HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Austausch "Brüllwürfel-Set" | |
Austausch "Brüllwürfel-Set"+A -A |
Hollunderbaer
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 11:47 | |
Hallo zusammen; Nach endlosem lesen muss ich nun doch einmal direkt nach Hilfe Fragen. Zurzeit vergewaltige ich meine Ohren noch mit einem Canton Movie 125MX. War letztens bei einem Freund, welcher sich HiFi Technisch neu eingerichtet hat mit Canton GLE 490 (front) Dali Zensor 1 (rear) nunja seitdem gruselt es mich immer, wenn ich meine Brüllwürfel höre. Leider bin ich in Kauf und Wahl der richtigen Lautsprecher auch nicht sehr bewandert, daher schöne Sache, dass es dieses Forum gibt. Unser Wohnzimmer ist (glaube ich) auch eine Audiophile Katastrophe. Nun gut. Ausgangslage: Raum: ca 18qm AVR: Denon X2000 Lautsprecher: Canton Movie 125MX (noch) Vorgestellt hatte ich mir entweder: 2 Canton GLE 490 in der Front + Canton GLE 455 als Center oder 2 Dali Zensor 1 an der Wand als Front + Dali Zensor Vokal + Canton AS 85.2 Was mir eben nicht ganz schlüssig ist, was macht hier mehr sinn? Nutzung sind ca. 50/50 Musik + Film. Bild vom Wohnzimmer hänge ich mal an. Der Schrank links könnte evtl. wo anders hin (muss die Regierung noch unterschreiben) Ich danke Euch schonmal im voraus für alle Hilfe Bemühungen |
Archangelos
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 12:44 | |
Hi, der Schrank links müsste wirklich woanders platziert werden. Die 490 er/ .2 wäre um auch mal vernünftig Musik zuhören samt dem 455 /. 2 Center eine wesentliche Aufwertung . Die Rears Satelliten und den Sub kannst du erstmal weiter ei setzen. Ja die Frontseite ist recht vollgedtellt. |
steelydan1
#3 erstellt: 09. Sep 2014, 18:41 | |
Wenn man seine Lautsprecher in einer Nische zwischen Wand und Schränken "versteckt" klingt es immer gruselig. Dafür kann das Canton 125MX nichts. Es ist und bleibt ein "Brüllwürfelset", keine Frage. Aber selbst aus dem könnte man viel mehr Klang rausholen. Wenn der linke Schrank nicht "verschwindet" ereilt dich mit neuen LS genau das gleiche Schicksal, nur war´s diesmal teurer.
Das ist z.B. eine vorprogrammierte Katastrophe. Dieser LS hat direkt an der Wand gar nichts verloren. Damit er vernünftig klingen kann muss er frei auf Ständern stehen. Dann kannst du aber gleich eine schlanke(!) Standbox (z.B. Zensor 5) nehmen, der Platzbedarf ist letztlich nahezu identisch. Mit einem Center von der Größe eines GLE 455 musst du unter den TV, oben passt der nicht mehr hin.. Ich denke das ist dir aber schon bewusst. Was ist das für ein schwarzer Würfel auf dem Lowboard? Sieht aus wie ein Spielzeug-Sub aus einem PC- oder Soundbar-Set. [Beitrag von steelydan1 am 09. Sep 2014, 18:53 bearbeitet] |
Hollunderbaer
#4 erstellt: 09. Sep 2014, 21:46 | |
Ha, da bin ich aber froh, dass ich nochmals nachgefragt habe Ja dieser Schrank ärgert mich derzeit schon und die Kanzlerin des Hauses mag ihn nirgendwo anders hinstellen. Hab ihr gerade mal eine schöne Flasche Wein aufgemacht um Sie gnädig zu stimmen. An die Dali Zensor 5 habe ich auch schon gedacht, wenn ich heimlich den Schrank verschiebe UND tief in die Tasche greife wegen der Dali, gibt es wenigstens nur einmal Stuck. Aber egal - Ich Mann - ich habe Feuer gemacht Und dabei war ich kurz davor die Zensor 1 an die Wand zu klatschen. Ups
Kein Sub, sondern der HTPC im Corsair Obsidian 250D Gehäuse |
steelydan1
#5 erstellt: 09. Sep 2014, 22:58 | |
Es gibt Lautsprecher die für direkte Wandmontage geeignet sind (einfach Schraube oder Stahlstift in die Wand und dranhängen), z.B. die Canton GLE 410.2. Nur lösen auch die das Problem mit dem Schrank nicht. Egal ob du Stand-LS, Kompakt-LS auf Stand´s oder Wand-LS nimmst - der linke Lautsprecher muss dahin wo jetzt der Schrank steht. Der rechte LS (sofern er nicht an der Wand hängt) kommt etwa dahin wo jetzt der Sub steht. Der muss also auch eine neue Heimat finden. Rechts steht ein Katzenbaum, oder ? Wenn der/die Stubentiger kratzfreudig und neugierig ist/sind empfehle ich dir: Nimm Lautsprecher mit Metallgitter, nicht mit Stoffabdeckung. Deine Regierung ist doch gut bedient, bei mir würde die Hängevitrine gleich mit verschwinden. Die vorderen Satelliten würden Richtung Decke hochwandern und zukünftig als FrontHeight-Lautsprecher fungieren. Das bringt einen erheblichen räumlichen Zugewinn bei Surround, da die 3.Dimension mit dazu kommt. Der Denon AVR-X2000 verfügt ja netterweise über das dazu notwendige Dolby ProLogic IIz. [Beitrag von steelydan1 am 09. Sep 2014, 23:00 bearbeitet] |
Hollunderbaer
#6 erstellt: 20. Sep 2014, 11:41 | |
Nach zähem Kampf und einigen Flaschen Wein, hab ich die Regierung dazu bewegen können den linken Schrank zu verbannen Hab mir dann einfach mal ein Teufel Consono 35 MK3 kommen lassen (ja ja ich weiß) aufgebaut getestet und war doch von den Socken um wie viel besser es zu den alten Canton Boxen ist. Egal ich lass mich ja auch immer gerne belehren und hab die Dali Zensor 5 geordert, muss ja wenigstens einen Vergleich haben. Was soll ich sagen, die Teufel Brüllwürfel sind schon wieder weg die Dali behalten. Unglaublicher Klang, es macht richtig Spass Musik zu hören damit. Als Rear erst einmal die http://www.amazon.de...03_s00?ie=UTF8&psc=1 genommen und als Center den: http://www.amazon.de...02_s00?ie=UTF8&psc=1 Die Reals gefallen mir eigentlich ganz gut. Da die Couch genau an der Wand steht und die Lautsprecher an den Seitenwänden angebracht sind (ca 1,5m zum Hörplatz) Der Center, gefällt mir weniger, werde ich dann mal austauschen, wenn wieder Gehalt auf dem Konto ist. |
steelydan1
#7 erstellt: 20. Sep 2014, 11:53 | |
Hallo Es wird. Als Center kommt nur der Dali Zensor Vokal in Frage. Die 3 vorderen LS sollen immer aus der gleichen Modellserie sein. Die Rear´s kann man dagegen etwas freier wählen. Wenn es dir mit den WH2 zusagt spricht grundsätzlich nichts dagegen. |
dawn
#8 erstellt: 22. Sep 2014, 14:49 | |
...ähm, oder die Dali Zensor 1: http://www.i-fidelity.net/uploads/pics/Dali_Zensor1_back.jpg |
Nach Canton GLE -> Dali Ikon,Zensor ???? Knobsen am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 15 Beiträge |
Dali zensor 1, welcher center & rear? Vinks am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 26 Beiträge |
Brüllwürfel vs. Brüllwürfel (Canton vs. Teufel) loydd am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 24 Beiträge |
Canton GLE oder Dali Zensor MOT1848 am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 3 Beiträge |
Meine Canton GLE 490 suchen einen Center Askoba am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 10 Beiträge |
Dali Zensor 1 oder 3 als Front und mehr Tanem am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 6 Beiträge |
Brüllwürfel-Upgrade luckyhunter am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 3 Beiträge |
Canton GLE 490 oder GLE 470.2? LXP am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker an Canton GLE 490 Standboxen, welcher ? Lancezh am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 58 Beiträge |
5.1 System -> Canton Chrono CL/Canton GLE 5.1/Dali Zensor Khamis am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 38 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedQuintinTarantino
- Gesamtzahl an Themen1.554.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.795
