Heimkino zwei unterschiedliche Sitzpositionen
psion1977
#1 erstellt: 06. Sep 2014, 20:46
ich möchte mir eine neues Heimkinosystem zu legen - hier ein paar Daten:
Raumgröße: 25qm
Boxen: 5.1 Satellitenboxen - ja ich weiß nur eine Notlösung aber es ist einfach kein Platz
Receiver: 5.1 oder 7.1 4k upscaling und zwei Hdmi out wäre schön aber kein muss
Budget: EUR 1.250 - 1.500
Herausforderung: Die Sitzposition ist für TV bzw. Beamer unterschiedlich - siehe Skizze. Daher müsste der AV-Receiver in der Lage sein, die Boxen Front/Rear bzw. links/rechts unterschiedlich anzusteuern. Gibt es solche Receiver? Den Center würde ich dann immer entsprechend platzieren.
Sonst habe ich an folgende Konfiguration gedacht:
Lautsprecher:
Heco Ambient 5.1
Q Acoustics 7000i
Receiver:
Pioneer VSX 923 bzw. VSX 924
Yamaha RX-V775
Passt diese Zusammensetzung oder sind die Receiver schon zu groß sprich reicht für die Satellitenboxen auch eine Nummer kleiner. Auf jeden Fall schein keiner dieser Receiver zwei unterschiedliche Sitzpositionen ansteuern zu können - oder?
Vielen Dank für Eure Unterstützung/Empfehlungen.
PsionSkizze Sitzpositionen
Cmd_Bubble
#2 erstellt: 07. Sep 2014, 08:57
Also bei der Konfiguration hilft nur 2 Center und alles umstöpseln ^^. Somit kannst du dir die Komplettanlagen schon mal in die Haare schmieren.
ONKYO D-055 3 Paar
SVS PB-1000
Denon x-1000 (wenn man schonmal am umstöpseln ist dann kann man auch hdmi umstecken ^^)
So was in der Richtung könnte ich mir wenn auch mit nem leichten mhhhhh im Kopf vorstellen.
Was ich mir vorstellen könnte, wäre ein selbstentwickelter Lautsprecherumschalter.
Mit der gewissen Logik dahinter wäre das schon möglich.
Wäre aber schon ien bisschen Komplexer
[Beitrag von Cmd_Bubble am 07. Sep 2014, 09:08 bearbeitet]
psion1977
#3 erstellt: 07. Sep 2014, 10:32
Danke für die Antwort.
Den Center umstellenn wäre kein Problem.
Kann man denn bei Receivern der höheren Preiskategorie zwei unterschiedliche Hörpositionen abspeichern?
Eventuell wäre dann ein gebrauchtes Modell aus 2011 2012 sinnvoll.
Cmd_Bubble
#4 erstellt: 07. Sep 2014, 11:39
Ich denke, dass es in dem Preisbereich keinen entsprechenden Reciever gibt.
Wenn du dies in der Forumssuche suchst, dann wirst du dies merken.
GlennFresh
#5 erstellt: 07. Sep 2014, 16:45
Moin
Bei deinem Budget lassen sich deine Vorstellung nicht mal annähernd realisieren
und nur den Center umzustecken reicht auch nicht, die Komplette Lsp. Setup müsste
jedesmal um 90° gedreht werden, wer will schon einen solchen Aufwand betreiben.
Was ich an deiner Stelle machen würde:
Leinwand: AVR und 5.1 Lsp. System
TV: Soundbar
Das lässt sich wohl noch in halbwegs ansprechender Qualität für dein Budget realisieren.
AVR:
Denon X1000
Lsp. System:
5x XTZ 93.21 Mk2
Subwoofer:
Klipsch SW110
Soundbar:
Magnat WSB 25
Gesamtpreis ca. 1350€!
Glenn
TimTim11
#6 erstellt: 08. Sep 2014, 09:47
Moin Moin,
handelt es sich bei der Leinwand um einen Festaufbau oder um eine Rolloleinwand?
Auf welcher Höhe beginnt die Leinwand vom Boden aus?
JULOR
#7 erstellt: 08. Sep 2014, 11:15
1. Kannst du den TV nicht zur Leinwand stellen?
2. Oder reicht beim TV Stereoton? Dann ginge es wohl mit einer 2. Zone, as viele AVR anbieten. Bräuchtest dann aber trotzdem 2 LS mehr.
[Beitrag von JULOR am 08. Sep 2014, 11:17 bearbeitet]
Lichtboxer
#8 erstellt: 08. Sep 2014, 11:40
Das würde ich auch so machen. Entweder den Fernseher auf einen Rollwagen oder aber die Leinwand davor.
psion1977
#9 erstellt: 08. Sep 2014, 20:04
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Ich werden dann wohl eine Soundbar für den TV kaufen.
Für die 5.1 Aufstellung wäre ich dann noch mal für Eure Unterstützung dankbar:
Receiver
Denon hört sich sehr gut an - wie schlägt sich dieser denn gegen den Pioneer VSX 923 (der hätte 2 Hdmi-Out die ich benötige und beim Denon noch nachrüsten müsste)
Lautsprecher:
Kann mir jemand eine Einschätzung gegen was voraussichtlich besser klingt:
- eines der von mir genannten 5.1 Systeme
- oder die vorgeschlagene Lösung mit Onkyos LS plus Sub
JULOR
#10 erstellt: 09. Sep 2014, 10:52
Persönlich würde ich sogar den Vorschlag von Glenn bevorzugen. Weniger Geld für den Receiver, dafür ordentliche kleine Kompakt-LS. Der Klang wird hörbar besser sein. 2 HDMI-out brauchst du ja nicht mehr und 7.1 auch nicht. Und zur Not täte es noch ein Splitter (40€). Oder du legst 200€ drauf und holst den Pioneer oder Yamaha. Dann hast du alles drin. Am Klang ändert das aber nichts. Der kommt aus den Lautsprechern, daher lohnt sich der Mehraufwand für die LS schon.
Aber das ist natürlich alles deine Entscheidung, die Heco oder Onkyo tun auch ihren Dienst.
[Beitrag von JULOR am 09. Sep 2014, 10:54 bearbeitet]
GlennFresh
#11 erstellt: 09. Sep 2014, 11:33
Die XTZ sind ordentliche Kompaktlsp. die mEn jedem (teuren) Brüllwürfel überlegen sind,
weil sie ohne Einbußen Frequenzen bis 80 Hz und darunter übertragen können, durch die
relativ flache Bauform kann man sie auch bequem direkt an der Wand aufhängen, dafür
sind die entsprechenden Vorbereitungen schon in den Boxen integriert, was will man mehr.
Aber letztendlich obliegt die Entscheidung natürlich bei dir, wir können hier nur Tipps geben.
Glenn
Volkmar67
#12 erstellt: 14. Sep 2014, 20:36
Hi psion,
Bin gerade über Deinen Thread gestolpert und musste wegen der unterschiedlichen Sitzpositionen 2x hinschauen, weil es bei mir genauso ist.
Fast die gleiche Sitzposition, wobei die Leinwand hinter einem Durchgang zur Loggia angebracht ist, dadurch kann ich auch nichts davor stehen lassen. Muss aber nur den Center davor stellen und das Kabel welches an der rechten Ecke bereit liegt anstöpseln.
Habe lange nach einer Möglichkeit gesucht 5.1 auch im Fernsehbetrieb zu realisieren, bin aber nicht fündig geworden. Letztendlich habe ich einen Umwandler dazwischen geschaltet, sodass ich vom 5.1 Kino auf Stereo TV und Musik umschalten kann.
Da ich Filme hauptsächlich über den Beamer schaue find ich das jetzt auch nicht so tragisch und ich bin zufrieden.
Falls Interesse besteht, geh mal in ein richtiges Hifi Studio, trag Deine Vorstellung vor und frag ob die Dir so einen Umwandler zusammenbauen können. Ich habe das so gemacht, wobei ich damals noch nichts vom Hifi Forum wusste. Möglicherweise kann Dir auch jemand hier in einem entsprechenden Fachbereich weiterhelfen.
Es hat keinen Zweck, dass ich Dir meine Konfiguration mitteile, weil ich ausschließlich Aktivboxen betreibe welche über Chinch an den AVR angeschlossen sind.
Receiver mit Profilen für versch. Sitzpositionen
Maestro768 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  2 Beiträge
Suche A/V Receiver für verschieden Sitzpositionen
GurkeV am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  4 Beiträge
Unterschiedliche Hersteller miteinander kombinierbar?
Valantas am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  4 Beiträge
unterschiedliche Höhe von Dipolen (Rear)
beppo72 am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  4 Beiträge
Heimkino-Design - wenig Platz
fatalio am 09.10.2022  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  19 Beiträge
Heimkino
selviboy am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  12 Beiträge
Kaufberatung für einen AV , und unterschiedliche Impedanz
SyWire am 15.04.2024  –  Letzte Antwort am 20.04.2024  –  42 Beiträge
Bass-Modul mit mehreren Subwoofer-Chassis für unterschiedliche Tief-Frequenzen?
NT-Fan am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  44 Beiträge
Zwei Canton Boxen, Zwei Pioneer Boxen. Welchen Receiver für Heimkino
greggy2 am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung Heimkino (ca. 1.000 ?)
Novemberblume am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.429
