HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.0 / 5.1 Soundsystem Heimkino für 12qm Raum (bis ... | |
5.0 / 5.1 Soundsystem Heimkino für 12qm Raum (bis 1000 EUR)+A -A |
spuwnsen
#1 erstellt: 15. Mai 2021, 14:19 | |
Hallo zusammen, bei uns ist vor ein paar Tagen der Beamer abgeraucht und wir nehmen das zum Anlass unser Heimkino ein wenig upzudaten. Neuer Beamer ist bereits bestellt (Epson TW7300 - aufgrund der seitlichen Aufstellung brauchen wir relativ großen Lens Shift), jetzt fehlt noch der passende Sound dazu. Anwendung ist nahezu ausschließlich Film/Serie. Ich habe mich die letzten zwei Tage (vor allem hier im Forum) ein wenig informiert; vor allen die beiden Threads "1 fürs 20m² Wohnzimmer - 800€ Budget" und "Das "Unter-900€-Surround-Set"" waren für mich als völligen HiFi-Neuling (bis gestern wusste ich nicht einmal, dass man so etwas wie einen Receiver braucht) sehr hilfreich. Beim Receiver tendiere ich derzeit zum Denon X1300, X1400 oder X1500 - je nachdem, was man bei den derzeitigen Preisen einigermaßen günstig kriegt. Bleiben noch die LS. Hier zunächst zum Raum: Frontseite mit Leinwand: 2,55m. Unter der LW steht ein Sideboard. Leider öffnet sich hier die Tür hinein. Das Sideboard kann ich grds. zentral vor die LW stellen; dass die Tür dann nicht mehr ganz aufgeht, wäre in Ordnung. Gleichwohl könnte das Aufstellen von LS an der linken Seite schwierig werden. Länge: 4,70m. Auf etwa 3,50m steht das Sofa (L-Form), das sich über die ganze Breite zieht. Der Beamer hängt rechts hinter dem Sofa der Wand. Das Sofa könnte ggf. noch ein bisschen nach Vorne gezogen werden, um mehr Abstand zur Rückwand zu kriegen (derzeit etwa 50cm). Skizze: Fotos: Ursprünglich hatte ich angedacht, vorne zwei Standlautsprecher hinzustellen und ein 5.0 draus zu machen (Wahrscheinlich Polk T-Serie 5.0 Set; oder Dali Zensor 5.0. https://www.ebay-kle.../1757051023-172-8681). ich bin aber unsicher, ob das mit der Tür nicht passt und dürfte für den kleinen Raum evtl. etwas "Overkill" sein. Derzeitiger Plan ist daher wie folgt: - Vorne zwei Kompaktlautsprecher auf Ständern. (gibt es hier gute Lautsprecher, die keinen allzu großen Abstand zur Rückwand brauchen?) - Subwoofer - Unschlüssig bin ich bei den hinteren LS. Genügen 50cm (+ggf. 20-30cm) für zwei weitere Kompaktlautsprecher auf Ständern oder eher Dipol-LS verwenden? Auch hier wäre ich für Empfehlungen dankbar Budget sind ca. 600 EUR (Rest geht wohl für Receiver drauf) - darf aber gerne auch darunter liegen ;-) Als Sparfuchs bin ich grds. auch für gebrauchte LS zu haben. Freue mich auf Rückmeldung! Viele Grüße Jonathan |
XN04113
#2 erstellt: 15. Mai 2021, 15:15 | |
nimm eine Soundbar, wie willst Du denn in dem Zimmer 5.1 stellen zudem würde ich mal darüber nachdenken den Bereich um die Leinwand dunkel zu streichen |
spuwnsen
#3 erstellt: 15. Mai 2021, 16:51 | |
Soundbar haben wir momentan, die verträgt sich aber leider gar nicht mit dem Sideboard und dröhnt massiv. Daher der Gedanke, rechts und links davon jeweils halbhoch nen LS hinstellen und hinten übers Sofa jeweils nen Dipol-Lautsprecher (hätte eigentlich schon ganz gern Surround Sound |
XN04113
#4 erstellt: 15. Mai 2021, 17:38 | |
es gibt auch gute Soundbars... |
spuwnsen
#5 erstellt: 15. Mai 2021, 18:48 | |
Hm soundbar mit externen subwoofer könnte ne Überlegung wert sein. Gibt ja sogar Sets mit rear Lautsprechern |
Denon_1957
#6 erstellt: 15. Mai 2021, 20:35 | |
Du hast aber keinen Platz Rears vernünftig aufzustellen. 2 von denen für die Front https://www.hifi-fab...ll-lautsprecher.html einen Center brauchst du nicht einen Subwoofer dazu und fertig ist guter 2.1 Klang. Beispiel Subwoofer https://www.hifi-fab...-aktivsubwoofer.html [Beitrag von Denon_1957 am 15. Mai 2021, 20:38 bearbeitet] |
spuwnsen
#7 erstellt: 16. Mai 2021, 00:56 | |
Danke für die Einschätzung. Wie viel Platz bräuchte ich denn mindestens um rear Lautsprecher aufzuhängen? Ein bisschen könnte ich das Sofa wie gesagt nach vorne schieben (1m Abstand könnte klappen) würde das für flache rear wandlautsprecher reichen (sollen ja nur ein paar Effekte von hinten kommen. Hättet ihr da ne Empfehlung, die zu den Canton passen würden? |
Nucks
#8 erstellt: 16. Mai 2021, 13:17 | |
Du könntest einfach zwei Wandlautsprecher links und rechts von der Leinwand aufhängen, dann würde ich aber auf jeden Fall noch einen Subwoofer aufstellen. Bei den hinteren Lautsprechern würde ich die gleichen Wandlautsprecher nehmen und die im Bereich hinter der Couch links und rechts an die Seitenwände hängen, sodass sich die Lautsprecher gegenseitig angucken. Wenn die Couch noch weiter nach vorne kann, kannst du die Lautsprecher auch an die Rückwand rechts und links vom Fenster aufhängen, sodass sie auf die vorderen Lautsprecher gucken. Ein ganz anderer Ansatz wäre die Couch gegen eine kleinere zu tauschen und das Ganze um 90 Grad zu drehen, sodass der Bild an der 4,70 m Wand ist. Ein Beamer wäre dann vielleicht etwas viel des Guten, ein TV würde hier reichen. |
spuwnsen
#9 erstellt: 16. Mai 2021, 15:26 | |
Kann man denn den wandlautsprecher so nah an Ecken hängen oder wird der schall da ungünstig reflektiert? Zu den Canton Gle 10: hab bei der hifi-Fabrik die Gle 16 für 60 Euro weniger pro Stück gefunden (https://www.hifi-fabrik.de/canton-gle-416-2-makassar-stuck-flachlautsprecher.html). Ausserdem werden die Gle 10.2 teilweise für ca 114 Euro angeboten. Ist das eine frühere Version? Sind die gleichwertig oder gibt es einen Grund für den Aufpreis der 10er? Und brauche ich einen reveicer, wenn ich den Canton aktiv subwoofer nehme oder könnte ich dann den bluray Player als zentrale schaltstelle nehmen und hier subwoofer und Beamer dranhängen? |
spuwnsen
#10 erstellt: 20. Mai 2021, 21:36 | |
Hab jetzt mal den Canton 85.3 und ein Paar der 416.2 bestellt. Kann ich die Rear perspektivisch mit 2x 410.2 komplettieren oder sollte ich für hinten auch ein Paar der 416.2 nehmen? |
[Kaufberatung] 5.0 bis 1000 EUR / 5.1 bis 2000 EUR Lichterflug am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 4 Beiträge |
Anfänger Heimkino bis 1000 EUR Dresdenian am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino 5.0/5.1 bis 1.000 EUR 19Marteria65 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino 12qm Raum Rumplst1lzchen am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 7 Beiträge |
Beratung 5.1 | 12qm Aufstellbereich (Raumteil) | 800 - 1000 EUR Falconer am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 13 Beiträge |
5.0 (5.1) System bis 1000? bamless am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 6 Beiträge |
5.1. bis 1000 Eur hfkoernhf am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
Neuaufbau Heimkino 5.1 bis 1000? Nils38 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino System bis 1000 EUR Judithx am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 22 Beiträge |
Soundsystem 5.1 - 2000 EUR sYchZ am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 8 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.365
