HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » KEF R Serie 7.1Surround | |
KEF R Serie 7.1Surround+A -A |
supersaschi
#1 erstellt: 15. Apr 2014, 17:11 | |||||
Hallo, ich habe vor mir in den nächsten zwei bis drei Monaten ein 7.1 Lautsprecher Set von der KEF R Serie zu kaufen. Der Hörraum ist 7 m Lang und 3,20 m Breit. Die Couch steht bei 3,50 m in der Raummitte. Die Front soll aus den KEF R900 und KEF R600c bestehen. Links und Rechts neben der Couch sollen die KEF R800ds. Da jetzt 3 m bis zur hintern Wand Platz ist, weis ich nicht ob es besser ist auch die KEF R800ds zu nehmen oder besser die KEF R300. Mein AV Receiver ist der Marantz 7008, den ich dann auch mit der passenden Vor oder Endstufen aufrüsten möchte. Tips bezüglich Vor - Endstufe wären auch super. Ich nutze das ganze zu 60% Filme, PS4 und 40% Stereo Musik. [Beitrag von supersaschi am 15. Apr 2014, 17:39 bearbeitet] |
Eminenz
#2 erstellt: 15. Apr 2014, 17:48 | |||||
Kannst du die R900 vorne überhaupt gescheit platzieren? Das klingt dezent nach Aufstellung in der Ecke. Mehrkanal Endstufen gibts reichlich, z.B. die von Marantz. Eine zusätzliche AV-Vorstufe ist ja Blödsinn. Also entweder deinen AVR ODER eine Vorstufe. Hinten würde ich die 300 nehmen, 3m Abstand zur Rückwand sind für Dipole etwas zu viel. |
supersaschi
#3 erstellt: 15. Apr 2014, 18:41 | |||||
Ich kann die vorne nach Herzenslust stellen. Angedacht ist 50 - 80 cm von den Seiten und 80 - 100 cm von der Rückwand. Ist es den nicht meines Wissens nach besser, auch hinten die gleichen Lautsprecher zu verwenden. Anstatt 4 verschiedene 4 gleiche ?. |
Eminenz
#4 erstellt: 15. Apr 2014, 18:57 | |||||
Optimal wären 5 Identische Lautsprecher, das geht häufig aber nicht. |
GlennFresh
#5 erstellt: 15. Apr 2014, 19:05 | |||||
Die Raummitte ist wie direkt an der Wand einer der denkbar schlechtesten Hörplätze! Warum unbedingt 7.1 und was willst Du mit einer Vor-Endkombi, um das technische Niveau des SR7008 zu erreichen, brauchst Du schon ein Kaliber wie die AV 8801, willst Du dich von der Leistung merklich von einem AVR absetzen, musst Du ebenfalls tief in die Tasche greifen, da sollte man sich vorher die Frage stellen wie sinnvoll das ist. Glenn |
supersaschi
#6 erstellt: 15. Apr 2014, 20:31 | |||||
Ich erhoffe mir von 7.1 einfach mehr Räumlichkeit. Ob der Marantz 7008 für das Lautsprecher Set alleine genug Leistung hat bezweifel ich. |
Eminenz
#7 erstellt: 15. Apr 2014, 20:33 | |||||
Warum kaufst du dir dann ein Gerät für so viel Geld, welches (deiner Aussage nach) nicht einmal 7 Lautsprecher befeuern kann? |
GlennFresh
#8 erstellt: 15. Apr 2014, 20:55 | |||||
Und wenn die Disc nur 5.1 her gibt? Für echtes 7.1 muss man auch das entsprechende Ausgangsmaterial haben, ich habe bisher immer nur ein 5.x Setup betrieben und konnte mich über mangelnde Räumlichkeit nicht beschweren, die korrekte Aufstellung und Lsp. Wahl machts.
Wieso kommst Du zu der Annahme? Wenn dem wirklich so wäre, könnte man den Frontlsp. eine eigene Endstufe gönnen, für die Rears reichen die des AVR locker, aber letztendlich ist das deine Entscheidung, aber eine M8077 für 2000€ reist jetzt auch keine Bäume aus, mit Vorstufe sind wir dann schon bei 5000€, ob sich diese Investition lohnt bezweifle ich. Zur Erinnerung, für nur 3db mehr Pegel benötigt man mindestens die doppelte Leistung, für 10db schon die 10 fache! Glenn |
supersaschi
#9 erstellt: 15. Apr 2014, 20:58 | |||||
Weil das so alles nicht geplant war. Ich hatte ein Teufel LT3 5.1 System und habe mir dann denn Marantz geholt. Dann wollte ich ich mich mit den Lautsprechern auch verbessern aber noch nicht so viel ausgeben und habe mir ein günstiges System von PURE ACOUSTICS Proxima geholt.Ist für den Preis auch OK. Nun war ich letzte Woche bei Heimkino Aktuell und habe mir da die KEF R Serie angehört und war sofort begeistert.Da hört man den extremen Preisunterschied. Das System Bestand aus R900, R600c, R300 und wurde mit Marantz 8007 und 8801 befeuert. Daher mein leichter Zweifelmit meinem 7008. Das es mit dem Marantz nicht geht habe ich ja so nicht gesagt. |
babbelflasche
#10 erstellt: 15. Apr 2014, 22:23 | |||||
Nimm doch erst mal was du hast, also den Maranz SR7008 mit den KEF-Boxen und dann höre, ob es Dir gefällt, erweitern geht immer. Als nächstes könntest du auch die Endstufe M8077 nehmen mit Vorstufe (Pre Out) des SR7008 und wenn dies immer noch nicht reicht dann den AV8801 als "richtige" Vorstufe. Ich finde das auf jeden Fall die bessere Vorgehensweise, als gleich das "perfekte" System zu kaufen. Grüße |
supersaschi
#11 erstellt: 16. Apr 2014, 20:04 | |||||
Danke für euren Rat, aber meine Fragen beantworten wäre auch nicht schlecht ! Hinten Dipol oder direktstraler ? |
GlennFresh
#12 erstellt: 16. Apr 2014, 21:42 | |||||
Wie denn? Dazu müsste man wissen wie dein Raum aussieht.... Glenn |
supersaschi
#13 erstellt: 17. Apr 2014, 16:54 | |||||
[Beitrag von supersaschi am 17. Apr 2014, 17:02 bearbeitet] |
high_definitely
#14 erstellt: 17. Apr 2014, 17:14 | |||||
Der Marantz SR7008 reicht dicke für das KEF R Setup aus, selbst 9.1 wären kein Problem. Die KEF R Serie ist relativ gutmütig und unkritisch (Impedanz nie unter 4 Ohm), selbst sehr hohe Pegel sind kein Problem für den SR7008. Eine Vor- Endstufen Kombi aus AV8801 und M8077 wäre Overkill, da sehr teuer. Der Mehrwert in diesem konkreten Fall dazu eher zweifelhaft. [Beitrag von high_definitely am 17. Apr 2014, 17:17 bearbeitet] |
GlennFresh
#15 erstellt: 17. Apr 2014, 19:03 | |||||
Für Dipole ist die Rückwand zu weit entfernt, die Couch solltest Du auf jeden Fall noch näher zur Front verrücken, daher würde ich persönlich Direktstrahler in dem Fall bevorzugen, allerdings wirken die wie ein Klotz wenn sie an die Wand gehängt werden, zu dem lassen sie sich nicht in der Position variieren, auf die Rearback würde ich wie schon erwähnt komplett verzichten und das aus mehreren Gründen, einige wurden ja schon genannt, das gesparte Geld würde ich an anderer Stelle sinnvoller investieren. Wo willst Du denn den Subwoofer hinstellen? Glenn |
supersaschi
#16 erstellt: 18. Apr 2014, 13:52 | |||||
Die Subwoofer sollen eigentlich links und rechts an die Vorderfront. Könnte aber auch, einen im hinteren Bereich im Erker unterbringen. Also meinst du das es am besten ist nur die Dipol links und rechts neben die Couch zu hängen. Wann macht den ein 7.1 Setup eurer Meinung nach Sinn. Und was haltet ihr anstatt der Rearback von Fronthigh Lautsprechern. [Beitrag von supersaschi am 18. Apr 2014, 14:03 bearbeitet] |
GlennFresh
#17 erstellt: 18. Apr 2014, 14:23 | |||||
Ich fragte halt wegen des Platzes, weil Subwoofer halt nicht da stehen sollten wo Platz ist bzw. wo es gut aussieht, sondern da wo sie sich am besten integrieren lassen und effektiv arbeiten können daher solltest Du den Hörplatz in der Raummitte unbedingt nochmal überdenken bzw. im Bedarfsfall variabel gestalten, ansonsten kann sich das negativ auf das klangliche Gesamtergebnis auswirken.
Eben nicht, weil dort die Rückwand fehlt um die benötigten Reflexionen zu erzeugen, hier sind Direktstrahler mMn die bessere Wahl.
Ich bin da eher konventionell, exzellentes 5.x ist mir lieber als 7 oder gar 9.x, vor allem in einem WZ, aber insbesondere für die Front High Lsp. gibt es überhaupt keine Hardware bzw. Tonformate, man muss also mit Sound Programmen wie Pro Logic etc. arbeiten und das ist halt nicht so mein Ding, ist aber nur meine persönliche Meinung bzw. Einstellung zu dem Thema, letztendlich bleibt es natürlich jedem selbst überlassen was er macht. Glenn |
AVR für KEF R-Serie *Isnogood* am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 3 Beiträge |
Reciever für Neue KEF R Serie . Chrisbeck36 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 10 Beiträge |
KEF Q Serie massive am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 6 Beiträge |
KEF iq Serie Bassoon am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 12 Beiträge |
Kef IQ-Serie dirk1268 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 7 Beiträge |
Neues System von KEF R Serie welcher woofer? ensy3k am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 10 Beiträge |
Kef Q Serie auf 5.1 krieger1883 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 6 Beiträge |
Reciever zu KEF Q-Serie mono am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
KEF Q-Serie als 5.1 eyeq69 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 27 Beiträge |
KEF iQ Serie--welcher AVR? phinder am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 33 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.368
