HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Macht 5.1 Sinn oder lieber Stereo und später erwei... | |
Macht 5.1 Sinn oder lieber Stereo und später erweitern?+A -A |
sailerm
17:39
erstellt: 12. Nov 2014, |
Liebe Hifi-community, zu erstmal Hallo zusammen, ich bin in Sachen hifi absolut neu (das ist mein erster Beitrag ![]() Ich hoffe der Beitrag ist hier richtig. Ich würde mir gerne eine Heimkinoanlage zulegen. Einsatzgebiet wäre ca 50 % Filme 20% PS4 und 30% Musik(hauptsächlich Electro-Bass ist wichtig ![]() Mein Budget liegt so bei 800€ - 900 €. Ich habe bereits einiges im Forum gelesen und mal den Denon x1000 und die Jamo s 626 ins Auge gefasst. Ich habe einen Plan des Zimmers beigefügt. Jetzt zu meinem Problem: Wie in den Bildern ersichtlich ist steht mein Bett ganz an der Wand, somit würden sich die rears (beim Film schauen vom bett aus) in einer Ebene mit dem Kopf befinden (bei Boxen mit entsprechender Tiefe sogar davor ![]() Dementsprechend bin ich nun am überlegen ob ich mir einen 5.1 receiver sowie zunächst 2 Standboxen kaufen soll und das ganze eben stereo betreiben soll ( Ist das möglich / sinnvoll) und das ganze dann später (Ich bin noch Student und wohne bei meinen Eltern) um 2 rears sowie einen center erweitere. Ein Vorteil wäre, dass ich verhältnismäßig mehr Budget für die 2 Boxen + receiver hätte. Ich hoffe ich habe nichts vergessen und Bedanke mich schon einmal für eure Hilfe. ![]() ![]() |
JULOR
18:13
Hallo sailorm, willkommen im Forum! Eigentlich hast du dir die Frage schon selbst beantwortet. Du kannst Center und Rears nicht vernünftig aufstellen. Center auf dem Boden ist quatsch, wenn das Bild einen Meter darüber ist und die Leute vom Fußboden sprechen. Rears direkt am Kopf oder sogar davor ist auch schwierig. Also bleibt gutes Stereo, was ich bei dem Budget auch sinnvoller finde. Die Frage ist noch, ob du Standboxen wirklich stellen kannst. Die sind beide recht in die Ecke gequetscht, wenn die Bilder halbwegs maßstabsgerecht sind (gute Skizzen übrigens). Oder ob du lieber Kompakt-LS und evtl. einen Sub nimmst. Kompakte sind da unkritischer, mit dem Sub kannst du mit Aufstellung und Pegel experimentieren bis es passt. Gerade, wenn Electro-Bass wichtig ist... ![]() |
dawn
16:32
erstellt: 13. Nov 2014, |
Wenn Du hinten auf dem Bett sitzt, ist das denkbar ungünstig. Surround macht da kaum Sinn. Die vordere rechte Bettkante würde als Hörplatz hingegen schon Sinn machen (auch wenn Du erstmal nur Stereo machst, wäre das der richtige Platz). Den Center müßtest Du schon auf das Board stellen und den TV dann auf den Center (oder halt aus Holz ein entsprechendes Podest basteln, wo der Center drunter und der TV drauf stehen kann. Der Center sollte mit der Vorderkante Board abschließen. Rears geht nicht ganz optimal, aber wenn man an dem Raumtrenner (oder ist das eine richtige Wand?) und gegenüber an der Wand welche befestigen kann und sie nach vorne auf den Hörplatz ausrichtet, ist das schon OK. Der Denon X1000 ist gut. Ob die Jamodie richtigen Lautsprecher für Dich sind, müßte man ausprobieren. Was spricht gegen "normale" Lautsprecher und einen dezidierten Subwoofer? |
Fuchs#14
16:38
bei der Breite der Fronts kannst du eigentlich auf einen Center verzichten. Die Jamos klingen ohne Sub auch ganz gut. Versuche doch mal ein paar gebrauchte Stand LS zu ergattern. ![]() |
danyo77
19:59
Ich denke da ähnlich wie JULOR - bei den Abständen zu den Wänden machen Standlautsprecher wenig Sinn, vor allem nicht die Jamos mit den seitlichen Tieftönern...Paar Regal- oder sogar Wand-LS, die trotzdem tief runterkommen und von nem Sub unterstützt werden, wären wohl meine Wahl. Ich persönlich würde in dem Zimmer wohl XTZ 95.22 ( ![]() Wenn Du dann in ne neue Bude kommst, würde ich wie gesagt den Center dazu kaufen und als Fronts die 95.44 stellen, wenn das dort geht. So in etwa könntest Du auch z.B. mit Dali Zensor 1, Vokal und Zensor 7 etc verfahren...oder mit jeder beliebigen Marke mit Regal-LS, Center und Stand-LS in Serie, die sich für Dich gut anhört. |
Denon_1957
22:20
Die Jamos mit den seitlichen TT bei dem Raum zu empfehlen finde ich totalen Quatsch die sind sehr Aufstellungskritisch und sollten schon frei im Raum stehen um ihr volles Potenzial zu entfalten. Dali Zensor 1 wäre eigentlich auch meine Empfehlung und bei der Raumgröße eventuell noch den Sub hier ![]() Mehr wie Stereo wird da nicht gehen. |
sailerm
01:23
erstellt: 14. Nov 2014, |
Vielen Dank schon einmal für eure Ratschläge. ![]() Um die Frage von dawn zu beantworten: Ja es ist eine richtige Wand. Also Regal- oder Wand- LS + Subwoofer hört sich gut an ![]() Ich schaue dass ich die Dali Zensor 1 mal probehören kann (Ich habe gesehen dass bei mir in der Nähe ein Fachhändler ist). Was meint ihr zu den nuBox 383 ? Lohnt es sich die mal probezuhören? Wenn ich mein Set dann später mal erweitere, nehme ich dann die Regal-lS als rears und erweitere um Standboxen + Center? Habe ich das richtig verstanden? ![]() ![]() Am besten dann alles von dem selben Hersteller? Dann habe ich noch ne Frage zum Denon x1000. Ist der receiver In Kombination mit z.b. den Dali- Boxen ausreichen oder unterdimensioniert oder so? Mfg |
danyo77
02:02
Der X1000 reicht weit darüber hinaus ![]() Grundsätzlich lohnt es sich immer, LS anzuhören - woher weisst Du sonst, ob sie Dir nicht besser gefallen könnten, als z.B. die Dali? Du darfst nur nicht Skrupel haben, die Dinger auch wieder zu Nuberts zurück zu schicken, wenn Dir die Dalis eigentlich besser taugen. Das ist eben das Geschäftsmodell bei den Direktvertrieblern. Zur Erweiterung: Stand-LS machen erst in einer anderen Wohnung Sinn würde ich sagen. Die Dinger brauchen zwischen 50 - 80cm Platz zu allen Seiten, nach hinten meist mehr. Wenn Du noch in der Wohnung erweitern willst, dann zuerst den Center, wenn Du eine Möglichkeit findest, den etwa auf Ohrhöhe zu bekommen (wie alle LS um Dich herum...). Und dann genau so: Die kleinen nach hinten als Rears und die größeren (wenn es größere gibt, man kann ja auch gleich große LS für vorne und hinten nehmen...) nach vorne. Am besten alles vom gleichen Hersteller? Nein, muss nicht sein - hat aber natürlich den Vorteil, dass Du nicht gucken musst, ob die akkustisch kompatibel sind. Vorne sollten alle LS von einer Serie sein, also Fronts und Center. Sub ist egal und da gibt es eben auch Marken, die recht gut spezialisiert sind. Bei Dali Zensor würde ich z.B. keinen Dali Sub nehmen. Eher den Mivoc Hype, wenn es ganz günstig sein soll (140,-), als zweitgünstigste Lösung den Jamo 660 (um die 300,-) und als teure Varianten SVS oder Klipsch oder XTZ Subwoofer um die 500,-. |
std67
02:08
Hi Bett dahon wo der Schreibtisch steht. Schreibtisch an die Wand gegenüber dem TV. So bleibt zwischen TV und Schreibtisch wohl genügend Platz für einen Sessel Bei den beengten Platzverhältnissen prinzipiell Kmpakt-LS plus Subwoofer |
JULOR
10:16
Das Bett passt auch quer an die hintere Wand, wenn ich mich nicht täusche. Dann kannst du vor dem Bett sitzen mit 1-2 Sesseln. |
Will mit Stereo beginnen, macht das Sinn? Monkey977 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 7 Beiträge |
Macht 5.1.4 sinn oder doch lieber 5.1.2 BadBoy01 am 02.10.2024 – Letzte Antwort am 30.10.2024 – 52 Beiträge |
Erstmal Soundbar, später erweitern stiffii am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 2 Beiträge |
5.1 Anlage oder doch lieber Stereo stephan1994 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 11 Beiträge |
Macht 5.1 Sinn oder besser Stereoanlage werder-jens am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher - von Stereo auf 5.1 erweitern XxFireDragonxX am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 4 Beiträge |
Kleines 5.1 System erweitern Bender82 am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 5 Beiträge |
Stereo-Setup Canton SP705 zu 5.1 erweitern der_matzinat0r am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
Stereo-Anlage auf 5.1 erweitern twostone am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 5 Beiträge |
Macht das Sinn? 5.1 mit Nuber NuBox? trannoc am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.837
