Denon 2313 vs Marantz 5007
Alfo84
#53 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:12
So Seite 122 der BA. Einstellungen-> Lautsprecherkonfiguration
Ph03n1xX
#54 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:14
bist du schonmal auf die idee gekommen das es beim 2313 vielleicht einfach NICHT MEHR geht?
wie gesagt...natürlich kann ich in Manuelle Einstellungen rein gehen.....AAAABER wenn ich dann auf Parameter Check gehe steht da immernoch "lautsprecher Front" groß
Alfo84
#55 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:16
Natürlich geht es Du musst auch nicht in den Parametercheck von Audyssey sondern in die Lautsprecherkonfiguration
elchupacabre
#56 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:18
Ist auch klar, denn Parameter Check ist nur um zu prüfen, welche Parameter eingestellt sind.
Warum sollte es bei den xx10, bei den xx11, bei den xx12 Modellen und bei den Modellen danach auch gehen, nur bei deinem 2313 nicht?
Alfo schrieb ja, wie es funktioniert.
Ph03n1xX
#57 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:21
ja das habe ich ja schon gemacht und in den Manuellen Einstellungen habe ich es auch geändert
also verstehe ich das einfach falsch
für mich liest sich das so "entweder audysee oder manuell"
Alfo84
#58 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:23
Na gut das es nun geklappt hat
Nein eben nicht. Du bist was die Konfiguration deiner LS angeht (Trennfrequenzen, Bassmanagement, Abstand, Pegel) natürlich frei. Nur am Frequenzgang (den Audyssey ja mit der Einmessung linearisiert) kann man nicht rumdoktorn.
elchupacabre
#59 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:23
Vielleicht wäre eine anderes Gerät für dich besser geeignet. Da du mit dem 2313 anscheinend überfordert bist.
Vielleicht hast du jemanden, der ihn dir einstellt, da du es wohl nicht schaffst.
Ph03n1xX
#60 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:23
na dann ist doch alles geklärt
trotzdem finde ich diese kastrierte FB bescheuert....warum nimmt man dort wichtige funktionen weg?
aber der Klang ist wirklich klasse....und ich bilde mir jetzt einfach mal ein das es beim 1912 schlechter klang
und @ elch
warum das sein könnte????ich glaube da kann man bei jedem Receiver Thread reinschauen das irgendwas beimm nachfolger weggenommen wurde was beim vorgänger besser war
elchupacabre
#61 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:24
Komisch nur, dass es bei der X-xxxx Serie wieder implementiert wäre, oder?
Alfo84
#62 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:26
Weils billiger und übersichtlicher ist...
Ph03n1xX
#63 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:26
Kollege....wenn du nicht helfen willst dann geh doch einfach aus dem thread raus...um deine Beitragszahl hier zu pushen musst du nicht dabei bleiben......du hast jetzt wieviele postings in dem thread? 5????
war da ein hilfreicher bei???da steht nix außer
"di bist zu blöd" "du kannst es nicht" "wie kann man nur" usw.
lies dir vielleicht mal deine eigenen postings durch und dann frag dich mal
1.wie hilfreich sie sind
2. wie du es finden würdest wenn das jemand mit dir macht
elchupacabre
#64 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:28
Du hast recht, würde ich mich nicht auskennen und mir würde jemand nicht helfen, würde ich mich wohl fragen warum.
Ausserdem hab ich sehrwohl geschrieben, wo du die Einstellung findest, nur nicht mit Angabe der Seite der BDA wie Alfo, aber ich dachte, das findest du schon, da du dich ja mit dem Gerät beschäftigt hast.
Ph03n1xX
#65 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:29
hehe ja das stimmt aber so ein paar knöpfe fehlen dann doch
du selber hattest nen Pio oder?
Ph03n1xX
#66 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:30
du bist nen ganz toller kerl......
elchupacabre
#67 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:30
Bei den Pioneer Geräten ist die Bedienung im übrigens noch wesentlich komplizierter als bei den Audyssey Geräten, das ist aber auch dem MCACC geschuldet und absprecken tun alle Hersteller, das ist leider so.
Alfo84
#68 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:32
Nein ich hab aktuell einen Onkyo 929. Aber ich hatte schon hier: Yamaha RX-V 6 irgendwas, Onkyo 616, 818, 626, Denon X1000 und jetzt eben der 929. Pioneer tu ich mir erst garnicht an
elchupacabre
#69 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:35
Wenn manuel gemessen und korrigiert wird und nur eine Trennfrequenz gebraucht wird, sind die MCACC Gerät sicher in Ordnung, nur mit der automatischen Einmessung und mit Stand LS in Kombination mit Kompakten für mich so nicht zu gebrauchen, abgesehen von der Bedienung.
Die Yamaha Geräte sind mMn erst ab den Topmodellen wirklich zu gebrauchen, Aufgrund der Mankos der Kleineren.
Die Denons sind hier wirklich schon in der Einsteigerklasse mit Audyssey sehr gut, solange man nicht manuell "verbiegen" möchte.
Ph03n1xX
#70 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:38
siehste geht doch....das war doch mal ein hilfreicher beitrag
und wie gesagt....ich wusste nie nicht wie es geht
sondern ich hatte einfach ein verständnis problem weil es für mich so ausgedrückt wird in der BDA "nutzen sie Audysee" ODER ändern sie Manuell
aber das hat sich doch jetzt geklärt und alles ist gut
ein forum ist dafür da um leuten die fragen haben weiter zu helfen
Alfo84
#71 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:40
Ach manchmal erhitzen sich die Gemüter eben Vorallem wenn man zum 15 tausendsten mal lesen muss "Audyssey lässt sich nicht anpassen"
Ph03n1xX
#72 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:47
naja im forum schreiben ja auch sehr viele das es genau so ist wie ich es beschreben habe
das irritiert dann halt schon etwas
tss
#73 erstellt: 03. Mrz 2014, 10:20
das sind die die sich nicht damit beschäftigt haben oder andere gerätschaften nutzen...
bis du jetzt gänzlich mit dem klang zufrieden?
welche tasten der fernbedienung fehlen dir?
Ph03n1xX
#74 erstellt: 03. Mrz 2014, 11:22
der klang ist klasse muss gleich mal nen film rein schmeißen und es dann testen
mir fehlt z.B. die funktion "channel level" auf der FB
Alfo84
#75 erstellt: 03. Mrz 2014, 11:26
Wenn die Lautsprecher einmal sauber eingemessen sind, braucht man diese Funktion auch nichtmehr... Über das OSD lässt sich der Center und Sub ja schnell anpassen.
streifenkauz
#76 erstellt: 03. Mrz 2014, 21:52
das irritiert dann halt schon etwas ;)
Das kommt davon wenn man sich nicht richtig mit der Sache auseinandersetzt und nur halbe Sätze liest.
Von nicht Pegel oder Abstände verändern können habe z.B. ich nie was gelesen.
Ph03n1xX
#77 erstellt: 12. Mrz 2014, 18:55
habe mir heute ein paar quantum 555 für 230€ dazu geholt
nix mit falsch gemacht oder?
Marantz SR 5007 oder den Denon AVR-2313
gbbbs am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  13 Beiträge
Pio 2022 vs. Denon 2313
maus3r am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  11 Beiträge
Denon 2313 vs Pioneer SC 2022
BillyTheTop am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  6 Beiträge
Marantz Sr 5007 vs Onkyo TX-NR 616????
bladzo am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  32 Beiträge
Denon vs. Marantz vs. Onkyo
Birger-King am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  4 Beiträge
Denon 2313 vs. Pioneer 2022 | diskrete vs. digitale Endstufe
mateo222 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
HK vs. Marantz vs. Denon vs. Qualität
andman am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  13 Beiträge
Generationskonflikt (Onkyo 5007/Denon 4310 vs. Onkyo 3008/Denon 3311)
d33k4y am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  9 Beiträge
Denon 2313 Lautsprecher 20qm
alex08154711 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  7 Beiträge
Alternative zum Denon 2313
v1per am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.887
