HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher AVR passt zu JBL SCS 178 | |
Welcher AVR passt zu JBL SCS 178+A -A |
drumstrumps
#1 erstellt: 02. Feb 2014, 10:05 | |||
Hallo zusammen. Welchen AVR (gerne was gebrauchtes, mangels großem Budget) könnt Ihr mir für meine JBL SCS 178 empfehlen. Hab die Teile gebraucht gekauft, jedoch ohne Sub. Schön wäre es, wenn ich meine Northridge E-80 mit anschließen könnte. Ich sehe immer wieder AVR´s mit HDMI. Was hat HDMI für Vorteile? Nutzen werden ich das ganze hauptsächlich für TV und Musik. Hin und wieder DVD, jedoch keine Spiele. Und wohin mit meiner HK 3270? |
Eminenz
#2 erstellt: 02. Feb 2014, 10:28 | |||
Gut wäre, wenn du dir zu deinen Northridge noch einen passenden Center organisieren würdest. Der vom SCS ist ja im Verhältnis viel zu klein. Schau dir mal den Denon X1000 an. Der ist aktuell, recht preiswert und reicht vollkommen aus für 5.1.
HDMI überträgt Video- und Audiosignale zwischen den Geräten. Es braucht also keiner zwei Strippen mehr (1x Audio/1x Video). Du verbindest alle zuspielenden Geräte, die du hast, mit dem AVR und von dem führt dann nur noch ein Kabel zum TV. Nutzt du den TV-internen Tuner zum TV Schauen (DVB-C, DVB-S, DVB-T) dann bieten neuere Geräte die ARC Funktion über HDMI an, oder es braucht noch einer separaten Tonverbindung zwischen TV --> AVR.
Den kannst du mir gerne zuschicken, wenn du nicht weißt wohin |
drumstrumps
#3 erstellt: 02. Feb 2014, 10:44 | |||
Denon, Yamaha und natürlich Karman waren so in meinem Blickfeld, mein Problem ist, das ich mich seit meiner HK 3270 nie weiter interessiert habe. Das Thema Heimkino sowie 5.1 bzw. 7.1 ist seit meinem Plamsa- TV aufgekommen. Dementsprechend habe ich keinen Plan welche AVR- Modelle in Frage kommen. Deshalb danke für den Tip, auch bzgl. des Centers. Derzeit habe ich zu meinem TV auch die passenden Brüllwürfel und einen DVD- Receiver ( nennt man doch so, wenn die LS da angeschlossen werden, oder?) Kann man denn die Northridge und 178er zusammenlaufen lassen. Ich denke zumindest bei TV und DVD könnte das Sinn machen. Bei Musik wohl eher nur die E- 80. Sollte ich mir evtl. auch einen Sub dazu kaufen? Wenn ja, dann welchen. Und meine 3270, würde ich bei einem guten Angebot vielleicht hergeben.....wenn ich ihr wohl auch nachtrauern würde. |
Eminenz
#4 erstellt: 02. Feb 2014, 11:05 | |||
Technisch gesehen geht das, klangtechnisch ist es eher Unfug. Also die Northridge FL und FR und in der Mitte den kleinen SCS Center, das klingt nach nix. Stell dir vor, im Film fliegt ein Helikopter von links nach rechts. Das ist dann Helikopter..... Hummel .... Helikopter, weil der SCS Center halt nur Hummel kann
Für richtiges Heimkino sollte mind. ein Sub schon sein. Die Wahl hängt ab von der Raumgröße.
Du kannst ihn auch noch als Endstufe nutzen. Dazu wäre allerdings ein AVR nötig, der über Vorverstärkerausgänge verfügt. |
drumstrumps
#5 erstellt: 02. Feb 2014, 13:57 | |||
So jetzt bin ich vollends verwirrt. Also ich habe zuhause JBL- Northridge JBL- SCS 178 ohne Sub Ich möchten Fernsehen ( quer durch den Garten) Musik und auch DVD Beides zusammen klingt wahrscheinlich nicht so dolle, muss ich mal zugeben Der vorgeschlagene Center kommt dazu, steht schon fest weil es Sinn macht. Sub muss noch kommen und sollte für ca. 17qm reichen. DIe HK 3270 könnte ich als Endstufe weiter verwenden, wenn der AVR auch Vorverstärkerausgänge haben sollte. Wie gesagt, ich bin auf dem Gebiet vollkommen unerfahren habe keinen Plan. Bei folgendem bin ich stehen geblieben. Stereoverstärker mit CD- Player ( liest keine selbstgebrannten) zwei Northridge und ich war glücklich. Alles andere habe ich null Plan von. Wie würdet Ihr mit den Systemen die ich habe, vorgehen. Ausser verkaufen, das steht nicht auf meinem Plan |
Eminenz
#6 erstellt: 02. Feb 2014, 14:08 | |||
Den extra Stereoverstärker brauchst du theoretisch gar nicht. Ich versuche mal anders: AVR = Denon AVR X1000 Frontlautsprecher = JBL E80 Center = JBL EC 25 Rearlautsprecher = zwei Satelliten vom SCS 178. Sub = JBL E150P z.B. Das wäre eine Variante, wo du deinen Harman verkaufen kannst. wenn du diesen (als Endstufe) behalten möchtest, dann wäre die Suche nach einem AVR mit Preouts notwendig. Ein aktuelles Gerät z.B. der Marantz SR 5007. |
drumstrumps
#7 erstellt: 02. Feb 2014, 17:48 | |||
Jetzt komm ich mit. Wobei mir bei dieser Variante 2 Satelliten und 1 Center ( aus dem 178) übrig bleiben. Es sei denn ich würde in Richtung 7.1 gehen, was allerdings klanglich nicht so gut kommt. Gibt es denn eine Möglichkeit, das ich z.b. per A/B LS- Umschaltung alles an einem AVR habe, aber eben nicht alles zusammen spielt, sondern nach Bedarf. z.b. TVund DVD.....SCS 178 plus Northridge Center, inklusive Sub, die Stand- Ls spielen nicht Musik......Northridge mit Center und Sub, die 178 spielen nicht. Lassen wir die 3270 einfach mal weg. Ich weiß ich bin kompliziert, das ist aber leider meiner Unkenntnis geschuldet. Deshalb bitte nicht böse sein. |
Eminenz
#8 erstellt: 02. Feb 2014, 19:16 | |||
Es wäre denkbar, die Zone II zu nutzen, die viele AVR anbieten. Eigentlich gedacht um z.B. in einem Nebenraum noch Lautsprecher zu beschallen. Das bietet z.B. der Denon X2000. Der hätte sogar Zone II Pre-Outs, so dass du den Harman auch weiter als Endstufe nutzen kannst. |
drumstrumps
#9 erstellt: 02. Feb 2014, 19:32 | |||
Gibt es zu den genannten AVR´s noch Alternativen? Vor allem preislich? Als Häuslebauer, ist mein Budget schon sehr gering. Gebraucht wäre mir lieber. |
Eminenz
#10 erstellt: 02. Feb 2014, 20:17 | |||
ja da gibts viele..... Yamaha 571, 573, 575, 671, 673, 475 Marantz 5006, 5007, 6003, 6004, 6005 Denon 1912, 1713, 2113, X2000 Pioneer 821, 825, 827, 921, 922 Onkyo 509, 609, 709, 515, 616, 525 usw usf..... |
drumstrumps
#11 erstellt: 02. Feb 2014, 21:25 | |||
Was ist denn von dem hier zu halten? Amazonkäufer sind sehr zufrieden. Was meinst Du dazu? Scheint ein recht gutes Einsteigermodell gewesen zu sein. Onkyo TX-SR506 |
Eminenz
#12 erstellt: 03. Feb 2014, 07:48 | |||
Der ist dann doch schon 6 Jahre alt. Da schau doch lieber nach der 08er Generation. |
drumstrumps
#13 erstellt: 03. Feb 2014, 09:01 | |||
Ups. Da hab ich gar nicht so drauf geachtet. Also erst mal danke für die vielen Tipps. Center ist unterwegs zu mir, hab den gestern in der Bucht für nen Euro geschnappt. Sub und AVR, bin ich dran. Gibt es zu dem Sub ne Alternative, die JBL sind sehr rar hab ich gesehen |
Eminenz
#14 erstellt: 03. Feb 2014, 12:07 | |||
XTZ W10.16 ... reicht für 17qm. Für mehr Tiefbass der W12.16. |
drumstrumps
#15 erstellt: 05. Feb 2014, 14:56 | |||
Oh weh Oh weh, gebraucht ist da ja rein gar nichts zu finden und wenn dann fast nur zum neupreis. Alternativ habe ich mich auch mal nach nubert umgesehen, die aw 1000 kann ja da mithalten, aber da ist fast nichts zu bekommen........ Hm....was tun, sprach Zeus? |
Eminenz
#16 erstellt: 05. Feb 2014, 19:46 | |||
Jamo Sub 660. |
Welcher Receiver für JBL SCS 178 brigitte.mirama am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
JBL SCS 10/178 sono1 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 3 Beiträge |
JBL SCS 178, JBL SCS 188 ERFAHRUNGEN CriZ_CroZ am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 14 Beiträge |
Jbl scs 178 welcher AV-Receiver wotsen am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 130 + JBL SCS 178 face2k am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 29 Beiträge |
Receiver für JBL SCS 178 Sam_Gamdschie am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 15 Beiträge |
H/K AVR 132 + JBL SCS 178 affenkopf1978 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 11 Beiträge |
Harman Kardon AVR 1550 + JBL SCS 178 kottan_ermittelt am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
JBL SCS-138 oder SCS-178 ? Dennis999 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 29 Beiträge |
Receiver für JBL SCS 178 Mig369 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 16 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.929
