HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » 2.1 Einsteiger System 400€ | |
2.1 Einsteiger System 400€+A -A |
IchLachDichAus
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 18:04 | |
Hi! Geburtstag steht bald an und wollte mir neue Boxen gönnen, da meine jetzigen echt....naja, nicht gut sind. - euer Raum (am besten Fotos oder Skizze machen) Klick - eure Hörgewohnheiten (Musikrichtung, Verteilung Musik/Film) Viiiiel Musik, vorallem HipHop, Metal, Goa. Aber auch Filme. Insgesamt 80% Musik, 20% Filme Bass sollte schon vorhanden sein! - Platzangebot (passen Standlautsprecher, Regallautsprecher?) Eher Regallautsprecher, Standlautsprecher passen nicht ins Zimmer - euer Budget 400€ - Was braucht ihr und was ist evtl. schon vorhanden? Plan war, die Boxen an meinen PC anzuschließen, mehr will ich garnicht. An jeglichem Zubehör ist bis jetzt nix vorhanden. - habt ihr schon Lautsprecher probegehört? (wenn ja, welche und wie haben sie gefallen?) Ja, bei nem Kumpel, allerdings weiß ich nicht von welcher Marke die waren. Dadurch bin ich allerdings erst auf die Idee gekommen, mir neue Boxen anzuschaffen. Ich habe mir bereits die "Blue Sky exo²" angeschaut und bin von denen recht angetan. Was sagt ihr dazu? Gruß! [Beitrag von IchLachDichAus am 22. Dez 2013, 18:11 bearbeitet] |
IchLachDichAus
#2 erstellt: 23. Dez 2013, 21:34 | |
/push |
flashg0d1337
#3 erstellt: 23. Dez 2013, 22:04 | |
auch wenn mich meine HiFi-Forum Kollegen dafür jetzt lynchen werden, für meinen PC benutze ich seit ca 2 Jahren das Edifier S530D und bin mehr als zufrieden damit! für einen kleinen bis mittelgroßen raum ist das vollkommen ausreichend! Wenn du allerdings das System im laufe der zeit auch mit in eine andere wohnung/wohnzimmer nehmen willst, dann würd sich die anschaffung eines AVR der einsteigerklasse und 2 regallautsprecher schon anbieten... allerdings wird das mit dem budget schon knapp, erstrecht mit sub, auch bei gebrauchtkauf... |
IchLachDichAus
#4 erstellt: 24. Dez 2013, 13:03 | |
Naja, ich kann auch mehr als 200€ ausgeben. Ich will für das Budget (ich weiß, dass das für Hifi nicht viel ist) den besten Sound haben. Wie siehts denn mit den Bluesky exos's aus? Meinungen/Alternativen? Gruß! |
muc_0811
#5 erstellt: 27. Dez 2013, 09:37 | |
Bin jetzt nicht wirklich fit im Bereich aktiver Lautsprecher, aber für deine Bedürfnisse würde ich wohl anfangen in dieser Kategorie probe zu hören: http://www.abacus-electronics.de/122-0-C-Box.html http://www.thomann.de/de/esi_aktiv_08.htm http://www.thomann.d...n_z7sCFUdZ3godKnoACw Ich könnte mir vorstellen, dass du damit bei 80% Musik besser bedient bist als eine gängigen Lautsprecher/Subwoofer Kombination... Ausprobieren |
IchLachDichAus
#6 erstellt: 04. Jan 2014, 02:19 | |
Naja, Vorteil an nem "fertigen" 2.1 System ist halt, dass n Subwoofer schon dabei ist und ich nichtmehr viel rumfummeln muss. Ich hätte halt gerne guten Bass und da denke ich, dass ein System mit Subwoofer mehr Druck macht, als 2 aktive Monitore. |
muc_0811
#7 erstellt: 04. Jan 2014, 10:58 | |
Jo, mehr "druck" machen sie wahrscheinlich. Wenn es dir nur darum geht und nicht um Qualität, Klang oder ähnliches - Ab zum Media Markt und schauen was ordentlich rummst. Das du ein qualitativ wirklich gutes Set in deinem Budget bekommst glaube ich nicht. Bei 80% Musik lägen die Prioritäten bei mir anders |
IchLachDichAus
#8 erstellt: 04. Jan 2014, 18:42 | |
Hm, Die Bluesky Exos² sollen auch einen ordentlichen Klang haben. Subwoofer später nachrüsten dürfte kein Problem sein, oder? |
muc_0811
#9 erstellt: 04. Jan 2014, 19:42 | |
Ich bin wie gesagt nicht besonders bewandert in dem Bereich - die 2.1 oder 5.1 Sets in der Preisklasse die ich kenne würden mich allerdings allesamt nicht zufriedenstellen, grade nicht bei Musik. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Ich würde daher erstmal in dem Budget nur aktive Kompaktpaare austesten - und ja, einen Subwoofer solltest du in der Regel nachrüsten können. Wobei mir da grade einfallt: Wenn du aktive Lautsprecher hast, die sich auch nur als aktive Nutzen lassen (und ich vermute, dass wird in der Preisklasse so sein, lasse mich aber gerne auch eines besseren belehren, falls sie über normale Kabeleingänge verfügen) dann könnte es schwierig werden einen aktiven Subwoofer dazu zu schalten - da ist ja normalerweise der Subwoofer der aktive Part der passive Boxen betreibt - ob es auch die Kombi aktiver Sub / aktiver Lautsprecher gibt - keine Ahnung, wahrscheinlich schon, aber wie das preislich ist, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Nachtrag zum Thema Bass: Was ist für dich guter Bass? Druck kommt auch aus nem "günstigeren" Sub raus, aber nen klarer knackiger Bass kostet auch seinen Teil... [Beitrag von muc_0811 am 04. Jan 2014, 19:44 bearbeitet] |
IchLachDichAus
#10 erstellt: 04. Jan 2014, 20:34 | |
Alles klar, danke erstmal für deine ausführliche Hilfe! Dabei muss gesagt werden, dass ich alles andere als audiophil bin. Ich werde vermutlich keine großen Unterschied zwischen 400€ und 1000€ Boxen hören. Im Moment höre ich Musik über meine Ipod Dockingstation, die ich per aux Kabel an den PC angeschlossen habe, da meine jetzigen Boxen dermaßen am schrebbeln sind, dass da echt die Ohren anfangen wehzutun. Es kann also nur besser werden. Grundsätzlich bin ich ja für alles offen, nur da ich auf dem Thema Hifi ein totaler Anfänger bin, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich dachte mir, dass ein System mit Subwoofer mehr Sinn macht, als 2 aktive Monitore ohne Subwoofer. |
muc_0811
#11 erstellt: 05. Jan 2014, 11:31 | |
Was du übrigens auch versuchen könntest ist günstig an einen gebrauchten Stereavollverstärker zu kommen (Da kannst du bei deinen Ansprüchen in der Bucht sicher für 30-50€ was schießen) und dann passive Kompakte anschließen - da bist du was etwaiges Aufrüsten angeht zumindest mal auf der sicheren Seite. Beispiel: http://www.ebay.de/i...rksid=p2047675.l2557 Da kannst du deine Kompakten anschließen und wenn sie dir nicht reichen nen Sub nachrüsten. |
IchLachDichAus
#12 erstellt: 07. Jan 2014, 14:14 | |
Wie sieht es denn bspw. mit diesen aus? Natürlich daran gemessen, dass sie gebraucht sind. |
IchLachDichAus
#13 erstellt: 07. Jan 2014, 23:02 | |
Was bräuchte ich bei denen denn noch für Kabel? Soundkarte notwendig? |
muc_0811
#14 erstellt: 08. Jan 2014, 08:04 | |
Das kommt auf die Soundkarte an, die du im PC hast - wenn die nur einen 3,5 Klinke Ausgang hat würde ich eher sagen: Ja, weil die Quali da zumindest an meinem PC nicht ausreichend ist. Aber nochmal: Du sprichst hier mit keinem Experten für Aktive.. Die Anschlüsse der Lautsprecher siehst du hier: http://www.nubert.de/nupro-a-20/p932/?category=78 Die Teile selbst kenne ich nicht, das galt aber wie gesagt auch für die oben von mir genannten - ich habe noch keine Nubert gehört. Ein schlechter Name ist es nicht. Achte bei Gebrauchtkauf darauf, dass du sie bei nicht gefallen für einen ähnlichen Preis wieder los wirst, falls du nicht probehören kannst. |
IchLachDichAus
#15 erstellt: 09. Jan 2014, 15:37 | |
undans_cruor
#16 erstellt: 09. Jan 2014, 15:59 | |
Dein Budget ist doof.... da bist du meiner Meinung nach in einer Lücke drinnen, genau zwischen teurem Schrott und denn ersten passablen Sachen..... das ist meine Sicht der Produkt Möglichkeiten in dem Preis Segment... ich würde in deinem Fall gebraucht schauen... günstiger Av passable RegalLsp und einen günstigen marken Sub dazu... das macht meiner Meinung nach den meisten Spaß für das Geld |
muc_0811
#17 erstellt: 09. Jan 2014, 16:33 | |
Ich würde das nicht so sehen. Die Standlautsprecher in meiner Signatur habe ich gebraucht für 370€ gekauft. Und die sind eher kein zwischending (wenn man elac mag). Ich bin allerdings bei dir was deinen Vorschlag betrifft - günstiger Verstärker, zwei gebrauchte kompakte und gut ist. Sub dann nachrüsten dafür reicht das budget nicht. |
undans_cruor
#18 erstellt: 09. Jan 2014, 18:31 | |
Die Aussage von mir War auf neu Preise bezogen! Und die 400€ von oben.... ja die elac von dir sind eine Spur zu teuer aber hat ja eh keinen platz Wenn er zb. Sich einen Av-rec. für 100 besorgt. Den sub für 100 und 200 in die Regalboxen investiert schaut das ganze nicht so schlecht aus denke ich mal..... |
peacounter
#19 erstellt: 09. Jan 2014, 18:39 | |
das hier wär mein tip klick drückt wie shice und klingt auch leise noch gut. manch einem mögen sie aber zu weich klingen, wenn man eher derberes zeug gewohnt ist. |
undans_cruor
#20 erstellt: 09. Jan 2014, 18:49 | |
Das schaut Interessant aus peacounter: Hast du das selber? |
peacounter
#21 erstellt: 09. Jan 2014, 18:53 | |
seit ca 12 jahren. hab ich schon ne kleine hochzeit mit beschallt und jetzt tuts hier in der firma seinen dienst. von alltags-lala bis party ist damit hier alles drin. die sateliten kann man auch auf mikro-stative schrauben (flansch ist unten dran). |
undans_cruor
#22 erstellt: 09. Jan 2014, 19:14 | |
Boah ev. kommen die noch in meinem Leien-Homestudio unter was für einen Durchmesser haben die Mitteltöner? Das steht irgend wie bei Thomann nicht drin... |
IchLachDichAus
#23 erstellt: 09. Jan 2014, 19:48 | |
Hast du konkrete Vorschläge?
Ich brauch garnicht laute Lautsprecher. Meistens laufen die eh nur auf normaler "Zimmerlautstärke". Ich tendiere dann eher zum exo², da 1.) der Sub tiefer geht und 2.) Ein Lautstärke/Bassregler Teil dabei ist (keine Ahnung wie ich das nennen soll) Gruß |
undans_cruor
#24 erstellt: 09. Jan 2014, 21:57 | |
Momentan, steht ein onkyo av 5.1 drin in der bucht für 82 sofortkauf..... ein paar magnat Regal lsw für 100 und etliche canton Sub von 60 - 150 € )..... das wäre so mal das was ich auf den ersten blick so gefunden habe.... |
muc_0811
#25 erstellt: 09. Jan 2014, 22:25 | |
Zum AVR: Kriegt man gebrauchte inkl. HDMI und Internet mittlerweile gebraucht günstig? Falls nein, würde ich es lassen und statt dessen erstmal einen guten und günstigen Stereovollverstärker ergatttern. Es sei denn du schließt gänzlich aus, später per HDMI deine ganzen Geräte anzuschließen und Internetdienste wie Spotify direkt über den AVR zu nutzen. Ich würde darauf nicht verzichten wollen und einen Stereoverstärker kriegst du auch schon für 30-40€ PS: Und auf billige Magnatelautsprecher würde ich auch verzichten - ist nur meine persönliche Meinung, aber das ist nichts halbes und nichts ganzes. [Beitrag von muc_0811 am 09. Jan 2014, 22:26 bearbeitet] |
undans_cruor
#26 erstellt: 09. Jan 2014, 22:41 | |
Ja der besagte receiver hat das und ist sonst eigentlich ok... Mit deiner Magnat Aussage tust du den Lautsprechern unrecht.... wir betreiben auf der Terrasse 2 Regal lsw die ihren Job wirklich gut machen |
IchLachDichAus
#27 erstellt: 12. Jan 2014, 21:53 | |
Es wird jetzt das Blue Sky exo² System. Ist für mich das beste Gesamtpaket. Diese Kabel brauche ich zusätzlich, oder? |
undans_cruor
#28 erstellt: 13. Jan 2014, 07:41 | |
Dein link Funzt nicht... Aber ich denk das das du am besten ein Chinch auf Klinke verwendest... |
2.1 Einsteiger Haligali89 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 5 Beiträge |
2.1 System für 400? tdwp am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 25 Beiträge |
Kaufberatung PC 2.1 System Budget 400 Euro kaelteschock am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 2 Beiträge |
2.1. System Batista123 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
2.1 System / 5.1 System FeelsBassive am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
Empfehlungen für den Einstieg, 2.1 System, 18qm chrisilikeya am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System ca. 300? Bios777 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 6 Beiträge |
2.1 PC Lautsprecher für 400? Fred_Krüppelmann am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 2 Beiträge |
suche Netzwerkplayer mit 2.1 System Dengo am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 Pc Soundsystem (300-400?) zyphoo am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKaelteharry
- Gesamtzahl an Themen1.555.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.802
