Standboxen sinnvoll bei diesen Grundriss?
Ron2k14
#1 erstellt: 06. Jun 2014, 17:12
Da ich in den nächsten 6 Wochen umziehen werde, bin ich schon fleißig an der Planung des Wohnzimmers.
Habe mich auch schon reichlich hier im Forum informiert.
Deswegen steht der Kauf von TV und AV-Reciever fest.
Sony 50W805b
Denon X1000
Nun die Frage von was ich mich beschallen lasse.
Gedacht habe ich mir, das ich mit 2 Standlautsprechern anfange und im laufe des Jahres diese zu einen 5.1/5.0 ausbauen werde.(Natürlich von der selben Serie)
Da ein Umzug ziemlich kostenintensiv ist, gibt das Budget für Boxen nicht mehr als 500€ her.
Mir ist bewusst das ich die Boxen probe hören muss und dies auch machen werde.
ABER machen denn bei dieser Raumkonstellation solche großen Boxen sinn?Vllt ein zwei Vorschläge??
Ich höre viel und gern Musik(eher rockiges)
TV Programm schaue ich ca 10%.
90% Filme/Serien.
Habe ein Bild des Wohnzimmers angehängt.
Vielen Dank schonmal..
Wohnzimmer
Zwuggel
#2 erstellt: 06. Jun 2014, 17:42
ich hab ungefähr dieselben Maße. Und fahr mit den Canton Gle 490.2 ganz gut. Dazu spielt ein AS85.2ebenfalls von canton
einen Center habe ich zurzeit nicht, vermisse diesen allerdings auch nicht. Die front steht bei mir ca. 3m auseinander und der sub ca 1,5m vom rechten LS entfernt. Als rears hab ich zwei alte Yamaha Satelliten. Die cantons stehen ca. 60cm frei zur Rückwand und jeweils ca. 30cm frei zur Seite(rechts ist eine kleine Nische von ca 1m). Wenn ich links auf der Couch sitze ist der bass dominanter, da da wohl die Wand ist. Zur rechten Seite ist es frei. Ob es aber auch für dich canton wird entscheiden deine Ohren. Gezahlt hab ich für die stand ls 2012 leicht über deinem Budget.
edit:Als AVR hab ich einen denon 1713.
[Beitrag von Zwuggel am 06. Jun 2014, 17:43 bearbeitet]
WiC
#3 erstellt: 06. Jun 2014, 18:01
p00nage
#4 erstellt: 06. Jun 2014, 20:06
Je nachdem was du dann als Endbudget hast, wäre es auch evlt ne Überlegung Wert mit den 2 Reals anzufangen und diese vorerst als Front zu benutzen und sie dann wenn wieder Geld vorhanden ist gegen größere Boxen auszutauschen.
exxo
#5 erstellt: 06. Jun 2014, 20:57
Wenn es weniger als 20qm insgesamt sind, sollten die Boxen nicht zu groß werden. Der Klassiker ist halt das zu große Lautsprechern in zu kleinen Räumen verwendet werden. Kritisch ist bei Dir das die eine Box in der Ecke stehen wird -> Das dröhnt schneller als einem lieb ist.
Ich hatte früher in einem 20qm Raum gute Kompaktboxen und das war mehr als ausreichend.
Große Lautsprecher brauchen auch mehr Platz nach hinten; Kompaktboxen verzeihen eine wandnahe Aufstellung viel eher bzw. kann man bei zu wenig Bass damit sogar noch was rausholen.
Der Tipp vorne erstmal mit was kleinerem anzufangen und dann bei besserer Kassenlage entweder was größeres oder die gleichen Boxen für hinten zu kaufen ist schon nicht schlecht.
Hör auf den Mann :-D
Falls dann doch zu wenig Bass beim Filme schauen kommt, kannst Du immer noch einen Sub kaufen, der auch bei Musik was zu tun bekommt. Subwoofer sind idr. auch etwas flexibler als dicke Standboxen was die Aufstellung angeht.
Ron2k14
#6 erstellt: 06. Jun 2014, 21:39
hmm..erst Rears kaufen und diese als Front nutzen.. Ist wirklich ne Überlegung wert..
Optisch gefallen mir Standlautsprecher natürlich besser..aber wenns Soundmäßig in diesen Raum kein Sinn macht werden es wohl Kompakte auf Ständern werden..
Welche wäre da zuempfehlen?vorallem da sie erstmal alleine wirken müssten..
Geplant ist Weihnachten nochmal um die 500€ zu investieren.
exxo
#7 erstellt: 06. Jun 2014, 22:11
Refelxartig würde ich vorschlagen, die KEF Q300 mal anzuhören. Die sind aber 100,- über deinem Budget. Ansonsten die Q100 für genau 500,-
Beide sind in hell klingenden Räumen (Parkett, Ledermöbel, große Fenster etc) gut aufgehoben.
Wenn der Raum eher tot gedämmt ist, werden dir Fans von Nubert, Heco, Canton etc sicherlich was nettes vorschlagen.
Zwuggel
#8 erstellt: 06. Jun 2014, 22:13
Was bitte heisst denn totgedämmt?
WiC
#9 erstellt: 07. Jun 2014, 07:23
Wer sagt den das ? Unter Umständen brauchen Kompaktboxen mehr Wandabstand, das kann man doch nicht pauschal sagen, schon gar nicht wenn man deinen Raum nicht kennt.
Bei mir spielen die Quadral Platinum M4 mit ca. 30cm Abstand zur Wand ohne Probleme.
Die Rears sind in einem Surround-System mMn die unwichtigsten LS, diese zuerst als Frontlautsprecher zu missbrauchen um sie dann später mal nach hinten zu verfrachten halte ich für einen merkwürdigen Ratschlag.
Ein Dali Zensor Set könnte ich mir in deinem Raum gut vorstellen, wenn du aber mit der Zensor 1 anfängst, die sich als Rear sicher gut macht und sogar direkt an die Wand kann, bist du möglicherweise enttäuscht, ohne Sub sogar ziemlich sicher
Mit der Zensor 5 zu beginnen macht da mMn mehr Sinn, aber ich möchte hier niemand etwas vorschreiben, jeder wie er mag
LG Beyla
Ron2k14
#10 erstellt: 07. Jun 2014, 09:10
..und schon bin ich verunsichert..
Die Zensor 5 scheinen mir ein tick überdimensioniert für meine Verhältnisse. Geplant war Heco,Canton,KEF,Dali,Nubert Probe zuhören. Je das Modell in meiner Preisklasse, welches zur Zeit bei max 500€ liegt,gern auch niedriger. Und Weihnachten/Frühjahr dann erweitern..wobei die Soundanlage(AV + Boxen) insgesamt nicht über 1500 kosten sollte. Soll ja nur ein Hobby sein;)
WiC
#11 erstellt: 07. Jun 2014, 12:45
Die Dali Zensor Reihe war als Beispiel gedacht, mehr nicht. Ich habe dir 6 Standlautsprecher in deinem Budget genannt die ich keineswegs für überdimensioniert halte.
Wenn dich meine Beiträge verunsichern kannst du sie gerne ignorieren
LG Beyla
exxo
#12 erstellt: 07. Jun 2014, 20:21
Wer vorne und hinten Lautsprecher mit zumindest den gleiche Hoch- und Mitteltönern verwendet, stellt sicher das kein tonaler Bruch zwischen Front und Rear entsteht.
Daher ist es ggf. sinnvoll einfach was nettes für die Front zu kaufen und später das gleiche nochmal für hinten. Da die eine Box in der Ecke steht, werden dicke Standlautsprecher dort eher zum dröhnen neigen als Kompaktboxen.
Das die Rears unwichtig sind würde ich so mal nicht unterschreiben, fast alle neueren Filme sind so abgemischt das die Rears sehr viel mitarbeiten. Bei alten Streifen aus den 90ern bis zu Mitte der 2000er, die für vielleicht noch für Progloic abgemischt wurden, waren die Rears tatsächlich nicht so wichtig.
WiC
#13 erstellt: 08. Jun 2014, 07:32
Wer hat denn das behauptet ?
Das bedeutet doch nicht das sie unwichtig sind, sondern das ich die Front-LS un den Center für wichtiger halte.
Dann sollte man auch bitte nicht vergessen in welchem Kontext ich das geschrieben habe, nämlich das ich es nicht für sinnvoll halte die Rears als Front-LS zu nutzen und dann, wenn wieder Geld da ist nach hinten zu verfrachten.
Wenn Front und Rear die gleichen LS sind ist das natürlich egal, da der TE aber gerne Stand-LS hätte und ich sehe keinen Grund warum er die nicht stellen könnte......
Letzten Endes muss er selbst wissen was er macht, mein Geschreibsel ist nur eine Einschätzung
LG Beyla
[Beitrag von WiC am 08. Jun 2014, 07:39 bearbeitet]
Ron2k14
#14 erstellt: 08. Jun 2014, 08:01
danke Beyla für deine Antworten.
Werde es wohl mt Standlautsprechern probieren. Wenn diie Bude steht kauf ich welche und stelle sie mal so auf, dann werd ich es ja hören..
In deinen Vorschlägen sind überwiegen 2,5Wege aufgelistet..warum nicht 3Wege? Mit 3 WegeBoxenkönnte ich mir doch evntl ein extra Sub sparen?!?
WiC
#15 erstellt: 08. Jun 2014, 08:12
die Anzahl der Wege sind für das Klangergebnis unwichtig, meine Auswahl richtet sich nach deinem Raum und dem Budget.
Auch haben die Anzahl der Wege und die Größe der Chassis nur bedingt etwas mit dem Tiefton zu tun, eine Canton GLE 490.2 z.B. ist eine 3 Wege Box mit 2x20cm Tieftonchassis und schmeisst bei etwa 50 Hz (+-3dB) das Handtuch.
An alle Canton GLE Fans, ich habe nichts gegen die Box, sie dient hier nur als Beispiel
Beim Filme schauen halte ich einen Sub für unerlässlich.
LG Beyla
Standboxen Sinnvoll
_justme am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  11 Beiträge
5.1 sinnvoll und welches Budget? (Grundriss offenes Wohnzimmer angehängt)
teehalm am 14.10.2024  –  Letzte Antwort am 15.10.2024  –  4 Beiträge
Eure Lösung für diesen Grundriss? - Kaufberatung
MusikfürsWohnzimmer am 30.06.2023  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  44 Beiträge
Sinnvoll?
readon am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  11 Beiträge
5.1 System überhaupt machbar? Grundriss anbei
camow85 am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  9 Beiträge
Heimkinosystem sinnvoll?
phips0812 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  5 Beiträge
Ist der Kauf eines Subwoofers zu großen Standboxen sinnvoll?
LouisCyphre123 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  38 Beiträge
Hinten Standboxen statt 2 Satelliten+Subwoofer machbar+sinnvoll?
rene1304 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  2 Beiträge
Umstieg sinnvoll?
chrislo am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  5 Beiträge
Boxen Canton - oder?? Grundriss
Noxx am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.060
