HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Modernisierung meines 5.1 Systems mit DENON AVR | |
Modernisierung meines 5.1 Systems mit DENON AVR+A -A |
grappa24
#1 erstellt: 09. Nov 2014, 10:55 | |
Hallo, ich möchte mein 5.1 Surround-System durch Austausch des AVR modernisieren und habe mich für DENON entschieden, weiß aber nicht welchen der folgenden: X-1000/1100, X-2000/2100, X-3000/3100, X-4000/X-4100 Mein System: Samsung UE55ES8090 Panasonic DMP DB80 (mit 5.1 analog Audio Out) Kenwood KRF-V6060D (5x100 Watt), ca 10 Jahre alt Soundystem (bis auf den ELAC über 20 Jahre alt) - Arcus Prisma Sub 100/150 W - Arcus Prisma Satellit 50/80 W - Arcus Prisma DS Effect 60/90 W - Elac Cinema XL 60/80 W Das Soundystem ist für mich im Grunde o.k. wobei ich den besten/differenziertesten Klang über den 5.1 anlog audio out des BD-Players erziele. Im Gegensatz dazu klingt Dolby Digital von Entertain via Kenwood weniger differenziert (Sprache z.B. zu dünn). Meine Ziel beim Ersatz des Kenwood durch DENON sind: - Differenzierter 5.1 Klang sowohl über BD-Player als auch über Entertain - Einigermaßen zukunftssicher - (zunächst) Beibehalten meines 5.1 LS-Systems - Budget "ohne Not" ca. 600 EUR - wobei ich auch bereit wäre, in den X-4000/4100 zu investieren, wenn mir jemand sagt, dass die damit erreichbare Klangqualität den Mehrpreis wert ist - WLAN/BT wäre eher ein AddOn (da LAN vorhanden) Freue mich auf Eure Ratschläge ... Dieter aka grappa24 [Beitrag von grappa24 am 09. Nov 2014, 12:19 bearbeitet] |
grappa24
#2 erstellt: 09. Nov 2014, 19:35 | |
bin jetzt einen Schritt weiter. Unter Verzicht auf WLAN/BT reduziert sich die Auswahl jetzt auf X-2000 oder X-4000 und die Frage, ob sich der Aufpreis wirklich in Klangqualität äußert, insb. bei meinem LS-System? |
steelydan1
#3 erstellt: 09. Nov 2014, 21:57 | |
Hallo Die AVR haben keinen Eigenklang. Der X2000 klingt in PureDirect genau so wie der X4000. Der Unterschied liegt hauptsächlich im besseren Einmess-System des X4000. Es kann negative Einflüsse der Raumakustik besser korrigieren als das etwas einfachere System im X2000. Ich bezweifle aber, dass du mit deinen LS überhaupt einen Unterschied wahrnehmen kannst. Wenn ich mich richtig erinnere sind die aus der Kategorie welche hier als "Brüllwürfel-Set" bezeichnet werden. Müssten diese sein, oder ? Ist das überhaupt ein aktiver Subwoofer (mit eigener eingebauter Endstufe)? Mit einem passiven Sub kannst du das nämlich gleich vergessen, da funktioniert die gesamte Einmessung und Bassmanagement mit einem modernen AVR nicht vernünftig. Mal allgemein: Wenn du die Klangqualität verbesseren willst hilft dir eine teurer neuer AVR wenig bis gar nichts. Da musst du an den Lautsprechern ansetzen, die machen den Klang. Mit solchen museeumsreifen Brüllwürfeln über "differenziertesten Klang" und "erreichbare Klangqualität" zu philosophieren ist fast schon lächerlich. [Beitrag von steelydan1 am 09. Nov 2014, 22:08 bearbeitet] |
grappa24
#4 erstellt: 09. Nov 2014, 22:25 | |
Danke Wolfgang, mein Sub ist definitiv ein passiver und älter als die zitierten Brüllwürfel, ca. von 1990 ... Ich möchte jetzt aber nicht alles gleichzeitig ersetzen, macht das Sinn, den passiven Sub durch einen aktiven Sub zu ersetzen und den Kenwood duch z.B. den Denon X-2000? VG, Dieter [Beitrag von grappa24 am 09. Nov 2014, 22:25 bearbeitet] |
steelydan1
#5 erstellt: 09. Nov 2014, 22:46 | |
Hallo Dieter Der Umstieg auf einen aktiven Sub ist keine Frage von Sinnhaftigkeit sondern ein "Muss", wenn es mit einem neuen AVR richtig funktionieren soll. Du musst dir einen Plan zurechtlegen, wo es insgesamt hingehen soll. Also welche LS, welcher Sub, welcher AVR sollen zukünftig einmal bei dir stehen und zu welchem Gesamtbudget. Dabei sind u.a. auch die räumlichen Vorraussetzungen zu beachten (Raumgrösse, Aufstellungsmöglichkeiten, optische Faktoren, etc.). Du kannst das natürlich nach und nach beschaffen, aber wenn du ohne Gesamtkonzept anfängst Einzelteile zu kaufen hast du eine ziemlich gute Chance dass es am Ende nicht wirklich zusammenpasst und das Ergebnis nicht in adäquater Relation zum finanziellen Aufwand steht. [Beitrag von steelydan1 am 09. Nov 2014, 22:50 bearbeitet] |
tss
#6 erstellt: 10. Nov 2014, 12:57 | |
bei der verwendung eines neuen avrs könntest den passiven sub auch weiterhin nutzen, sofern du noch einen stereoamp rumliegen hast oder den kenwood für diese zwecke missbrauchen.... als übergangslösung... steel spricht es an, mach dir über das endprodukt -deine neue mehrkanallösung- gedanken. wohin soll die reise gehen? - gesamtbudget (ls + sub + avr) - raumgrösse - verwendungszweck - grösse der ls, farbwunsch usw.... |
grappa24
#7 erstellt: 10. Nov 2014, 14:03 | |
Dank Euch fürs "Einnorden" ... Dann würde ich erst einmal den passiven Sub durch einen aktiven ersetzen, meine bisherigen Front/Surround LS "testweise" daran anschließen und die Anschaffung des (geeigneten) DENON zurückstellen. Mein ELAC Cinema XL Center-Speaker ist relativ neu und wurde nicht zuletzt aufgrund seiner geringen Größe und der damit verbundenen optimalen Platzierung unter dem TV in einem entsprechend "großen" Regalfach angeschafft, den würd ich gern behalten. Haltet Ihr in diesem Zusammenhang den CANTON AS85.2 SC für geeignet oder ist das eine Sackgasse bzw. der Anfang vom "Stückwerk"? Was ich auch noch überlegt habe, ist das ELAC Cinema XL Set III (http://www.elac.com/de/produkte/5.1-Systeme/5_1_Cinema_XL_Set_III/index.php), wovon ich ja den Center schon habe .. Ich werde auf jeden Fall bei 5.1 bleiben, das reicht mir ... Die Größe meines Wohnzimmers ist ca 25 m² VG, Dieter [Beitrag von grappa24 am 10. Nov 2014, 14:05 bearbeitet] |
steelydan1
#8 erstellt: 10. Nov 2014, 17:16 | |
Hi Dieter Mit einen aktiven Sub und einen AVR (egal on dein alter Kennwood oder ein neues Modell) werden die Satelliten-LS nicht am Sub sondern direkt am AVR angeschlossen. Nur so bekommt man den Pegelabgleich, das Time Alignment und das Bassmanagement in den AVR-Einstellungen richtig hin (bzw. funktioniert die Einmessung bei einem neuen Modell korrekt). Kleiner Center in Regalfach unter TV bedeutet fast immer leichte Grundtonschwäche und zu tiefe Aufstellung = die Sprachverständlichkeit in Filmen leidet. Optimalen Platzierung ist was ganz anderes, nämlich ein frei stehender Center in etwa gleicher Höhe wie die Front-LS oder wenigstens nach oben angewinkelt wenn er nicht ganz so hoch stehen kann. Der CANTON AS85.2 SC ist für die Raumgrösse noch o.k. Für das Geld nicht schlecht, ziemlich gut bei Musik bis mittlere Lautstärke. Für Film gibt es bessere, die tiefer und lauter können. Gute Subwoofer die beides in sich vereinen sind z.B. Jamo Sub 360 oder Klipsch SW, etwas teurer aber noch unter 300€. Von solchen Brüllwürfelset halte ich nicht viel. Schon gar nicht für die Preise die Elac aufruft. Wenn es unbedingt so kleine Dinger sein müssen geht es gut und günstig, z.B. mit einem Wharfedale Moviestar DX-1 HCP oder Heco Music Colors 5.1A. Da ist für ca.500€ der Sub gleich mit dabei. Ansonsten rate ich jedem als Front-Lautsprecher min. Kompaktboxen mit Tief/Mitteltöner ab 12cm Durchmesser zu wählen. So bekommt man die Übergangfrequenz zum Sub in einen akzeptablen Bereich (ca.80Hz). Der Center sollte identisch bestückt sein, die Rears können ggf. etwas kleiner ausfallen. Nochmal zum AVR: Wenn ich resümiere welche LS du anstrebst wäre ein Denon AVR X4000/4100W wie "Perlen vor die Sau geschmissen". Selbst für einen X2000 finden sich keine Argumente (außer du benötigst die grössere Anzahl an HDMI-Anschlüssen). Da reicht ein X1000 allemal. Das gesparte Geld steckst du besser in hochwertigere LS, denn die machen nämlich in der Hauptsache den Klang. [Beitrag von steelydan1 am 10. Nov 2014, 17:21 bearbeitet] |
grappa24
#9 erstellt: 10. Nov 2014, 18:12 | |
Danke Wolfgang, das bringt mich wieder einen riesen Schritt weiter und - ja, das mit dem X4000 hab ich verstanden Ich frag mich nur, wie ich vor dem TV einen freistehenden Center platzieren soll? Mein alter (aus dem Arcus System) hing hinter dem TV an der Wand und wurde nach dem Umstieg auf den 55er Samsung nahezu verdeckt, deshalb bin ich ja auf den regalkompatiblen ELAC Brüllwürfel vorne umgestiegen Aber ich bin gern bereit, auch hier nochmal umzustellen. Ich fang jetzt mal mit dem Sub an und schaue, was der Kenwood dazu sagt ... werd dann mal meine Lieblingszene aus Terminator 2 (wo Arni aus der Bar kommt und mit dem Motorrad davonfährt) zum Testen nehmen ... Dieter P.S. Du meinst den Klipsch SW-110 nehme ich an, oder? [Beitrag von grappa24 am 10. Nov 2014, 18:27 bearbeitet] |
steelydan1
#10 erstellt: 10. Nov 2014, 20:42 | |
Ja, den meinte ich. Die "110" ist verloren gegangen. Center-Aufstellung ist eine vertrackte Sache, ich weiß. Am Besten ist es wenn der TV recht hoch an der Wand hängt und der Center steht / hängt direkt darunter. Heutzutage werden aber wegen der Optik oft Lowboards verwendet, die grade mal 40cm hoch sind. Wenn man darauf einen Center stellt ist das eigentlich zu tief, aber deswegen schrieb ich ja man kann das (zumindest teilweise) ausgleichen indem man den Center vertikal anwinkelt. Aber zu tief, in einem Fach und nicht angewinkelt ... das kann nix werden. Sowas zum Beispiel ist einfach akustischer Mist und rein von der Optik getrieben: |
grappa24
#11 erstellt: 10. Nov 2014, 22:07 | |
grappa24
#12 erstellt: 16. Nov 2014, 22:47 | |
Hab mir jetzt einen DENON X-2100W geholt. Bei 499,- war weder der X-2000 noch der X-1000/1100 eine Alternative. Er holt aus meinem alten Arcus-System nach Einmessung einiges mehr raus als mein alter Kenwood. Ich hab dann noch den ELAC Cinema Center erst mal wieder durch den original Arcus-Center ersetzt, da der von der LS-Größe besser zum System passt. Wenn die Kasse wieder aufgefüllt ist, gehts an die Lautsprecher ... VG, Dieter aka grappa24 |
essig1
#13 erstellt: 18. Nov 2014, 01:01 | |
Hi wo hast du denn AVR zu dem Preis gefunden? |
grappa24
#14 erstellt: 18. Nov 2014, 08:25 | |
@essig1: Da ich nicht weiß, ob man hier Werbung machen sollte, schick ich Dir eine PM |
grappa24
#15 erstellt: 18. Jun 2020, 08:09 | |
Ist zwar schon ne Weile her, aber hier mal die "Version 3.0" mit dem S1 MK-3 von Schnepel: [Beitrag von grappa24 am 18. Jun 2020, 08:11 bearbeitet] |
Modernisierung 5.1 mit Upgrademöglichkeiten ClesWob am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 4 Beiträge |
Erweiterung meines 5.1 Systems gnomagik am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 14 Beiträge |
Updgrade meines 5.1 Systems r1xTer am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 6 Beiträge |
Upgrade meines 5.1 Systems Floo1 am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 5 Beiträge |
Beratung "Upgrade" meines Canton 5.1-Systems jaydee73 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 7 Beiträge |
Upgrade meines 5.1 Systems Toastbrod am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 2 Beiträge |
Kompletierung meines Nubert Systems JPAU am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
modernisierung mit Soundbar mptuc am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 4 Beiträge |
Neuer AVR - Modernisierung bis 400 Euro psyke08 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 26 Beiträge |
Austausch oder Komplett Neukauf meines 5.1 Systems Bombur am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedvale_46
- Gesamtzahl an Themen1.555.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.455
