HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecher Set Teufel | |
Lautsprecher Set Teufel+A -A |
saso80
#1 erstellt: 02. Mrz 2014, 13:02 | |||
Hallo zusammen, will mich in Zukunft ein wenig besser beschallen lassen und hab mich deshalb entschieden ne 5.1 soundanlage anzuschaffen. Bezüglich AV Receiver hab ich mir schon den Denon avr-x1000 ausgekuckt...Lautsprecher bin ich noch unschlüssig! Wäre cool wenn ich hier paar Meinungen bekommen könnte!? Zu den Randbedingungen und Anforderung für die Lautsprecher: Anwendungsgebiet: Musik 50% / TV 25% / Kino 25% Kosten: max. 450€ (ohne AV) Zimmergröße: 40qm Hab zwei sets von Teufel entdeckt, welche für den Preis sehr potent sein sollen: http://www.teufel.de/heimkino/columa-200-5.1-set-m-p14855.html http://www.teufel.de/heimkino/consono-35-mk3-5.1-set-p13800.html Was is eure Meinung oder Erfahrung? Welches der beiden ist zu bevorzugen? Oder habt Ihr nen ganz anderen Vorschlag zu dem Preis? Vielen Dank schon mal! |
saso80
#2 erstellt: 02. Mrz 2014, 13:41 | |||
Das Columa 200 set hat ja zum Beispiel standlautsprecher... daher ein großeres Volumen, allerdings sind zum Beispiel der Mitteltieftöner durchmesser kleiner als beim Consono 35 und der Sub is bei letzterem auch größer... Was hat das grundsätzlich für Vor und nachteile? [Beitrag von saso80 am 02. Mrz 2014, 13:41 bearbeitet] |
Archangelos
#3 erstellt: 02. Mrz 2014, 14:08 | |||
Hi, Wenn du damit auch vernünftig Musik hören willst weder das eine weder das andere aus deiner Auswahl, schon mal gar nicht für 40 qm eher für 15qm max aber in Sachen Musik Wiedergabe sind beide eher unterirdisch Da solltest du eher das JAMO S 606 HCS 3 http://www.areadvd.de/hardware/2008/jamo_s606_hcs3.shtml http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/S_606_HCS_3.html Das ist wirklich in der Lage 40 qm zu beschallen. Das ist ein 5.0 Set mi ausgewachsenen Standlautsprechern. Später wenn du wieder etwas Geld aufgespart hast kaufst du dir noch einen vernuenftigen Aktiven Sub dazu wie folgende z.B http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/ES250PW.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Boston/ASW_650.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/YST_SW325.html Das waeren ein Paar Moeglichkeiten |
--Torben--
#4 erstellt: 02. Mrz 2014, 14:18 | |||
Schon mal eine ordentliche Entscheidung!
Steht wo? Sagt wer?
Ich würde bei dem Budgetrahmen und dem Nutzungsverhalten die Überlegung in Betracht zu ziehen erst mal 2 ordentliche Standlautsprecher zu kaufen und bei Bedarf dann Stück für Stück aufzurüsten. |
saso80
#5 erstellt: 02. Mrz 2014, 14:37 | |||
Danke erstmal für die Antworten!
Woran kannst du erkennen das die unterirdisch sind? einfach wegen größe usw.?
Das Jamo die bessere Wahl sind leuchtet sogar mir als laie ein...allerdings sind das schon ganz schöne Kaliber! Da is schon wieder der Platz ein Problem! Mein Nachbar von unten würde sich ebenfalls freuen! XD
Die Frage is eher ob ich dann am Ende soviel ausgeben möchte...So hohe Ansprüche hab ich auch wieder nicht! Würden die Jamo ohne Sub für den Ottonormal Verbraucher reichen oder is ein Sub zwingend notwendig? [Beitrag von saso80 am 02. Mrz 2014, 14:51 bearbeitet] |
saso80
#6 erstellt: 02. Mrz 2014, 14:44 | |||
Einschlägige Test und Kundenmeinungen zum Beispiel: http://www.areadvd.de/tests/test-teufel-5-1-ensemble-consono-35-mk3/ http://www.video-magazin.de/testbericht/teufel-consono-35-mk3-test-surround-lautsprecher-1932860.html Beachte den Preis Gedanken! |
Arutha18
#7 erstellt: 02. Mrz 2014, 14:46 | |||
Wie müsste dann das Nutzungsverhalten sein für eine solche Anlage? Ich bin mir stark am überlegen, was für mich das richtige ist. Mein Nutzungsverhalten ist eher 10% Musik, 50% Serien (TV) und 30% Filme (Bluray) und 10% Videospiele. (Wobei die 10% für Musik und Videospiele eher grosszügig gerechnet sind.) Ich habe diese zwei ins Auge gefasst. Teufel Impaq 7000 Teufel Central A Der Raum ist etwa 20qm2 gross. |
Archangelos
#8 erstellt: 02. Mrz 2014, 15:05 | |||
Hi, Was willst du denn erreichen einen guten Klang oder einen Pseudoklang...... Das Columna Set ist nur ein Bruellpfosten Set und keine Stand Lautsprecher Variante.... Das Jamo set kannst du auch erstmal ohne Aktiven Sub betreiben. Bei 40 qm solltest du es ohne weiteres einsetzen und platzieren können .... |
--Torben--
#9 erstellt: 02. Mrz 2014, 15:07 | |||
JEDES Teufel Set schneidet gut ab bei Areadvd Warum nur? Wenn du die Suche bezüglich der Teufel Set´s hier im Forum benutzt, wirst du deutlich nützlicheres Finden, als diese gekauften und unnötigen Test´s! Die KundenmeinungenRezessionen sind zu 99% von Leuten, die vom normalen TV-Sound auf so ein 5.1 Teufel-System umsteigen (weil ja schließlich überall steht und "alle" sagen Teufel sei gut! ) und verständlicherweise von diesem Upgrade begeistert sind, aber trotzdem nach wie vor nicht wissen, was "klingen" ist, bis sie mal was ordentliches hören! |
saso80
#10 erstellt: 02. Mrz 2014, 15:21 | |||
Du bringst mich echt in Versuchung! Problem is die Dachschräge nebem dem Fernseh...da würde der große Standlautsprecher nur durch Möbel umrücken platz finden Aber die Teufel Varinate mit Standlautsprecher is wie ich raus höre von den zweien von mir genannten zu bevorzugen! |
saso80
#11 erstellt: 02. Mrz 2014, 15:24 | |||
Tja wem kann man da schon trauen... ich sag bloß ADAC! Aber danke für den Hinweis! |
Cogan_bc
#12 erstellt: 02. Mrz 2014, 15:25 | |||
das sind keie Standlautsprecher sondern Brüllwürfel auf Stelzen ...aber wenn Du zwischen Pest und Cholera auswählen willst |
saso80
#13 erstellt: 02. Mrz 2014, 17:39 | |||
Hab mal noch ein wenig weiter geschaut! Von Jamo gibt die S 506...wären für meine Platzsituation und Finanzen besser! Wäre das kombiert mit einem entsprechenden Subwoofer ein guter Mittelweg? |
Archangelos
#14 erstellt: 02. Mrz 2014, 20:23 | |||
Hi, Ja wäre es.... Das ist ein reiner Frontabstrahl Lautsprecher, somit einfacher platzierbar....hier auch mal ein Testbericht mit den extra Sub und das Amazon Angebot des 5.0 Set http://www.areadvd.de/hardware/2012/jamo_a506hcs3.shtml http://www.amazon.de...ing/-/B001BKYS0Q/new Das Set ist auf jeden Fall um Längen besser als beide Teufel Sets. Als Sub http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/YST_SW216.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Magnat/Betasub_20A.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Boston/ASW_250.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Tangent/Evo_E8.html Die Kombination wird auf jeden Fall besser sein in allen Bereichen.......als die Teufel Bruellwuerfel und Pfostengeschichten... [Beitrag von Archangelos am 02. Mrz 2014, 20:25 bearbeitet] |
saso80
#15 erstellt: 02. Mrz 2014, 20:35 | |||
Vielen Dank! Ja ich glaub diese Kombi wirds auch...passt dann vom Gesamtpreis genau im mein Budget! Die Subs hast du auf Basis von was ausgewählt? |
Archangelos
#16 erstellt: 02. Mrz 2014, 22:03 | |||
Passend zu dem Gesamtbudget und etwas dadrueber und einer vernuenftiger PLV. Soweit du geschrieben hast ist das Budget ja bei max 450.- mit einem der Subs wird es etwa bei 520 - 550.- liegen. Das Jamo Set liegt bei 350.- € + einen vernuenftigen Passenden Sub etwa wie mein oben erwähntes Gesamtbudget. |
saso80
#17 erstellt: 03. Mrz 2014, 18:00 | |||
Budgets sind da um nicht eingehalten zu werden! |
Archangelos
#18 erstellt: 03. Mrz 2014, 18:37 | |||
Hi, wenn du ein Budget vorgibst dann sollten die Beratenden User es auch einhalten bzw geringfügig drüber sein !! Wie hoch ist denn nun das Gesamtbudget ??? |
saso80
#19 erstellt: 03. Mrz 2014, 18:52 | |||
Das passt jetzt schon so...is ja nur geringfügig drüber Kabel kommen ja auch noch dazu! 2,5er nehme ich an? Oder reichen für die hinteren auch kleinere? |
Archangelos
#20 erstellt: 03. Mrz 2014, 20:44 | |||
2.5 rundum wenn schon denn schon..... Wenn du einen richtig drauf setzen willst beim Sub dann den JBL ES 250 PW !!!! |
Lautsprecher + AV Receiver Bombmaster am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 4 Beiträge |
welche boxen zum Denon avr-x1000 5.1? sojo66 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecher für AV-Receiver MelGibsonFan98 am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 21 Beiträge |
Welche Lautsprecher zum Denon AVR 1311 tazer-onee am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 13 Beiträge |
Av-Receiver + Lautsprecher gesucht! sangreloca am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher für den Denon AVR - 2801 atomictunes am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 14 Beiträge |
Suche 5.1 Lautsprecher Set für max 750? Asolution am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 2 Beiträge |
Erste Anlage: Onkyo TX-SR308 + Teufel Consono 25? UncleJohn am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 49 Beiträge |
Av-Receiver + 2 Lautsprecher Gnaddel am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 15 Beiträge |
Passende Lautsprecher zu Denon AVR-X1000 Djibril am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 9 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.306
