HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einfaches 5.0 Set | |
Einfaches 5.0 Set+A -A |
Isbell1991
15:43
erstellt: 02. Sep 2018, |
Hallo alle zusammen, ich bin totaler Laie habe mich nun ein bißchen eingelesen... Hier meine Frage ob folgendes 5.0 Set überhaupt funktionieren würde? Ich habe 2 Wahrfdale Diamond 210 links und rechts im Abstand von 180cm neben dem TV 55 Zoll stehen. Diese 2 Boxen gaben bisher meinen kompletten TV Ton wieder. Das hat mir auch schon gereicht, deutlich schöner als der TV Sound klang es allemal. Nun ist mein Receiver hinüber und ein Bekannter hätte gerade 2 Quadral Maxi 440 und den dazugehörigen Maxi Base Center wegen eines Umzugs günstig abzugeben. Nun möchte ich mir lieber gleich einen 5.1 Receiver zulegen, die Maxi 440 L + R neben den TV stellen, mittig unter den TV den Center und als Rears die Wharfdale 210 1m hinter der Couch ins Regal stellen. Auf einen Sub möchte ich verzichten, da unter mir Leute wohnen und mir brutaler Bass nicht wichtig ist. Die Quadrals und die Wharfdales sind ja schließlich "richtige Boxen" auch wenn sie klein sind, die man ja nicht zwingend mit Sub verwenden muss, im Vergleich zu diesen richtig kleinen "Brüllwürfeln"....Ich verstehe dass diese einen Sub benötigen. Ich möchte einfach dass alles schön klingt, ich eine deutliche Sprachwiedergabe habe und ich sitze natürlich lieber im Sound als "nur" Stereo. 1. Kann ich diese Boxenkombination Quadral/Wharfdale so mischen oder geht das überhaupt zB vom Klangbild her nicht? 2. Habe ich dabei sonst irgend einen Denkfehler und das macht so wie von mir beschrieben überhaupt keinen Sinn? 3. Empfehlungen für einen einfachen 5.1 Receiver? Vielen Dank |
HiFiKarol
15:46
1. Ja, kannst Du so machen. Wichtig ist dass die Front einheitlich ist, was in dem Fall ja so wäre. 2. Ob das so Sinn macht, hängt vom Raum ab. Hier wäre eine Skizze incl Möbel und geplanter Aufstellung oder Fotos vom Raum hilfreich, um das zu beurteilen. 3.hier würde ich die Standard-Empfehlung im Einstiegs Bereich geben: Denon X1400 Dabei ist die Aufstellung eigentlich das wichtigste! Cheers. |
Isbell1991
16:16
HiFiKarol
16:30
Puuuh... Das ist schwierig... Da sind ein paar Punkte, die eine gute Aufstellung schwieriger machen... 1. Die Front ist sehr eng zusammen. Da brauchst Du eigentlich keinen Center, und eine große Bühne wird sich auch nicht aufbauen. Bei 5m Sitzabstand müssten die LS auch ca 5m Auseinander stehen. 2. Die beiden LS in der Front sind recht unsymmetrisch angeordnet. Der eine in der Ecke, und der andere relativ frei. Das wird man eigentlich immer hören... In dem Fall würde ich tatsächlich einfach bei dem jetzigen Setup bleiben, um ehrlich zu sein... Evtl mit Rears erweitern, aber ein Center ist eigentlich unnötig.# Evtl kannst Du evtl Dein Wohnzimmer etwas umgestalten, um näher an eine gute Aufstellung zu kommen? Schau mal im ![]() [Beitrag von HiFiKarol am 02. Sep 2018, 16:34 bearbeitet] |
Isbell1991
17:04
Nein der Sitzabstand zum TV beträgt ca 3m, 5m ist die länge der gesammten Wand. Ich weiß ein gleichschenkliges Dreieck... geht nun mal leider nicht. Leidet unter einem fehlenden Center nicht die Sprachverständlichkeit? Wenn dem nicht so ist, würde ich mir dann eher noch 2 Wharfdale die etwas größeren 220 kaufen dann wäre es einheitlich... |
HiFiKarol
17:41
Fehlende Sprachverständlichkeit ist meistens ein Problem der Raumakustik, Da wird ein Center nicht so viel dran ändern. Hast Du denn momentan ohne Center Probleme mit der Sprachverständlichkeit? Daher würde ich erstmal auf 4.0 gehen. Oder 4.1! Ich denke von einem Sub wirst Du mehr profitieren als von einem Center. |
Isbell1991
18:51
Also erst 1 x vielen Dank für Deine Hilfe! Richtige Probleme hatte ich bisher nicht mit der Sprachverständlichkeit. Ich nehme halt einfach an, dass der Center der ja für die Sprache zuständig ist die Sache noch einmal optimiert. ??? Gerade den Center könnte ich direkt mittig unter dem TV platzieren, passt genau ins Sideboard. Mir ist durchaus bewusst, dass richtiges Kinofeeling erst mit mörderischen Basswumps aufkommt aber wie gesagt so viel Bass brauche ich nicht. Normale Regallautsprecher reichen für meinen Bassbedarf. Aufgrund der Stellmöglichkeit werde ich auch keinen richtigen echten Sorroundsound haben. Aber besser wie der TV Sound muss doch wohl möglich sein da es ja mit den 2 Wharfedales Diamond 210 schon eine deutliche Aufwertung war. Was würdet ihr mir nun raten? 4.0 (2x Wharfdale Diamond 220 + 2x Wharfdale Diamond 210) oder 5:0 (Quadral Maxi 440 und Center + 2x Wharfdale Diamond 210) ??? Danke |
love_gun35
19:00
Hallo, die 220ger sind sehr gute LS, mehr Bassfundament hätten allerdings die 225ger. Habe selbst die 230ger als Standlautsprecher und bin am überlegen ob ich mir überhaupt nochmal einen Sub dazu kaufe, da der Bass wirklich sehr gut ist. Ob sich das für ein paar Explosionen in einem Film dann lohnt muss man überlegen. Die 225ger sind schwer zu bekommen, aber die 220ger kriget man schon für ca 150€ das Paar. Also, ohne Sub würde ich mindestens die 220ger nehmen, nicht die 210er. Die kannst ja dann nach hinten stellen. |
love_gun35
19:08
Isbell1991
20:19
Also für vorne die 220ger das war klar, dass ich nicht noch 2 x 210er kaufe. . Du meinst also die 225 würden noch mehr bringen? Wie gesagt gut klingen soll es, Bass ist mir überhaupt nicht wichtig. Der Lärm bei großen Explosionen im Film nervt mich eher... |
love_gun35
22:15
Es geht ja nicht um lauter, sondern um tiefer im Bassbereich. Die 225ger kommen um einiges tiefer im Bass. Mit den Wharfedale hast ohnehin LS, die Null nervig klingen. Allerdings könnten dir die 220ger reichen, wenn dich Bass null interessiert. |
HiFiKarol
22:23
Dabei solltest Du Dir aber Gedanken machen, ob Dir Bass tatsächlich egal ist, oder ob Du nur noch nie ordentlichen Bass gehört hast. ![]() Ich dachte auch immer ich bräuchte nicht viel Bass, aber wenn Du ein Mal was tiefreichendes gehört hast (vor allem beim Film) willst Du nicht mehr drauf verzichten... Hast Du mal richtig tiefen, guten Bass gehört? |
Isbell1991
23:12
Doch natürlich habe ich bereits richtigen Bass gehört. Div. Kinos, Diskotheken, Konzerten... Also wie gesagt, in meinem Fall geht es nicht darum ein mördermäßiges Heimkino einzurichten sondern einfach den normalen TV Sound zu verbesseren. Ich werde auch nicht extrem laut schauen... Ich möchte einfach, dass ich im im Ton sitze und vor allem das klingt. Also ihr würdet also beide 2 Wharfdales 220 oder 225 an der Front den Quadrals 440 mit Center vorziehen? |
love_gun35
23:25
Die Quadral sind auch gute Lautsprecher, ist Geschmackssache welche besser gefallen, qualitativ sind beide hervorragend. |
HiFiKarol
08:06
erstellt: 03. Sep 2018, |
Wenn Du mit Deinen jetzigen Wharfedales zufrieden bist, dann würde ich weiter bei Wharfedale bleiben. Zumal es hier um eine Erweiterung geht, und nicht um einen kompletten Neuaufbau. Ansonsten, wenn Du mal was Neues willst, solltest Du mal zu einem HiFi Händler gehen, und Dir ein paar LS anhören, und dann entscheiden, welcher Dir am besten gefallen hat. |
love_gun35
13:27
Für wieviel würdest du die Quadral bekommen? Für ein paar 220ger wären es ca 180€ und ein Wharfedale 220c Center dazu auch ca 180€ falls notwendig. |
Isbell1991
17:07
Ich habe halt irgendwie noch das Vorurteil, dass es mit einem Center immer besser sein muss, weil man ja ggf die Stimme separat anheben kann... 180€ für die Quadarl Fronts incl Center Auf ein paar € Unterschied kommt es mir jetzt nicht an. Heute hat mir auch noch ein Arbeitskollege einen unbenutzten Yamaha RX 383 für 120€ angeboten (war für ihn ein Fehlkauf, kann iwas nicht was er braucht, ich hab es nicht verstanden..) Frage: meine Wharfdale diamond 210 (als Rear dann) vertragen nur bis 75 Watt Der Verstärker hätte 100W pro Kanal. Besteht die Gefahr die dann leicht zu schrotten? [Beitrag von Isbell1991 am 03. Sep 2018, 17:14 bearbeitet] |
love_gun35
17:15
Keine Sorge, den Lautsprechern passiert nix. Der Yamaha ist ein Relativ guter Einstiegs AVR. Und der Preis wäre ok. Also, für den Wharfedale Center wären es 179€ und für das Paar 220ger auch in etwa der Preis. Übrigens den 220c Center bräuchte ich auch, wenn jemand unter 179€ was weiß, bitte posten. |
Isbell1991
10:31
erstellt: 08. Sep 2018, |
Also für alle die es interessiert. Ich habe mir jetzt der Gleichheit wegen die Wharfdales Diamonds 220ger für die Fronts gekauft und meine 210er nach hinten als Rears platziert. Unfassbar was die 220ger gegenüber den eigentlich schon schön klingenden 210ger bieten. Alles klingt jetzt irgendwie größer und voller und ich rede jetzt nur von Stereo. Im 4.0 Betrieb bin ich jetzt auch erst x am Staunen. Das macht schon Laune wenn man bei Filmen plötzlich im Klang sitzt. Sprachverständlichkeit soweit kein Problem. Natürlich weiß ich nicht wie es mit einem Center wäre.... Vielen Dank für die Unterstützung. |
love_gun35
10:46
Wenn du eh ziemlich mittig sitzt und du den Eindruck hast, die stimmen kommen aus der mitte brauchst keinen Center. Wenn du doch einen Center willst nimm einfach einen einzelne 220ger. |
5.0 - Canton Vento - Set ZackBummDrin am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.0 Set bis 500? emery777 am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 23 Beiträge |
Suche ein passendes 5.0 System Wob_1945 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
5.0 System - Quadral Argentum? ghostrecon am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 7 Beiträge |
5.0 Set bis 800? chris290802 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecherfragen....2.1 Anfangen oder günstigeres 5.0 Set? chillout.ka am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 9 Beiträge |
5.0 set gesucht Vroniefan am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 13 Beiträge |
Lautsprecher 5.0 bis ca. 1000 Euro rosabunt am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 15 Beiträge |
Kaufberatung 5.0/5.1 Fonsecker am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 2 Beiträge |
von 2.0 auf 5.0 aufrüsten iCstyle am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 2 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLindaJeddy
- Gesamtzahl an Themen1.553.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.814
