Aktivmodul für Mivoc AWM 124 - Leistung?
j.klass
#1 erstellt: 10. Apr 2014, 18:37
Hallo!
Ich habe vor mir den Mivoc Subwoofer zu bauen.
Für den Teller AWM 124 wird fast überall das Mivoc AM 120 Aktivmodul angeboten.
Mir ist aufgefallen, dass dieses allerdings nur 120W bei 4Ohm Ausgangsleistung abgibt.
Das Chassis ist jedoch mit 220Ohm angegeben.
Verstehe ich das falsch oder ist das Aktivmodul tatsächlich zu schwach für das Chassis?
Sollte ich ein anders Aktivmodul verwenden?
MfG
Fisch606
#2 erstellt: 11. Apr 2014, 02:52
Es wird nicht umsonst so oft dazu genutzt. Passen tut es auf jeden Fall. Wenn mehrere Subs in Frage kommen, dann könnte man ein größeres nehmen und alle damit betreiben. Natürlich muss du nicht zwingend das AM 120 nehmen...
Es kommt natürlich auch darauf an, wie du das Gehäuse auslegst. Wenn du da zu einem Bauvorschlag greifst ist es idR sinnvoll auch beim vorgeschlagenen Modul zu bleiben, wenn man nicht das Know-How hat. Das AM 120 hat z.B. eine Anhebung (ich meine um 30 Hz herum ca. um 3dB), die natürlich mit einkalkuliert ist.
Achja: Von Tellern isst man. Lautsprecher haben ein Chassis, oder einen Treiber.
GlennFresh
#3 erstellt: 11. Apr 2014, 10:14
Moin
Soll der AWM124 im BR oder CB verbaut werden?
Ich persönlich halte nicht so viel von den "billigen" Aktivmodulen und man muss auch keine großen Fachkenntnisse besitzen um
ein anderes Modul auszusuchen bzw. zu integrieren, wenn das Budget kein Problem ist, kann ich Dir das Wyntek WAM 300 DSP
wärmsten empfehlen, mit dem PEQ kannst Du den Subwoofer erheblich flexibler anpassen und mit der mitgelieferten FB lassen
sich wichtige Einstellungen schnell und bequem vornehmen, ich möchte darauf jedenfalls nicht mehr verzichten, über den Punkt
Leistung brauchst Du dir auch keine Gedanken mehr zu machen, davon hat das Wyntek Modul genug, 2 Ohm stabil ist es auch.
https://www.intertec...sp_1768,de,37,128971
Glenn
j.klass
#4 erstellt: 11. Apr 2014, 13:42
@Fisch606: danke!
Hier meinte ich natuerlich Watt!
Zum fehlenden Know How: Deswegen greife ich ja auch auf so einen Guide zurueck
Die Leistungsangaben passen für mich trotzdem nicht zusammen. Deshalb frage ich hier nach!
Ich verstehe nicht, warum ich einen 220W Chassis und dazu ein 120W Aktivmodul kaufen sollte?!
Ich kann das Chassis immer nur mit der Haelfte der Leistung betreiben!
@GlennFresh
Danke für den Hinweis, hast du evtl mit einem anderen Aktivmodul unter der 200€ Marke Erfahrungen?
Das Wyntek ist gleich doppelt so teuer^^
Dazu muss ich aber sagen, dass ich mich über die Preise bei Aktivmodulen noch nicht informiert habe.
elchupacabre
#5 erstellt: 11. Apr 2014, 13:44
Ich würde eventuell ein DIY Modul nehmen, sollte preislich interessant sein und genug Leistung bieten.
Hypex und Konsoren
GlennFresh
#6 erstellt: 11. Apr 2014, 14:01
Empfehlenswerte Module unter 200€ gibt es natürlich auch, allerdings fehlt denen ein PEQ genauso wie die FB und das wäre mir
zumindest den Aufpreis wert, vor allem wenn man den AWM124 als CB baut, aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung.
http://www.sound-sys...rstaerker-Modul.html
Ob das Chassis mit 220W angegeben ist, spielt erst einmal keine wesentliche Rolle für die Auswahl des Verstärkers, allerdings
ist es nicht verkehrt, wenn man ein paar Leistungsreserven mit einplant, damit der Verstärker nicht immer am Limit betrieben wird.
Glenn
j.klass
#7 erstellt: 11. Apr 2014, 14:20
Okay!
Warum ist die RMS Leistung nicht relevant?
Und warum bezeichnest du die angestrebte gleiche Leistung als Leistungsreserve?
Der Elektroniker in mir denkt da scheinbar zu einfach ^^
Ich wollte das Mivoc Chassis als Downfire in ein BR verbauen!
GlennFresh
#8 erstellt: 11. Apr 2014, 14:43
Die 220W stehen für die max. Belastbarkeit des Chassis, aber ohne den exakten Wirkungsgrad zu kennen
ist dieser Wert für die Auslegung der Leistung des Verstärkers erst einmal sekundär, dazu kommen Faktoren
wie Raumgröße, Aufstellung, Hörgewohnheiten usw., daher halte ich es für sinnvoll das Aktivmodul so zu wählen
um kurzzeitige Impulsspitzen zu gewährleisten ohne gleich den roten Bereich zu erreichen, daher sollte der Amp
mMn noch ein paar Reserven haben, das AM120 wird mit 120W RMS angegeben, die 250W max. vergessen
wir mal, das heißt bei 120W wird schon ein Klirrfaktor von 1% erreicht, mit anderen Worten, mir wäre das Mivoc
etwas zu knapp dimensioniert.
Da Du die BR Variante gewählt hast, kann man von einem deutlich höheren Wirkungsgrad als bei einem CB, ich
schätze mal das knapp 90db, je nach Abstimmung durchaus realistisch sind, theoretisch benötigt man für etwa
105db um die 100W, das relativiert sich aber wenn sehr tiefe Frequenzen anliegen, die benötigen dann die von
mir angesprochenen Reserven.
Ich hoffe das war halbwegs verständlich erläutert....
Glenn
j.klass
#9 erstellt: 11. Apr 2014, 15:02
Sehr verständlich, vielen Dank! =)
Dann werde ich, wie zuerst gedacht, von dem Mivoc Aktivmodul absehen und mich nach etwas anderem umgucken.
FB ist mir eigentlich weniger wichtig.
Wichtig ist, dass es auch High LVL inputs hat
Das IMG Stage Line SAM-300D, das du vorgeschlagen hast, scheint mir momentan das Beste für meine Zwecke zu sein.
Danke nochmals!
GlennFresh
#10 erstellt: 11. Apr 2014, 15:38
Das hatte ich auch mal gedacht, aber da Musik und Filme oft sehr unterschiedlich abgemischt sind und man bei
den meisten AVR umständlich ins Menü rein muss, bei Stereo Verstärkern hat man gar keine Möglichkeit, habe
ich die FB schätzen gelernt, vom PEQ will ich erst gar nicht anfangen, aber das ist letztendlich deine Entscheidung.
Die SAM 300D ist für den Preis ordentlich und hat genügend Power, allerdings bietet er keine Möglichkeiten der Feinabstimmung.
Glenn
j.klass
#11 erstellt: 01. Mai 2014, 10:07
Zur Vervollständigung des Threads:
Ich habe jetzt das SAM 300D Aktivmodul in Kombination mit dem Mivoc AWM 124 verbaut.
Das ganze in einem Downfire Bassreflexgehäuse.
Ist schoen geworden und macht jetzt seit 2 Wochen ordentlich DRUCK!
Allerdings ist die Bassreflexöffnung mit 100mm Durchmesser scheinbar zu klein, denn wenn man den Subwoofer ordentlich aufdreht pfeift es durch das Rohr :o
Danke für eure Hilfe!
aktivmodul für 6 micov aw 3000
badde34 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  2 Beiträge
Aktivmodul
mike30dy am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  8 Beiträge
Brauche Rat für Subwoofer Aktivmodul
McGyver am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  5 Beiträge
Nighthawk33 am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer: XTZ oder Selbstbau?
kaviarfresser am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 20.02.2024  –  2 Beiträge
Surroundsystem Stück für Stück
nacom am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  6 Beiträge
Endstufe für 2 Subwoofer gesucht
Drahtesel am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  16 Beiträge
AVR für Saxx + Mivoc
jeez90 am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  20 Beiträge
Kaufberatung zu einem 5.1 Verstärker für unter 230 Euro für mein System
mercedes-c180 am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer- / Aktivmodul für 15" Raveland AXX1515 gesucht
Sternenkreuzer am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.529
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
