HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino für 20qm bis ca 2.500€ | |
Heimkino für 20qm bis ca 2.500€+A -A |
elmstreet81
#51 erstellt: 06. Jan 2014, 12:43 | |||
Vielleicht svs sb 12 nsd? Sunfire hrs 10? Über budget! Mfg |
Central_Scrutinizer
#52 erstellt: 06. Jan 2014, 12:44 | |||
Anpro88
#53 erstellt: 06. Jan 2014, 15:22 | |||
Ich würde ja jetzt sagen beides, aber in meiner preiskategorie kann man nicht beides haben denke ich oder? Dann eher einen knackig präzisen, aber trotzdem einen der die Regale zum wackeln bekommt!! Und wenn ich dann wieder freies Budget habe kaufe ich mir nen zweiten dazu!! So hatte ich es mir jedenfalls gedacht! Reicht das als Angabe? |
jo's_wumme
#54 erstellt: 06. Jan 2014, 18:24 | |||
Der Jamo Sub 660 ist hier im Forum sehr beliebt. Kostet unter EUR 400,-- und soll für Film u. Musik gut sein. Der SVS PB1000 ist eher für Film gut, weniger für Musik. Der SVS SB12-NSD schafft nicht ganz die Pegel vom PB1000, ist aber auch für Musik gut. Sehr interessant sollte der Klipsch SW-115 sein, sofern du genügend Platz hast, um ihn stellen zu können. |
Central_Scrutinizer
#55 erstellt: 06. Jan 2014, 18:27 | |||
das hässliche Waschmaschinen grosse Ding auf 20-25m2. Ich weiss nicht ob man hier nicht massivst übers Ziel hinausschießt. |
Anpro88
#56 erstellt: 06. Jan 2014, 19:11 | |||
Na der Jamo is ja ganz interessant!! @ Central: hast du noch Vorschläge? |
Anpro88
#57 erstellt: 06. Jan 2014, 19:18 | |||
Jetzt hab ich aber gerade gelesen der jamo hat Probleme mit der Automatik! Stimmt des? Wie so der klipsch so? |
Anpro88
#58 erstellt: 06. Jan 2014, 19:24 | |||
Sorry, wollte schreiben wie is den der klipsch so? Größe wäre jetzt kein Problem! |
jo's_wumme
#59 erstellt: 06. Jan 2014, 19:31 | |||
Das Problem mit der trägen Einschaltautomatik beim Jamo kannst einfach mit einer Master Slave Steckdose umgehen. Allerdings liest man auch von vielen Problemen mit der Sicherung, gerade wenn der Jamo Sub 660 an einer Funk oder Master Slave Steckdose betrieben wird. Bei letzterem Problem soll Jamo nachgebessert haben, so dass die Sicherungen kein Problem mehr sein sollen. Da ich keine Experimente eingehen wollte, habe ich zum SVS SB12-NSD gegriffen. Da ich in einer Mietwohnung bin, sind die Pegel des geschlossenen SVS für mich ausreichend, ohne das irgendetwas in der Wohnung dröhnt oder vibriert, aber eine Abrissbirne ist der Subwoofer nicht. Hätte ich die Möglichkeit, einen SW115 zu stellen, hätte ich wohl zum Klipsch gegriffen. |
Anpro88
#60 erstellt: 06. Jan 2014, 19:36 | |||
Kannst du mir erklären wie ich das Problem mit der Automatik mit einer mastersteckdose umgehen kann? Der Sub hat keinen always on Schalter oder? Weil ich schließ die Steckdosen im Wohnzimmer eh so an dass man sie alle mit nem wandschalter ausschalten kann, da brauch ich keine Automatik Standes oder was auch immer!! Den klipsch kann man ja dauerhaft einschalten oder? |
Anpro88
#61 erstellt: 06. Jan 2014, 19:38 | |||
Sch... Ipad, ich wollte schreiben: Da brauch ich keine Automatik oder Standby! |
litchblade
#62 erstellt: 06. Jan 2014, 19:41 | |||
Ich habe einen Erfahrungsbericht hier im Forum gepostet zum XTZ. Dadurch dass es die Möglichkeit gibt die Basslöcher zu stopfen ist er optimal egal was du machen möchtest. Für mich ist er perfekt für Musik und Film. Habe den 12.16. VG |
jo's_wumme
#63 erstellt: 06. Jan 2014, 19:45 | |||
Du schliesst den AVR beim Master an. Sobald du den AVR einschaltest, geht somit der Sub in der Slave Buchse auch an. Die Einschaltautomatik beim Klipsch soll zuverlässig arbeiten und keine Probleme machen. Soweit ich das in Erinnerung habe, kannst ihn auch dauerhaft auf on stellen. Bei letzterem bin ich mir aber nicht ganz sicher. Musst im Zweifelsfall selbst raussuchen. |
Anpro88
#64 erstellt: 06. Jan 2014, 19:56 | |||
@ litchblade: findest du de xtz 12.16 is die 530€ wert? Kannst du mal den Link zu deinem Bericht einstellen. Danke @ Joe: man kann den jamo aber nicht always on schalten? Wenn ich den an den Slave anschließe ist er ja trotzdem immer noch auf Auto on, oder? Dann kann er immer noch auf Standby gehen oder? Der klipsch kann schon auf always on gestellt werden was ich gelesen habe!! Der is auch interessant! |
jo's_wumme
#65 erstellt: 06. Jan 2014, 20:02 | |||
Solange der AVR an ist, liegt auch ein Signal beim Slave und der Sub geht daher nicht in den Standby. Kommt defacto auf dasselbe raus, wie wenn du einen Sub auf ON stellst (wofür es beim Jamo eben keinen Schalter gibt). |
Anpro88
#66 erstellt: 06. Jan 2014, 20:14 | |||
Wir reden doch jetzt davon den stromstecker des subs in eine master/slavesteckdose zu stecken, das bedeutet ja nur dass er Strom bekommt aber nicht das beim line in ein Signal anliegt!! Genauso gut kann ich ihn auch in eine normale wandsteckdose stecken, oder? Habe ich was falsch verstanden? |
jo's_wumme
#67 erstellt: 06. Jan 2014, 20:27 | |||
Wenn du den Sub an eine Steckdose steckst, zieht er deswegen noch keinen Strom, sprich schaltet sich deswegen noch lange nicht ein, sondern eben erst, wenn er ein Signal vom LS-Kabel bekommt. Steckst du den Sub an eine Master Slave Steckdose, so kannst du hier einen Grenzwert so einstellen, dass der Sub angeht, sobald du den Master, in deinem Fall den AVR einschaltest. Ich bin auch kein Elektriker und kann das vielleicht auch nicht so gut erklären... also bitte lies selbst nach, wenn du es mir schon nicht glaubst. gibt genügend Threads hier im Forum. |
Anpro88
#68 erstellt: 06. Jan 2014, 21:00 | |||
Kannst du mir mal dazu nen Link einstellen? Bitte nicht falsch verstehen, habs genauso mit meinem Teufel Sub probiert und es hat nicht funktioniert, er hat sich zwar eingeschaltet sobald der AVR eingeschaltet wurde aber sobald länger kein Signal mehr gekommen ist hat er sich wieder eingeschaltet! Ich befürchte nur das es das selbe mit dem jamo ist! Er sich zwar einschaltet aber dann wieder aus?! |
rossoneri
#69 erstellt: 06. Jan 2014, 21:19 | |||
hallo, ich bin ein zufriedener besitzer des jamos. habe bis jetzt keinerlei probleme mit der automatik, funtioniert genau wie sie soll. einer der fehler der gerne gemacht wird, ist das sie den sub beim einmessen des avr`s zu stark eingestellt haben. sodass der sub zu gering eingemessen wird und zu wenig spannung erhält. hatte einen thread, vll hilt er dir.. |
Anpro88
#70 erstellt: 06. Jan 2014, 21:28 | |||
Also schaltet der ned zufällig beim fernsehen aus und dann wieder an? Was hast du bezahlt? Wie hast du ihn an geschlossen? Mit ner mastersteckdose? Der hat nur die automatik oder? Für was nimmst du ihn her? Mehr Film? Welcher AVR? Hab mir deinen Thread durchgelesen, leider steht ned viel drin?! |
jo's_wumme
#71 erstellt: 06. Jan 2014, 21:38 | |||
rossoneri
#72 erstellt: 06. Jan 2014, 21:44 | |||
nein, er schaltet sich nicht aus. ausser ich schalte so leise, das man den bass sowieso nicht mehr hört. genau wie es sein soll. bezahlt habe ich 389€. nein, ganz normal an einer mehrfachsteckleiste. am avr verbunden mit einem y-chinch, auch mit einem eingang gabs keine prolbleme. ja, hat nur aus/automatik. anfänglich war meine anlage hauptsächlich für film gedacht, aber in letzter zeit höre ich sehr viel musik. 50/50 würde ich sagen. avr= denon x2000 den thread meinte ich wegen den angeblichen sicherungsproblemen. btw.: er wird auch bei mir auf 20qm betrieben. bei halber lautstärke am sub. und wenns mal richtig krachen soll, wird er voll aufgedreht [Beitrag von rossoneri am 06. Jan 2014, 21:53 bearbeitet] |
Anpro88
#73 erstellt: 06. Jan 2014, 21:54 | |||
So klingt der ja echt super und aktuell bekommt man den überall für unter 400€ und dann kann ich mir irgendwann nen zweiten zulegen!! Ich muss mal schauen ob ich den wo Probe hören kann!! Oder bringt das bei subs überhaupt was? |
rossoneri
#74 erstellt: 06. Jan 2014, 22:01 | |||
einen zweiten? lass dir mal einen zukommen, würde fast wetten das er dir reicht. wie gesagt, betreibe ihn auch auf 20qm. jedoch weis ich nicht wie dein raum aussieht. deshalb ist das probehören zuhause sicher die beste option. |
Anpro88
#75 erstellt: 06. Jan 2014, 22:12 | |||
Anpro88
#76 erstellt: 06. Jan 2014, 22:17 | |||
Bitte die Qualität entschuldigen, hab's nur schnell auf dem iPad gezeichnet, der Strich neben/hinter dem Tv ist ne tragende Wand! Der Strich an dem Fensterfront steht ist eine durchgehende Fensterfront! Die Raumhöhe ist auf alle Fälle über 2,10m! Das Zimmer ist insgesamt größer als 20qm, aber nur der Teil soll beschallt werden!! Ach ja der Bodenbelag ist stinknormales Laminat! Drunter ganz normale betondecke, usw... [Beitrag von Anpro88 am 06. Jan 2014, 22:38 bearbeitet] |
litchblade
#77 erstellt: 07. Jan 2014, 11:45 | |||
Link zum XTZ: http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-1209.html Der Subwoofer ist jeden Cent wert. Im Film-Bereich und im Musik-Bereich ist er wirklich super und die Subwoofer (Jamo und Heco) meiner Freunde kommen da nicht ansatzweise dran. Vlt. sind sie aber auch nur schlecht eingestellt. Ich muss allerdings dazu sagen dass ich damals (2009) nur 420 für den XTZ 99.W12.16 bezahlt habe. Seitdem ist der Preis gestiegen da der Subwoofer immer beliebter wurde. VG |
Anpro88
#78 erstellt: 07. Jan 2014, 14:35 | |||
Ok also sub-Auswahl ist auch schon gut eingegrenzt entweder der jamo 660 oder xtz 12.16! So hab jetzt einen Händler für wharefedale Diamond gefunden und werde da auch mal probe hören. Was haltet ihr von folgender Aufstellung: 2x Diamond 10.7 1x Diamond 10 cm 2x Diamond 10.2 Avr x6000 oder v775 Und sub einen der oben genannten Mal schaun ob der Händler das alles da hat! Dann berichte ich mal wie mir die gefallen haben, oder gibts noch tipps vorab zur Auswahl? |
Central_Scrutinizer
#79 erstellt: 07. Jan 2014, 14:37 | |||
Avr x6000 oder v775 nee, X-4000 gegen RX-V1073 oder 1020/1030 wäre ein ebenbürtige Gegner. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 07. Jan 2014, 14:38 bearbeitet] |
Anpro88
#80 erstellt: 07. Jan 2014, 14:41 | |||
Ja die Auswahl der avr mach ich am Ende vom Budget abhängig! Vergleichen tu ich die ned miteinander! Wobei mir der Yamaha irgendwie mehr zusagt! Mich würde mehr eure Meinung zu den wharefedale interessieren! |
litchblade
#81 erstellt: 07. Jan 2014, 14:50 | |||
Den Jamo Sub habe ich mal bei einem Freund gehört. Hat mir allerdings 1) optisch nicht gefallen und 2) auch vom Klang eher gar nicht. Wirkte irgendwie unpräzise, kann aber auch daran gelegen haben dass er schlecht eingestellt war. VG |
Anpro88
#82 erstellt: 07. Jan 2014, 14:51 | |||
Und vom Druck welcher is besser der jamo oder der xtz? |
Central_Scrutinizer
#83 erstellt: 07. Jan 2014, 14:54 | |||
das kann ich dir so schon sagen das der X4000 deutlich teurer ist, da wird dir der Händler wahrscheinlich 1000€ abknöpfen, also verstehe ich die Auswahl nicht. Wenn du maximal 500€ bis 600€ für einen AVR ausgeben willst fällt der X4000 einfach raus für dich. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 07. Jan 2014, 14:55 bearbeitet] |
litchblade
#84 erstellt: 07. Jan 2014, 14:54 | |||
Der XTZ 12.16. läuft bei mir auf 1/3. der Lautstärke eingestellt am Sub und am AVR auf +-0 db. Und es bebt und geht richtig gut ab. Egal ob bei Musik oder Filmen, beides ist Tiptop. Den Jamo habe ich nur bei Filmen gehört, dort war er ganz ordentlich, konnte aber meiner Meinung nach nicht so mithalten. Wie gesagt hinkt der Vergleich, da andere gegebenheiten vorliegen und die Subs auch unterschiedlich eingestellt waren. Optisch gewinnt der XTZ aber deutlich. |
Harrdy
#85 erstellt: 07. Jan 2014, 15:06 | |||
Also ich kann die Wharfedale nur empfehlen. Betreibe selbst eine ähnliche Kombi 10.7 + 10CM + 10.1 rear + 10SR FP + Jamo 660 in knapp 30m³ und bin sehr zufrieden. Lautsprecher bewerten ist immer so eine Sache. Sie müssen einem selbst gefallen. Ich jedenfalls bereue den Kauf nicht und bin zufrieden.
Also optisch gewinnt er sicher kein Schönheitspreis, das ist klar. Aber rein vom Druck, Präzision und Tiefgang überzeugt er. Das er Schwammig klingen soll kann ich absolut nicht unterschreiben. Es mag sein das es Subs gibt die noch präziser sind, dann muss man das aber auch im Verhältnis zum Preis sehen. Beim Jamo 660 bekommt man einen ganz ordentlichen Subwoofer der recht präzise spielt, Tiefgang und Pegel liefert und das für einen recht günstigen Preis. Als Vergleich was unpräzise heißt kann ich den Sub eines bekannten heran ziehen. Das war wirklich der unpräziseste Sub den ich je gehört habe. Ein Magnat Omega 380. Bei dem konnte man wirklich nicht von Präzession sprechen und für Musik absolut ungeeignet. Für Filmbetrieb wie ich finde trotzdem sehr gut. [Beitrag von Harrdy am 07. Jan 2014, 15:08 bearbeitet] |
jo's_wumme
#86 erstellt: 07. Jan 2014, 15:24 | |||
Die Wharfedale Diamond 10.7 gefiel mir auch irrsinnig gut. Sehr breite Bühne, warm abgestimmt, verzeihen auch mal schlechte Aufnahmen. Dafür liefert der Hochton nicht sehr viele Details und der Tiefbass ist nicht sehr präzise. Aber wie immer gilt, ist Geschmacksache. |
litchblade
#87 erstellt: 07. Jan 2014, 15:49 | |||
Ich sag ja, dass es daran liegen kann dass er auch nicht optimal eingestellt war. Außerdem kostet der XTZ auch 120 Euro mehr, ich vermute mal dass man das auch leicht hören kann. Aber wie gesagt, alles nur geraten da ich beide nicht am gleichen Setup und optimal eingestellt gehört habe. Mein XTZ ist bei mir optimal eingestellt. VG |
Anpro88
#88 erstellt: 07. Jan 2014, 19:41 | |||
Na ich bestell mir dann einfach beide und teste sie!! Und der eine geht dann zurück!! Weil ich glaube kaum dass man den xtz irgendwo probe hören kann! Den jamo schon eher! Aber die wharefedale sind nicht schlecht euerer Meinung nach? |
Anpro88
#89 erstellt: 14. Jan 2014, 18:46 | |||
So werd jetzt dann auch mal die Elac 60.2 Serie Probe hören, was haltet ihr von der Serie? |
Aleks_22
#90 erstellt: 02. Mai 2014, 16:29 | |||
Hi! Falls ich noch nicht zu spät dran bin, kann ich Dir noch meine Erfahrung mit dem Sub XTZ 12.16 schildern. Ich habe noch das model ICE mit dem 500W Netzteil bekommen, inwischen gibt es das nicht mehr in der 12.16er Reihe. Ich habe ihn seit drei Jahren und habe mir damals Subs von Canton, Yamaha und B&W als Alternativen angehört. Der 12.16 hat mich neben der Power auch von der Dynamik her mehr überzeugt. Um mit der Power des 12.16 mitzuhalten, hätte ich bei den genannten Marken um die 1000€, also das doppelte vom XTZ, ausgeben müssen. Dazu muss ich sagen, dass ich die besagten Marken in einem Studio gehört habe, und den XTZ im Klangraum von Mindaudio. Zu hause aufgestellt musste ich zunächst die Position des Subs verändern und dann noch mit den Stopfen arbeiten, bis ich mit dem Ergebnis in meinem ca. 30qm großen, ziemlich verwinkeltem, Wohnzimmer zufrieden war. Es war was Arbeit, ihn so einzustellen aber bei anderen Subs hast du die Möglichkeiten zum Teil nicht. Ich hätte im Vorfeld nie gedacht, dass 1m Abstand einen so großen klanglichen Unterschied beim Sub macht! Nun läuft er im Alltag bei ca. 30% Power mit, und wenn es mal ein Effektspektakel sein soll wird er auch mal auf 50% aufgedreht. Höhere Leistungen hat er problemlos mitgemacht, für mich ist es aber so ideal. Ein kleineres Modell wollte ich nicht, da mir es nicht gefallen hat wie sich vergleichweise schwache Subs am Leistungslimit verausgabt haben. Musik höre ich auf ihm kaum, dafür habe ich eine separate Anlage. Zum SVS kann ich nichts zu sagen, zum XTZ klare Kaufempfehlung! Ach ja, Probehören ist nach Absprache in Köln möglich. Habe ich damals in Anspruch genommen. |
Heimkino-System bis max. 2.500 ? danielp84 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 2 Beiträge |
5.0 Set bis für ca. 2.500? huckup am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 18 Beiträge |
Surroundsystem 2.500 bis 3.500 ? superbender am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 15 Beiträge |
Surround-Anlage für 2.500 EUR sTy2k am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 19 Beiträge |
Surround Anlage bis EUR 2.500,- blaster04 am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 9 Beiträge |
Lautsprecher 5.0 oder 5.1 für Wohnkino 20qm, für 2.000 bis 2.500 ? Patro90 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 3 Beiträge |
Neues Heimkino für 20qm Quintus77 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 14 Beiträge |
5.1 LS-Upgrade bis 2.500 ? /Eike/ am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 4 Beiträge |
ca 600? für 20qm crybe am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 12 Beiträge |
"Heimkino" für kleinen, ca 20qm Raum blubbim am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 19 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
