5.1 Komponenten - Canton und Dali mischen?
D2Hammer
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 14:11
Moin,
Dank der Beratung hier im Forum bin ich weg von Teufel und möchte mir ein vernünftiges 5.1 System zusammenstellen.
Nachdem die Canton 490 derzeit für rund 200 EUR zu haben sind, wollte ich alle restlichen Komponenten (Center, Rear, Sub) auch von der GLE Serie nehmen.
Problem ist jedoch, dass der Canton Center mit 17cm um genau 50 mm zu hoch für mein TV-Rack ist.
Hier kommt der Dali Vokal ins Rennen - dieser ist nämlich nur 16,1 cm hoch, also optimal für mich.
Jetzt die Frage: Spricht etwas dagegen, den Center von Dali und die restlichen Komponenten aus der Canton GLE Serie zu bestücken.
Alternativ müsste ich mein Budget deutlich erhöhen und alle Komponenten von Dali nehmen...
jo's_wumme
#2 erstellt: 15. Dez 2013, 14:23
Ich denke, dass Thema war schon in einem anderen Thread, aber egal. Die Front mischen ist keine gute Idee, würde ich jedenfalls vermeiden. Bekommst kein Set mehr von der 490, könntest folgendes probieren...
Erste Alternative: Besorg dir ein Set von der Canton 490.2. Die .2 Serie ist die Nachfolgeserie von der 490 und wurde vor allem im Hochton verbessert.
Zweite Alternative: das aktuelle Set der 496 Serie.
Dritte Alternative: du nimmst dir das Dali Set
jo's_wumme
#3 erstellt: 15. Dez 2013, 14:26
Sorry, habe die Frage falsch verstanden. Aber eigentlich egal, schau mal ob die Center der 490.2 oder der 496 passen. Wenn ja, nimmst das Set.
Alternativ könntest den Center auch über den TV hängen, sofern das geht.
D2Hammer
#4 erstellt: 15. Dez 2013, 14:52
leider haben sämtliche Center der GLE Serie die gleiche Höhe. Den Center über den TV hängen will ich eigentlich nicht.
Muss wohl wirklich komplett auf Dali setzen. Hierzu eine Frage:
Am meisten schmerzt mich bei Dali finanziell der Sub - kann ich denn hier ohne bedenken einen anderen nehmen?
Yoon13
#5 erstellt: 15. Dez 2013, 15:52
Klar, grundsätzlich kannst du den Sub von jeder anderen Marke nehmen ^^
D2Hammer
#6 erstellt: 15. Dez 2013, 15:57
War etwas verunsichert, da in einem anderen Thread jemand meinte, dass der Sub nicht "hämmern" sollte sondern die Lautsprecher harmonisch unterstützen.
Könntest du mir evtl. einen Sub im Preisbereich von 300 EUR empfehlen?
jo's_wumme
#7 erstellt: 15. Dez 2013, 16:31
Ja, der Sub ist gar kein Problem von einer anderen Serie. Das machen sogar die meisten so.
Bei Subs kenne ich mich aber nicht so aus. Ein hier im Forum immer wieder genannter ist der Jamo Sub 660. Kostet aber 390,--. Soll ein wirklich guter Sub für Musik und Kino mit einem sehr guten PLV sein.
D2Hammer
#8 erstellt: 15. Dez 2013, 16:54
Leider passt der Jamo optisch so überhaupt nicht ins Wohnzimmer.
Habe gerade beim Stöbern den BOSTON ACOUSTICS ASW 25 entdeckt - gibts derzeit bereits für unter 200 EUR
Würde der auch passen?
jo's_wumme
#9 erstellt: 15. Dez 2013, 17:12
Passen tut er sicher, ob jetzt gut oder schlecht kann ich dir nicht sagen, must ausprobieren. Gerade Subwoofer spielen je nach Raumgegebenheiten sehr unterschiedlich. Kann dir nur die gängigen Empfehlungen bis zu EUR 500,-- aus dem Forum nennen, meist sind das...
-Jamo Sub 660
-Klipsch SW 112
-SVS PB 1000
Wenn der Fokus eher auf Musik und weniger auf Pegel liegt, dann noch
-XTZ 99W.10.16
-SVS SB 1000
Solltest einen finden der passt, könntest probieren, aus der Bucht einen gebrauchten zu ergattern. Den solltest dann aber jedenfalls vorher probe gehört haben, weil gebraucht natürlich meist kein Rückgaberecht. Oder du grast mal die MM's ab, ob da nicht irgendwo ein Vorführgerät steht.
jo's_wumme
#10 erstellt: 15. Dez 2013, 17:13
Und als Einsteigersub wird meist der Mivoc Hype 10 für EUR 130,-- empfohlen.
Dali Spektor mit Dali Zensor mischen?
I_Am_Lord am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2022  –  10 Beiträge
Canton GLE-Serie mischen?
starti am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  9 Beiträge
Mischen von CANTON Boxen erlaubt?
knaxman am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  5 Beiträge
Dali Zensor 7 und 5 in einem 5.1-System mischen?
MMM12345 am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  2 Beiträge
Klangfarben mischen
_username_ am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  6 Beiträge
5.1 System Canton Vento 890 und Vento 858.2 mischen?
injsz am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  10 Beiträge
Nubert nuBox Center mit Canton Chrono mischen?
Bathory_Aria am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  27 Beiträge
5.1 System -> Canton Chrono CL/Canton GLE 5.1/Dali Zensor
Khamis am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  38 Beiträge
Dali mit Quadral mischen (front vs rear) aufgrund Dipol
felix2808 am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  21 Beiträge
Dali Zensor 1 mit Denon SC M41 mischen?
antonstove am 18.10.2023  –  Letzte Antwort am 18.10.2023  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.432
