Swans RM600 5.0 Set passende Endstufe?
DaSpark
#1 erstellt: 01. Aug 2014, 12:12
Hallo!
Ich besitze im Moment eine Onkyo PR-SC5509 Vorstufe und betreibe damit 5 Yamaha HS-80 Studiomonitore. Da ich aber mehr als 2 Meter von meinen Frontlautsprechern wegsitze geaellt mir der Klang eigentlich nicht wirklich. Lange Rede kurzer Sinn ich wuerde gerne im Herbst auf ein Swans RM-600 wechseln. Jetzt suche ich eine passende gut klingende Endstufe. Wenn es geht sollte sie nicht umbedingt mehr als 2000 Euro kosten da ja schon das RM600 Set mit fast 5000 zu Buche schlaegt.
Ahja mein Raum hat ca. 35qm.
Hoere auch sehr gerne Musik (quer durch Elekronisch bis Klassik).
Bin fuer jeden Rat dankbar.
Schoenes Wochenende
MfG
Ferdinand
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 01. Aug 2014, 12:26
wo kommst du denn her?
vielleicht hättest du die Möglichkeit, bei Art&Voice in Hannover die RM600 zusammen mit einer Audiolab 8000/8200 zu hören.
GlennFresh
#3 erstellt: 01. Aug 2014, 13:04
Moin
Empfehlenswerte Endstufen in deinem Preisbereich:
http://www.sitronik-...kanal-endstufen.html
http://www.quint-audio.com/qaudio/index.php?article_id=60&clang=0
https://emotiva.com/products/emotiva/amplifiers-0
http://www.sg-akustik.de/shop/AV-Verstaerker/Rotel/Rotel-RMB-1565
http://www.sg-akustik.de/shop/AV-Verstaerker/Rotel/Rotel-RMB-1575
Die Sitronik Endstufen kann man nach seinen Bedürfnissen frei konfigurieren, daher muss man sein Wunschmodell anfragen.
Die Quint Amps sind zwar keine Mehrkanal Endstufen, aber da sie sehr kompakt sind, lassen sich z.B. drei Monos für die Front und eine
2-Kanal für die Rears miteinander kombinieren, so kann man die Leistung flexibel nach den Bedürfnissen der jeweiligen Lsp. bestimmen.
Emotiva sind sehr gute Endstufen für relativ kleines Geld, allerdings muss man sie nach wie vor importieren, wem das nichts ausmacht,
der bekommt viel Verstärker fürs Geld, es dürfte schwer sein zum gleichen Preis mit der Leistung etwas auf dem deutschen Markt zu finden.
Zu Rotel brauche ich ja nichts weiter schreiben, die sollten allgemein bekannt sein.
Glenn
DaSpark
#4 erstellt: 01. Aug 2014, 14:24
Vielen Dank!
Ich komme aus Wien. Habe die Swans in Wien jetzt einmal an einer Usher Audio Vor/End Kombi gehoert und war sehr begeistert. Nur kann ich halt nicht 3000 fuer eine Stereoendstufe ausgeben.
Ich stehe reinen Class D Amps eher skepitsch gegenueber. Kann das zwar nicht wirklich begruenden (da mir auch das noetige Wissen fehlt) wuerde im Idealfall aber gerne reine Class A Endstufen haben (ist ein Wunschtraum).
Also muss halt eine solide 5-7 Kanal A/B Endstufe her, welche aber eben auch sehr gut Musik kann.
MfG
Ferdinand
GlennFresh
#5 erstellt: 01. Aug 2014, 15:41
Die Endstufe beeinflusst den Klang nicht, sofern sie nicht gesoundet ist (was sie nicht sollte) und von der Leistung zu den Lsp. bzw. den
Hörgewohnheiten passt, das tut in den allermeisten Fällen schon die kleine Rotel, wenn die Lsp. nicht außergewöhnlich anspruchsvoll sind.
Na das ist doch mal ein sehr einleuchtendes Argument....
Und dann auch noch eine Class A die keinerlei Vorteile bietet, im Gegenteil, aber des Menschens Wille ist sein Himmelreich,
allerdings kenne ich keine Class A 5-Kanal Endstufe und wenn es die geben sollte werden selbst 3000e nicht dafür ausreichen.
Na dann nimm halt einen Dinosaurier wie die Emotiva XPA 5 oder eine Rotel Class A/B Endstufe wie z.B.:
http://www.sg-akustik.de/shop/Endverstaerker/Rotel/Rotel-RMB-1555
Vorteile darfst Du aber keine erwarten, im Gegenteil.
Glenn
DaSpark
#6 erstellt: 01. Aug 2014, 16:41
Naja wie gesagt, mir fehlt das Wissen.
Sind Class D Endstufen klanglich einer Class A/B Endstufe ebenbürtig?
Wie gesagt kenn mich mit den ganzen Endstufenschaltungen nicht wirklich aus.
Mir wurde nur damals im Geschäft mitgeteilt das Class A Endstufen das "beste" wären da die Transistoren bei dieser Schaltung nicht Schalten müssen und daher kein oder weniger? Klirr erzeugt wird.
Aber wie gesagt ich bin kein Profi also wenn jemand Ahnung hat las ich mich gerne eines besseren belehren.
MfG
Ferdinand
GlennFresh
#7 erstellt: 01. Aug 2014, 17:01
Du hast aber schon gelesen was ich geschrieben habe:
Man kann das noch ergänzen, der Klang wird hauptsächlich von folgenden Faktoren bestimmt:
- Lautsprecher
- Raum
- Aufstellung
- Hörplatz
Muss man das als normaler Anwender?
Dieses Geschäft würde ich in Zukunft bei Fragen zur Elektronik meiden, wenn die das ernst meinen verstehen
Sie genauso viel von Endstufen Schaltungen (Technik) wie Du, also so gesehen nicht der beste Ansprechpartner.
Die meisten hier, mich eingeschlossen, sind keine Profis, das heißt aber nicht, das man auf dem Gebiet keinerlei
Kenntnisse besitzt oder entsprechende Erfahrungen gesammelt hat, wer an Verstärker Klang glaubt, der kann das
gerne tun, Fakten das der Mensch das auch hören kann gibt es nicht, sowas existiert nur in der Einbildung oder ist
bestimmten Umständen geschuldet die sich relativ leicht erklären lassen aber leider nur selten verstanden werden.
Ich kann daher nur raten sich um die wesentlichen Dinge zu kümmern die wirklich den Klang maßgeblich beeinflussen.
Glenn
DaSpark
#8 erstellt: 04. Aug 2014, 11:18
Vielen Dank, Glenn
Eines muss ich aber schon sagen. Endstufen klingen meiner Meinung nach sehr verschieden.
Selbst ich habe da schon Erfahrungen gemacht.
Hatte einmal Lautsprecher zum probehoeren zu Hause.
Habe sie einmal an meinen AVR angesteckt und einmal an eine billige JB Systems "PA Endstufe". Das hat komplett anders geklungen. Gar kein Vergleich.
MfG
Ferdinand
GlennFresh
#9 erstellt: 04. Aug 2014, 11:32
Tja, die Leute gibt es nach wie vor, die Gründe für solche Erfahrungen sind meist leicht zu erklären
und haben nichts mit der verwendeten Elektronik zu tun, aber das wollen wir hier nicht weiter vertiefen.
Die da wären?
Hast Du dir denn mal Gedanken gemacht woran das liegen könnte?
Es reicht schon aus wenn die Geräte nicht exakt den gleichen Pegel hatten.
Glenn
Subwoofer für Swans D2000
fleischi888 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR X1000 für Swans M1 in 5.0 Konfig.
Tommistar am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  4 Beiträge
5.0 Set bis 800?
chris290802 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  6 Beiträge
Hyundai 5.0 Set?
ik15 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  3 Beiträge
5.0 - Canton Vento - Set
ZackBummDrin am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  7 Beiträge
5.0 Lautsprecher Set
Niels1900 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  15 Beiträge
5.0 set gesucht
Vroniefan am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  13 Beiträge
Einfaches 5.0 Set
Isbell1991 am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  20 Beiträge
Neues 5.0 Set zusammengestellt
ollieh am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  28 Beiträge
subwooferwahl seas oder swans?
Erkan1967 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.617
