Einstieg in die Welt der Heimkinos
Dalaba
#1 erstellt: 26. Okt 2014, 21:24
Liebe Forumsmitglieder,
Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich hoffe, dass ich hier Hilfe und Antwort finde und außerdem meinen Beitrag in der richtigen Rubrik eingeordnet habe.
Wie der Titel schon andeutet, möchte ich mir ein kleines Heimkino einrichten. Wenn möglich aus schon vorhandenen Komponenten und in Kombination mit anderen Geräten und PC.
Zur Zeit nutze ich meinen PC plus TV-Karte, einen alten Yamaha rx-v430 rds, einen CD-Player und Jamo d160 zum Musik hören und fernsehen.
Dieses Spektrum möchte ich nun erweitern. Und zwar möchte ich nun auf Bluray umsteigen und das 5.1 System meines Receivers für TV und Bluray nutzen. Ein neuer Monitor/Fernseher ist evtl. auch möglich.
Meine Frage nun...Wie gehe ich das Thema an, was benötige ich bzw. kann ich behalten? Ist eine komplette PC Steuerung mit optischem Bluray Laufwerk in Kompination mit dem AV-Receiver möglich? Was empfehlt ihr mir?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 26. Okt 2014, 21:35
Servus
Ich kümmer mich mal um Ton; mehr kann ich auch gar nicht
Was wäre denn dein Buget für 5.1 Ton inkl. neuem Av-Receiver?
(Der alte verstärkt zwar noch, ist aber technisch überholt)
Und könntest du uns eine Skizze deines Raumes anfertigen?
Dalaba
#3 erstellt: 26. Okt 2014, 22:35
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
Hier einmal die Skizze:
Raumskizze
Zum Budget: Eine genaue Vorstellung habe ich noch nicht, da ich mir erstmal einen Überblick verschaffen möchte und ich komplett neu und unerfahren auf diesem Gebiet bin. Qualitativ soll es dem bisherige Stereo-System nahekommen, mit dem ich als solches sehr zufrieden bin... Receiver...diese sollten so gut es geht in ein neues System integriegt werden um die Kosten zu senken... welches Preissegment kann man sich denn vorstellen, ab wann lohnt es sich überhaupt über das Thema weiter nachzudenken? Ansonsten frei nach dem Motto... So günstig es geht, solange die Qualität stimmt
EDIT: HF-Code durch die Moderation korrigiert.
[Beitrag von OSwiss am 26. Okt 2014, 22:38 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 26. Okt 2014, 22:37
Das mit der Skizze war wohl nix
Nochmal editieren, dann funktionierts bestimmt.
Ein 5.1 Heimkino inkl. Verstärker fängt ab ~1.000€ sinnvoll an.
Dalaba
#5 erstellt: 26. Okt 2014, 22:53
Die Skizze ist nochmal neu hochgeladen und auch in der Galerie zu finden
Hoffentlich klappts jetzt.
Evtl dazuzuerwähnen : Raumgröße ca. 6,5x3,5m
Bei den Kosten habe ich mir dann wohl echt was anderes vorgestellt. Habe mir ehrlich gesagt erhofft, restliche Lautsprecher dazu kaufen zu können, plus BlurayPlayer und fertig...habe ich mich wohl geirrt.
Ist in diese Richtung weiterzudenken? Also ein Ausbauen von PC und vorhandenem Soundsystem?
Und wie sieht es mit dem "veralteten" Receiver aus...Ist der noch brauchbar für dieses Thema? Einer Lösung, die nicht dem neusten technischen Stand entspricht, ist auch nichts entgegenzusetzen.
Danke schonmal
[Beitrag von Dalaba am 26. Okt 2014, 22:57 bearbeitet]
snsnsn
#6 erstellt: 27. Okt 2014, 10:43
Meiner Meinung nach geht nicht ganz hervor, was du eigentlich vor hast....
Wenn ich es in richtig verstehe, geht es dir vor allem darum einen Blu Ray Player anzuschaffen...
Ob das jetzt ein extra Gerät oder ein Laufwerk für den PC ist, ist eigentlich irrelevant.. Wenn du das Laufwerk auch sonst irgendwie verwenden kannst, kauf dir eins... Wenn du lieber die bequemere Bedienung mit Fernbedienung haben willst, kauf dir einen BluRay Player.. Richtig und falsch gibts hier nicht..
Lautsprecher... Möglich ist alles... Die Frage ist hier was du vor hast....
Wenn es nur darum geht, Surround LS zu ergänzen.. Kannst du so ziemlich jeden einigermaßen passabel verarbeiteten Regallautsprecher nehmen.. Da ist das Problem dann eher eine sinnvolle Aufstellung... Da sollte schon etwas Abstand sein, zum Hörplatz... Ist die Frage, ob es dir das wert ist, für eine Kompromisslösung Geld auszugeben....
Front? Willst du hier was neues oder nicht? Willst du einen Center?
Wenn Center, dann aus der gleichen Serie.. Weiß jetzt nicht, ob es zu deinen LS einen Center gibt.. Wenn nicht, einen D160 als Center verwenden, darauf verzichten oder eine komplett neue Front...
Subwoofer?
Den AV Receiver kannst natürlich weiter verwenden.. Einen Schritt vorwärs wirst mit einem neuen auf jeden Fall machen.. Aber müssen musst du nichts :-D
Also um dir helfen zu können, sollte man dann doch ungefähr ein Budget wissen und, wissen was du jetzt genau vor hast...
Möglich ist alles von alles so lassen bis alles neu kaufen...
Dalaba
#7 erstellt: 27. Okt 2014, 13:56
Auch an dich vielen Dank snsnsn!
Eigentlich hast du mich richtig verstanden
Mir geht es hauptsächlich um den Umstieg von DVD auf Bluray! Da gibt es ja verschiedene Meinungen, ob die Laufwerke für den Pc so sinnvoll sind. Habe ich dich richtig verstande, dass Sorround über den PC kein Problem mehr darstellt? Wie funktioniert der Anschluss 3,5 klinke auf chinch? (Wie jetzt auch)
Bei Lautsprechern habe ich mir gedacht, dass ich das vorhandene Stereo System mit einem Center und hinteren Boxen ergänze, wenn möglich....ein komplett neue Front, fände ich deshab schade, da mir der Sound der Jamo echt gut gefällt...
Budget: ~500€ (wenn zu wenig, dann in teilschritten und zu einem späteren zeitpunkt weiter ausbauen)
sk223
#8 erstellt: 27. Okt 2014, 15:39
Die Frage ist nur wo einen passenden Center finden, da ich im Netz nichts finde gab es wohl zu damaliger Zeit keinen Center.
Du solltest mal schauen ob es bei den aktuellen Serien einen Center mit gleicher oder ähnlicher Bestückung gibt oder bei anderen älteren Serien.
Und dann einfach mal testen.
Einen passenden Center zu finden dürfte vermutlich das schwierigste sein, da er vom Klang mit den beiden Front-LS einheitlich sein sollte.
Stefan
snsnsn
#9 erstellt: 28. Okt 2014, 09:32
Ja und Nein.
Hatte jetzt einfach angenommen, dass du eine Soundkarte verbaut hast, die Surroundfähig ist.
Also sowas Soundkarte
Entweder die 5.1 Version nehmen und mit 5 Chinch bzw Y-Kabel an die Eingänge Main, Surround und Center anschließen.
Oder besser noch die 7.1 Version nehmen. Die hat einen Optischen Ausgang (auch Toslink genannt)
und mit so einem Kabel vom Optical Out der Soundkarte an den Optical In deines AVRs.
Habe diesbezüglich keine eigenen Erfahrungen. Kenne mich aber mit IT ein wenig aus und die gezeigte Soundkarte sollte den Zweck voll erfüllen.
Oder eben noch besser, doch einen modernen AVR mit HDMI kaufen. Und dann vom PC via HDMI an den AVR und vom AVR dann weiter an den Montitor.
Da werden dann alle Tonformate unterstützt (z.B. DTS True HD - während via Optical Out "nur" Dolby Digital unterstützt wird) du hast ein Einmesssystem, das dir Korrekturen des Raums liefern kann so weit wie möglich. Davon hast du unter Umständen nochmal einen richtigen Schub was den Sound angeht. Denke man kann davon ausgehen, dass deine Räumlichkeiten nicht perfekt sind für die Akkustik.. Welcher Wohnraum ist das schon.. Und wenn dir doch mal ein Blu Ray Player, ein Mediaplayer oder sonst was entgegen fliegt, kannst den auch einfach via HDMI anschließen. Da bist bei ca 250 Euro mit einem Denon X1000 z.B. dabei... Ich habe vom Umstieg auf ein aktuelles Gerät profitiert im Vergleich zu meinem alten.
Für neue Lautsprecher wird es dann halt schon eng.
Mit etwas Budgeterhöhung bzw bisschen sparen kannst aber 2 neue Frontlautsprecher und einen passenden Center kaufen und die vorhandenen D160 als Rears verwenden.
Denke für die D160 einen passenden Center zu finden, wird sowieso problematisch... Sodass eine komplett neue Front sowieso zu empfehlen ist.
Beispiele Lautsprecher:
ein Paar Dali Zensor 1
passender Center
etwa 550 Euro
ein Paar Canton GLE 420
passender Center
etwa 350 Euro
ein Paar Heco Victa 301
passender Center
etwa 235 Euro
Ob dir die LS gefallen, kannst nur du entscheiden. Es gibt Leute die sagen die Heco Victa gehen gar nicht, das sei das unterste vom untersten, andere sind total zufrieden. Die Dali Zensor werden hoch gelobt, gefallen aber auch einfach nicht jedem. Auch wenn sie nicht der "unterste Einstieg" in Hifi sind.
Was dir gefällt und was deinem Anspruch genügt kannst nur du entscheiden.. Das sind auch nur Beispiele.. Es gibt noch unzählige andere Hersteller und Serien.
Für richtiges Kinofeeling würde sich dann früher oder später noch ein Subwoofer empfehlen..
Da bist du mit dem Moivoc Hype 10 G2 bei geringem Budget und kleinem Raum gut beraten...
Was halt auch klar ist... Die Möglichkeiten sind unzählig..
Von alles so lassen wie es ist, bist zehntausende Euro ausgeben... und allem dazwischen ;-)
[Beitrag von snsnsn am 28. Okt 2014, 09:34 bearbeitet]
Einstieg in die Heimkino-Welt
Jlagreen am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  11 Beiträge
2.1 als Einstieg in die Surround-Welt
B.F.Pierce am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  4 Beiträge
Einstieg in die Surround-Welt + Kaufberatung
Fedono am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  11 Beiträge
Einstieg in die Heimkino-Welt (1500-2000?)
Paraboloid am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  22 Beiträge
Einstieg in die wunderbare HiFi-Welt
foetoid am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  8 Beiträge
Einstieg in die 5.1 Welt - Kaufberatung
Roger2011 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  5 Beiträge
Mein Einstieg in die Wunderbare Welt des HomeCinemas
fenguri am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
Mein Einstieg in die Heimkino-Welt - Gut so?
Jul3s am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  4 Beiträge
Einstieg in die HIFI-Welt: 5.1 beginnend mit 3.0
yof am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  21 Beiträge
Kaufberatung für den Einstieg in die AV-R + 5.1 Welt
tomektS am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  80 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.717
