HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer für GLE 490 | |
Subwoofer für GLE 490+A -A |
dschNgz
#1 erstellt: 22. Apr 2014, 12:13 | |
Hallo Leute, Hab seit längerem die GLE490 an meinem VSX 923k,suche jetzt einen Subwoofer um erstmal auf 2.1 zu kommen und n bisschen mehr Bass rauszuholen. Hab bei Mediamarkt den Canton Sub 8.2 gesehen für 329€ und den Sub 10.2 für 349€. Würde eigentlich den Canton Sub 10.2 direkt nehmen, bin mir aber unsicher ob er meine Erwartungen erfüllt da ich gelesen habe,dass dieser Sub eher für größere Räume ausgelegt ist und ich so ca 16m² hab (ca.) Desweiteren habe ich in einem Test gelesen,dass es problematisch ist den gut für Musik zu nutzen weil er die FL nicht so gut untersützen kann. Höre ca 65% Musik und den Rest Filme. Kann ich den bedenkenlos kaufen oder ist vllt doch der 8.2 die bessere Alternative ? Danke schonmal für eure Hilfe ! |
fabio1723
#2 erstellt: 22. Apr 2014, 12:29 | |
Hi, also ich denke so vom ersten Blick wäre der 8.2 für deine Raumgröße optimaler, weil was bringt es einen so großen Sub in einen so kleinen Raum zu stellen, ich habe z.b auch ca. 16m² und dort betreibe ich einen Magnat Beta20 a, dann hatte ich auch den Beta 25a von meinen Bruder getestet weil ich dachte größer gleich besser, aber es war nicht so, der kleine hat viel mehr gemacht als der große, die großen sind halt auch für größere räume !!! Und wenn die Daten stimmen von Canton, dann haben 8.2 und 10.2 die gleichen Daten bis auf 2Hz im Tiefgang und 4cm vom Tieftöner und halt das Gewicht und Größe!! LG Fabio |
dschNgz
#3 erstellt: 22. Apr 2014, 12:45 | |
Ok also wäre der 8.2 vllt besser für meinen Raum... Hab von vielen gehört dass sie von Canton Subs anraten,wollte eigentlich gleich los und n Subwoofer kaufen doch jetzt bin ich mir völlig unsicher ob der Sub 8.2 soviel reißt bei den GLE 490ern und mich bei der Musikwiedergabe nicht enttäuscht... -.- |
Friwe
#4 erstellt: 22. Apr 2014, 17:55 | |
Hm...also ich hatte eine ähnliche Konstellation in 15m². Zwei Canton GLE 470 und einen Canton AS85.2sc, den ich später dazu gekauft hab, weil die GLE ja nicht so pralle im Bass sind. Was man erwähnen sollte ist, dass bei gehobener Lautstärke der Sub aufjedenfall mehr gehubt hat als die 470 (die auf Fullrange liefen). An sich war AS85.2sc schon ganz ok, eher für Musik zu gebrauchen als für Filme und die stärkere Endstufe sowie die "Room-Compensation-Modes" bräuchte man eigentlich nicht. Das war meine Erfahrung. Ich hab mich dann gegen einen größeren Sub und für neue Lautsprecher entschieden, die, muss man sich mal geben, ungefähr vier Canton AS85.2sc im Bass entsprechen. Wenn ich nochmal vor der Wahl stehen würde, wäre ein JBL ES 250 und ein Jamo Sub 660 weit oben auf der Liste. Der JBL weil er günstig ist und ziemlich was leisten kann und der Jamo weil er, da geschlossen, die Raummoden nicht so arg anregt und daher etwas präziser spielt. Letzteren würde ich also für 65% Musik doch den Vorrang geben, auch wenn er teurer ist.
Das kommt auf den Raum an. Man kann z.B. große Subwoofer mit den mittlerweile gute Einmessystemen bändigen und dafür trotzdem das plus an Tiefgang ausnutzen. Aber der Raum hat letzendlich doch noch ein gutes Wörtchen mit zu reden, da sind locker mal Überhöhungen von 10db und mehr bei angeregten Frequenzen drin, die dir den ganzen Tiefbass versauen können.
Allerdings steht nirgends wo die -3db sind...rein theoretisch könnte Canton auch schreiben von 10-200hz...dann aber mit -30db bei 10hz..liest sich halt schön, aber praktisch hört man die 10hz im Verhältnis zu den anderen vom Subwoofer noch spürbar wieder gegebenen Tönen nichts. Wenn Canton, dann eher den 10.2/12.2...alles andre wäre zu klein für die GLE 490 |
dschNgz
#5 erstellt: 22. Apr 2014, 20:19 | |
Danke erstmal für eure Hilfe ! Also ist der JBL ES250P dem Canton 10.2 aufjedenfall vorzuziehen so wie ich das verstanden habe ? |
Friwe
#6 erstellt: 22. Apr 2014, 20:25 | |
Wenn es um reinen Pegel und den möglich Tiefgang geht ja, ist ja auch ein 12 Zoller. Aber wie gesagt, der Raum kann dir auch ganz schnell den theoretischen Tiefgang des JBL's versauen und dann kanns auch wieder anders aussehen Aber 15m² sind schon unterste Grenze, ich kenn den Sub ja und da hat sich ganz schnell mal die Türklinke selbstständig gemacht. Richtig eingestellt muss das aber nicht zwingend der Fall sein |
PiotrL
#7 erstellt: 23. Apr 2014, 15:09 | |
also unser Wohnzimmer hat auch nur 15 qm² - den Sub habe ich in Rente geschickt - eben weil dieser schlecht zu stellen ist. Ich habe selber die GLE 470´er und finde diese persönlich genügend dimensioniert für den Raum - wenn ihnen natürlich auch der Tiefbass fehlt. Jedem das seine , aber ich kann mir gut vorstellen das der Aufstell-Ort bei dir auch ein Problem werden kann. Vielleicht solltest du (wenn möglich) zuerst an der Raumakustik arbeiten und dann weitersehen. Ansonsten hat evt. dein Nachbar mehr Bass als du bei dir im Zimmer und wird sich sicherlich bedanken. [Beitrag von PiotrL am 23. Apr 2014, 15:13 bearbeitet] |
dschNgz
#8 erstellt: 23. Apr 2014, 20:48 | |
Ja stellen wird ein Problem muss mal gucken wo der JBL (den ich morgen kaufen werde) seinen Platz finden wird. Gut das er Kabellos ist und ich ihn immer gut umstellen kann. Man kann ihn aber auch ganz normal per Kabel anschließen oder ? |
Friwe
#9 erstellt: 23. Apr 2014, 23:57 | |
Ja das ist kein Problem Einfachste Methode um einen guten Platz zu finden ist: Sub am Hörplatz eine gewisse Basssequenz durchgehend spielen lassen und dann durch den Raum krabbeln und dort, wo sich der Bass am besten anhört,stellt man dann auch den Sub (optimaler weise) auch hin. |
dschNgz
#10 erstellt: 24. Apr 2014, 17:51 | |
okay, bis 40hz spieltt der runter,das sollte auch reichen oder Also kann ich den JBL gewissenhaft bestellen ? |
dschNgz
#11 erstellt: 24. Apr 2014, 19:01 | |
Ok ist bestellt,ich werd mal berichten ob sichs gelohnt hat |
Friwe
#12 erstellt: 24. Apr 2014, 21:31 | |
Laut Audio schafft er 27hz bei -3db. Wie und wo das gemessen wurde steht nicht dabei, aber er geht tiefer als meine Rf82ii von Klipsch und die sind im Bass jetzt von schlechten Eltern. Aber wie gesagt, das ist sehr vom Raum abhängig. |
PiotrL
#13 erstellt: 02. Mai 2014, 17:23 | |
ich bin echt gespannt... |
Subwoofer für Canton GLE 490 Beavisbee am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
welcher subwoofer // canton gle 490 tribbble-b am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Center für GLE 490 astra12 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
GLE 490 + Pioneer 520 KeXXen am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 41 Beiträge |
Canton GLE 490 und? rodeo83 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 70 Beiträge |
Canton GLE 490 - Ergänzungen? Whyatearp am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
Unterschied Canton GLE 490 / GLE 490.2 T-Mac_1 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sub für gle 490 Andy8891 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 8 Beiträge |
Passender AVR für Gle 490 Unerfahrener_Gast am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 19 Beiträge |
Subwoofer zu zwei Canton GLE 490 kuhlschrank am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNeonPunkRogue
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.806
