ERweiterung auf 4.1 ? Dali Zensor 1 vorhanden - Platzmangel
nightslinger
#1 erstellt: 22. Jan 2014, 16:20
ich bin frisch umgezogen und habe leider ein kleines Platzproblem dank der Schrankwand ;-)
Habe mich daher schon mal nach Empfehlung hier für 2 Dali Zensor 1 entschieden und bin mit diesen sehr zufrieden, so dass ich mein System erweitern will.
Ich werde mir nochmal 2 Dali Zensor 1 kaufen und suche jetzt noch den passenden Subwoofer.
Leider habe ich auch hier nicht wirklich viele Möglichkeiten diesen zu stellen. (siehe Foto)
Einen Center kann ich wohl auch nicht sinnvoll unterbringen so dass ich auf 4.1 gehen würde.
Schrankwand
Mein jetztiger Plan wäre einen nicht zu groß geratenen Sub in die rechte Ecke zu stellen, da ich ansonsten nicht weiß wohin mit ihm. Würde dann den rechten Front LS auf den Sub stellen ?!
Als Sub hatte ich an den Canton 600 gedacht, weil dieser von der Größe Ideal passen würde. Meint ihr das macht Sinn dort in der Ecke einen downfire zu nehmen ?
Der Canton AS 85.2 wäre die Alternative, wäre mir aber optisch zu hoch.
Über Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar
LG
Danne86
#2 erstellt: 22. Jan 2014, 22:30
wie weit entfernt ist dein Hörplatz? Auf dem Bild sieht es nach etwa vier Metern aus.
Ich würde als Alternative eine Positionierung der Lautsprecher auf dem oberen Brett der Schrankwand vorschlagen (evtl. liegend und/oder angewinkelt). Das sollte klanglich aufgrund der Entfernung ein guter Kompromiss sein. Du könntest dort oben sogar über einen Center nachdenken.
Als Subwoofer würde ich auch den SVS SB-1000 in Betracht ziehen. Bei 33cm Kantenlänge hast du trotzdem ein 30cm Chassis mit ordentlich Druck.
Link zum Sub
Den Sub würde ich in jedem Fall an der linken Seite der Schrankwand aufbauen. Zum einen wirkt es auf der rechten Seite sonst sehr gequetscht, zum anderen kann ein Sub in einer Ecke extrem zum Dröhnen neigen.
Auf der linken Seite aufgestellt, könnte sich ein Sub in der selben Holzfarbe wie deine Rückwand zudem echt schick machen (am besten in einer Flucht mit dem Hängeschrank, also ein Sub, der eher hoch wie breit ist). Schau z.B. mal bei Nubert rein, die bieten Subs auch furniert an.
Ich weiß jetzt nicht genau was du dort für ein Holz hast, aber vielleicht könnte dieser Sub passen: Nubert Sub
[Beitrag von Danne86 am 22. Jan 2014, 22:54 bearbeitet]
michael_rx-v559
#3 erstellt: 22. Jan 2014, 23:02
Hi
Wie du die LS stellen kannst ist natürlich wieder ein Problem. Oft hilft es, wenn man den TV an die Wand oder Wohnwand (die sollte dann aber an der Wand befestigt werden, damit sie stabil ist) mit einem Wandhalter befestigt. Dadurch kann der TV höher aufgehängt werden als auf dem Fuß und man gewinnt an Höhe für den Center. Ob und was dann drunter passt muss man natürlich ausmessen.
Die Fronts würde ich auf das untere Brett stellen. Wenn die Entfernung groß genug ist, dann passt das mit den unverfälschten Höhen. Wenn nicht kann man vorne unter den LS höhere Gummifüße kleben und komm mit dem Abstrahlwinkel nochmal ein gutes Stück höher. Auch hier macht Versuch wohl nur Klug.
Subwoofer sind kritisch in der Aufstellung. Kann sein, dass es passt, kann sein, dass es nur gut klingt mit einem Antimode. Basslöcher kann das AM nicht auffüllen aber auch diese kann man mit der Aufstellung korregieren.
Zu den Subs solltest du mal die Raumgröße nennen. Der Canton 600 sowie der SB1000 sind geschlossene Subs. Ist das gewünscht ok. Wenn aber Priorität auf Kinosound und ein relativ großer Raum zusammen treffen, weiß ich nicht, ob du damit glücklich wirst. Ein 30cm Sub geschlossen, kann nicht so viel Luft bewegen wie ein 25cm mit Reflexrohr.
Wenn du einen Bassreflexsubwoofer suchst, der zudem noch kompakt ist, kannst du auch den Dali Sub E 12-F versuchen. Der hat bei mir sogar sehr gut auf dem Lowboard, ähnlich wie bei dir links, funktioniert. Sehr tiefer Bass ab etwa 10-15Hz. Es war wohl ein super Tiefbassplatz. Regal oä hat nicht gescheppert, sodass ich ihn da hätte aufstellen können.
Grüße Michael
nightslinger
#4 erstellt: 23. Jan 2014, 07:45
schonmal vielen Dank fuer eure Einschätzungen.
Die wohnwand ist knapp 4 m breit und genauso weit sitze ich auch davon entfernt.
Hätte mir den Dali e-12 auch schon angeschaut aber ob ich so viel Geld ausgeben will weiß ich nicht
Der Svs wäre auf jeden Fall eine Alternative. Links neben dem Lowboard wird getestet wenn ich mich entschieden habe.
Muss ich mir nur ne Loesug fuer die rechte Bix einfallen lassen , steht aktuell auf meiner alten Regalbox
an der Wand verlaufen die Stromkabel so das ne wandhalterubg nicht mal eben so geht.
Der Raum hat 27 m und ich lege auch viel Wert auf Musik , denke Heimkino macht 40 % am Ende aus.
TV aufhängen bringt leider durch das Glasregal kaum mehr Hoehe oder Platz und ich müsste die Rueckwand durchbohren fuer sie Kabelfuehrung, das ist es mir nicht Wert.
michael_rx-v559
#5 erstellt: 23. Jan 2014, 08:17
Hi
Also für ein richtiges Stereodreiecck müssen die LS schon so weit auseinander, wie du von TV entfernt sitzt. Wie gut und ob das überhaupt einen Center ersetzt weiß ich nicht. Ich für meinen Teil würde nicht so gute LS wie die Zensor kaufen, um dann im Heimkino solche "Halben Sachen" zu machen.
Nun ja, wie und ob du einen Center aufstellen kannst, musst du halt schauen. Den Tip mit der Wandhalterung hab ich dir ja gegeben. Anders wird es schwer... Ich gehe mal davon aus, dass man das Glasregal auch nicht entfernen kann und wo anders im Wohnzimmer aufhängen kann.
Der Platz für den TV wird ja wohl immer verdeckt bleiben. Da würden ein paar Löcher doch niemanden stören. Es bleibt aber deine Entscheidung.
Leider sind viele Wohnwände Lautsprecherfeindlich.
Die Fronts können auch an der Wand aufgehängt werden. Denke damit fährst du besser.
Eine Anmerkung hätte ich noch. Der TV scheint im Raum sehr weit rechts zu stehen. Wie ist deine Sitzposition ? Ziemlich genau gegenüber des TV ?
Besser wäre es, wenn du alles so verschiebst, dass es eher Mittig ist.
Naja, man kann nicht alles in einem Heimkino erfüllen oder die Möbel nach dem 5.1 System kaufen. Meine nächste Wohnwand wird auf die Anlage auch besser angepasst. Ich habe mit meiner noch Glück, dass sie sehr Variabel ist.
Grüße Michael
nightslinger
#6 erstellt: 23. Jan 2014, 09:43
Ja das mit dem Abstand für das Stereodreieck passt dann.
Ja ich komme um die hlaben Sachen nicht herum - gebe dir vollkommen recht mit der Schrankwand. aber Heimkino war mir beim Kauf der Wand nicht das wichtigste und meiner Frau schon gar nicht.
TV steht relativ weit rechts, das ist richtig, Couch steht aber passend dazu.
Glasregal ist fest verbaut mit Schlitzen in der Rückwand.
Kaufargument für die Zensor waren auch, dass sie Musik adäquat wiedergeben kommen - nicht nur für Heimkino gedacht. Und damit ist man ja schon im unteren Preisrahmen.
Couch
[Beitrag von nightslinger am 23. Jan 2014, 09:44 bearbeitet]
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3
-Bourne- am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  17 Beiträge
Dali Zensor 1 Probehören
Tobi1990 am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  41 Beiträge
Erweiterung 2.1 -> 4.1 wenig Platz (PC)
Blatsound am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  17 Beiträge
Dali Zensor PICO oder Zensor 1 ?
acdcfreak am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  4 Beiträge
3.1 Erweiterung auf 3.1.2
C2021 am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  3 Beiträge
Dali Zensor Pico vs. Dali Spektor 1
Shifty1848 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  7 Beiträge
Dali Zensor 3 vs Dali Opticon 1
Counterweight am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  2 Beiträge
Dali Zensor 1 nachfolger gesucht
Madmax0710 am 15.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  30 Beiträge
Upgrade zu Dali Zensor 1
Olli-48 am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  3 Beiträge
Dali Oberon + Dali Zensor kombinieren!
Asphalt1994 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNighthawker
  • Gesamtzahl an Themen1.557.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.306
