Kaufberatung 2.1 System bis ca. 1000€
schiffinho
#1 erstellt: 23. Apr 2014, 09:11
Hallo zusammen,
ich plane den Kauf eines Surround Systems. Ich habe mir vor kurzem mal probeweise eine Soundbar zugelegt weil ich den Ton meines Fernsehers leid war und bin so auf den Geschmack gekommen. Die Soundbar geht also zurück und ich möchte mir was richtiges zulegen.
Jetzt mal kurz zu den Gegebenheiten, die man auf den Bildern sieht. Es handelt sich um einen recht großen Raum, wobei der zu beschallende Bereich ca. 20-25 qm groß ist. Die Entfernung vom Sitzplatz zum Fernseher beträgt ca. 4,5m. Der Fernseher wird demnächst durch ein größeres Modell getauscht (4K) und kommt dann an die Wand. Die Position der Couch ist fix und kann nicht geändert werden.
Die Nutzung des Systems wird hauptsächlich Filme / Serien beinhalten, zu einem kleinere Teil Playstation und Musik (Spotify, Mp3, Radio). Ich denke mal die Aufteilung ist ca. 70% - 15% - 15% Wobei mir das Thema Musik nicht so wichtig ist (zumindest momentan ), ich hätte gerne hauptsächlich einen ordentlichen Filmklang.
Was ich mir vorgestellt habe:
1.) Receiver: Ich tendiere hier zu einem der folgenden: Pioneer 923, Yamaha 475 oder Denon 1000 Das Gerät sollte unter 300€ kosten da ich dieses potentiell als erstes wieder austausche, wenn HDMI 2.0 / HDCP 2.2 Geräte und entsprechende Medien verfügbar sind. Ich hätte gerne Netzwerk aber nicht zwingend WLAN, das Gerät sollte Airplay und Spotify beherrschen. Bedienen möchte ich es so gut es geht nur über die Fernsehfernbedienung (zumindest im Fernseh Modus, also Ein/Aus Laut/Leise usw.)
Was haltet Ihr von den Kandidaten oder habt Ihr andere Vorschläge?
2.) Lautsprecher: Hier hätte ich gerne Standboxen, da diese wohl am sinnigsten platziert werden können und es am besten mit dem Lowboard harmonieren wird. Wenn es Sinn macht und das Budget noch hergibt würde ich tendenziell direkt auf 3.1 gehen und einen Center sofort mit kaufen. Bei der schieren Anzahl an Lautsprechern bin ich etwas überfordert und würde den Kreis gerne auf 2-3 System einschränken um die dann mal zu Hause auszuprobieren. Was für Vorschläge habt Ihr hier?
3.) Subwoofer: Nimmt man hier einen zu den Lautsprechern gehörenden, also vom gleiche Hersteller / System oder nicht oder ist es egal? Ich hatte mal grob den Jamo Sub 660 ins Auge gefasst, da er wohl recht gut sein soll und für unter 400€ zu haben ist.
4.) 2.1, 3.1 oder doch Budget erweitern und auf 5.1 gehen? Ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist in unserem Wohnzimmer auf ein 5.1 zu gehen oder ob der Raum in der Konstellation dafür nicht geeignet ist.
Falls es doch Sinn für 5.1 macht würde ich ggf. das Budget vergrößern und direkt noch Rears dazu nehmen. Alternativ möchte ich aber die Möglichkeit haben bei einem evtl. Umzug das System zu erweitern.
Nachfolgend noch die Bilder vom Wohnzimmer. Braucht Ihr sonst noch irgendwelche Informationen von mir? Für Anregungen und Tipps wäre ich sehr dankbar.
WohnzimmerWohnzimmerWohnzimmerWohnzimmer
Danke und viele Grüße
Eminenz
#2 erstellt: 23. Apr 2014, 09:29
Sieht an sich nciht verkerht aus. Wenn du die Couch ca 30cm vorziehen kannst, dann wären für hinten auch Dipole denkbar.
Die AVR Auswahl ist auch ok.
Was ist denn dein Gesamtbudget für den Anfang?
schiffinho
#3 erstellt: 23. Apr 2014, 09:33
Für 2.1/3.1 ca. 1000€. Für 5.1 würde ich dann noch entsprechend aufstocken.
Couch abziehen muss ich mit der Regierung klären. Wobei ich gerade nicht wüsste, wo der zweite hintere LS hin soll, einen in die Ecke schon klar, aber den anderen? An die andere Wand oder müsste ich den hinstellen? Das wiederum wäre problematisch da wir eine 15 Monate alte Tochter haben...
[Beitrag von schiffinho am 23. Apr 2014, 09:36 bearbeitet]
Der_Tom
#4 erstellt: 23. Apr 2014, 09:46
Wenn du auf Musik keinen Wert legst, würde ich mich nicht so sehr auf Standlautsprecher festlegen, der Tiefbass wird eh vom Subwoofer übernommen bei Film-Ton, günstige Standlautsprecher sind jetzt auch keine Schwergewichte, wie man auf den Foto´s erkennen kann, haltet ihr euch kleine Kinder , da könnte ein eher zierlicher Standlautsprecher zum Verhängnis werden
Aber ein sehr schöner Raum den ihr da habt.
Gruß Tom
schiffinho
#5 erstellt: 23. Apr 2014, 10:11
Danke Tom. Wir haben uns auf Standlautsprecher verständigt, da es einfach besser aussieht und ich nicht weiss, wie ich Regallautsprecher sinnvoll und aesthetisch auf das Lowboard packen soll, an die Wand scheidet aus und auf die Erde macht ja keinen Sinn, oder?
Der_Tom
#6 erstellt: 23. Apr 2014, 10:16
Ne auf der Erde oder auch dem Rack, macht keinen Sinn.
Du hast ja auch keinen Nachteil durch Standlautsprecher, ich dachte nur wegen dem Kind und der Tatsache das deine Priorität auf Film-Ton liegt.
Eminenz
#7 erstellt: 23. Apr 2014, 10:54
Dipole kommen seitlich an die Wände und nutzen Reflexionen an der Rückwand für den Raumklang. Wenn sie sich gut unterbringen lassen, sind Dipole schon eine tolle Sache wenn es um Surround geht.
Tom hat im Grunde recht, für ordentlichen Filmton würden es Kompakte mit Sub(s) vollkommen tun. Von Standlautsprechern hast du aber keinen Nachteil.
Was allerdings gar nicht geht, sind die nackten Wände seitlich und Hinten. Da hast du dermaßen viel Reflexionen, da wird nichts sinnvolles bei rumkommen.
schiffinho
#8 erstellt: 23. Apr 2014, 11:03
Mit seitlich und hinten meinst Du hinter der Couch, oder? Da sollen demnächst noch Bilder hin.
Zu den Dipolen: Und wo könnten die in meinem speziellen Fall hinkommen?
Eminenz
#9 erstellt: 23. Apr 2014, 11:08
Bilder alleine reichen nicht. Es muss was hin was absorbiert. also was anderes als glatte Flächen.
An die Seitenwände rechts/links neben der Couch.
HIER mal zur Veranschaulichung.
schiffinho
#10 erstellt: 23. Apr 2014, 11:24
OK, danke für den Hinweis, werde ich mal mit aufnehmen
Noch mal zu den Dipolen: einen würde ich dann (mal auf der Couch sitzend betrachtet) an die linke Wand hängen und den rechten dann auf die andere Seite? Auf welcher Höhe sollten die montiert werden? Macht es nichts aus, dass der rechte dann relativ weit von mir weg ist und der linke sehr viel näher ist?
Welche LS würden sich dann dafür anbieten?
Eminenz
#11 erstellt: 23. Apr 2014, 11:30
Du kannst ja in dem Link von oben sehen, welche Voraussetzungen für Surround notwendig sind.
Also Sitzplatz mittig vorm TV, bestenfalls gleiche Abstände zu den Lautsprechern etc.
schiffinho
#12 erstellt: 23. Apr 2014, 11:34
OK, Surround scheidet in dem Raum dann aus, das wird nicht funktionieren...
Dann bleibe ich bei meinem ursprünglichen plan 2.1 bzw. 3.1 und beim nächsten Umzug auf den richtigen Raum achten
Welche LS und Sub wären denn dafür empfehlenswert?
Eminenz
#13 erstellt: 23. Apr 2014, 11:40
Sicher? Kannst du so eine Aufstellung in etwa nicht realisieren? Von den Bildern her sieht es gar nicht so schlecht aus. Kannst du ggf. ne Skizze aus der Vogelperspektive machen? Vielleicht täuschen die Bilder ja auch.
Tja, da fängt das große Suchen an. Das ist so ein wenig wie die Suche nach dem passenden Belag für das Frühstücksbrot. Süß? Marmelade, Nutella, Honig.. mit Butter oder Margarine? Doch lieber Quark? Vollkornbrot oder WEißbrot, vielleicht doch lieber Müsli? Wurst oder Käse, vielleicht beides?
Du weißt, was ich mit der Analogie sagen will?
Hast du Händler in der Nähe, wo du mal etwas Hörerfahrung sammeln kannst?
schiffinho
#14 erstellt: 23. Apr 2014, 12:14
Draufsicht des Wohnzimmers. Die Möbel sind (im Gegensatz zun den Raummaßen) jetzt nicht 100% maßstabsgetreu, aber die Grobdimensionen müssten passen
wohnzimmer
Zu den LS: Probehören im Geschäft ist bei mir aktuell zeitlich problematisch, da die Läden nur auf haben wenn ich am arbeiten bin. Ich würde gerne die Auswahl auf 2-3 Systeme eingrenzen und mir dann jeweils zwei Exemplare zu bestellen und die dann zu Hause auszuprobieren. Da es aber Drölfzehnmillionen Systeme gibt bin ich einfach überfordert und hab keine Ahnung wie und womit ich anfangen soll.
Ich suche halt was, was in mein Budget passt und was ich bei Bedarf aufrüsten kann. Beim Receiver bin ich schon relativ weit, beim Subwoover und den LS aber noch überfordert, wobei ich beim SW ja schon den Jamo ins Auge gefasst habe, da ich den aktuell recht günstig bekomme und ich den hier auch schon öfters mal als Empfehlung gesehen habe.
[Beitrag von schiffinho am 23. Apr 2014, 12:15 bearbeitet]
Der_Tom
#15 erstellt: 23. Apr 2014, 12:25
Beim Receiver kannst du nicht all zuviel falsch machen.
Der Sub ist schon gar nicht schlecht in dieser Preisklasse, gerade bei Film-Ton liest man viel gutes über ihn, dass größte Problem bei einem Subwoofer stellt der Raum dar.
Welche Lautsprecher dir gefallen, kannst nur "Du" entscheiden, wir können dir nicht vorschreiben was dir gefallen soll!
Welcher Lautsprecher dir gefällt und was dir wichtig ist an den Klangeigenschaften des Lautsprechers, kannst du nur durch hören raus finden.
Also mach dich auf die Socken und grase die Händler in deiner Umgebung ab, hör dir alles an was du unter die Ohren bekommst, egal was sie kosten, wenn dir ein Lautsprecher besonderst gut gefällt und zu teuer ist, oder optisch nicht in deinen Raum passt, können wir dir eventuell alternativen nennen.
Gruß Tom
PS: an deiner Stelle würde ich mich aber wirklich erstmal mit 2.1 begnügen, dass kann schon mächtig Spaß machen und Geräusche von hinten (ein vernünftiger Raumklang wird durch dein Sofa schwierig) machen den Klang nicht besser.
[Beitrag von Der_Tom am 23. Apr 2014, 12:29 bearbeitet]
Eminenz
#16 erstellt: 23. Apr 2014, 16:55
Ich hab auch die Bilder falsch interpretiert, von daher ist das mit den Dipolen natürlich grober Unfug und das mit Surround auch.
Von daher 2.1
Kaufberatung Soundbar / 2.1 System bis ca. 1000?
Bayerfan am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung 2.1 / 3.1 System bis ca. 1000 ?
ToNKeY am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  20 Beiträge
Kaufberatung 5.1/2.1 bis 1000?
milanrausch am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  30 Beiträge
2.1 System bis 1000 Euro
grissli1 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  13 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System bis 1000 ?
pellmannc am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  7 Beiträge
Kaufberatung 2.1 bis 1500?
schrammi87 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  8 Beiträge
2.1. SYSTEM KAUFBERATUNG
bestfx am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  4 Beiträge
Suche 2.1 System bis 1000?
cannondalefreak am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  8 Beiträge
datzi147 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung 2.1 System ca. 500?
Roarks am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.010
