HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Richtiger Receiver | |
Richtiger Receiver+A -A |
Jim84
#1 erstellt: 27. Okt 2014, 12:33 | |
Hallo, ich bin gerade Umgezogen und habe jetzt mein ganzen Hi-Fi-Plunder im Wohnzimmer stehen und suche ein Receiver mit dem ich das am sinnvollsten verbinden kann. Ich fang einfachmal an mit dem was ich hab und dann meine Vorstellungen Also auf der Haben Seite: Audio - Vorverstärker Burmester 877, mit zwei Endstufen 878 (schon relativ alt, will ich aber einfach nicht hergeben) - die 878 habe zwei Vollspektrum Standboxen (je 4 Lautsprecher) dran (genauen Typen kenne ich nicht) - 1x Yamaha YST- SW 300 aktiver Subwoofer - 2x Canton GLE 407 - Receiver Harman Kardon HK 3480 Media - Philips 55pfl8008s - Apple TV - Blu-Ray Player (PlayStation) Früher hatte ich immer die beiden Canton GLE 407 Standboxen mit dem Subwoofer an am HK3480 Receiver. Jetzt hab ich mal am Receiver Pre out die Burmester und am Sub out den Subwoofer .. das funktioniert zwar klingt aber sehr wild. Jetzt Suche ich ein Receiver wo ich mein TV und Co. per HDMI anschließen kann. Wenn der Receiver WLan hat und AirPlay unterstütz könnte ich auch auf das AppleTV verzichten. Dann wollte ich den neuen Receiver als Vorverstärker für die Burmester 877 (Vorne Links und Vorne Rechts) nehmen und am besten die Canton GLE407 Lautsprecher als Surround-Lautsprecher (Hinten Links und Hinten Rechts) direkt an den Verstärker (also pro Kanal min. 110Watt). Für den Subwoofer sollte es einen direkten Ausgang am Receiver geben. So das dann mein alter Receiver (HK3480) weg kann. Der neue Receiver sollte seine Bedienung am besten auf den TV übertragen können und auf jeden Fall im Lieferumfang ein Messmikrofon haben. Ich hab mich schon ein wenig umgeschaut und liebäugel mit Pioneer oder Denon. Aber vor ich unnötig viel Geld in eine sinnlose Idee stecke wollte ich mal hier nachfragen - was mir Leute mir Ahnung raten würden Gruß Jim |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 27. Okt 2014, 12:49 | |
Hi Jim, Gute Receiver gibt es von Yamaha, Denon, Pioneer und Marantz. Bei den Marken bekommst du von 250€ bis 1000€ gute Avr's welche du nach zu deinen Forderungen passenden Features auswählen kannst. Je nach Budget sind momentan die Marantz-Auslaufmodelle einen Tipp wert (z.B. der 6008). |
Jim84
#3 erstellt: 27. Okt 2014, 13:04 | |
War gerade auf der Seite von Marantz, kann es sein das Denon und Marantz mehr oder weniger das selbe ist? Kann vielleicht Jemand diesen Beitrag in "Kaufberatung Surround & Heimkino" kopieren? |
Jim84
#4 erstellt: 30. Okt 2014, 12:30 | |
hmm irrendwie ist die Resonanz hier nicht sehr groß ... Ich habe mich gestern noch mal beraten lassen und mir wurde gesagt das ein Receiver von Denon und co. diese Funktionen nicht unterstützt, weil ich einen vollwertigen Pre out Ausgang benötige (als Vorverstärker für die Burmester). Das haben nur die wenigsten und wenn kann der Pre Out Kanal nur für die Hinteren Boxen benutzt werden. Der Verkäufer meinte er kenne da ein Gerät von Yamaha welches diese Funktion unterstützt, kostet aber weit über 1000€ ..... hat hier keiner eine Idee oder ein Tipp? |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 30. Okt 2014, 12:37 | |
Jeder Avr ab ~500/600€ hat alle 5.1 Ausgänge in Vorverstärkerausgängen vorliegen. Und ja, Marantz und Denon sind recht gleich |
Jim84
#6 erstellt: 30. Okt 2014, 13:10 | |
Also wenn ich das richtig verstehen müsste der Denon AVR-X3000 das können? Ich hab mir das mal bei meinem jetzigen Receiver von Harman Kardon angeschaut, hier kann ich entweder den Pre Out oder den intern Verstärker nutzen .. aber nicht gleichzeitig. das ist beim Denon oder anderem Receivern kein Problem? |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 30. Okt 2014, 13:16 | |
Sagen wir es so: Rein technisch macht es gar keinen Sinn, den alten Verstärker überhaupt weiter zu verwenden Und normalerweise sollte gehen, was du planst. Vielleicht meintest du, dass man bei den Front-Ausgängen nicht gleichzeitig pre-out und Endstufe nutzen kann? Auf jeden Fall solltest du wenn schon die Denon x-Reihe gleich den x-4000 (bzw den Marantz 6008/7008) nehmen. Der x-3000 ist dem x-4000 technisch unterlegen und ist wie der x-1000 ausgestattet ; nur mit ein paar Features mehr. |
Yahoohu
#8 erstellt: 30. Okt 2014, 14:36 | |
Moin, bitte pass auf, das Du Dir bei Deinem Vorhaben nicht irgendwas zerschiesst. Du willst zwei Welten zusammenbringen. Ich denke, das geht in Deinem Fall nicht. Die Lautsprecher brauchen die (vorhandene) gute Elektronik. Ein Mischmasch mit Canton und Yamaha bringt nix. Für Deine angesprochenen Zwecke könntest Du Dir passendes Center sowie Rears von Canton anschaffen. Dann reicht auch ein kleiner Denon. Die ACapella sind wirklich (auch auf Grund ihrer Abstrahlcharakteristik) nicht dafür gemacht bei Videospielen verheizt zu werden. Gruß Yahoohu |
Jim84
#9 erstellt: 30. Okt 2014, 14:55 | |
Ich hätte einfach nur lieber die ACapella mit der Burmester im Wohnzimmer statt der Canton GLE mit Harman Kardon - Einfach optisch schöner. Wenn man die Canton Boxen weiter hin als Surround Lautsprecher nutzen könnte wäre es natürlich am besten. Nur leider bekomme ich das Ganze nicht so richtig mit meinen ganzen neumodigen HDMI kram verbunden;). |
Yahoohu
#10 erstellt: 30. Okt 2014, 15:16 | |
Die Lautsprecher sollten (müßten!) eigentlich viel weiter im Raum stehen, vor allem ohne Bilder am Basschassis gutes Quellmaterial > gute Elektronik > ACapella > optimal aufgestellt = traumhaftes Hörerlebnis in STEREO [Beitrag von Yahoohu am 30. Okt 2014, 15:17 bearbeitet] |
Jim84
#11 erstellt: 30. Okt 2014, 15:30 | |
das die Lautsprecher keine Regale sind musst du mal meiner Freundin erklären - ich hatte sogar schon Blumen drauf.... Das die "riesen Dinger" überhaupt im Wohnzimmer stehen dürfen war schon schwer, wenn ich die Lautsprecher jetzt noch weiter in Raum ziehe ... fliegen sie wahrscheinlich ganz raus.... gutes Quellmaterial > gute Elektronik > ACapella > optimal aufgestellt = traumhaftes Hörerlebnis in STEREO .... bei Punkte 1 scheitert es gerade .... |
Yahoohu
#12 erstellt: 30. Okt 2014, 15:52 | |
Moin, wie schon erwähnt: Zerschiess Dir nix....... sonst wird teuer Gruß Yahoohu |
Don-Pedro
#13 erstellt: 31. Okt 2014, 11:12 | |
Der Marantz NR1504/N1SG ist ein Vertreter einer günstigen Marantz Receiver-Gattung, die sich gut mit HDMI, etc. vertragen und einen Pre-Out für die Frontboxen zur Verfügung stellen. Ich kenne das Gerät nur von einem Bekannten. Dort läuft es aber mit einem Aktivlautsprechersystem einwandfrei. Möglicherweise ist sowas für Dich optimal. Liegt auch unter 400,- Euro. Gibt noch eine kleinere Variante, die auch über einen Pre-Out verfügt und etwas weniger Leistung bietet. Gruß |
Receiver und zwei Standboxen Splizzard am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 7 Beiträge |
Suche Receiver + Standboxen hugelmopf am 07.10.2002 – Letzte Antwort am 12.10.2002 – 5 Beiträge |
Av Receiver und Standboxen Chris' am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 12 Beiträge |
Suche Verstärker für Heimkino und HI-FI knorpel am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 5 Beiträge |
Suche Audio Receiver pHoBiUs am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Receiver für mein Vorhaben. Zwei Standboxen eine Bl Box CDCz am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 4 Beiträge |
Vorverstärker und Center-Lautsprecher Pelzwurst am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 7 Beiträge |
Standboxen für yamaha ax-396 am pc audio_master am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 5 Beiträge |
Receiver/Verstärker mit zwei Lautsprechergruppen St0neC0ld am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher im ganzen Haus nickkang am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 10 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.046
