Bessere Akkustik durch?
eurotrash74
#1 erstellt: 28. Jan 2014, 16:08
Hallo zusammen
ich bin stolzer Besitzer eines neuen KDL55W905 Sony TVs.
Meine weiteren Komponenten:
- PS3
- Sky HD Festplatten Receiver
- appleTV Box
- HK 970 Stereoverstärker
- HK CD Player
- 2 Elac Stereo Standlautsprecher
Bisher habe ich den TV immer an meine Stereoanlage angeschlossen. Für TV und Fussball war das auch immer okay. Bei Filmen leider nicht. Insbesondere bei englisch sprachigen Filmen habe ich immer das Problem, dass ich die Stimmen nicht ausreichend gut höre.
Ich benötige kein Mega Surround System - ich habe schon genug Kabel rumliegen. Mein Wohnzimmer ist ca 25qm groß.
Was würdet Ihr mir raten? Kosten bis ca. 600 EUR.
- Soundbar?
- AVR und Anschluss meiner Elacs und evtl. zusätzlichem Subwoofer oder Center?
- oder gibt es noch eine smarte Lösung für meine Situation?
Vielen Dank für Euren Input im Voraus!
GlennFresh
#2 erstellt: 28. Jan 2014, 16:30
Moin
Ich würde es erst einmal mit einem AVR ausprobieren, dort kann man im Menü den Betrieb ohne Center einstellen
und hat auch noch andere Features die für eine bessere Sprachverständlichkeit sorgen können, als guten Einstieg
kann ich den Denon X1000 empfehlen, der bringt schon alles wichtige mit und reicht für die meisten Fälle daher aus.
Etwas höher ist der Marantz SR 5007 anzusiedeln, der ebenfalls bequem in deinem Budget angesiedelt ist, allerdings
beschränkt sich das mehr auf die Haptik und ein paar wenige Features, klanglich tut sich da nicht wirklich etwas und
die Leistung ist mit round about 100W bei Stereo ähnlich und sollte bei den Elac locker ausreichen.
Wenn Du immer noch nicht zufrieden bist, kannst Du ja auf den passenden Elac Center setzen, ein Subwoofer kann je
nach Hörgewohnheiten und Raum ebenfalls für eine deutliche Aufwertung sorgen, mit der Sprachverständlichkeit hat
das aber nur bedingt zu tun.
Saludos
Glenn
Amperlite
#3 erstellt: 28. Jan 2014, 16:39
Einen AV-Receiver und Center einzusetzen sehe ich nicht als zielführend.
Kannst du das Problem genauer beschreiben? Bei deutscher Sprache hast du das Problem nicht?
Vorschlag zum Testen:
- Besonders bei kahl eingerichteten Räumen kann die Raumakustik die Verständlichkeit massiv Verschlechtern. Rück mal die Lautsprecher etwas zusammen und setze dich deutlich näher heran. Dieses vermindert einen eventuellen Raumeinfluss (Hall, Flatterechos, ...) und könnte für besser Verständlichkeit sorgen.
- Benutze den Hochton-Klangregler am Verstärker. Wird es besser, wenn du diesen etwas hochdrehst?
eurotrash74
#4 erstellt: 28. Jan 2014, 16:45
Hi
mein Englisch ist zwar recht gut, aber ich muss es eben akkustisch sehr gut hören können. Sobald Hintergrundmusik, Geräusche etc. bei einem Film zu laut sind, verstehe ich die Sprache oft nicht mehr ausreichend.
Ich werde tatsächlich mal etwas an den Höhen am Verstärker experimentieren.
Danke für den Tipp!
GlennFresh
#5 erstellt: 28. Jan 2014, 16:49
So unterschiedlich können die Meinungen und Erfahrungen sein....
Hast Du denn schon mal damit experimentiert, wenn ich mir deinen ersten Satz durchlese bezweifele ich das?
Saludos
Glenn
A_Koch
#6 erstellt: 28. Jan 2014, 17:00
AVR + Elac-Center. Auch ich glaube, dass Dich das weiter bringt.
eurotrash74
#7 erstellt: 28. Jan 2014, 17:01
Und weil der H/K ohnehin für den Betrieb mit Center ausgelegt ist, liegt die Lösung nahe.
es handelt sich um einen Stereo-Verstärker... wie kann ich da einen Center anschließen? oder verpeile ich da gerade etwas?
eurotrash74
#8 erstellt: 28. Jan 2014, 17:04
kannst Du mir vielleicht noch einen guten günstigen AVR empfehlen? ich benötigen ihn ja nur um, Elac Boxen und einen Center zum Fernsehen anzuschließen.
GlennFresh
#9 erstellt: 28. Jan 2014, 17:16
Ich habe Dir zwei AVR unterschiedlicher Preisklassen empfohlen, Pioneer würde ich ausschließen, bliebe noch Yamaha, was willst Du mehr?
Wer schreibt das hier:
Völliger Unsinn, der HK ist ein Stereo Verstärker, also nix ist mit Center oder Anpassungsmöglichkeiten wie bei einem AVR!
Natürlich kann man auch Unzulänglichkeiten seitens der Raumakustik und der Lsp. Aufstellung nicht gänzlich ausschließen.
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 28. Jan 2014, 17:18 bearbeitet]
eurotrash74
#10 erstellt: 28. Jan 2014, 17:41
hast ja recht!
ich ziehe noch den Yamaha RX-V475 in Erwägung...
eine Soundbar könnt Ihr mir wohl eher nicht empfehlen, oder?
GlennFresh
#11 erstellt: 28. Jan 2014, 17:57
Nö, die mMn etwas taugen liegen überm Budget und ohne Subwoofer geht da auch nix!
Saludos
Glenn
Amperlite
#12 erstellt: 28. Jan 2014, 18:05
Dies gilt es eben zuerst zu klären. Wenn der Raum hallt und dröhnt, dann bringt auch der zusätzliche Center-Lautsprecher nichts.
Könnte man eine Skizze vom Raum haben und eine grobe Beschreibung der Einrichtung? Fotos sind natürlich noch besser.
eurotrash74
#13 erstellt: 28. Jan 2014, 18:22
der Raum ist 5 mal 5 Meter. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Sofa und eine Chaise Longue, rechts ein Regal mit Büchern und eine Tür um Flur. Links gehts zum Balkon, 2 meter breite Glaswand und Tür. Vorne befindet sich ein großes Sideboard, darauf steht auch der TV. Daneben ein kleiner Sekretärtisch. Keine Teppiche, alles Parkett. Das wars.
eurotrash74
#14 erstellt: 28. Jan 2014, 18:23
Die Lautsprecher stehen links und rechts vom Sideboard.
eurotrash74
#15 erstellt: 28. Jan 2014, 18:25
wenn ich einen AVR kaufe und an die bestehenden Elac Stereo-Lautsprecher anschließe, dann müsste ich aber leider auf meinen HK Stereo-Verstärker verzichten. das wäre natürlich auch blöd... hmmm... schwierig
*Christian1987*
#16 erstellt: 28. Jan 2014, 18:37
Wieso? Dein neuer AVR kann dann auch alles mindestens genauso gut wie dein jetztiger Stereoverstärker wenn nicht noch besser (Einmessung).
GlennFresh
#17 erstellt: 28. Jan 2014, 19:09
Das heißt aber dennoch nicht, das ein AVR oder Center nichts bringen bzw. nicht zielführend sein können, da eine
schließt das andere nicht aus und da wir alle keine Hellseher sind, halte ich deine Aussage für genauso wenig zielführend.
Saludos
Glenn
-El_Mariachi-
#18 erstellt: 28. Jan 2014, 19:37
Hi, du könntest auch einen Verstärkerumschalter nutzen, damit kannst du deine Elac-Lautsprecher an deinen Stereoverstärker und an einem AVR parallel betreiben.
GlennFresh
#19 erstellt: 28. Jan 2014, 19:38
Nur was soll das bringen außer ca. 50€ weniger im Geldbeutel?
Saludos
Glenn
eurotrash74
#20 erstellt: 28. Jan 2014, 19:40
in Bezug auf Stereo-Genuss von Musik-CDs ist mein Stereo-Verstärker von HK sicher besser als die meisten AVRs. Deswegen frage ich.
GlennFresh
#21 erstellt: 28. Jan 2014, 20:08
Und wie kommst Du zu der Annahme?
Wenn die Sprachverständlichkeit bei Film nicht optimal ist, wird beim Musik hören auch nicht alles im Lot sein,
auch wenn es Dir da bis jetzt nicht so aufgefallen ist wie bei Film, aber nur an Hand der Beschreibungen bin
ich mir sicher, das es um die Akustik nicht zum besten steht und da man aus einem WZ kein Studio machen
kann, wäre es durchaus mal interessant einen guten AVR zu testen, der bietet nämlich einige Features die bei
solchen Problemchen hilfreich sein können, ein Stereo Verstärker ist dazu nicht in der Lage, dort bekommst
Du ungefiltert den Raumeinfluss zu spüren.
Saludos
Glenn
eurotrash74
#22 erstellt: 28. Jan 2014, 20:13
der Punkt geht wahrscheinlich an Dich.
bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass die Hifi-Anlage einfach nicht besonders gut fürs Filme schauen geeignet ist. Da man die Mitten für die Sprache/Stimmen nicht regeln kann.
eurotrash74
#23 erstellt: 28. Jan 2014, 20:16
der Verstärker war halt damals halt nicht ganz billig
HK-Receiver AVR 445
elektrogoofy am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  10 Beiträge
HK AVR 155 vs HK AVR 255
Zeench am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  53 Beiträge
Denon/HK/Marantz
newbie79 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  7 Beiträge
Standlautsprecher für HK AVR 147
Frappe'87 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung HiFi+Surround, HK Komponenten
rotix am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  4 Beiträge
HK AVR 335 + ?
dponline am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  6 Beiträge
Nachfolger HK TS11
as.82 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  12 Beiträge
HK 6100 an Surround-Receiver für Stereo-Musik?
AladdinWunderlampe am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  3 Beiträge
Stereo und Heimkino Receiver
Stuggitowner am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  18 Beiträge
Hk-Anlage < ? 1000 die 2te
dukealex am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  17 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.899
