HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Eure Lösung für diesen Grundriss? - Kaufberatung | |
Eure Lösung für diesen Grundriss? - Kaufberatung+A -A |
MusikfürsWohnzimmer
18:30
erstellt: 30. Jun 2023, |||||
Einen wunderschönen Feierabend an alle HiFi Experten. Ich heiße Nick und möchte mein Wohnzimmer klanglich aufwerten. Die Welt von schönen Sound ist mir bisher nur auf Festivals begegnet und ich möchte ein bisschen dieser magischen Momente in meine eigenen vier Wände bringen. Ich höre gerne elektronische - Basslastige Musik, jedoch rocke ich auch gerne zu Queens Bohemien Rapsody durch das Wohnzimmer - ihr merkt, eine die alles können darf ![]() Mein hauptsächliches Problem stellt der besondere Schnitt meines Wohnzimmer, da ich gerne in der Küche, auf dem Sofa und auch beim Esstisch gerne beschallt werden möchte. Ich habe mich etwas belesen jedoch schnell festgestellt, Sound ist doch viel komplexer als ich mir hätte erträumen können. Auf dem Foto erkennt ihr ein stümperischen Grundriss meines Wohnzimmers. Von der Küche bis zum Esstisch sind es ca, 8m - vom Esstisch zum Sofa 4m. Links neben dem Sofa ist noch eine halbe Trennwand aus Glas (wer auch immer das Design hat….) Die Boxen im Bild sind nicht vorhanden, sie sind meiner Vorstellung entsprungen, das ich in diesen Bereichen gerne „direkte“ Musik hätte. Meine Preisvorstellung bis 1000€ sollte es nicht reichen, dann auch 1200€. Ich benötige keinen High End Premium Lösung, sondern eine die ich als Laie installieren und auch einstellen kann. Sonst endet das wieder bei einer JBL Box… Ach ja und habt Erbarmen mit meinen Nachbarn ![]() ![]() Vielen lieben Dank im Voraus! Euer Nick |
Hifi-Proctor
10:38
erstellt: 01. Jul 2023, |||||
Hi, So 2-3 weitere / detalliertere Infos sind durchaus hilfreich bei einer Fernberatung Was für Lautsprecher sollen es den werden ? - klein & kompakt - Standlautsprecher Was ist an Hifi Komponenten ggf. schon vorhanden ? - AVR ? - LS ? - Komponennten die mit angeschlossen werden sollen / müssen z.B. PS5 / PC / TV 4k etc. Genaue Maße des Raumes wären sinnvoll ! - Längen / Breiten - m² Wohnfläche Wohn + Essbereich Falls du komplett von 0 anfangen / aufbauen willst, würde ich dir erstmal zu einem 2.0 / 2.1 Setup mit AVR vorschlagen das du bei bedarf weiter ausbauen / aufrüsten kannst. Wenn du auf markanten Bass wert legst wirst du um einen Subwoofer nicht verzichten können. Mit dem 1000-1200€ Budget wirst du definitiv kein brauchbares Surround Setup + AVR + Subwoofer bekommen auch nicht als Gebrauchtware. Bei einen 2.0 / 2.1 Setup + Subwoofer wirst du im gebraucht bereich definitiv fündig, Neuware wird da auch eher unwarscheinlich. meine Persönliche Empfehlung wäre: - AVR = Denon / Yamaha / Marantz der 5.1 / 7.1 Fähig ist und ein Einmesssystem mit an Bord hat Budget ~400€ - Lautsprecher = Würde ich an deiner Stelle bei einem Elektronik Fachmarkt in deiner Nähe der z.B " MediaM / Saturn etc. " der einen HiFi vorführraum hat ( falls es das noch gibt ) schauen und diverse modelle im Preisbereich 300-500€ anhören um einen Eindruck der Abstimmung / Klangcharakteristik zu bekommen ( geschmäcker sind hier ja bekanntlich verschieden ). - Subwoofer = In dem Preissegment 200-300€ gibts gebraucht locker nen vernünftigen von z.B Klipsch mit dem du viel Spaß haben kannst ( hier nur bei gebrauchten drauf achten wie Alt diese sind und wann / ob schonmal ne Endstufe erneuert worden ist bzw. ob noch garantie vorhanden ist, die Endstufen sind bei den günstigen Subs doch oft der Knackpunkt was langlebigkeit angeht ) - Kabel = ~30€ für Chinch ( Subwoofer ) + Meterware LS Kabel 2mm² oder 4mm² Kupfer + HDMI Kabel Damit hättest du eine soldie Grundbasis auf der du dann aufbauen kannst. [Beitrag von Hifi-Proctor am 01. Jul 2023, 10:40 bearbeitet] |
Skaladesign
11:06
Hallo Nick, willkommen im Hi-Fi Forum. ![]() Bei deinem aufgerufenen Budget, würde ich von einer Mehrkanalanlage abraten und einem 2.0 System zustimmen. Dazu würde ich soviel wie möglich vom Budget in die LS Stecken. Z.B. einen ![]() Dazu dann ein paar ![]() Liegst du dann bei 1100,-- und hast was vernünftiges, anstelle eines preiswerten 5.1 System mit Subwoofer. Ich nehme an, das die Couch keinen Abstand von der Wand hat, und da ist ein hinterer Lautsprecher eh nicht zu gebrauchen. ![]() |
love_gun35
13:27
Das sehe ich genauso, evtl. Anstatt Stereo eine 3.0 Lösung mit AVR. Mehr geht da nicht. Weil, wenn du nicht mittig sitzt kommt bei Stereo der Ton bzw. Stimmen entweder aus dem rechten oder linken Lautsprecher. Wenn das aber unwichtig dann passt es auch gut mit Stereo. |
Kunibert63
19:52
Ich sehe, dass die Lautsprecher zu weit auseinander stehen sollen. Wie weit hier auf dem Zettel kann man ja nicht ahnen. Zur Erklärung, alles über drei Meter zerreißt einem das Stereo. Je näher zusammen lässt wiederum mehr von den Lautsprechern hören als vom Raum. Der Rest an Fragen wurde schon gestellt. |
love_gun35
20:23
Ja, ein gleichseitiges Dreieck halt und fertig ist die Stereoaufstellung, ganz einfach. |
Prim2357
20:35
![]() ![]() Falls du das Budget für Surround etwas strecken möchtest... |
Skaladesign
10:14
erstellt: 02. Jul 2023, |||||
Setpreis 1749,--- Set bestehend aus je 1x DENON X1700H, Q Acoustics Q3010i, Q 3090ci, Q3060s laut Anbieter. Die Einzelkomponenten zusammengerechnet, komme ich auf 1393,-- ![]() Selbst wenn ich die Regallautsprecher Q3010i doppelt rechne, komme ich auf 1641,-- Wo liegt mein Fehler ? |
pegasusmc
10:29
Finde keinen. Wenn ich in der Kneipe 10 Bier für den Preis von 11 Bier anbiete wird das auch bestellt ![]() ![]() |
B-Bear
10:36
499€ für den Denon X1700H 1638€ sind nur die Lautsprecher ohne Kabel Gruß Bernd |
pegasusmc
10:53
248 € Q Acoustics Q3010i -Paarpreis x 2 = 496 € für 4 Boxen Denon = 499 € Q3010i 4 Stück = 496 € Center = 248 € Sub = 398 € macht 1641 € für alles. |
Skaladesign
11:05
![]() ![]() ![]() Das ist der originale Text vom Angebot: Set bestehend aus je 1x DENON X1700H, Q Acoustics Q3010i, Q 3090ci, Q3060s Das wären nochmal 248,-- weniger @TE: sorry für OT |
B-Bear
11:13
habe mich irritieren lassen vom Paarpreis (Abgabe nur als Paar zum Stückpreis von X) ![]() Gruß Bernd |
Kunibert63
11:38
Unser TE findet seinen Thread nicht wieder. Wer schickt ihm/ihr eine PM mit dem Link hier her? |
love_gun35
12:31
Wenn er bei dem Zimmer 5.1 überhaupt braucht. Für mich Unsinn bei dem Raum. |
MusikfürsWohnzimmer
15:12
Moin in die Runde, ich möchte mich schonmal für alle Vorschläge bedanken! Gestern habe ich mit Thomann telefoniert (ein Ratschlag den ich in vielen anderen Foren gefunden habe)und mir wurde eine riesige Auswahl an Boxen präsentiert… Daraus entstand folgender Punkt : „eine kleine Anlage, drehen sie den Bass soweit auf, das ihre Nachbarn in Absprache noch mit ihnen zusammen leben wollen und wenn das „laut“ genug ist, dann holen Sie sich eine richtige Anlage…“ Also habe ich mir nun einen Bass und zwei Boxen bestellt und werde nächste Woche mich meinen Nachbarn akustisch annähern, wo unsere Schmerzensgrenze ist. Ich habe zwei personus Boxen und einen Bass bestellt, auch um den „Vergleich“ zu haben, wenn ich dann danach doppelte investiere. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Woche und werde mich dann wieder zurückmelden! Grüße ! |
Skaladesign
15:27
Welche Presonus ? Sind das nicht aktive Monitore ? Und wie bindet man da einen Sub ein ? |
Denon_1957
18:21
Poste doch bitte mal die genaue Bezeichnung der LS und des Subwoofers. |
MusikfürsWohnzimmer
18:35
Natürlich! LS -> Eris E5 Sub -> Eris Sub 8 Damit habe ich dann ja auch den Unterschied zwischen Studiomonitor und HiFi Box, wenn ich mich nicht täusche. Kennt ihr die Boxen ? |
pegasusmc
19:16
Sind halt Nahfeldmonitore und für deinen Zweck ungeeignet. Die werden halt in einem Abstand von 1 bis 1,5 Meter auf Ohrhöhe ausgerichtet. Wie spielst Du den die Musik zu ? |
Kunibert63
19:43
Mit welchen HIFI-Lautsprechern gagentesten. Hab ich was verpasst oder gibst du immer noch nicht alle Informationen Preis? Ob die ErisE5 nun nur als Nahfeld taugen wird sich bald zeigen. Wir wiisen ja immer noch nichts über die Größe des Raumes. Von was werden denn die Eris angesteuert? Daher kommt nämlich der Einwand, wie der Subwoofer eingebunden wird. Fragen über Fragen die schon längst hätten beantwortet sein sollten wenn wir Hilfreich sein wollen. |
pegasusmc
21:50
Ist ein Sub/ Sat System mit aktiver Weiche und analogen Eingängen. |
srabu
22:14
So ist das. Ein aktiver Sub mit Weiche und zwei aktive Monitore. Das ist Low-Budget Studio-Kram, gemacht für Anfänger im Schlafzimmer-Studio. Aber richtig auf- und eingestellt eine echte Herausforderung für hochpreisiges HiFi-Geraffel. ![]() [Beitrag von srabu am 02. Jul 2023, 22:25 bearbeitet] |
Kunibert63
23:42
Ich weiß was die Presonus sind. Die Frage war, woher die Mukke für die Klein-PA kommt. |
srabu
07:07
#25
erstellt: 03. Jul 2023, |||||
Ist doch egal, oder? Eine beliebige Stereo-Quelle. Einen dedizierten Sub-Ausgang braucht es nicht. Die Quelle wird mit dem Sub verbunden, von dort geht es in die Monitore. Der Sub trennt bei 80 Hz und fein ist’s. Jetzt muss man „nur“ noch in dem Raum ein passables Stereo-Dreieck zur Couch hinbekommen, und die EQs an den Monitoren passend einstellen. |
Skaladesign
13:25
#26
Coole Sache wenn das Signal nicht nur durchgeschleift wird und der Sub wirklich trennt. Ist das so ? |
srabu
14:17
#27
Ja, das ist so. Ist im Studio-Bereich bei analoger Versorgung der Abhöre und Einsatz eines Subs so üblich. Im Sub ist ein HPF (High-Pass Filter) enthalten, welcher die Ausgänge für die Monitore entsprechend filtert. Schau mal das Bild der Rückwand des Subs an: ![]() |
pegasusmc
14:27
#28
Ist im HiFi und PA Bereich auch nicht unüblich. |
Kunibert63
14:44
#29
Immer noch keine Antwort. Welcher Zuspieler, ist da ein Verstärker, wird der Subwoofer per LFE/Sub-Out angeschlossen? Hier geht es doch um HIFI, oder? Wie sieht denn nun sein Stereodreieck aus, wenn mal alles steht? |
srabu
15:03
#30
Was soll Nick denn mit einem Verstärker? Er hat doch schon 5 (1x Sub, 2x pro Monitor), das sind Aktivboxen. Als "Zuspieler" könnte man einen Vorverstärker mit CD und Plattendreher dran verwenden, oder einfach ein Smartphone an den Sub anschließen, je nach persönlichen Vorlieben und was vorhanden / gewünscht ist.
Die Frage finde ich auch spannend. |
Skaladesign
15:57
#31
Ja das hatte ich schon getan und wenn das so funzt dann finde ich das gar nicht so schlecht. Theoretisch könnte man dann auch ein paar aktive HiFi Lautsprecher dranhängen, anstelle der Abhörmonitore. Muss ich mir mal merken, diese Subs ![]() |
Kunibert63
16:28
#32
Wenn man da bei Thomann mit liest liefern die Subs richtig ab. Aber.... Die Leute hören im Nahfeld die sowas betreiben. Die mischen Musik oder Sounds. Da steht der Sub oft unter dem Tisch an den Füßen. Die "hören" Musik anders. Weil die produzieren. Die beurteilen Instrumente. Mit tiefsten Bass haben sie nicht immer was am Hut. Ich habe mir die Specs schon angesehen als ich nach Subwoofer suchte. Bin dann doch lieber bei einem "HIFI Sub" geblieben. [Beitrag von Kunibert63 am 03. Jul 2023, 16:31 bearbeitet] |
frops
17:03
#33
wie weit weg ist nahfeld ![]() |
Prim2357
17:05
#34
Mir wäre eine Laufzeitkorrektur bei dieser absolut unsymmetrischen Aufstellung an der schrägen Wand am Wichtigsten gewesen.... |
srabu
18:11
#35
Also die Presonus Teilchen sind nicht für Mixing oder Mastering gedacht. Damit kann man komponieren oder einfach Spaß haben. Das sind keine Monitore, die man für Profi-Produktionen einsetzen würde. Da möchte man Transienten exakt im Nahfeld hören, und dabei ermüdungsfrei lange arbeiten können. Dafür muss man leider reichlich tiefer in die Tasche langen, was dann aber auch nicht mehr so viel ausmacht, weil die Kosten für die Anpassung des Raumes i.d.R. höher waren als der Anschaffungspreis der Abhöre ![]() Im Übrigen denke ich, dass die Abgrenzung "Hifi Lautsprecher" vs. "Studio Monitor" ganz schön künstlich ist. Gute Studio Monitore liefern im Wohnzimmer eine akustisch ganz hervorragende Figur ab, schlau gewählt und aufgestellt. Bei Bedarf eine kleine Hauskurve drüber und es klingt schön warm und mollig, oder wie auch immer man es bevorzugt. Ich denke, dass das Verhältnis Preis zu Leistung viel besser ist als bei "Hifi Lautsprechern". Dafür passt die Optik vielleicht nicht - Geschmacksache. |
pegasusmc
19:24
#36
Zuhause ist es der Schreibtisch, Stuhl zum Monitor zwischen 80 cm und einem Meter . |
frops
20:09
#37
Also als wenn ich vor einem PC sitze. Danke 🙏 |
pegasusmc
20:47
#38
srabu
22:29
#39
Vintage Studio. Toll. *seuftz* Hey Bedsitters - ihr vergrault hier gerade die nächste Generation. Ist das der Plan?? Stellt euch billige Monitore vor wie aktive Regal-Lautsprecher auf Koks. Billig, aber leider geil. Und vielleicht nicht hübsch, aber das liegt halt immer im Auge des Betrachters. |
frops
06:08
#40
erstellt: 04. Jul 2023, |||||
srabu
08:09
#41
Da hast du aber lange Arme. Bei 5 1/4" Speakern ist Nahfeld 1-2 m Distanz vom Kopf zur akustischen Achse (nicht dem Hochtöner) des Lautsprechers. Mit mehr Membranfläche wächst der empfohlene Abstand. Die Idee von Nahfeld ist, den Direktschall so dominant zu hören, dass die Darstellung nahe am Kopfhörer ist ohne die Nachteile eines Kopfhörers in Kauf nehmen zu müssen. Natürlich funktionieren solche Lautsprecher wenn sie hinreichend kräftig sind auch auf 4 m Distanz, das ist dann halt kein Nahfeld mehr. |
love_gun35
09:21
#42
Der TE probiert es aus und dann sieht er schon was los ist. Die kompetenten Herren von Thomann haben ihn ja beraten. |
Kunibert63
09:31
#43
Armlänge zu Hause haut schon hin. Auf dem Bild sind es ja auch keine Presonus. Dort stehen auch noch größere und manchmal gleich noch HIFI in ganz groß. Studio halt. Unser TE hat eh kein Interesse an unserer Unterhaltung und eventuell erfahren wir nie wie seine Pssonus in seinem Raum mit seinem gewählten Abstand funktionieren. Das sind alle streng Geheimnisse. Wir wissen keinen Zuspieler, nicht den (Vor)Verstärker, ob er weiß, dass man an den Presonus nur Vorverstärkt rein kann ob er das mit den Abständen verstanden hat....und und und.... Hat Beratung gar nicht erst angenommen, so zu sagen die Aktiven eigemächtig beschlossen ohne abzuwarten was unsere Meinung dazu ist. Macht man doch eigentlich wenn man hier schon fragt, oder wie oder was? Fragt frops. Der hat alles angehört was wir sagten. Hat uns mitgeteilt was er darauf hin gemacht hat. Er hat mit gemacht. So geht Forum. |
frops
11:02
#44
Danke euch allen 🙏 nun weiß ich wieder etwas mehr. Srabu nein so lang sind meine arme doch nicht. Bin eh schon eher klein. Kunibert und das hat nicht geschadet. 🙏 Auch einen etwas eigenwilligen Wesen wie mir. 👻 |
Passende Surround/Soundbar-Lösung gesucht (Eck-Grundriss) AlphaBandit am 08.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 9 Beiträge |
Standboxen sinnvoll bei diesen Grundriss? Ron2k14 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 15 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System für 30m² mit Grundriss Masterfreak86 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 3 Beiträge |
Welche Lösung für Dachschrägen? foxi84 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für kleines schwieriges Wohnzimmer Kraten am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Soundsystem für TV box_muc am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher 2.1/5.1 für max. 2.000? (mit Grundriss)) kais3n am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 47 Beiträge |
Boxen Canton - oder?? Grundriss Noxx am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 8 Beiträge |
Suche Soundbar - Bedeutung 4K? (Grundriss anbei) fencingmax am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 14 Beiträge |
Kaufberatung für Kabel, eure Empfehlungen Hochgepusht am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrk57
- Gesamtzahl an Themen1.558.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.389
