HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Heimkinosystem | |
5.1 Heimkinosystem+A -A |
HifiBoss
17:36
#52
erstellt: 04. Nov 2014, |
Danke Danke steelydan1 das du mir geholfen hast ![]() mfg.markus |
steelydan1
18:08
#53
Der Marantz SA-15S2 LE ist doch nicht teuer. In meiner Stereokette ist er die günstigste Komponente. Bei analogem Anschluß hört man halt Klangunterschiede, das ist eine andere Welt wie Heimkino wo alles digital am AVR hängt. Außerdem hat der Marantz einen optischen Eingang und kann als DAC arbeiten. Ja, die Cremona Auditor M ist nicht billig, schon gar nicht mit den Original-Stands. Aber solche LS kaufe ich nur alle paar Jahre. Vorher hatte ich lange Zeit die Dynaudio Contour 1.3SE. Und überhaupt kauf ich selten etwas neu. Fast alles habe ich gebraucht erworben, 1-3 Jahre alt und 30-50% unter Neupreis. [Beitrag von steelydan1 am 04. Nov 2014, 18:12 bearbeitet] |
tw3ntys1x
18:48
#54
Naja 1700,- is ja nicht gerade billig ![]() A Ok das is natürlich auch ne alternative gebraucht zu zu schlagen ![]() suche auch schon länger und finde die LS nicht die ich möchte immer in ner schrecklichen Farbe ![]() |
steelydan1
19:07
#55
@ HifiBoss Gern geschehen. Wenn Frage auftauchen meldest du dich einfach wieder. Ansonsten viel Spaß damit. @tw3ntys1x Welche LS suchst du? |
HifiBoss
19:27
#56
Danke steelydan1 werd ich machen !! mfg.markus |
tw3ntys1x
19:31
#57
Das Nuline 284 set |
steelydan1
19:43
#58
Die "linearen Langweiler" von Nubert sind nicht so mein Fall. Optisch und von der Verarbeitung her aber sicher für dein modernes WZ gut passend. |
tw3ntys1x
19:50
#59
Ja das lineare gefällt uns sehr ![]() Die b&w 10 cm sind auch der Knaller wie auch die Elac x air aber beide leider viel zu teuer und ich brauch 5.1 |
HifiBoss
21:22
#60
hy sorry bin ein bischen durcheinander gekommen welches Kabel brauch ich jetzt genau für den Subwoofer zum Denon anschließen hier 2 links von den Kabel ![]() ![]() mfg.markus |
JULOR
21:43
#61
Du brauchst ein Y-Kabel. Eine Buchse am AVR, 2 am Sub. Also dieses hier: ![]() |
HifiBoss
22:07
#62
Danke alles Klar !! mfg.markus |
HifiBoss
23:19
#63
erstellt: 08. Nov 2014, |
sorry ich weiß das gehört hier nicht rein aber kennt vielleicht jemand von euch eine gute Fernbedienung mit der ich alle meine Geräte bedienen kann so wie a1 set top box , Fernseher und meinen Denon AVR-X1000 weil 3 verschiedene Fernbedienungen nerven sehr !! vielleicht weiß ja jemand ein gute mit der das alles funktioniert mfg.markus |
steelydan1
23:46
#64
Logitech Harmony: ![]() Es gibt verschiedene Modelle, such dir die aus welche den notwendigen Funktionsumfang bietet. Die 650 Remote reicht aber normal locker. ![]() [Beitrag von steelydan1 am 08. Nov 2014, 23:49 bearbeitet] |
HifiBoss
23:55
#65
Danke steelydan1 !! kennt vielleicht jemand von euch diese Fernbedienung die liest sich auch sehr gut hier der link ![]() mfg.markus |
steelydan1
00:03
#66
erstellt: 09. Nov 2014, |
Die kenne ich nicht. Du musst prüfen ob die alle Codes für deine Geräte kann. Der grosse Vorteil bei Logitech ist die online-Datenbank. Diese wird ständig aktualisiert und die FB veraltet somit praktisch nicht. |
HifiBoss
00:15
#67
Danke steelydan1 du bist der beste !! habe das schon gelesen mit der online-Datenbank ist nicht schlecht !! Danke mfg.markus |
tw3ntys1x
21:35
#68
Danke Wolfgang für den Tipp an Dennis bzgl meines set,s Bin seit gestern jetzt Besitzer der linearen Langweiler im nuline 284 set aber echt voll zufrieden Klingen fantastisch... Nur die Justierung macht mir noch bisschen zu schaffen bzgl sub und trennen Hz etc. [Beitrag von tw3ntys1x am 09. Nov 2014, 21:46 bearbeitet] |
steelydan1
22:15
#69
Hi Ben Gern geschehen. Fall es klappt hilft es ja Beiden. Du bist die Canton´s los und der Käufer bekommt praktisch neuwertige LS zu einem guten Preis. ![]() Viel Spaß ... und immer schön linear bleiben. ![]() |
tw3ntys1x
19:57
#70
erstellt: 10. Nov 2014, |
Hallo Wolfgang Hab daeine Frage Hab den sub eingesessen : Freq. Sat. Auf max :199 Phase :90 Freq. Sub auf max : 199 lautstärke 75% ( bei mehr sagt ypao Fehler) Im Avr ist der sub im Pegel nach dem messen auf -10 dB Dies hab ich auf null In der konfig. Sub auf normal nicht invertiert Extra Bass auf ein . Übernahme freq. Auf 40 Hz Im Avr hab ich neo 6 Cinema für Tv ( PCM) Aber wenn ich auf Skype n Film laufen lass geht da nicht wirklich die Post ab ?!?!? ![]() Wäre dankbar um deinen Ratschlag ... |
steelydan1
20:31
#71
Hallo Ben Definitiver Fehler: Pegelregler am Sub ist zu laut eingestellt. Beim Einmessen muss ein Ergebnis um die 0dB rauskommen. Solange mit dem Pegelregler am Sub probieren bis es passt. Danach zunächst nicht manuell nachkorrigieren bis alle anderen Tests/Einstellungen (Phase, Ü-Frequenz, Abstand) erledigt sind. Möglicher Fehler: Der Aufstellort vom Sub ist nicht geeignet. Einfach hingestellt oder den optimalen Platz ermittelt (Krabbelmethode ![]() Warum Phase auf 90? Hast du vor dem Einmessen ausprobiert ob der Sub mit dieser Einstellung am Hörplatz laut und präzise spielt? Extrabass ist Geschmachssache. Ich mag sowas gar nicht da meist es zu einer hörbaren Überbetonung des Bassbereichs führt (hat mit linear also nichts mehr zu tun). Wirkt sich das bei einer Ü-Frequenz von 40Hz überhaupt noch sonderlich aus? Auch bei deinem grossen Standboxen geht unter 40Hz nicht mehr allzuviel. Mit der Ü-Frequenz musst du ein wenig probieren. Ich halte 40Hz für zu niedrig und würde testen wie es bei 50-60Hz klingt. In diesem sehr tiefen Bereich ist der Sub normal immer leistungsfähiger als die LS. Bei den Tests aber Extrabass ausschalten, sonst kommst du auf keinen grünen Zweig. Ausserdem kann 40Hz für die hinteren nuLine 24 ((± 3 dB) 55Hz !!) definitiv nicht passen. Die müssen auf jeden Fall höher getrennt werden, bei 60Hz ... und der Yamaha kann ja nur eine globale Trennfrequenz für alle LS. Neo6 Cinema klingt recht "voll" aber auch unpräziser als z.B. Prologic II Movie. Film auf Skype? Und sowas soll für einen vernünftigen Test taugen? ![]()
Grundsatzfrage: Was willst du? Lineare, "richtige" Basswiedergabe oder Hauptsache "tief, laut und spektakulär", also deutliche Bassüberhöhung wie im Auto oder der Disco oder irgend so eine Art "personalisiertes Zwischending" ? [Beitrag von steelydan1 am 10. Nov 2014, 20:41 bearbeitet] |
tw3ntys1x
20:59
#72
hi hi krabbelmethod kann ich mir leider aus dem grund sparen da es im wz keinen weitern ort für den sub gibt ( wirklich gar keinen ) phase auf 90 weil der herr von nubert mir das beim verkauf so angeraten hat...? was meinst du wie ich die stellen sollte ? beim canton waren s 60 ich hör den sub schon am platz schon aber er hat sich nicht selber eingeschalten ...hat aber auf auto on gestellt ! extra bass aus dem grund weil er dann so wie ich das interpretieren kann bei stereo 2,0 ( musik ) auch mit angeht und sonst ja nicht ? oder täusch ich mich und das kann ich anderes angehen? das mit der ü frequenz kam auch von nubert die meinten das sie immer so auf 40 - 60 Hz fahren. dachte ok die werdens wissen ![]() ![]() filme meinte ich auf sky ! war mein i pad das den schreibfehler verursacht hat. was ich will ist das, es richtig knakig läuft in allen bereichen ob musik oder film aber halt ehrlich und nicht übertrieben. hören gerne abends auch viel musik und da geht nicht allzu laut wegen nachbaren ![]() [Beitrag von tw3ntys1x am 10. Nov 2014, 21:34 bearbeitet] |
tw3ntys1x
21:47
#73
so hab jetzt wie du gesagt hast nochmal eingemessen und die dB auf 0,00 gebracht am sub ![]() hab die Hz im AVR auf 60 gestellt und die Phase am Sub auf 60. Den extra bass ausgeschaltet und auf PL II Movie. ![]() Aber angehen will er nicht von alleine ![]() Was muss ich ändern ? ![]() [Beitrag von tw3ntys1x am 10. Nov 2014, 22:28 bearbeitet] |
steelydan1
23:21
#74
Hab dir eine PM geschickt. ![]() |
tw3ntys1x
12:38
#75
erstellt: 12. Nov 2014, |
DeBaba
13:38
#76
Sehr geil, Not macht erfinderisch ![]() @steelydan1: Kurze Zwischenfrage: Bis zu welcher Raumgröße kann man das Wharfedale DX-1 empfehlen ? Mein Hörbereich ist ca. 18qm, der Raum an sich (offen zum Eßbereich/Küche) aber insgesamt ca. 40qm, ist es da zu schwach, oder? |
steelydan1
14:11
#77
Hi Ben Kreativ und funktioniert. Nicht übel die Idee. Aber für (später mal ![]() Konntest du einen Unterschied zur alten Hocker/Kissen-Einmessung erkennen? Wie besprochen bitte wegen der Nähe zur Rückwand testweise eine weitere Messung vornehmen, dabei den Messpunkt 40cm nach vorne verlegen, und hören ob das Ergebnis besser ist. @DeBaba Der Sub ist für 40qm eigentlich zu klein. Bei den LS ist das nicht so kritisch. Wie immer einen Frage des Anspruch´s. Solange es nur um Filme, Zimmerlautstärke und mietwohnungstauglichen Tiefbass geht reicht das Wharfedale DX-1 auch bei deinen Raumabmessungen. Für hohe Lautstärken, spürbaren Tiefbass und (raumunabhängig) gute Stereowiedergabe ist es nicht die richtige Wahl. |
DeBaba
15:20
#78
@steelydan1: Hmm, das hört sich ja nicht soo schlecht an. Filme und und Zimmerlautstärke trifft eigentlich zu. Bin momentan in einer schier ausweglosen Situation: Hab ein Diamond 10-Set mit 10.1 als Front und will eigentlich aufrüsten auf Stand-LS, aber jetzt kommt SIE daher und meint, daß die kleinen an der Wand ja viel besser aussehen würden ![]() |
tw3ntys1x
16:24
#79
@ Wolfgang hab heute mal eingemessen mit der Meterstabkonstruktion und bin schier am Db des Subs verzweifelt. musste bestimmt 10mal einmessen bis ich dann auf -0,5 gekommen bin. Die Sau hat mich voll geärgert und ist immer gleich so gesprungen von -2,5 auf +1,0 weil die Lautstärke wohl über 32 dann in 2er Schritten geht und nicht wie darunter in 1 er ![]() Daher hats mir erstmal gelangt. Is e alles mit Grippe bisschen stressig ![]() ![]() @ Baba Jup der Meterstab hilft bei sovielen sachen. Als Schmiege für die LS usw is n geniales teil. Könnte von Chuck Norris sein ![]() ![]() ![]() das mit der Frau is so eine Sache. Gut hab das Glück das meine den Klang der Optik vorzieht weil Sie selber darauf spinnt. Aber überzeugend kann auch der Klangvergleich sein wenn Sie wie ich direkt mit der Sache konfrontierst ![]() |
steelydan1
16:58
#80
Oh je, das war wohl ein kleines Missverständnis. Ich schrieb: Beim Einmessen muss ein Ergebnis um die 0dB rauskommen Also wenn du z.B. -2dB oder +2dB bekommst ist das noch völlig o.k. Nur -10dB wie z.B. bei deiner ersten Messung darf es nicht sein, da ist der Regelbereich des AVR zu Ende. @DeBaba Dann begrab das Thema besser und bleib bei dem Diamond 10-Set mit 10.1 wenn Standboxen nicht machbar sind. Mit dem Wharfedale DX-1 machst du einen Schritt zurück im Vergleich zu dem was du jetzt hast, das kann ja nicht dein Ziel sein. |
tw3ntys1x
17:04
#81
Kein Prob.hab ja e Zeit ![]() Aber das mit dem Center und der Dipolen auf small war genial.... Ok dann werd ich später die zweite Runde ein läuten ![]() |
DeBaba
18:11
#82
@steelydan1: Ja, hast recht, ich lass es bleiben mit dem DX-1, weil verschlechtern wollt ich mich nicht. Standboxen wären vom Platz sicher machbar, die rechte würde leider etwas ungünstig stehen, da ca. 80cm zwischen der Box und dem Esstisch wären und wenn meine Jungs rumtoben kann ja theoretisch was passieren ![]() [Beitrag von DeBaba am 12. Nov 2014, 18:13 bearbeitet] |
tw3ntys1x
20:36
#83
@ Wolfgang Akku leer ![]() Jetzt is ja mega schwierig Auf linear hab ich mehr Bühne bzw alles heller Auf direkt geben die nus richtig Bass ab fast schon zuviel aber auch gut Verdammt Entscheidung fällt voll auf 50/50 ![]() |
steelydan1
22:30
#84
Hi Ben Hab ich mir gedacht. ![]() In etwa so hab ich den Klangunterschied PEQ linear / direkt erwartet, nachdem du mir einige Werte aus dem PEQ Linear gesagt hattest. Und jetzt kommt der PEQ manuell in´s Spiel. ![]() 1) Die Kopierfunktion benutzen und den PEQ Front nach PEQ manuell kopieren. Damit stehen die Werte für Front L und Front R wieder auf 0. 2) In PEQ linear für Front L und Front R gehen und alle Korrekturen (Band#1, Band#2. ...) bis 500Hz auf Notizblock notieren (Frequenz, Q-Wert, Verstärkung). Alle Korrekturen über 500Hz zunächst ignorieren. 3) Alle notierten Werte bei PEQ manuell für Front L und Front R einstellen, dabei aber die Werte für Verstärkung halbieren. 4) Anhören. Der "fast schon zuviel Bass" sollte jetzt entschärft sein und halbwegs passen. Ist es immer noch etwas zuviel Bass die Werte für Verstärkung schrittweise leicht absenken (beispielsweise im Minusbereich von -2dB auf -2,5dB, im Plusbereich von +1dB auf +0,5dB). Ist es zu wenig Bass geworden die Werte für Verstärkung schrittweise leicht erhöhen (beispielsweise im Minusbereich von -3dB auf -2,5dB, im Plusbereich von 0dB auf +0,5dB). Dazwischen immer wieder anhören und zwar mit jeweils der gleichen Testsequenz (z.B. 1 Minute aus einem basslastigen Musikstück) bis es für dich passt. Den oberen Mittelton- und gesamten Hochtonbereich (>500Hz) lassen wir zunächst mal in Ruhe. Ich vermute stark, dass dein Eindruck der kleineren Bühne und des etwas dunkleren Klangbildes hauptsächlich durch die Bassüberbetonung verursacht wird. Falls du es nach der o.g. beschriebenen Korrektur des gesamten Bass- und unteren Mitteltonbereich doch noch etwas heller willst kümmern wir uns im nächsten Schritt darum. |
tw3ntys1x
12:27
#85
erstellt: 13. Nov 2014, |
Guten Tag der Herr ![]() Muss erst noch das Bi-Amping anschliessen hab aber leider nicht genug Kabel mehr in dem Querschnitt und wenns passt solls dran bleiben also mach ich das dann evtl am We. Danach werd ich dann die von dir angegebenen Schritte abarbeiten. Bin ja gespannt was da noch geht ![]() Aber vielen dank bisher für deine Zeit und Tipps ! Ach ja und wegen der Liste von guten Konzerten ( BR ) könntest mir da ne Liste zukommen lassen ? [Beitrag von tw3ntys1x am 13. Nov 2014, 12:36 bearbeitet] |
sk223
16:05
#86
Also der Nutzen von Bi-Amping ist eher fragwürdig, hab es selber versucht und wieder geändert. Dann eher mal in Richtung Front-High. Stefan |
tw3ntys1x
16:27
#87
Hi Stefan Ja eines nach dem anderen Front high schön und gut wenn die Gegebenheiten passen 😊 Was war das du es wieder geändert hast falsch daran . Muss ja einen sinnlichen das sich die ls Hersteller alle auf die Möglichkeit einlassen und auch selber die ls so Vorspielen |
DeBaba
16:43
#88
Hey Ben, Du schreibst mit dem Handy oder ? ![]() |
sk223
16:45
#89
Ich konnte da keinen Unterschied feststellen zwischen Normal und Bi-Amping, die Front-High sind schon hörbar wenn auch nur dezent da nur PLIIz und kein DSX. Stefan |
JULOR
16:55
#90
Dynaudio macht das nicht. Selbst die Topmodelle haben keine Bi-Wiring/Amping Terminals. Wörtlich aus dem Manual: "Dynaudio loudspeakers feature a carefully fine-tuned cross-over, optimized using selected parts and an advanced circuitry to achieve a truly balanced and smooth frequency response. Therefore, dividing the frequency sections through bi-wiring or bi-amping is neither beneficial nor optional." Es gibt bestimmt noch andere LS, aber da stach mir das gerade in Auge. Dagegen hat selbst die kleinste Wharfedale oder Teufel-Box Bi-Wiring-Anschlüsse. |
tw3ntys1x
18:55
#91
Jup ![]() @ Stefan Die Front high kommen schon aber das dauert eben noch [Beitrag von tw3ntys1x am 13. Nov 2014, 18:56 bearbeitet] |
steelydan1
00:13
#92
erstellt: 14. Nov 2014, |
War ja klar. Das Wort "Bi-Amping" taucht auf und damit die üblichen, undifferenzierten 08/15-Anti-Post welche hier im Forum schon zigmal stehen. Auspobieren, anhören. Oft bringt es was, manchmal nicht. Das ist z.B. davon abhängig wie die Frequenzweiche im LS ausgeführt ist (pro Zweig einzeln hinter den Eingängen aufgebaut oder gemeinsam). Und wie stark der AVR bei Verwendung von nur 2 internen Endstufen für die Front-LS bei höheren Pegeln am Limit läuft. Ben, ich glaube wir erledigen das zukünftig nur noch im direkten Gespräch (PM oder telefonisch). Ich schreibe hier jedenfalls nichts mehr rein. ![]() Die für das Forum typischen, unsachlichen Störmanöver (wie jetzt beim Bi-Amping austesten) nerven nur sowie kosten unötige Zeit und Worte. Da kommt sonst der Punkt wo mir der Spaß an der Sache vergeht. Die Liste mit meinen Referenz-Bluray / -DVD (Mehrkanal-Konzerte) sende ich dir per PM. |
tw3ntys1x
00:19
#93
Gebongt Wolfgang Nicht vom Weg ab bringen lassen ist die Devise ![]() |
std67
01:03
#94
Hi
Das musst du anders formulieren: ¨manchmal bringt es etwas, aber meistens nicht¨ ![]() |
JULOR
10:24
#95
Naja, so en Thread ist halt öffentlich ... nicht gleich beleidigt sein, wenn man mal eine andere Meinung liest. ![]() Wenn ihr lieber unter euch sein wollt, ist das auch ok. Ich wollte nur darauf eingehen, dass nicht alle LS-Hersteller so denken. Ich habe es übrigens auch schon probiert mit einer früheren Stereokette und keinen Effekt gehabt. Das ist kein Beweis, aber bei mir war es nunmal so. Und gegen 08/15-Post wehre ich mich. Schönen Gruß ![]() |
tw3ntys1x
10:56
#96
Naja wird schon jeder das sagen was er für sich als richtig empfindet und das ist wie wir ja alle wissen : subjektiv 😊😊😊😊 |
tw3ntys1x
18:45
#97
erstellt: 17. Nov 2014, |
So war am We bzgl Kabel mal im Baumarkt. Bzgl Bi-Amping mal austesten. Wurde dann leider ausgebremst von denen ihrer Unverschämtheit. Das die eine Apotheke sind war ja e fast klar. Aber fast 4 € für ein 2,5 mm² und fast 6€ für ein 6mm² PRO METER ist ja wohl echt der Gipfel. Da frägt man sich als Konsument, wo in Deutschland der Wucher beginnt ?!?! |
steelydan1
19:44
#98
Die meinen es Ernst mit Geld verdienen. ![]() Vor ein paar Jahren hatte ich im Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe eines HiFi-Studio eine Rolle mit noch knapp 40m Kimber 4PR für 100€ ergattert. Also ca. 2,50€/Meter. Das reicht bis heute. Konfektionieren kann ich mit einem Crimp-Set selbst. |
tw3ntys1x
19:56
#99
Ja da musste aber echt Glück haben. Bei uns gibt es das nächste HiFi Geschäft keine Ahnung erst ab 50 km aufwärts und dann nur kleinere daher werd ich da weniger Chancen haben ![]() Werd mal in der Bucht schauen ob ich da was schiessen kann. Was meinst du bzgl Öhlbachkabel etc...? |
steelydan1
23:26
#100
Man bezahlt einen netten Aufpreis für den "Oehlbach" Aufdruck. Gut und günstig sind z.B. die hier: ![]() ![]() |
tw3ntys1x
20:09
#101
erstellt: 18. Nov 2014, |
hi meinst 2,5 mm² langen für die front ls ? |
steelydan1
22:17
#102
Geht es ein wenig um "Kabel-Voodoo"? Oehlbach, Querschnitte, etc. ![]() Leitungverlust und Widerstand spielen bei den geringen Kabellängen zu Frontboxen -üblich sind da ja 2-3m- noch kaum eine Rolle. Etwas krass, aber weitgehend allgemeinverständlich und richtig hier erklärt: ![]() Das bewährte Kimber 4PR hat z.B. knapp über 2mm²-Querschnitt. [Beitrag von steelydan1 am 18. Nov 2014, 22:27 bearbeitet] |
5.1 Heimkinosystem für max. 650? japsen87 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
5.1 heimkinosystem bis zu 900? fußballball am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem welches kaufen? Benutzername83 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 13 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem Empfehlung HifiBoss am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 9 Beiträge |
Das richtige Heimkinosystem 5.1? syrogenesis am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 60 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem (Einsteiger) bis max. 800? Basusu am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 21 Beiträge |
Heimkinosystem 5.1 Zoro007 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem 5.1 Budget +/- 800 ? MarcodaMaster am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 2 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem für ca. 200? Ole14 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 5 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem Jojo7777 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTaubeNuss0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.758
