HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Endstufe für Teufel Sub | |
Endstufe für Teufel Sub+A -A |
GolfGTI8v
#1 erstellt: 15. Jan 2014, 22:05 | |||||
Hi, da mein Teufel M2200 SW mit der mittlerweile häufig zu lesenden "Aktivmodul defekt"- Problematik behaftet ist, wollte ich nicht gerade wieder so ein Modul verbauen, sondern eine Externe Endstufe dranhängen. Das Modul ist bei einem Elektronikspezi, aber große Hoffnung habe ich nicht. Deshalb suche ich nach einer Endstufe. Ein guter Freund hat eine Yamaha MX-2 am laufen und ist damit sehr zufrieden. Kann mir Jemand einen Tip geben, was man da sonst noch dranhängen könnte? (Kenne mich in dem Bereich nicht so gut aus) Schön wäre, wenn man evtl irgendwann mal einen 2. Sub ranhängen könnte. Besten Dank schonmal vorab gruß André |
saltonm73
#2 erstellt: 15. Jan 2014, 22:19 | |||||
mein vorschlag wäre ein Reckhorn a-407 Gute einstellmöglichkeiten (Aktiv) genug Leistung (400W an 2 Ohm) |
GolfGTI8v
#3 erstellt: 15. Jan 2014, 23:08 | |||||
Hi, danke für die schnelle Antwort. Die Daten lesen sich schonmal gut. Gibt es denn evtl etwas vergleichbares zur Yamaha MX-2 ? Die Idee mit 5.2 lässt mich irgendwie nicht los und somit würde ich mir die Option eines 2. Subs gerne "reservieren", wenn ich schon eine Neuanschaffung plane. Leider findet man die MX-2 nicht wirklich. Bisher hatte ich eine im großen Auktionshaus gefunden und.. wie soll es auch anders sein.... verpasst |
saltonm73
#4 erstellt: 15. Jan 2014, 23:41 | |||||
sicher genug Leistung vorhanden, ist aber kein 2 Ohm last stabil, wenn du noch vor hast, eine zweiten Subwoofer anzuschliessen ausserdem wird noch eine aktive-Subwoofer-weiche Modul benötigt um die Frequenzen zu biegen |
GlennFresh
#5 erstellt: 16. Jan 2014, 08:30 | |||||
Moin Na, hier herrscht ja einiges an Verwirrung vor....
Moin, wenn Teufel Probleme mit ihren Aktivmodulen Probleme hat, heißt das nicht, das es bei anderen Herstellern genauso ist. Eine externe Subwoofer Endstufe hat eigentlich nur den Vorteil, das Du die Einstellungen bequemer vornehmen kannst und meist etwas mehr Leistung bietet, obwohl es auch sehr kräftige Module gibt, dafür kosten sie im Vergleich auch meist etwas mehr, wenn man auf Qualität achtet, die Reckhorn gehört mMn nicht unbedingt dazu, man kann des öfteren von Defekten, Brummen usw. lesen, dafür ist sie halt günstig und bietet eine im Vergleich relativ hohe Leistung, sofern die Angaben wirklich der Realität entsprechen.
Das ist keine Endstufe die ich jetzt für den Betrieb mit einem Subwoofer nehmen würde, da gibt es Spezialisten die das besser können, außerdem wird die MX2 gebraucht nicht gerade als Schnäppchen gehandelt und man braucht noch eine ordentliche Frequenzweiche, die Möglichkeiten eines AVR reichen da meist nicht aus, da kommt man mit einem guten Aktivmodul oder einer Subwoofer Endstufe günstiger.
Meine Empfehlungen aus eigener Erfahrung: Wyntek WAM 300 DSP: https://www.intertec...sp_1768,de,37,128971 Dayton SA 1000: https://www.intertec..._1768,de,7046,129628 Earthquake FJ 700: http://www.beamer4u....Products/EQ-XJ-700FR Ein zweiter Subwoofer ist kein Problem, wenn der Verstärker keine 2 Ohm verträgt, dann verbindet man sie in Reihe und schon hat man eine Impedanz von verträglichen 8 Ohm, das vergrößert die Auswahl an Verstärkern enorm und da der Teufel Subwoofer jetzt kein Highlight ist, zeige ich Dir auch noch ein paar günstige Lösungen die völlig ausreichen. http://www.beamer4u....ucts/EQ-150-Plateamp http://www.idealo.de...-img-stage-line.html http://www.beamer4u....ts/EQ-ME320-Plateamp Bei den Aktivmodulen musst Du halt auf die Größe achten oder am Subwoofer den Ausschnitt vergrößern oder falls das Modul kleiner ist z.B. eine entsprechende Holzplatte anfertigen, das defekte Modul würde ich jedenfalls nicht drin lassen, zu mal Du eh das Chassis mit dem neuen Verstärker verbinden musst, egal für welchen Du dich entscheidest. @saltonm73 Der Yamaha muss nicht 2 Ohm stabil sein, weil es sich um einen 2 Kanal Verstärker handelt und so jeder Subwoofer seine eigene Endstufe hat, also bitte nicht für Verwirrung stiften wenn man selbst nicht so vertraut mit der jeweiligen Materie ist. Saludos Glenn |
GolfGTI8v
#6 erstellt: 16. Jan 2014, 15:36 | |||||
, DAS! nenn ich mal Info Dann werde ich mich mal durch die Links klicken und schauen was ich da nehme. Vielen lieben Dank für die Mühe! gruß André |
Ersatz für Teufel Receiver/ Sub nullnyx am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 4 Beiträge |
Teufel oder Jamo+Sub? sreevo am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 11 Beiträge |
Teufel Sub zu Victas? Johannes1988 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 6 Beiträge |
Teufel Concept S sub VS Teufel Concept M sub Weilallenamenwegsind am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 54 Beiträge |
Brauche Sub und (Mehrkanal) Endstufe titan66 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe für bestehendes 7.1 System? maddocc am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 10 Beiträge |
Alten Teufel SUB ersetzen letmi am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E - Füsse für den Sub? JokerPs am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 3 Beiträge |
A/V Reciever für defekten Teufel Sub Turrican84 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 8 Beiträge |
Ersatz für Teufel-Verstärker/Sub-Einheit rainDom am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 20 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedpeterlustig12345
- Gesamtzahl an Themen1.557.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.543
