HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecher für 20 m² Zimmer(AVR vorhanden) | |
Lautsprecher für 20 m² Zimmer(AVR vorhanden)+A -A |
AlphaSolo
20:26
erstellt: 20. Apr 2014, |
Hallo Community, ich habe hier nun einen AVR stehen, den Pioneer VSX-528. Nun brauche ich für mein Zimmer noch Boxen, welche ich auch später in die eigene Whg. mitnehmen möchte. Vorweg, ich möchte lediglich einigermaßen anständige Boxen haben.(Hört sich komisch an ![]() Sie sollen also ein sehr gutes P/L haben. Es soll ca. 50% Filme geschaut werden, 40% Musik und 10% Gaming. Anfangs wollte ich mir das Komplettset von Teufel, dass Consono 25mk3 kaufen, nur wurde davon abgeraten(z.B. hier im Forum) -> da Brüllwürfel Nun weiß ich nicht, welche LS ich kaufen soll. Mein Vater riet mir Front zu 3.Wege-LS - sind diese nötig ? Mein Preisbudget ist eingeschränkt, sollte also nicht zu teuer werden. Gedacht hatte ich anfangs eigentlich an 200-230€, wäre aber bereit auch 400€ auszugeben, falls das besser ist. Sollte ich erstmal mit einem 2.0 oder 2.1 anfangen mit einem Gesamtpreis von ca. 250€ ? Wäre sehr nett, wenn ihr mir helfen würdet ! Gruß |
Archangelos
22:26
Hi, Also 300 - 400 ,- € ist ehrlich gesagt sehr wenig. Da kann man keine Wunder erwarten. Ganz einfach . Kein Hersteller hat was zu verschenken etc..... Daher Qualität hat seinen Preis aber als Start Set was schon mal gut auch für Musik ohne weiteres einsetzbar ist wurde ich die Kombination empfehlen : ONKYO D-055 5.0 Set ![]() Und dazu einen jener Subs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Sachen solltest du dir mal zu gemuete führen. ![]() ![]() |
steelydan1
22:48
Hallo Die Anzahl der "Wege" ist unwichtig. Viele Konzepte führen zu gutem Klang, wenn sie richtig umgesetzt werden - Breitband, Coax, 2-Wege, 2 1/2-Wege, usw. Das wichtigste bei LS ist die richtige Aufstellung. Du solltest dir also Gedanken machen was in deinem Raum dahingehend möglich ist. Eine zwischen Möbeln und Wänden "eingequetschte" grosse Standbox klingt da ganz schnell schlechter als eine freistehende Kompaktbox. Recht gute 5.1 Sub-/Sat-Systeme in deinem Preisbereich sind z.B. Heco Music Colors Cinema 5.1 A oder Boston Acoustics A2310 HTS. Bei dem recht kleinen Budget ist es aber auch ein möglicher Weg zunächst mit 2.1 anzufangen. Zum Beispiel mit einem Paar Dali Zensor 1 + dem Canton Sub AS 85.2 SC. Momentan sicher die beste Einsteiger-Kombination. |
AlphaSolo
11:13
erstellt: 21. Apr 2014, |
![]() Hier mal eine Skizze wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn, dann müsste ich auch wirklich die von euch vorgeschlagenen Regallautsprecher nehmen, da für Stand-LS kein Platz ist. Wie sieht es mit den HECO Victa oder Magnat Monitor Supreme 200 aus ? Kann man sowohl für vorne, als auch für hinten die gleichen LS nehmen ? Gruß |
steelydan1
14:29
Hallo Eindeutig keine Stand-LS, ja. Welche Höhe bedeutet "oben" bzw. "auf Schrank" in der Skizze ? Die Victa´s und Monitor Supreme sind für das kleine Geld nicht schlecht. Dennoch fallen sie im Klang natürlich schon sehr deutlich gegen eine Dali Zensor, Canton GLE oder Magnat Vector ab, die eine Preisklasse darüber (ca.200€/Paar) liegen. Klar, du kannst für vorne / hinten die gleichen LS verwenden. Das ist eher ein Vor-als ein Nachteil. Gruß |
AlphaSolo
14:43
Höhe soll ungefähr 160cm-180cm sein. |
steelydan1
15:31
Dann musst du die LS aber nach unten anwinkeln, sonst kommt alles "aus der Decke". Ist ein bisschen komisch, wenn bei Filmen Dialoge nicht aus dem Bild kommen sondern aus dem Himmel. ![]() |
AlphaSolo
22:47
Okay, also welche soll ich jetzt nehmen ? Soll ich erstmal ein 5.0 nehmen und später nen Sub nachkaufen ? Hat ein 5.0 System erstmal genug Dampf auch Tiefe Frequenzen zu meistern ? Soll ich nun: 2x Magnat Vector 201 (Paar) und 1x Vector Center 213 oder 2x Magnat Monitor Supreme 200 (Paar) und 1x Center 250 oder 2x Onkyo D-055 (Paar) und ? oder 2x Heco Victa 2 301 (Paar) und 1x Center 101 Vielen Dank |
steelydan1
23:25
Die Magnat Vector sind von deinen 4 Vorschlägen die Besten. Der Center 211 passt aber besser zur 201. Den Center 213 nimmt man normal zu der 203. Ohne Sub gehts mit Musik vielleicht, mit Film nicht. Von Boxen dieser Grösse darf man keinen richtigen Tiefbass erwarten, da macht die Physik einfach nicht mit. Mein Rat : Lass den Center weg. Man kann am Anfang auch gut ohne leben. Der AVR kann mit den beiden Front-LS einen sogenannten "Phantom-Center" errechnen, das ist gar nicht so übel. Für das gesparte Geld kaufst du dir besser einen Sub. Wenn´s Geld reicht nimm den Canton AS 85,2 SC, der ist wirklich sehr gut und du wirst lange deine Freude dran haben. Wenn´s nicht mehr als die am Center eingesparten 150€ kosten darf nimmst du in Gottes Namen den ![]() Edit : Gerade gefunden : Die grössere Vector 203 für 139€/Paar. ![]() Der Shop ist vertrauenswürdig, da haben schon einige von hier gekauft. B-Ware bedeutet bei denen fast immer nur, daß die Dinger schon mal ausgepackt waren. [Beitrag von steelydan1 am 22. Apr 2014, 00:31 bearbeitet] |
AlphaSolo
19:14
erstellt: 30. Apr 2014, |
So, sorry das ich den Thread nochmals ausgrabe. Habe mich nun nochmal mit "kleinen" Stand-LS auseinandergesetzt. Dort sind mir die SL 10 von Hifi Mohr ins Auge gefallen, diese würden auch super in mein Zimmer passen. Also auf den Schrank, heißt, der Fernseher wird per Wandhalterung befestigt, unten runter kommen PS4, Receiver, ... und links und rechts vom Fernseher die LS. Wäre das so ok ? Dann würde ich mir nach und nach nen Sub kaufen und dann noch aus irgendeiner Reihe ein Paar Regallautsprecher als Rear + Center. Klingt das einigermaßen plausibel und vor allem vernünftig ? Gruß |
steelydan1
23:44
Standboxen kommen auf den Boden, nie auf einen Schrank. Zu den Mohr SL10 : Wer noch nie einen guten Lautsprecher gehört hat wird vermutlich zufrieden sein. Musike kommt raus, wenn auch nicht annähernd so wie sie original auf der CD ist. Zumindest macht man nicht viel Geld kaputt, billig sind sie ja. [Beitrag von steelydan1 am 30. Apr 2014, 23:54 bearbeitet] |
15m² Zimmer für 5.0 Einsteiger-Heimkino, AVR vorhanden, LS Kaufberatung Orphx am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
günstige Lautsprecher für 20 m² - Raum Yel am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem beratung für 20 m² Pelle91 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 14 Beiträge |
Heimkinoanlage für 29 m² Zimmer gesucht Camilio am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 31 Beiträge |
AVR, Lautsprecher für 10m² Kellerkino fastflyingfox am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für 12 m² Tuempeljonny am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 8 Beiträge |
2.1 Lautsprecher für etwa 1000? - AVR vorhanden iCiepie am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 5 Beiträge |
[Suche 5.1 System] 20 m² Zimmer, große Fenster, Budget bis 2000 Euro justkidding am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher zu AVR gesucht Pustatal am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 9 Beiträge |
20 m² hilfeeeeeee riod am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 10 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.367
