HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » ls für yamaha rx-v475 bis 500 teufel/mohr/auna ein... | |
ls für yamaha rx-v475 bis 500 teufel/mohr/auna einzeln?oder set+A -A |
vienna37
07:14
erstellt: 17. Sep 2014, |
Hallo Lieber leute ich starte hier noch mal ein thema weil bei dem anderen keiner was antwortet.. ![]() 1.sollten weiß sein.. 2.besser einzeln zb front+ center mohr..rear denon? 3.brauche ich überhaupt die großen front ls fürs heimkino? 4.ein auna set kostet zwar nicht viel,aber brauche ich mehr?..das teufel set 35 consono kostet gleich,aber alle schreiben es ist schlecht..als einsteiger genüt etwas um 300-400e was auch nicht wenig geld ist.. budget ist max 500e.. danke leute [Beitrag von vienna37 am 17. Sep 2014, 07:15 bearbeitet] |
Highente
07:59
Auna ist für mich ein absoluter Nogo. Bei den anderen Systemen kann man sich das überlegen. Standlautsprecher kommen bei deiunen Aufstellungsmöglichkeiten wohl eher nicht in Frage. Dieses Quadral System kommt deinen Anforderungen aber schon nahe. Allerdinge etwas teurer ![]() |
vienna37
08:13
![]() ![]() ![]() die stand ls würden auf den seiten von der wohnwand stehen..würfelsystem kling nicht soo toll.. meinst der abstand zur wand hinten und seitlich ist zu klein.. ich würde gerne front ls mit guten center nehmen...der abstand zu den lautsprecher ist fast 6 m..? kann du mir in kurzform erklären das pro und contra in meinem fall?zeihnung und fotos sind dabei um anderem thema.. [Beitrag von vienna37 am 17. Sep 2014, 08:22 bearbeitet] |
Highente
08:58
Der Abstand zu den Rück- und Seitenwänden sollte bei Standlautsprechern mind. 50cm betragen. Außerdem sollte sich der Haupthörplatz im Stereodreieck befinden. Soll heißen, die Abstände von Front Links zu Front rechts sollte dem Abstand zum Hörplatz entsprechen. Das ist bei dir scheinbar ja nicht der Fall, wenn du 6m von den Lautsprechern entfernt deinen Sitzplatz hast. |
vienna37
09:05
![]() ja da hast du recht.. gut unter verzicht auf die farbe weiß.. verstehe ich richtig das du bis 500e(max 700 e mit sub)jamo 608?eher nur eine system aus 4 gleichen "2weg speaker"wie die suprem magant 100 oder 200 und dazugehöriges center und sub.. also keine schönen,lauten front ls ![]() ![]() ![]() je der abstand ist ziemlich groß zu den ls..eben ca 6 m..hinten dafür sitzplatz gleich bei der wand.. verstehe mich nicht falsch,aber je mehr man liest,deso mehr verwirt bin ich.. mann will ja nicht das falsche kaufen und dann zurücksenden..aber entweder passt die optik nicht,dann wieder die bewertungen und wenn estwas passt dann sit es nicht geeignet für mich,zum verzweifel..und dann noch soo viele meinungen zu gleichen systemen.. |
Highente
09:33
letzendlich kann man eigentlich nur durch probehören das für sich richtige System finden. Für den Klang von Lautsprechern ist ja immer die Raumakustik, die Aufstellung und die Wahl des Hörplatzes entscheidend. Da jeder User die Lautspreher in einem anderen Raum hört, unterscheiden sich die erzielten Ergebnisse und daher die Bewertungen. Um gute klangliche Ergebnisse zu erzielen, muss man eben die Aufstellung und Auswahl der Lautsprecher eher an den Regeln der Physik als der des Wohndesignes ausrichten. |
vienna37
09:43
ja würde ich klarer weise machen,aber leider gibt es in wien nirgens was zu probehören von den sets.. satur und media markt hat hie rnichts angeschlossen ausser fertige 5.1 systeme mit player..alles ander ist eher 1000e+ segement.. teufel fängt eher bei 500-700e überhaupt sinnvoll an.. die anderen sachen auch verschiedene hersteller..amazon.. den reviver habe ich auch online gekauft,ist nirgends in wien zu kaufen gewesen.. so hätte ich ja ein vergleich.. .. was wäre denn nun für meine raum ..mit den ca 30-35 m2 den ideal? die mohr ls 15 mit center cl 10 (gibts nirgends info dazu)waren zb für die front favorit.. |
Highente
11:05
Front und Center sollten aus der gleichen Lautsprecherserie stammen. Rear und Subwoofer kannst du getrennt dazu aussuchen. Wenn die Lautsprecher laut können sollen, achte auf den Wirkungsgrad und nicht die Watt Angabe. Der Wirkungsgrad sollte um die 90db liegen. |
basti__1990
11:20
![]() + ![]() da kannst du auch erstmal ohne Subwoofer auskommen notfalls dann diesen nachrüsten ![]() |
vienna37
19:15
danke für den tip... mein zimmer ist ca 35m2..auf die seiten. .wohnwand wäre 3 m an enden, die stand ls.. mitte bei ca 1,5 m center und die rear ca 7 m am aanderem ende von zimmer. hier müßen forne große ls hin..anders gehts wohl eher swer,die meisten kleineren anlagen sind bis max 25m2 damit ein guter effect da ist.. oder habe ich das falsch herausgelesen? die Wharfedale wären sicher gut..aber zu weißen möbel und lila wand ein nogo :-( opisch very britsh aber wäre das für das große zimmer ok..steht eher für 20-25m2.. Wharfedale Moviestar DX-1 HCP (hochglanz weiß) ![]() [Beitrag von vienna37 am 17. Sep 2014, 19:33 bearbeitet] |
basti__1990
20:49
Das Set gibt's doch in vielen verschiedenen Farben, passt da gar keins ? |
vienna37
09:40
erstellt: 19. Sep 2014, |
hallo ersmal danke überhaupt für den tipp ![]() es kommen für die front nur stand ln frage,ich habe mir das beim condrat angehört.,alle "rear"boxen" sind eigendlich kein vergleich für front.,schon gar nicht bei 7 m abstand. Problematik ist hier wieder die farbe,da die wohnwand weiß ist,müßen die ls auch weiß sein.. tja so langsam kristalisiert sich es heraus.. auna line 500..wäre theoretisch eine wahl.. dann die mohr ls 15+center cl 10 tja..evtl noch die jamo 606-608.. |
Highente
09:55
Dein Hauptproblem besteht wohl darin, dass es bei deinem Budget keine wirklich passenden Lautsprecher gibt. |
basti__1990
09:56
sorry aber das kannst du voll vergessen. Center und Front LS müssen aus einer Serie (von einem Hersteller) kommen. Spar dir mal etwas Geld zusammen und fang jetzt doch einfach mit zwei schicken weißen Stand-LS an. Danach kannst du dir Rears, dann Subwoofer und dann Center kaufen. zb ![]() oder ![]() |
tss
10:14
ich halte stand-ls bei deinen voraussetzungen für nicht sinnvoll integrierbar. der vordere rechte wird wie ein fremdkörper (und vmtl auch noch im weg) in der weltgeschichte herumstehen. grösser als kompakt-ls würde ich hier nicht in erwägung ziehen, eher noch auf brüllwürfel setzen. wobei ich in dieser situation am ehesten eine soundbar einsetzen würde. hier fällt die beratung schwer. warum? der raum ist gross, das budget gering und die aufstellung suboptimal. |
vienna37
17:58
tja wenns leicht wäre würde ich es als laie in dem bereich selber wissen :-) kleine kompakt ls ..als front..hmm als ich war beim kondrat haben mir die heco und die magnats angehört..ohne sub klingt das einfach nur.. tja die wohnwand kann ich nicht verschieben..das der rechte ls bei der wand steht würde mich nicht sooo stören..auch der linke wäre ok,was jetzt mal die optik angeht.. aber würfel system.,wo hier die meisten schreiben ja nicht..da hat es doch kein sein.. naja trotzdem denke an alle für die antworten.. schaue gerade auf diese hier jamo s606 hcs-3 ![]() evtl.. [Beitrag von vienna37 am 19. Sep 2014, 18:12 bearbeitet] |
steelydan1
18:25
Hallo Das von "Highente" vorgeschlagene Quadral Argentum 4000 trifft den Nagel ziemlich gut auf den Kopf. Das ist genau der richtige Mittelweg zwischen Brüllwürfel und Standboxen (welche beide keinen Sinn machen), der noch passabel aufzustellen ist und gemessen an den Bedingungen vernünftigen Klang bringen sollte. Der TV müsste allerdings an die Wand, damit der Center darunter passt. Aber das wird mit fast allen anderen Center-LS auch der Fall sein.
Dich vielleicht nicht, aber den Lautsprecher selbst stört es massiv. ![]() |
hilfe für 5.1 system zu yamaha rx.v475 mohr ls 15+ cl10 +rear? oder auna 500 line/auna+auna line 300 vienna37 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 5 Beiträge |
Suche LS für Yamaha rx-v475 Xontar am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V475 - Erfahrungen doktormed am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V475 madrino am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX v475 Sven1981Harz am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 11 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V475 PHHE am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X1000 oder Yamaha RX-V475 ? Manni987 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V475 mit Teufel Theater 1 eisfeldt54 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V475 oder Denon AVR-2113 ? mkammerer am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 7 Beiträge |
Regal- oder Standlautsprecher für Yamaha RX-V475 REDsonic am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.908
