HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passt das? Pioneer vsx-528-k und harman kardon hkt... | |
Passt das? Pioneer vsx-528-k und harman kardon hkts 16 bq?+A -A |
marekpatarek
#1 erstellt: 22. Feb 2014, 17:03 | |
Hallo liebe Profis, Ich als Einsteiger habe mir den Pioneer VSK-512-k gekauft und suche jetzt nach einem passenden 5.1 System. Beim Saturn um die Ecke gibt's momentan das harman kardon hkts 16 bq für 339€. Jetzt meine Fragen: passen Receiver und 5.1 System zusammen und ist der Preis für das 5.1 System in Ordnung? Danke für eure Hilfe! Marek |
R32
#2 erstellt: 22. Feb 2014, 17:11 | |
Passen, ja, du kannst das Harman Problemlos an dem Pioneer betreiben. Ist nur die Frage was genau du willst? Deine Angaben sind dünner als dünn. Wie viel kannst/willst du ausgeben? Musik? Film? Spiele? Alles zusammen? Wie groß ist der Raum? Am besten Skizze oder besser noch 1-2 Fotos. Prinzipiell macht man mit Harman Kardon nicht so wirklich viel falsch, für das was es kostet, ist es "ok". Du solltest aber nicht allzu viel erwarten, es gibt schon deutlich besseres. |
marekpatarek
#3 erstellt: 22. Feb 2014, 17:38 | |
marekpatarek
#4 erstellt: 22. Feb 2014, 17:39 | |
Also ich will Filme gucken, Playsi zocken und Musik hören. Preislimit hab ich 350€ für das 5.1 system |
Fisch606
#5 erstellt: 22. Feb 2014, 17:53 | |
350€ für die Lautsprecher, richtig? AVR hast du ja schon. Ich würde folgendes tun: 2 Kompaktlautsprecher für vorne (nach belieben, z.B. Magnat Vector 203 100€ / Stück), Center (passend zu Front, hier z.B. Magnat Vector Center für 80€), 2 Sateliten (kriegt man recht günstig) für hinten und nen kleinen Sub (z.B. Mivoc Hype 100€). Wären zusammen gut 400€, aber mMn besser als die kleinen Teile... |
marekpatarek
#6 erstellt: 22. Feb 2014, 18:05 | |
Ja 350€ für lautsprecher und Sub. Der Sub wurde mir auch schon empfohlen. Gibt's denn für die Vector 203 front auch Standfüße oder macht das keinen Sinn? Und der Klangunterschied ist wirklich so groß? Danke für deine Antwort! |
Oh-din
#7 erstellt: 22. Feb 2014, 18:20 | |
Kann zwar nix zu den Harman sagen aber find die Vector ziemlich klasse. 2x Vector 203 Front (160€) (neu) 1x Vector 213 Center (90€) (warehouse) 2x Vector 203 Hinten (130€) (warehouse) Sub hab ich kostenlos bekommen, kauf ich später nen "guten" nach (vmtl. der Mivoc Hype, wurde schon sehr oft empfohlen) Waren bei mir zusammen 380€ (+120€ receiver). Unterschied wird man denke ich schon hören, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Allerdings sind die Vector groß und wuchtig 7 kilo pro box und 20x37x30 cm. |
Fisch606
#8 erstellt: 22. Feb 2014, 18:21 | |
Du hast mehr Gehäusevolumen. Alleine das ist schon ein deutliches Plus. Bei den kleinen Lautsprechern muss viel kompensiert werden. Wenn möglich also immer "voluminöse" Lautsprecher nehmen. Standfüße gibts bei amazon, ebay, selbstbau etc. ist ja egal woher die kommen... Sinn machen die schon -> Lautsprecher (Hochtöner) auf Ohrhöhe positionieren. Die gesammte "Positionierung" der Lautsprecher ist sowieso sehr wichtig, wenn du ein gutes Ergebniss willst und sollte zumindest mal angesehen werden. Für hinten brauchst du nicht zwingend die "großen" Lautsprecher. Macht zwar Sinn, aber wenn es das Budget nicht zulässt, dann ist das eben so und auch zu verkraften. Besser als nur die kleinen Sateliten zu nehmen. Achja: Soundtechnisch betrachtet würde ich den TV weiter nach rechts stellen. Dann hast du eine breitere Stellmöglichkeit der Frontlautsprecher und somit eine größere Bühne. Dann kommt auch der Center mehr zur Geltung und der linke LS steht nicht so sehr in der Schrägen. Auch dürfte das vom Verhältnis zum Sitzabstand besser passen. Wenn dich die Hintergründe interessieren: "Stereodreieck" googlen oder im Forum suchen. [Beitrag von Fisch606 am 22. Feb 2014, 18:25 bearbeitet] |
R32
#9 erstellt: 22. Feb 2014, 18:25 | |
Könnte man so machen.... Persönlich würde ich die Ultima 20 deutlich vorziehen, habe beide auch schon getestet. Als B-Ware wenn gewünscht für 150€, Neu für 200€ http://www.teufel.de/stereo/ultima-20-mk2-b-ware-p14812.html Wären 300€ für Front + Rear. Würde ich mir auf jeden fall anhören! Zurück schicken ist kein Problem. Dazu den empfohlenen Mivoc Sub, ist der beste für das Budget. Dann haste erstmal ein 4.1 Center dann evtl später. |
marekpatarek
#10 erstellt: 22. Feb 2014, 18:27 | |
Erstmal danke für die vielen Antworten. Ihr meint den Mivoc Hype 10 g2 oder? |
Fisch606
#11 erstellt: 22. Feb 2014, 18:27 | |
Jo, hab ja auch gesagt, dass die Vector Serie nur ein Beispiel ist, und er da die LS nehmen soll, die ihm gefallen. Beide Vorschläge sind sicher ihr Geld wert. edit: ja, das ist das aktuelle Modell. Der war auch schon für unter 100€ zu haben. [Beitrag von Fisch606 am 22. Feb 2014, 18:28 bearbeitet] |
marekpatarek
#12 erstellt: 22. Feb 2014, 18:32 | |
Alles klar. Also sowohldie Modelle von Teufel als auch Magnat taugen was. Und sagt mal kann man die lautsprechekabel problemlos hinter den Fußleisten laufen lassen? Habe mir schon mal vorsorglich 50m ofc Kabel gekauft. Ist das in Ordnung? |
Fisch606
#13 erstellt: 22. Feb 2014, 18:42 | |
Ja kann man machen. Spricht nichts gegen Wie gesagt, welche Box dir gefällt musst du selber testen.... kauf nicht einfach irgendeine. |
marekpatarek
#14 erstellt: 22. Feb 2014, 19:27 | |
Hmm...na dann hab ich ja die qual der Wahl. Kann man denn beide Boxen in der Regel irgendwo probe hören? Und macht b-wäre Sinn? Sind die Magnat nicht besser weil sie größer sind? |
R32
#15 erstellt: 22. Feb 2014, 19:38 | |
Gegen die B-Ware spricht nichts, das sind eben Lautsprecher, die vom Kunden zurück geschickt wurden. Technisch 100% in Ordnung. Allenfalls vielleicht mal ein Mini Kratzer am Gehäuse. Teufel kannst du im Geschäft nicht Probe hören. Die kannst du nur Online oder per Telefon bestellen, und bis zu 8 Wochen testen und bei nicht gefallen zurück schicken. Was aber auch Sinn macht, du MUSST die Lautsprecher in deinen eigenen 4 Wänden hören, da jeder Lautsprecher bei dir Zuhause ganz anders klingt als im Geschäft. Die Magnats solltest du in jedem Media / Saturn anhören können. |
marekpatarek
#16 erstellt: 22. Feb 2014, 19:49 | |
Also kann ich ja erstmal nichts falsch machen wenn ich die Teufel ultimo 20 bestelle oder? Die kann ich ja notfalls auch zurück schicken und wenn's die momentan 50€ günstiger gibt sollte man zuschlagen denk Ich. Ich habe mir als Lautsprecherkabel Wentronic LSK 2X1.5 Lautsprecherkabel 50 m Rolle (Querschnitt 2x 1,5 mm²) bestellt. Natürlich ofc. Reicht der Durchmesser aus? Das längste Kabel wird ca. 10 Meter sein |
R32
#17 erstellt: 22. Feb 2014, 19:52 | |
10 Meter ist ja schon ne stramme Länge, persönlich hätte ich da einen 2,5er Querschnitt genommen. Aber keine Panik, musst deswegen nicht alle stornieren, das 1,5er tut es auch. Der Unterschied würde sich (wenn überhaupt) erst dann bemerkbar machen, wenn du einen dermaßen hohen Pegel aufdrehst das die Nachbarn die Polizei rufen |
marekpatarek
#18 erstellt: 23. Feb 2014, 12:47 | |
Nur mal so ne kurze Frage. Was haltet Ihr denn von dem Boston A 2310HTS? Ich habe jetzt erstmal Die Teufel als B-ware bestellt. |
R32
#19 erstellt: 23. Feb 2014, 13:28 | |
Einige halten von dem Boston relativ viel, soll wohl ganz Ordentlich für das Geld sein. Ich hab es noch nicht gehört, kann daher nichts dazu sagen. Mir wären die Satteliten zu klein, kaum Membran Fläche... Teufel hat ja auch so günstige 5.1 Sets um 300-350€, davon halte ich aber auch nur bedingt etwas. Persönlich denke ich das du mit den 4x Ultima 20 für 300€ gut dran sein wirst! Dazu der Mivoc Sub dann biste bei 400-420€. Später, wenn du wieder ein wenig Geld flüssig hast gibts den passenden UL40C Center dazu. Kostenpunkt nochmal 180€. Dann hast du für 600€ denke ich das maximale für ein 5.1 raus geholt. Aber hörs dir an, spricht ja nichts dagegen sich das Boston zu ordern und zu vergleichen. |
marekpatarek
#20 erstellt: 03. Mrz 2014, 17:30 | |
Moin malm wieder! Hab die Teufel Boxen heut angeschlossen und die sind echt Klasse. Gibt's dafür denn eigentlich auch den passenden Front lautsprecher? Danke nochmal und Grüße! |
marekpatarek
#21 erstellt: 03. Mrz 2014, 17:32 | |
Ähh ich meinte eigentlich den passenden Center aber der wurde ja oben schon am gepostet. Und der mivoc hype 10 ist ne gute Wahl dazu? |
Fisch606
#22 erstellt: 03. Mrz 2014, 18:12 | |
Der Mivoc wird immer wieder genannt, weil er für die Preisklasse ganz vernünftig ist. mMn ist das aber wirklich das mindeste, was man anpeilen sollte. Also ja, der Mivoc passt, ein größerer wär natürlich besser |
pioneer vsx-528 mit harman kardon hkts16 donvaleri am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 K + Harman Kardon HKTS 11 bela2009 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 15 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 16 Schinde am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 100 Beiträge |
ONKYO TX-SR 608 und HARMAN KARDON HKTS 16 BQ Marcus_Antonius am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
harman kardon HKTS 11 7ur7le_121o am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 9 Beiträge |
Welcher AVR passt zu Harman Kardon HKTS 11 BQ Sven13 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 23 Beiträge |
Teufel Consono 35 oder Harman Kardon HKTS 16 BQ videomob am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 74 Beiträge |
FRAGE AN EXPERTEN "Pioneer VSX-527-K" xykon am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 5 Beiträge |
Harman-Kardon HKTS 11 Xýberion am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 8 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 vs HKTS 16 Harman_Kardon2011 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.551
