HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR + Lautsprecher + Aufstellung max. 500 | |
AVR + Lautsprecher + Aufstellung max. 500+A -A |
Jerrylein
08:57
erstellt: 04. Feb 2014, |
Hallo @all, ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben, da ich mich in diesem Bereich fast gar nicht auskenne. Suche AV-Receiver + Lautsprecher. Da ich nicht soviel Geld direkt investieren kann, möchte ich ein System haben, was ich später zur 5.1 aufrüsten kann. Auch gebraucht ist eine Option. Das ganze System sollte möglichst unauffällig (klein) gehalten werden. Wichtig: - Video (SAT, MediaHD) - Musik (auch mal Klassic) - Lautstärke von Stimmen unabhängig von Effekten regulieren - automatische Einstellungen - keine Knack Geräusche oder Ähnliches beim Umschalten von Sendern, die verschiedene Tonquellen, Auflösungen haben (öfters im Forum gelesen) Nice to have: - AirPlay Unwichtig: - Design - Manuelle Anpassung - Spielereien Vorhanden: - Xtrend 9200 (dient auch als Mediaplayer (interne HD)) - Macbook pro - TV Sony 32" LCD Raum: - ca. 4m x 6m - hinter dem TV ist eine Schräge - hinter der Couch ist auch eine Schräge - vom TV bis Couch sind ca. 3m Meine Überlegung: - Lautsprecher von Elac (Problem: bei gebrauchten fehlt mir der Vergleich zum NP) - AVR Denon X1000 oder Yamaha V375 Budget: max 500 eur Allgemein: - reichen erstmal 2 Lautsprecher + Center? - oft steht bei AVRs, dass 1080p skaliert wird -> gibt es Qualitätsverlust bei Video in 1080p? - bereiten die Schrägen Probleme bei der Aufstellung von Lautsprechern? Beispiel: System für 400 eur, 2 Jahre alt TX-SR607 Lautsprecher: 6 x ELAC Cinema 05 SAT 6 OHM (inkl. 2 Wandhalterungen) 1 x ELAC Cinema 05 CENTER 6 OHM 1 x ELAC Power Subwoofer Sowie ich das sehe ist alles dabei was ich brauche...nur den Preis kann ich nicht einschätzen. Danke für die Hilfe. |
Fisch606
19:01
Einfach nen aktuellen AVR (einfach mal hier was lesen, gibt es einiges zu. z.B. Denon x1000). Lautsprecher dann Probehören und selber gucken was sie dir wert sind. Zu deinen Fragen: 2 Lautsprecher und Center reichen erstmal. sogar 2 Lautsprecher ohne Center würden das. Bei der Schrägen musst du gucken, dass der Lautsprecher genug platz hat. Stell ihn zumindest nicht so, dass er oben schon an die Schräge anstößt. Bezüglich der Skallierung liest du ![]() |
technohead
20:30
Denon ist ein guter Tipp. Als Lautsprecher würde ich mir mal die Magnat Vector ansehen, die sind in dem Einsteigerbereich richtig richtig gut. |
Jerrylein
22:32
erstellt: 05. Feb 2014, |
Ich habe schon viel in Foren gelesen und bin momentan auf die kombination älteres Yamaha Modell + Elac oder Denon X1000 + Elac ich möchte ja "kleine" Lautsprecher haben. Deshalb bin ich auf die Firma Elac gestoßen. Nur ich verstehe die Bezeichnungen nicht. Falls ich es gebraucht kaufe, weiß ich nicht wie teuer sind diese eigentlich... Kennt sich jemand mit Elac aus? Ohne Center kann ich die Lautstärke der Stimme nicht regulieren oder? |
technohead
22:54
Ich würde mir Lautsprecher nicht nach der Größe aussuchen, sondern was sie leisten können. Kleine Lautsprecher bringen leider nicht den Klang von größeren Modellen. Von dem her würde ich nichts unter Regallautsprechern kaufen. Was spricht beispielsweise gegen den Magnat Vector 203, das ist so der Einstieg. Einen gebrauchten Receiver würde ich nicht nehmen. Die Teile veralten so schnell, lieber nen neuen, dann hast Du ne zeitlang Ruhe. Der Denon x1000 ist schon mal ein ganz guter Gedanke. [Beitrag von technohead am 05. Feb 2014, 22:55 bearbeitet] |
streifenkauz
23:18
Gebraucht kannst du schon kaufen, gerade 2012er Modelle sind zu 99% genauso ausgestattet wie die aktuellen Geräte und man bekommt sie sogar noch mit vielen Monaten Restgarantie. Wenn 500€ für AVR und Stereolautsprecher sein sollen wäre es ratsam wenn du auf Netzwerkfeatures beim AVR(können auch andere Geräte) verzichten kannst ein Gerät wie den RX-V375 oder eben die Vorahresmodelle 373 bzw. mit Netzwerk 473(bzw. 2012er denon) zu kaufen und das gesparte Geld für die Lsp. zu verwenden.
Habe es eben schon in einem anderen Thread geschrieben, bei den Yamaha kann man wunderbar mit einer Funktion schrittweise die Stimmen lauter machen. Auch ohne Center. ![]() [Beitrag von streifenkauz am 05. Feb 2014, 23:23 bearbeitet] |
Jerrylein
07:26
erstellt: 06. Feb 2014, |
genau auf den Netzwerk kann ich verzichten. Habe ja Xtrend 9200, der ist an Netzwerk angeschlossen. Den Mac kann ich über Kopfhöreranschluss anschließen? also v373 wäre gute Wahl? Magnat Vector 203 reichen erstmal aus? später mit center usw. erweitern? wie ich sehe kostet alles einzeln so um die 150 bis 200 eur? |
technohead
19:25
Die vector 203 reichen für den Anfang dicke. |
streifenkauz
21:37
Ja, der V373 reicht dicke, auch für die Vector. Die 203 solltest du aber auf Ständern mit ausreichend Freiraum ringsum aufstellen. Ist das möglich? |
Jerrylein
22:02
hm.. Lowboard ca. 55 hoch und 150 lang. vom TV bis zur wand links sind es ca. 70cm vom TV bis zur Wand rechts ca. 4m vom Boden bis zur Decke (Schräge) 140cm bis zur Wand hinten sind es ca. 50 cm kein Platz für die Lautsprecher? Ich möchte wie gesagt dezente Lautsprecher (Magnat geht noch von der Größe) |
streifenkauz
23:21
Ein Foto wäre hilfreich. Es geht halt darum das um die Lsp. auf Ständern ringsum mindestens 30cm(besser mehr)Luft zu schallreflektierenden Flächen wie Wände oder Schränke ist. Von der Höhe passt das. [Beitrag von streifenkauz am 06. Feb 2014, 23:23 bearbeitet] |
Jerrylein
07:50
erstellt: 11. Feb 2014, |
Fisch606
15:52
Also: Zur not kannst du die LS auch auf das Board stellen. Mir persönlich wäre dann allerdings der Abstand zu gering. Je weiter sie auseinander sind, desto größer ist auch die "Bühne", die von den LS aufgespannt wird. Wenn dann noch der Center dazu kommt, ist das auf dem Board alles sehr eng. Du musst nur aufpassen, nicht zu sehr in die Ecke zu kommen mit der Aufstellung. Für den Anfang könntest du einfach 2 Lautsprecher aufs Board stellen, langfristig würde ich folgendes anpeilen: 2 Lautsprecher auf Ständern rechts und links vom Board und den Center unter den TV. Also entweder den TV ein wenig höher stellen (da lässt sich leicht was bauen), oder den TV an die Wand. Der Center sollte zumindest nicht in eines der beiden Fächer. Das würde man hören. |
Jerrylein
20:54
erstellt: 04. Mrz 2014, |
Hallo, vielen Dank noch mal für die Beratung. System: 1. TV Sony hdmi ACR an Denon 2. sat receiver an Denon über HDMI 3. Magnat 203 Lautsprecher es gibt noch ein paar Kleinigkeiten die mich stören. Dafür mach ich lieber ein neues Thread. [Beitrag von Jerrylein am 05. Mrz 2014, 09:37 bearbeitet] |
technohead
21:32
erstellt: 07. Mrz 2014, |
Bist Du mit dem Klang der Magnat zufrieden? |
Jerrylein
22:03
Ja finde ich super. Ist auch denk ich mal gut eingestellt, weil ich das Gefühl habe, dass der Ton aus dem TV kommt ![]() habe aber leider ein paar Einstellungsprobleme... ![]() |
AVR, Lautsprecher und Aufstellung Frank975 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung AVR max. 500? eraser am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 45 Beiträge |
Avr bis max 500? Saranger am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 11 Beiträge |
AVR + LS = max. 400-500? doc_marten am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 40 Beiträge |
AVR gesucht, max. 500?, Airplay Strogger am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 12 Beiträge |
Suche AVR für max. 500? a-hungry-monkey am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung AVR // max. 500-600? rambo0185 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 11 Beiträge |
AVR+Lautsprecher für 500? ElPiet am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 5 Beiträge |
Suche Lautsprecher für max. 500? PrinceJoce am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 7 Beiträge |
Stereo Lautsprecher für max. 500? kentor am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.853
