HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino 5.0/5.1 bis 1.000 EUR | |
Heimkino 5.0/5.1 bis 1.000 EUR+A -A |
19Marteria65
09:20
erstellt: 10. Apr 2014, |
Moin, ich habe mein Budget nochmal überdacht und die Grenze liegt bei 1.000 EUR für ein 5.0/5.1 System und einem passenden AVR! Anbei habe ich eine Skizze angehangen wie ich die Aufstellung des Systems positionieren würde. ![]() Als System habe ich an ein Jaamo S628 HCS3 gedacht und den AVR Denon X1000. Hat das Jamo Set ordentlich Bums im normalen Lautstärke verhalten ohne das ich voll aufdrehen muss? Ich habe derzeit ein Logitech Z-2300 2.1 System ^^ Zum Z-2300 sollte es ja eine ordentliche steigung sein! Genutzt soll das System für 40% Sky HD, 40% XBOX ONE (Filme/Zocken) und 20% Musik (Charts, Electro, Hip-Hop, und etwas Rock). Oder würde auch ein System aus Kompaktlautsprechern in Frage kommen? Wobei ich optisch schon ganz gerne zwei Standlautsprecher haben möchte zwecks Design ![]() Ich bitte um eure Hilfe, da ich mich in diesem Gebiet nicht so sehr auskennen tu. |
Fuchs#14
09:35
Die Jamos vorne brauchen viel Freiraum um gescheit zu klingen. Also von der Wand und den Schränken weg. Um halbwegs gescheit Surround zu hören wäre auf der Couch nur der Platz ganz rechts aussen geeignet (Stereodreieck), alles andere ist suboptimal. |
19Marteria65
09:39
Danke für deine Antwort. Ich habe sowieso vor gaz rechts auf der Couch zu sitzen bei Surroundzuspielung ![]() Aber den linken Frontlautsprecher kann ich nicht weiter in den Raum hineinstellen, da er sonst im Weg steht und nach Links geht auch nicht weiter, weil dort die Tür ist :/ Das heißt ich müsste auf was anderes zugreifen? |
Fuchs#14
09:52
mach doch mal ein Foto wie das in natura aussieht. Evlt wären da andere LS besser geeignet. Sehr gut finde ich zum Beispiel die DALI Zensor Serie. |
19Marteria65
10:22
Fuchs#14
10:42
Also die Jamos kannst du schon mal knicken. Zwischen Schrank und tür sind ja gerade mal 20cm würde ich schätzen. Die ganze Schrankwand müsste nach rechts verschoben werden, damit da ein Stand LS halbwegs Platz hat. Auch mit kompakten kommst du da so nicht wirklich weiter. Den Sub auf das Sideboard bzw in die Ecke quetschen ist auch ganz schlecht. Wo soll denn der Center hin?? Alles ziemlich schwierig... |
19Marteria65
10:46
Naja also der Sub kommt dann sowieso vom Sideboard runter! Wird ja dann verkauft die Z-2300 Anlage! Also die Schrankwand könnte man natürlich noch etwas nach rechts versetzen, damit links ein Standlautsprecher platz hätte! Der Center soll mit aufs Sideboard..eventuell könnte man den TV auf den Center stellen? Zur Not baut mein Dad noch ein kleinen Standfuß für den TV, damit der höher kommt und der Center dann unter den TV passt ohne das der TV auf dem Center stehen muss. |
Fuchs#14
10:58
Den TV auf den Center ist auch ungünstig. TV entweder an die Wand oder ein Bastellösung das der Center frei steht. AVR ist das nächste Problem. Wo soll der mit genügend Luft nach oben stehen? Im Board über der XBOX ist zu knapp so wie ich das sehe. Als LS mit kleinerem Budget käme noch die Magnat Vector Serie in Frage. |
19Marteria65
11:47
Naja, also den Sky Receiver kann ich nach oben mit aufs Sideboard stellen, da der ja nicht so groß ist. Und dort kommt dann der AVR ins Fach wo derzeit der Sky Receiver steht. Hmm taugen die Magnats denn was? Oder eventuell Heco oder sowas? Also ein Subwoofer muss nicht zwingend dabei sein, vorausgesetzt die Lautsprecher haben an sich schon schön bumms im Teftonbereich ![]() |
19Marteria65
12:53
bekommt man denn was mit der Magnat Vector Reihe in 5.0/5.1 hin inkl. AVR-X1000 ? Laut Rezensionen scheinen die Magnat Vector 203 und 205er was zu taugen als Rear und Front und dazu der Magnat Vector 213 ? |
19Marteria65
17:43
erstellt: 11. Apr 2014, |
Die Regierung will keine Standlautsprecher im Wohnzimmer stehen haben, da Sie der Meinung ist, dass das Wohnzimmer sonst zugestellt wirkt (find ich gar nicht aber naja ^^)! Dann wäre doch eine gute Alternative 4x Regallautsprecher zu nehmen, zwei als Front und zwei als Rear oder?! Pro Paar sollten 300 EUR nicht überschritten werden, damit ich unter 1.000 EUR bleiben kann ![]() ![]() Vorschläge? Dali Zensor 3 sind leider etwas zu teuer, wobei die ja echt Bombe sein sollen für Ihren Preis. Können die Zensor 1 gegenüber der Zensor 3 mithalten? Oder passende Regallautsprecher von Canton, Heco, oder Magnat jeweils 4x? |
jo's_wumme
07:49
erstellt: 12. Apr 2014, |
Du brauchst LS, die auch an der Wand funktionieren. Die Z3 ist dafür nicht geeignet. Gehen würden Zensor 1 & Vokal. Alternativ könntest du dir die Pro-Ject Speaker Box 5 ansehen. Kosten EUR 180,-- das Paar und wollen wandnah betrieben werden. Einen Center gibt es nicht. Müsstest also 3 Paare kaufen und versuchen, einen LS dann wieder abzustoßen. Über diese LS findest nicht viel im Netz und wenn, sind die Rezensionen durchschnittlich, was ich persönlich nicht verstehen kann. Habe die LS gehört und für einen Mittelgroßen Raum inkl. Sub m.E. ein bombastisches PLV. Bei beiden Kombis ist ein Sub m.E. Pflicht. Wie immer gilt, Probehören! |
19Marteria65
08:57
Danke für die Antwort. Du hast natürlich Recht, dass die Lautsprecher wandnahe betrieben werden müssen (ca. 10 cm von der Wand entfernt, oder halt direkt an der Wand befestigen) Dali Zensor 1 sollten also wandnahe betrieben werden und haben dann auch etwas Bass bzw. klingen dann kraftvoller? Ja ein Sub würde etwas später dazu kommen, oder wenns preislich passt gleich dazu! Was für ein sub wäre denn empfehlenswert bis ca 200/250 EUR? Die Dali Zensor 1 gefällt mir auch optisch sehr gut. |
Gimni
09:49
Ich habe die Zensor 1 hinten an der Wand per Halterung hängen. Auch mit einem Denon X1000. Auf Multi CH Mode kommt da auch ordentlich was raus. Also ja, die sind für die Wandnahe Montage geeignet und hören sich sehr voluminös an. Da ich für den Sub nicht mehr viel ausgeben wollte und ich auch unmittelbare nachbarn habe, hat bei mir der mivoc Hype 10 G2 Sub einzug genommen. Ich benutze ihn nur für FIlme und ich finde er reicht für die derzeitige Sizuation völlig aus. Ein Jamo 660 vom Kollegen hörte sich bei mir zwar natürlich besser an aber das war es mir dann nicht wert. [Beitrag von Gimni am 12. Apr 2014, 09:52 bearbeitet] |
jo's_wumme
10:11
Der genannte Mivoc soll in seiner Preisklasse eine Wucht sein - ich selbst habe ihn nicht gehört. Willst auch für Musik eine gute Sub-Unterstützung, lohnt es sich aber, beim Sub mehr zu investieren (sofern die Stellmöglichkeiten gegeben sind). Ein SVS SB12-NSD bietet für aktuell 520,-- ein sehr gutes PLV. Oder für unter 400,-- einen Jamo Sub 660, den habe ich aber nicht genommen, weil es viele Meldungen über Defekte hier im Forum gab, dass soll aber verbessert worden sein. Weitere Alternativen: Klipsch SW 112 oder 115 / SVS PB1000 und noch einige mehr (dazu gibt es hier im Forum unzählige Threads). Jedenfalls ist eine Kombi aus vernünftigen Regal LS und einem guten Sub m.E. vom PLV sehr stark. |
19Marteria65
10:43
Also stand jetzt werde ich 4x Dali Zensor 1 und einen Dali Zensor Vokal bestellen. Reicht als Sub nicht ein Canton AS85.2 für ca. 200 EUR? Bei Amazon 128 Bewertungen und 5 Sterne! Der Sub würde ziemlich weit rechts in meinem Wohnzimer stehen..ca 50cm von der Außenwand entfernt. Und als AVR dann natürlich den Denon AVR-X1000 |
Anpera
11:42
Kannsts auch mal mit der Klipsch RB51/61 II versuchen :-) Klingen zwar ganz anders als die Dali, mir gefallen sie aber echt gut. |
19Marteria65
12:11
Sry, aber Klipsch gefällt mir optisch überhaupt nicht ![]() ![]() In der engeren Auswahl stehen jetzt: Dali Zensor 1 4x ca. 560 EUR Dali Zensor Vokal 1x ca. 280 EUR Magnat Vector 203 4x ca. 520 EUR Magnat Vector 213 1x ca. 170 EUR Canton GLE 430.2 4x ca. 525 EUR Canton GLE 455.2 1x ca. 160 EUR und als SUB eventuell den Canton AS85.2 Leider habe ich keine Möglichkeit in der Nähe eines dieser sets Probe zu hören, da kein Hifi Laden in der Nähe ist speziell für Heimkino (alle nur Car Hifi -.-) Bei der Magnat und Canton Kombi würde sogar noch der Denon AVR X1000 mit ins Budget bis 1.000 EUR passen bzw. ein Sub bis 300 EUR |
MoD1977
13:02
Hi, mein Heimkinohaendler in meiner alten Heimat hat da seit Jahren ein gutes Einsteigerset im Angebot ![]() vielleicht ist das interressant fuer Dich oder Du kannst es auch als Anhaltspunkt fuer deine Planung nehmen. Die Leute die es gekauft haben sollen sehr zufrieden sein damit. Ich habs leider nie gehoert. LG MoD |
jo's_wumme
18:17
Die oben genannten Canton und Magnat müssen frei stehen, wofür m.E. in dem ersichtlichen Wohnzimmer nicht genügend Platz ist. Qualitativ machst weder mit der Dali, noch mit Pro-Ject was falsch und beide profitieren von einer wandnahen Positionierung. Das nutzt aber nichts, wenn sie dir persönlich dann nicht gefallen. Nachdem nun aber blind gekauft wird, klinke ich mich hier dann auch aus. Hoffe du findest ein gutes Set. |
19Marteria65
19:05
Also optisch finde ich die Dali Zensor 1 am besten. Kosten halt etwas mehr, aber wenn die anderen Boxen halt Platz brauchen kommen nur die Dali Zensor 1 in Frage! Werde mal schauen ein gutes Angebot zu finden. |
Heimkino bis ca. 1.000 EUR. Jack_Bauer_CTU am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
Heimkino Empfehlung bis 1.000 Euro Achilles84 am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 7 Beiträge |
[Kaufberatung] 5.0 bis 1000 EUR / 5.1 bis 2000 EUR Lichterflug am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 4 Beiträge |
5.0 / 5.1 Soundsystem Heimkino für 12qm Raum (bis 1000 EUR) spuwnsen am 15.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 10 Beiträge |
Heimkino: Suche AVR + Boxen (ca. 1.000 - 1.500 EUR) ultrashock am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 3 Beiträge |
5.0/5.1 Surround System bis 500 EUR Ryoukou am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 10 Beiträge |
5.1 Set gesucht bis 1.000,- ? reservoirdogs am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 12 Beiträge |
Heimkinosystem 1.000 EUR Kaufberatung Mario# am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung Heimkino (ca. 1.000 ?) Novemberblume am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
Surround bis 1.000 EUR, aber Wireless. Scorpion4u am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 8 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.038
