Kaufberatung Akustikschaumstoff
pacman211
#1 erstellt: 24. Sep 2014, 14:28
will bei mir im neuen Wohnzimmer die Wand an welche auch die Leinwand/TV kommt mit Akustikschaumstoff überziehen.
sollte hellgrau sein, Pyramidenform, 6cm Gesamtstärke.
In einem Weiteren Bereich des Wohnzimmers kommen zwei Standboxen hin (hauptsächlich für musikhören). Da ich die nicht sowiet wie akustisch gut wäre von der Wand wegstellen kann hab ich mir für dort überlegt auch Akustikschaumstoffplatten (aber glatte in weiß) an die Wand zu kleben, alternativ auch einen Teppich. Da hab ich dann aber ein optisches Problem weil schaut ja auch blöd aus wenn da die glatte wand ist und auf einmal hinter der Box 3cm matter Schaumstoff ist... Ideen zur optischen Aufwertung? Zierleisten oder so...? Vielleich hat ja jemand sowas verbaut und hätte da Fotos für mich.
Auf Amazon findet man ja alles mögliche, jedoch besteht doch immer die Gefahr durch die UV-Einwirkung im Wohnraum.
Gibts da spezielle die resistenter? Kann man einen Hersteller empfehlen.
GlennFresh
#2 erstellt: 24. Sep 2014, 14:54
Akustik Elemente bekommt man bei Thomann in großer Vielfalt:
http://www.thomann.de/de/studioakustik-elemente.html
Noch was, hinter den Lsp. bringen solche Maßnahmen nichts, da mit solchem
Akustik Schaumstoff nur mittlere und hohe Frequenzen respektive Direktschall
absorbiert werden, also links und rechts von den Boxen an den Seitenwänden
und an der Rückwand wären solche Maßnahmen erheblich sinnvoller, wenn es
aber um den Bass Bereich geht, dafür gibt es spezielle Eck Absorber.
Im übrigen gibt es hier ein Akustik Bereich, da wäre der Thread sicher besser aufgehoben:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=72
Glenn
pacman211
#3 erstellt: 24. Sep 2014, 14:58
oh hoppla
danke mal soweit, und gibts da Erfahrungen bezüglich UV-Beständigkeit?
pacman211
#4 erstellt: 24. Sep 2014, 15:00
kann man das selbst verschieben oder muss da ein mod ran...
Pilotcutter
Administrator
#5 erstellt: 24. Sep 2014, 15:02
Servus!
Da muss ein Mod ran Ist aber erledigt!
Gruß. Olaf
pacman211
#6 erstellt: 24. Sep 2014, 15:07
danke!
die Leinwand-wand sollte dann übrigens so ca aussehen, wobei der Teil auf welchem dann das Bils sein wird um ca. 20 cm aus der übrigen Wand raussteht. Den abschluss davon würd ich irgendeinen Rahmen/Leisten machen welche dann noch von hinten/indirekt den Teil mit den Pyramidenschaumstoff anleuchten soll (nur im Chillmodus wenn nich geschaut wird )
K1600_Unbenannt
GlennFresh
#7 erstellt: 24. Sep 2014, 15:07
Frag doch einfach mal bei Thomann nach, falls er nicht weiterhelfen kann,
besteht die Möglichkeit beim Hersteller alle wichtigen Details zu erfragen.
Aber wenn man die nicht gerade schicken Noppenschaum Elemente unter
einem Rahmen versteckt der mit einem farbigen Akustikstoff bezogen ist,
glaube ich nicht, das dann noch etwas passiert und es sieht besser aus.
Glenn
pacman211
#8 erstellt: 24. Sep 2014, 15:22
hm na ich wollte den schon sehen...
GlennFresh
#9 erstellt: 24. Sep 2014, 15:29
Wie auch immer, ist ja deine Sache, das er an der Wand hinter den Lsp. nichts bringt hatte ich ja schon erwähnt!
Glenn
Alexander#77
#10 erstellt: 24. Sep 2014, 15:32
Hallo pacmann,
da einer meiner Front LS auch Wandnah steht, hab ich hier vier hellgraue Basotect-Akustikplatten von 60x60x3 angebracht.
Auch bei richtiger Pegeleinstellung klang dieser durch die Reflektionen immer etwas dominanter.
Die Platten haben diesem entgegen gewirkt.
Jetzt ist der Klang ausgewogen.
Mit Basstraps zwecks dröhnen des Subs bei bestimmten Frequenzen, hatte ich aber keinen Erfolg.
Dafür komm jetzt Anti Mode
meg_fan
#11 erstellt: 24. Sep 2014, 15:41
Noppenschaumstoff ist ideal als Verpackungsmaterial, aber nicht zum grossflächigen Einsatz als (Akustik-) Absorber in einem Heimkino. Das Zeug dämpft im Hochton voll, im Mittelton schon deutlich weniger, im Bass gar nicht. Idealerweise sollte es genau andersherum sein.
Alexander#77
#12 erstellt: 24. Sep 2014, 19:32
Die Dämpfung der Platten beginnt erst bei ca.500hz und erreicht ihren vollen Wirkungsgrad ab ca. 1000hz
Tieffrequente Töne werden nicht absorbiert.
In meinem Fall habe ich vier Platten an das besagte Wandstück gemacht.
Es ist zu beachten, dass dadurch die ganze Raumakustik in diesem Frequenzbereich geändert wird.
Also nicht gleich alles zupflastern
Hosky
#13 erstellt: 24. Sep 2014, 20:25
Zur optischen Aufwertung kann man auch Basotect nehmen und mit Akusikstoff überziehen, hab ich bei mir im Wintergarten gemacht (allerdings für bessere Sprachverständlichkeit). Wenn es an die Wand hinter den LS soll, brauchst Du aber schon Breitbandabsorption, dh min 7, besser 10 cm Dicke oder 7 cm mit nochmal 3-5 cm Wandabstand. Vielleicht noch einen Alurahmen drumrum und von hinten indirekt beleuchten?
Wie Glenn schon schrieb - Es bringt relativ wenig, Absprber hinter einem Lautsprecher aufzuhängen, welche nur in einem Bereich wirken, den ein der LS überwiegend gebündelt nach vorne abstrahlt. Das gibt eine kleine Wirkung für den Nachhall, und das wars. Dann besser an die Seitenwand, wobei auch hier breitbandigere Wirkung besser wäre.
Ich würde mal bei schaumstoff-discounter oder schaumstofflager reinschaun...
[Beitrag von Hosky am 24. Sep 2014, 20:26 bearbeitet]
pacman211
#14 erstellt: 25. Sep 2014, 05:15
ok Leute danke mal für die bisherige Beratung!
ich werd mal schaun dass ich einen GR-Plan vom Wohnzimmer mit der Aufstellung der Anlage hochlade und dann darf man wenn man will weiter philosophieren was sinnvoll wäre
pacman211
#15 erstellt: 25. Sep 2014, 05:26
das wäre auch noch eine Variante mit inderikter Beleuchtung die ich mir mir überlegt habe...
K1600_Unbenannt
pacman211
#16 erstellt: 26. Sep 2014, 07:06
So hiermal der GR vom Wohnzimmer:
K1600_Unbenannt 1
links wird der Kinobereich sein mot 5.1 und rechts kommt Zone 2 mit Stereosound über zwei Heco Celan 902 Stand-LS und vor allem bei den hab ich Angst vorm Bassbrummen da die ja in Ecken stehen und ich sie nicht all zu weit von den Wänden wegstellen kann...
In den Ecken hab ich leider auch nicht den Platz für so riesige Bassabsorber, hab mir jetz aber überlegt diese hier vielleich ein zu setzen, raumhoch.
Im Rest des Raums werd ich dann wohl erst wenn alles fertig eingerichtet ist und ein Soundtest stattfinden kann mti diversen Difusoren und Absorbern ausstatten falls nötig (wenn ich eure Ratschläge soweit richtig verstanden habe )
Akustikschaumstoff-aber welchen ?
peeddy am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  10 Beiträge
lautsprecher dicht an der Wand - Akustikschaumstoff ?
toschi am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  5 Beiträge
Welchen Akustikschaumstoff?
CircleSquare am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  6 Beiträge
Teppich an die Wand
lindwurm08 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  3 Beiträge
Mit Akustikschaumstoff arbeiten?
Baby_Cinnamon am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 17.09.2021  –  2 Beiträge
Akustikschaumstoff Optik Wohnzimmer
wuast94 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  3 Beiträge
wo grünen Akustikschaumstoff kaufen?
Lawsons am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  15 Beiträge
Teppich an der Wand befestigen
mm1978mueller am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  13 Beiträge
welcher Akustikschaumstoff?
SV650 am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  2 Beiträge
Als Akustikschaumstoff geeignet?
rome-ay am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Bl.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.306
