HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 oder 5.1? Mit oder ohne Kabel? | |
2.1 oder 5.1? Mit oder ohne Kabel?+A -A |
Cartman999
23:38
erstellt: 22. Aug 2014, |||
Gibt es 2.1 Surround Systeme die einen ähnlich guten Sound haben wie 5.1 Systeme? Ich sitze ca. 3,5m vom Fernseher entfernt und habe nicht viel Platz für eine 5.1 Anlage, deshalb dachte ich an 2.1 und wenn möglich auch noch kabellos. Gibt es eigentlich schon gute kabellose Surround Systeme? Ich brauche ein komplettes Heimkino System da ich keinen Blu ray Player besitze. Ich habe zwar einen 46 Zoll Panasonic Plasma TV, jedoch unterstützt der TV noch kein 3D. Der Blu ray Player sollte aber schon 3D und eventuell auch noch 4K können falls ich mir mal einen neuen Fernseher kaufen werde. Preis: max. 600 Euro Was könnt ihr mir für diesen Preis empfehlen? |
Donsiox
Moderator |
00:32
erstellt: 23. Aug 2014, |||
Strukturiere deinen Beitrag nochmal.... Also: -Was hast du? -Was möchtest du? -Welche Anschlüsse brauchst du? -Welche Stellmöglichkeiten hast du? (Skizze des Hörraumes) -Ist Selbstbau/Gebrauchtkauf möglich? Natürlich kann 2.1 gut klingen. Gutes 2.0 klingt besser als günstiges 5.1. |
Dadof3
Moderator |
02:22
Willst du darüber auch Musik hören oder nur TV/Filmton? Wenn Musik nicht so wichtig ist, würde ich bei diesem Budget eher zu einer Soundbar raten. So oder so auf jeden Fall nicht zu 5.1, lieber brauchbarer Klang von vorne als schlechter Klang von allen Seiten. [Beitrag von Dadof3 am 23. Aug 2014, 02:23 bearbeitet] |
Cartman999
19:59
Musik werde ich wahrscheinlich nicht damit hören. Würde es denn einen Unterschied machen wenn ich Musik damit hören möchte? Mein Plasma TV steht auf einem Tisch. Ich könnte die Soundbar direkt unter den Fernseher stellen. Neben und vor dem dem Tisch ist aber auch noch Platz für Lautsprecher, der Tisch ist nicht sehr breit, aber für den 46 Zoll Plasma reicht es. Das Sound System braucht wenn möglich mehrere HDMI Anschlüsse. 2 oder besser 3 reichen. Selbstbau ist nicht möglich, und von einem Gebrauchtkauf werde ich wohl auch absehen. Ich möchte lieber etwas neues und zukunftssicheres haben. Von mir aus können die Dinger auch Kabel haben, Hauptsache guter Film-Sound. |
Dadof3
Moderator |
08:56
erstellt: 24. Aug 2014, |||
Meinst du mit "unter den Fernseher" dann "unter den Tisch"? Auf dem Boden jedenfalls sollte so etwas nicht stehen. Am besten wäre einmal ein Foto der Situation, damit man sich das vorstellen kann. Wenn die Lautsprecher direkt vorne beim Fernseher stehen, ergibt etwas kabelloses keinen Sinn. Ganz ohne Kabel geht es sowieso nicht, denn ein Lautsprecher braucht immer Sttom. |
Donsiox
Moderator |
12:51
Sogar ein wireless Subwoofer ![]() ![]() Und ja, Musik und Filmbetrieb macht große Unterschiede. Denn bei Musik sind zwei gute Frontlautsprecher eigentlich ein Muss, während die Schwächen einer Soundbar/eines Brüllwürfelsystems während eines Filmes aufgrund anderweitiger Ablenkung nicht so sehr auffallen. |
Cartman999
16:43
Ich würde die Soundbar nicht auf den Boden stellen sondern auf den Tisch, direkt vor den Fernseher oder eine Etage tiefer. Mein Glastisch hat drei Etagen. Der Tisch ist 51 cm hoch und 104 cm breit. Vor dem Fernseher ist zwar nicht viel Platz, von der Kante des Tischs bis zum Fernseher habe ich ca. 7 cm Platz. Ich werde noch ein Foto nachreichen. Macht es einen Unterschied ob man eine Soundbar oder ein paar Lautsprecher hat? Ich möchte guten Filmsound haben ohne dabei sehr viele Lautsprecher aufstellen zu müssen. 2-3 Lautsprecher vorne(in der Gegend des TVs) wären aber kein Problem. Kabel sind auch kein Problem, solange sie nicht durch das ganze Zimmer verlaufen müssen. |
Donsiox
Moderator |
16:50
Ich denke, eine Soundbar wie die genannte Dm900 von Canton wäre für dich das beste. 3 Frontlautsprecher wären vor allem für Musik sinnvoll, aber da du nur Filmton möchtest, brauchst du das eigentlich nicht. Bei einer Soundbar musst du eben alle Geräte am TV anschließen und dann den Ton vom TV an die Soundbar bringen. |
Cartman999
17:01
Wird eine Soundbar denn billiger als ein paar Frontlautsprecher? Hat man mit Frontlautsprechern bei Musik und Film guten Ton oder nur bei Musik? |
Donsiox
Moderator |
17:00
Nein, eine Soundbar wird nicht billiger. Die Canton solltest du schon investieren. |
Dadof3
Moderator |
17:20
Ein Glastisch kann problematisch sein, um Lautsprecher hineinzustellen, da sie oft klappern und rappeln. Da musst du schauen, ob alles gut gedämpft ist oder irgendwie gedämpft werden kann.
Bei vergleichbarer Qualität ist eine Soundbar nicht billiger, nur kompakter. Gute Frontlautsprecher für Musik eignen sich auch so gut wie immer sehr gut für Filme, nur umgekehrt ist es nicht immer so. Wenn du aber wenig Musik hörst und das nur ab und zu zur Hintergrundbeschallung nutzt, kommen aus vielen Soundbars auch ganz passable Töne heraus. Kannst du den Fernseher nicht an die Wand hängen? 7 cm sind schon verdammt wenig, so schmale Soundbars gibt es wohl nicht bei brauchbarem Klang. |
Cartman999
17:58
An die Wand hängen kann ich ihn nicht, das ist in meinem Fall nicht möglich. Der Fernseher steht in einer Ecke des Zimmers und ich kann ihn sonst nirgendwo hinstellen. Ich könnte die Soundbar aber in die mittlere Etage des Tisches stellen. Da ist genug Platz. Falls ich mir keine Soundbar kaufe, welche Lautsprecher wären denn dann für Film und Musik geeignet? Denn wenn ich mir keine Soundbar kaufe, möchte ich aber bei beidem eine gute Qualität haben, auch wenn ich nur selten Musik hören werde. |
Dadof3
Moderator |
18:22
grunsätzlich gibt es da jede Menge; es ist in erster Linie eine Geschmacksfrage, welche für einen persönlich die besten sind. Ein Budget von 600 € inkl. Verstärker ist aber schon knapp, wenn du partout nichts gebrauchtes willst (was ich bei dieser Summe bevorzugen würde, da du m. E. hier mehr fürs Geld bekommst.) Kannst du einen Subwoofer stellen? Wie laut soll es werden können? |
Cartman999
20:15
Ich habe Platz für einen Subwoofer. So laut dass man Action- und Fantasyfilme genießen kann. Da das Zimmer eher klein ist und ich ungefähr 3 m vom Fernseher entfernt sitze braucht das ganze aber nicht zu laut zu werden. Wie viel kostet denn was neues? Und wie viel etwas gebrauchtes? |
Cartman999
20:40
Ich habe gelesen dass der Canton DM 90.2 knapp 700 Euro kostet und für Film und Musik sehr gut geeignet ist. Hat hier jemand einen Canton und kann dies bestätigen? Wenn das Gerät das beste für den Preis ist würde ich mich vielleicht dafür entscheiden. Zuerst müsste ich aber wissen wie viel Platz dass ich dafür mindestens brauche und ob ich das Gerät auf eine Glasplatte stellen darf. Hat jemand Erfahrungen damit? |
Dadof3
Moderator |
21:30
Ein Freund von mir hat dem Vorgänger DM90 (Unterschied zur DM90.2 meines Wissens nur die Fernbedienung), und ich habe dort schon Filme gesehen und Musik gehört. Für Filme ist das Ding schon recht ordentlich und sicher keine schlechte Wahl, für Musik, na ja, fürs gelegentliche Hören (in Relation zum Preis) schon in Ordnung, aber "sehr gut geeignet", nein, das würde ich keinesfalls behaupten. [Beitrag von Dadof3 am 24. Aug 2014, 21:33 bearbeitet] |
Cartman999
22:22
Gibt es bei einem Neukauf von Lautsprechern/Soundbar etwas besseres als den DM90.2 für knapp 700 Euro wenn man fast ausschließlich Filme schaut? Wie bringe ich den Ton am besten vom Fernseher zur Soundbar? Per HDMI oder wie? Ich habe eine Nintendo Wii U die per HDMI am TV hängt. Wenn ich den Ton der Konsole über die Soundbar hören möchte, reicht es dann den TV mit der Soundbar zu verbinden? |
Dadof3
Moderator |
22:51
Was heißt schon besser? Ist Picasso besser als van Gogh? Was "besser" ist, ist immer eine Geschmacksfrage, da hilft nur selbst hören. Die Canton ist jedoch recht massenkompatibel und du machst damit vermutlich nicht wirklich etwas falsch. Die Canton hat keinen HDMI-Anschluss, du benötigst für digitale Zuspielung einen optischen oder koaxialen Anschluss. Hat dein TV einen? Ob der Ton deiner Wii U vom TV an diesen Anschluss weitergeleitet wird, hängt vom Fernseher ab. Wenn nicht, musst du direkt von der Wii in die Canton gehen. Das geht bei der Wii nur analog. Ist aber zum Spielen kein Beinbruch. [Beitrag von Dadof3 am 24. Aug 2014, 22:52 bearbeitet] |
Cartman999
00:07
erstellt: 25. Aug 2014, |||
Ist die Canton DM 900 noch besser als die DM 90.2 ? Die DM 900 ist ja ein neueres Gerät. Der Preis ist auch fast identisch. |
2.1 oder 5.1 oder Soundbar qoutenossi95 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
2.1 oder lieber 5.1 ohne Rear? cologne68 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
2.1 oder 5.1 oder? bronco.123 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 5 Beiträge |
2.1 System oder 5.1 ratzec am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 4 Beiträge |
2.1 oder 5.1? Basel81 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 10 Beiträge |
AVR + 5.1 oder 2.1? Matti_123 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
5.1 oder 2.1? 3r1k am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 4 Beiträge |
Soundbar, 2.1 oder 5.1? VoTas am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 44 Beiträge |
5.1 oder 2.1 Heimkino? Toto1980 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 48 Beiträge |
5.1, 2.1. oder Soundbar FZ2000 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 9 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.006
