HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Leistungsstarker AV Receiver | |
Leistungsstarker AV Receiver+A -A |
Waldez
#1 erstellt: 08. Dez 2013, 23:29 | |||
Hallo zusammen, ich habe nach langer suche endlich 2 Standlautsprecher für die engere Wahl gesetzt. Heco "The New Statement" und die nuVero 14. Die Heco habe ich unter vielen anderen in einem Hörstudio gehört, die mir nach längerem hören sehr gut gefallen hat. Ich möchte mir aber in den nächsten Tagen noch die Nubert nuVero 14 nach Hause bestellen. Da ich nach und nach ein 5.1 System zu meinen Stereo Lautsprechern aufbauen will, benötige ich einen AV Receiver und leider keinen Stereo Receiver (ich weiß, das das nicht das optimale sein soll, aber 2 Verstärker will ich nicht haben!) Könnt Ihr mir einen Tipp geben? Ich habe die Pinoeer sc-lx 77 (bzw. 87) und die Yamaha RX-A2030 (bzw. 3030) ins Auge gefasst. Bitte kann mir jemand sagen ob auch das kleinere Modell von der Leistung reicht? Vielen Dank [Beitrag von Waldez am 08. Dez 2013, 23:42 bearbeitet] |
basti__1990
#2 erstellt: 08. Dez 2013, 23:59 | |||
So sehr ich Heco mag, aber wie willst du mit den "The New Statement" denn ein 5.1 System hinbekommen? Als Rears kannst du ja die Celan GT oder Metas XT nehmen, aber was willst du als Center nehmen? Subwoofer ist ja völlig egal, da geht jede gute Marke. Bei Nubert zahlst du übrigens kräftig für den Direktvertrieb, das ist so als müsstest du bei allen Herstellern den UVP zahlen. Klar gehen auch kleinere Modelle, zb der Denon X4000 ist echt klasse und kostet keine 1000€. Wenn es Yamaha sein soll gehen auch die Vorjahresmodelle wie A1020 oder A2020. Ebenso bei Pioneer zb LX 56 oder LX 76. Rein von der elektrischen Leistung benötigst du übrigens überhaupt nicht solche großen AVRs da würde es auch ein Yamaha V775, Denon X2000 oder Pioneer SC 2023 tun. Aber sicherlich willst du zu deinen Oberklassen Lautsprecher auch einen Oberklassen-AVR. |
Waldez
#3 erstellt: 09. Dez 2013, 10:25 | |||
Wunderbar, das wollte ich hören. Wenn der LX 56 reicht ist das ja perfekt. Ich schaue mir heute mal die Denon x4000 an. Vielen Dank. |
basti__1990
#4 erstellt: 09. Dez 2013, 13:46 | |||
Die Pioneer haben das Problem, dass sie nur bis 63Hz runter einmessen, dass ist bei Denon und Yamaha besser gelöst. Daher würde ich eher zum Denon X4000 raten |
Waldez
#5 erstellt: 09. Dez 2013, 14:05 | |||
Hallo Basti, und was hältst Du von dem Onkyo TX-NR929? Ist die Denon etwqas Leistungsstärker? Danke |
elchupacabre
#6 erstellt: 09. Dez 2013, 14:08 | |||
Wieviel Leistung brauchst du denn? Wenn du der Meinung bist, du hast zu wenig, nimm eine Endstufe dazu, für die Front, dann bleibt der Rest der Leistung für die anderen LS über. |
Waldez
#7 erstellt: 09. Dez 2013, 14:22 | |||
Ich will einfach nur keinen Fehler beim Kauf des AV Receivers machen. Ich freue mich natürlich über jeden Cent den ich sparen kann. Nur haben die nuVero 14 eben ordentlich Leistung und deswegen wollte ich nur wissen ob dies auch mit dem Denon 4000 ausreichen würde. Das mit der zusätzlichen Endstufe möchte ich eigentlich vermeiden und mit einem Leistungsstarken Receiver ausgleichen. Vielen Dank für Eure Hilfe. |
elchupacabre
#8 erstellt: 09. Dez 2013, 14:24 | |||
Lautsprecher haben keine Leistung, sondern eine Angabe, wie belastbar sie sind, bei gängigen LS kannst du von 40 Watt/4 Ohm von einer gehörschädigenden Beschallung bis 50m² ausgehen. |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 09. Dez 2013, 14:39 | |||
die Nuvero haben in erster Linie einen relativ geringen Wirkungsgrad oder Kennschalldruck! mit 83dB/W liegen die bummelig 6dB unter dem "Schnitt" und gute 10dB unter den Spitzenreitern wie Klipsch. Das bedeutet, dass eine Nuvero14 mit 100W gerade mal genauso laut spielt wie ein "normaler" LS mit 89dB/W und 25W oder anders ausgedrückt: für die Nuvero werden 400W (was die auch tatsächlich abkönnen sollen!) benötigt, was andere mit 100W schaffen. Wenn man also wirklich einen großen Raum mit Disco-Pegel beschallen oder einfach nur die Nuvero voll ausreizen möchte, dann kommt man um externe Endstufen nicht herum. Selbst ein Yamaha Z-11 oder die neue 11-Kanal Endstufe kann keine 400W an mehren Kanälen gleichzeitig liefern, da ist realistisch bei 150...200W Schluss. Ein AVR vom Schlage des 775 kommt nichtmal im Stereo Betrieb auf 100W... Und bitte nicht wieder mit Bi-Amping oder so anfangen, das bringt für die Leistung (speziell wenn nur ein Netzteil vorhanden ist) so gut wie gar nix. |
elchupacabre
#10 erstellt: 09. Dez 2013, 14:48 | |||
Auf die Nuvero ging ich im speziellen nicht ein, da der Wirkungsgrad für mich Unterirdisch ist. Aber Mickey hat hier vollkommen recht. |
Waldez
#11 erstellt: 09. Dez 2013, 15:41 | |||
Hallo, ich danke Euch allen für die Antworten. Meine Kaufentscheidung ist gefallen. NuVero14 mit einem SC-LX77-K. Den AV habe ich bei Nubert wirklich sehr günstig bekommen. Vielen Dank an alle. |
basti__1990
#12 erstellt: 09. Dez 2013, 16:31 | |||
Du hast also gut 4000€ für Lautsprecher ausgegeben ohne sie jemals gehört zu haben? Sauber Leistung |
Waldez
#13 erstellt: 09. Dez 2013, 16:35 | |||
Hallo Basti, ja 4000€ und die kann ich Probehören!...und wenn Sie mir nicht gefallen, gehen Sie wieder zurück, denn dann hole ich mir die Heco. |
Fuchs#14
#14 erstellt: 09. Dez 2013, 16:35 | |||
wo ist das Problem? Das perfekte Probehörerlebnis hast du eh nur in deinen eigenen 4 Wänden. Bei nichtgefallen gehen die Teile eben wieder zurück... |
rep0r
#15 erstellt: 09. Dez 2013, 17:27 | |||
Problem wird wohl eher der fehlende Vergleich sein, es wird wird schwierig etwas zu vergleichen, wenn man keinen Vergleich hat Das ist ja die Crux an dem ganzen Direktvertreibern, auch wenn Nubert natürlich gute Lautsprecher herstellt und die NuVero sicherlich sehr feine LS sind. |
std67
#16 erstellt: 09. Dez 2013, 19:48 | |||
Naja In Anbetracht des Aufwandes würde ich zuerst immer nur das Stereoset testen. Evtl. Noch den Center |
Fuchs#14
#17 erstellt: 09. Dez 2013, 19:54 | |||
Wer verbietet dir denn noch ein Paar LS zum Vergleich zu ordern? |
rep0r
#18 erstellt: 09. Dez 2013, 19:57 | |||
Mir? Gar keiner, ich hab meine LS schon. Aber der TE hat die Heco im Studio gehört und bestellt sich nun die NuVero zum vergleich nach Hause... nun klar worauf ich hinaus wollte? Sich die Heco parallel nach Hause zu bestellen wäre der perfekte Weg, das ist aber aktuell nicht der Plan..? [Beitrag von rep0r am 09. Dez 2013, 20:00 bearbeitet] |
Waldez
#19 erstellt: 09. Dez 2013, 21:40 | |||
Hallo zusammen, mein Plan ist dieser. Sollte ich nach dem ich meine Nuberts angeschlossen habe in irgendeiner Weise unschlüssig und unsicher sein, werde ich mir die Heco`s zusätzlich noch nach Hause holen. Beide gleichzeitig bestellen ist finanziell etwas schwierig! Wie aber gesagt, wenn ich nicht absolut überzeugt bin, werde ich mir die anderen 4tsd. kurzfristig leihen und mir die Lautsprecher vom Schluderbacher aus Willich kaufen. Vielen Dank. |
Mickey_Mouse
#20 erstellt: 09. Dez 2013, 23:24 | |||
Die Statement kosten beim Schluderbacher 2490€ und nicht 4k. ich bin jetzt mal ganz böse (sorry), aber wenn ich nicht noch diese 2,5k für vielleicht einen Monat zusätzlich locker machen könnte (ohne mir die irgendwo leihen zu müssen), dann würde ich mir eh lieber die "günstigen" Heco (die ja beim Probehören gefallen haben) holen, statt unbekannte Nuberts und mein Konto komplett für ein Paar LS zu plündern... |
Waldez
#21 erstellt: 10. Dez 2013, 09:03 | |||
Nein, Du verwechselst die Statement mit den "The New Statement"! Die kosten 4tsd€! |
std67
#22 erstellt: 10. Dez 2013, 09:32 | |||
Also mit 4000€ in der Tasche würde ich mich mal bei mehrren Händlern umhören. Wo warst du denn da, und was in der Preisklasse hast du zum Vergleeich gehört? Edit: vieleicht sogar lieber nen 1000er abzwacken und diesen in die Raumakustik und/oder DSP stecken [Beitrag von std67 am 10. Dez 2013, 10:51 bearbeitet] |
AV Receiver für Nuvero Noob278 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 8 Beiträge |
AV Receiver oder zusätzliche Endstufe für Nubert Nuvero 170 Chezmo am 16.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 7 Beiträge |
AVR Receiver an Heco "The Statement" ttaps am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 11 Beiträge |
nuVero 14, passender A/V-Receiver ? MattMacs am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 14 Beiträge |
Nubert NuVero 5: Subwoofer + AV-Receiver? BachManiac am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 31 Beiträge |
Suche nach AV-Receiver für Heco Victa Chrismu am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Nubert nuVero + Sub rincewind80 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
nuVero 14 oder Audio Physic Virgo 25 Biboone am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 46 Beiträge |
AV-Receiver mit guten Stereo Eigenschaften mendlabua am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 6 Beiträge |
AV Receiver für NuVero und LG C8 gesucht, max 1500EUR G4nd41f am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.458
