Mikro )!
Gutes Einmesssystem und simpel in der Bedienung.
Kann ich also als AVR empfehlen......
Jojo
Asko09
#20 erstellt: 19. Feb 2015, 22:44
Also da ich ja totaler Neuling bin, und nicht zu viel kaufen möchte als es mir nutzt, sammle ich nun meine Erfahrungen mit einem gebrauchten Yamaha RX-V673 AVR.
Da ich sowieso ein schwaches WLAN-Modem zuhause habe, stocke ich es mit einem Repeater auf welcher einen LAN-Anschluss hat. Somit habe ich auch "WIFI" an der Yamaha. Einwände?
3D-durchschleifen für später wenn ein blurayplayer kommt , sowie evtl benötigtes 4K upscaling sind auch schon drin.
Ich vermisse somit zunächstmal nichts.
Das Einmessen des v673 ist eher einfach.
Er hat auch nicht viel korrigiert außer die Rear.
Über mangelnde Klangqualität , wie man vllt gegenüber dem Denon-Einmesssystem vermutet, kann ich mich momentan aber echt nicht beschweren!
Ganz im Gegenteil.
Die zensor 3 sind schon bei 80 Hz getrennt, aber das was sie bis dahin spielen ist wirklich sehr sauber und rein.
Im Stereomodus ist das Bühnenbild noch sehr deutlich besser geworden gegenüber dem alten "Verstärker".
Ich habe für diese nun vllt übertriebene 2.5qmm Kabel dran, daran soll es nicht scheitern.
Die Zensor 1 sind bei Raumbeschallung (5kanal Stereo) nicht weit unterlegen so dass man sie gut in der selben Serie wie die Zensor 3 erkennen kann.
Ich habe bisher viel mehr Erfahrung in Car-HiFi, aber ich sehe das Dali-Set bisher als wirklich sehr ausgewogen
Die Zensor 3 kommen noch auf Standfüße so dass ich mit dem tweeter auf etwa 1m Sitzhöhe komme.
Der Vocal als Center will noch nicht so ganz wie ich will, aber ich muss noch viel ausprobieren/drehen/verschieben.
Aber: es wirkt noch kein Subwoofer mit. Dies fehlt mir nun.
Ich fand bisher nur ein gut scheinendes Angebot zum Klipsch r12Sw für etwa 300€.
Frontfire... wird bei mir vermutlich auch besser sein.
Für meine Räumlichkeit vllt. Etwas groß, aber wer weiß ob der nicht irgendwann in einem größeren Verwendung findet.
Wenn also keine Tips mehr kommen sollten werde ich diesen kommende Woche bestellen und ausprobieren.
MfG Asko
[Beitrag von Asko09 am 19. Feb 2015, 22:47 bearbeitet]
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3
-Bourne- am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  17 Beiträge
Kaufberatung Dali Zensor 5.1
Radolinho am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  44 Beiträge
[KB] Verkabelung Dali Zensor
Bullet777 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  4 Beiträge
Dali Zensor 3 vs Dali Opticon 1
Counterweight am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 - Dali Zensor
Fabrixx88 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  40 Beiträge
AVR für DALI Zensor 5.1
GeLLi am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  5 Beiträge
Update - Upgradeberatung für Dali Zensor Set
atnun am 11.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  24 Beiträge
Dali Zensor 1 Probehören
Tobi1990 am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  41 Beiträge
DALI Zensor 5 als 5.1 set
IT-Eric am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  23 Beiträge
Subwoofer für Dali Zensor 1
baschtiii am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHelmut.priv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.262
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.377
