Vorschläge kabelloses 5.1 System um die 1600€?
*Zwielicht
#1 erstellt: 13. Nov 2014, 18:49
Hallo liebe Forenmitglieder,
nach der Anschaffung eines Samsung HU8500 UHD Fernsehers, bin ich auf der Suche nach einer geeigneten 5.1 Surroundanlage im Bereich um die 1600€. Vielleicht könntet ihr mir mit ein paar Tipps und Ratschlägen weiterhelfen? Ein paar Rahmendaten:
- Um Kabelkanäle auf dem Parkett zu vermeiden, sollte zumindest der hintere Teil der Anlage kabellos angeschlossen sein (bis auf die Netzversorgung....)
- Die Signalverteilung kann gerne über den Verstärker laufen oder direkt vom Samsung-TV. Wobei ich aus dem Bauch heraus "denke", dass letzteres nicht besonders empfehlenswert ist, oder?
- Das Upscaling wird vom TV durchgeführt
- Zuspieler sind Humax Kabelreceiver (Sky), Playstation 4 und ein Apple-TV für Musik (jeweils via HDMI)
- Der "Hörraum" ist U-förmig und umschließt eine Größe von ca. 4x4m. TV und Sofa sind jeweils vor einer Wand
Ich hoffe, damit konnte ich schon im Vorfeld den größten Teil der Fragen beantworten.
Vielen Dank schon im voraus!
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 13. Nov 2014, 18:57
Hi Zwielicht
Diesen Fragebogen könntest du noch ausfüllen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-25010.html
Und du musst dir natürlich bewusst sein, dass du für Funk einiges an Geld ausgeben wirst, welches die Soundqualität nicht steigert.
Wenn du irgendwie Kabel legen kannst (Sockelleiste o.ä.) wäre das natürlich vorteilhaft.
Jan
kay1212
#3 erstellt: 13. Nov 2014, 18:59
Hallo , für die Kabellose Ansteuerung der hinteren Lsp kann ich das System von Marmitek empfehlen . Ich betreibe damit meine Infinity Bipol/ Dipol Lsp und kann mich nicht beklagen .
TimTim11
#4 erstellt: 13. Nov 2014, 18:59
Wenn du stromkabel verlegen kannst warum dann keine normalen Lautsprecherkabel
*Zwielicht
#5 erstellt: 13. Nov 2014, 19:07
Danke schon für die ersten Antworten! Die Stromkabel sind unproblematisch. Es befinden sich ausreichend Unterputz Steckdosen in der Nähe. Kabelkanal o.ä. ist "unschön", da diese dann direkt am bodentiefen Fenster laufen müssten....
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Insgesamt um die 1600€
-Wie groß ist der Raum?
4x4m
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Auf der vollen Wandlänge
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Flexibel
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Auch flexibel
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein, noch nicht (könnten wir aber auch drauf verzichten - Mehrfamilienhaus)
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Noch offen
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Film und Musik
-Wie laut soll es werden?
Normal, keine extra lauten Wünsche
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Frage des Preise - kompromißbereit
Soundbricht
#6 erstellt: 13. Nov 2014, 21:34
Sonos 5.1 Bundle
oder
Teufel Cubycon 2 Wireless 5.1
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 13. Nov 2014, 22:17
Größe egal und du empfiehlst das Cubycon ;)?
Das bei 200Hz zum Subwürfelchen getrennt wird?
snsnsn
#8 erstellt: 14. Nov 2014, 09:17
Normalerweise sagt man für den AVR so viel wie nötig und für die Lautsprecher so viel wie möglich Budget verwenden...
was du für dein Vorhaben brauchst ist ein AVR mit Pre-Outs für die Rears.
Das haben nur die großen Modelle
z.B. Denon X4000 (den gab es zwischendurch für 600 bis 700 Euro und war damit ein absolutes Schnäppchen und Preis/Leistungskracher.. Vielleicht findest du noch einen Händler, der dir auf Anfrage einen ähnlichen Preis macht)
bzw
oder eben ne Nummer kleiner (schlechteres Einmessystem) Denon X3000
oder aktuelles Modell Denon X3100W
dann noch sowas Teufel RearStation4 um den Ton kabellos nach hinten zu bekommen...
Und dann bist du selbst, wenn du den X4000 noch günstig irgendwo bekommst oder den X3000 (mit schlechterem P/L Verhältnis) nimmst schon bei über 1000 Euro.
Bleiben noch 600 für die Lautsprecher... Das steht einfach in keinem Verhältnis.
ist zwar möglich z.B. mit https://www.cyberpor...z-BH23-107_1193.html
oder Jamo S606 HCS
deutlich mehr hast du aber für dein Geld wenn du statt 1000 Euro nur 200-300 Euro für den AVR ausgibst und die 1300-1400 in die Lautsprecher steckst...
Und wenn du auf die Rears verzichtest und die 1300 rein in die Front steckst wird es so richtig gut...
Aber möglich ist es natürlich....
Musst du wissen, ob es dir das wert ist...
Wenn die Audio Pro Avanto was für dich sind, könnte dieses Angebot was für dich sein:
Denon X3100W + Audio Pro Avanto
und eben die Teufel RearStation4 dazu
edit:
vorrausgesetzt, du kannst die LS richtig stellen... Standlautsprecher (und vor allem mit seitlichem Tieftöner) brauchen viel Abstand zu den Seitenwänden..
Daher wäre eine Skizze des Raumes oder noch besser Bilder super...
[Beitrag von snsnsn am 14. Nov 2014, 09:17 bearbeitet]
Fuchs#14
#9 erstellt: 14. Nov 2014, 09:25
@snsnsn: er will kabellos, wie soll das mit den von dir vorgeschlagegen LS ohne Kabelwust gehen??
@Zwielicht: Ich würde mir an deiner Stelle mal Sonos Playbar mit Play1/Sub und die Canton DM90 ansehen/anhören
snsnsn
#10 erstellt: 14. Nov 2014, 09:38
naja.. Es gibt kabellos und kabellos....
Er will ja keinen akkubetriebenen Lautsprecher mittem im Raum sondern einfach keine Lautsprecherkabel von der Front quer durchs Zimmer zu den Rears legen....
Daher AVR mit Pre-Outs für die Rears plus RearStation (vielleicht gibt es hier Alternative zu Teufel?!)
Die AVR-Rear-Pre Outs an den RearStationSender und vom RearStationEmpfänger (aktiv), der dann hinten steht Kabel an die passiven Rear-LS..
Dürfte doch funktionieren, oder verstehe ich etwas falsch?
[Beitrag von snsnsn am 14. Nov 2014, 09:38 bearbeitet]
Fuchs#14
#11 erstellt: 14. Nov 2014, 09:42
funktionieren wird das, aber du steckst dann 1100€ in Elektronik (+Kabel) und es bleiben gerade mal 500€ für LS (Da haste noch keinen Sub) über. Und die Rear Sation muss ja mit den passiv Speakern verkabel werden.
Das ist normalerweise genau die falsche Vorgehensweise.
@Zwielicht. Poste doch mal ein Bild vom Raum der beschallt werden soll.
snsnsn
#12 erstellt: 14. Nov 2014, 09:47
genau meine Aussage :-)
ich hatte rausgelesen, dass es hinten nicht schlimm ist zu Verkabeln (ob nun 2 Stromkabel oder ein Stromkabel und 2 Lautsprecherstrippen - wird nicht das Problem sein), sondern dass es um den Weg von vorne nach hinten geht (bodentiefe Fenster)..
Wenn die RearStation natürlich absolut nicht zu empfehlen ist.. Klar.. Dann einschreiten...!
[Beitrag von snsnsn am 14. Nov 2014, 09:48 bearbeitet]
*Zwielicht
#13 erstellt: 14. Nov 2014, 18:29
Vielen Dank schon Mal für die Anregungen! Über das Sonos hatte ich auch schon nachgedacht, war mir aber unsicher wie gut das mit der Soundbar ist.
So sieht der Raum aus, wobei das Sofa noch etwas weiter Richtung Fenster steht (ich wollte nur nicht die Maße verdecken). Lichteinfall durch die Fenster dürfte nicht so schlimm sein, da ich primär Abends den Fernseher nutze und wir dort bei Bedarf auch Gardinen haben:
Wohnzimmer
Wenn ich die Anregungen und die Aufteilung des Budget so anschaue, überlegt ich mir ob ich nicht doch von der kabellosen Variante abweichen sollte. Die Möglichkeit wäre ja entweder die Verkabelung über das Bücherregal und unter dem Sofa zu realisieren oder aber noch mal beim Elektroinstallateur nachzufragen, ob man die Kabel unter Putz verlegt bzw. was das kostet (es handelt sich hierbei um einen Neubau und in dem Bereich sind sowieso jeweils auch Steckdosen geplant) und ebenfalls in Kombination mit der Sofafläche sollte das gehen.
Was würdet ihr denn im Falle einer Festverkabelung empfehlen? Auf Standboxen würde ich im Frontbereich ganz gerne verzichten, da hier ein niedriges Sideboard hin soll....
(Der angesprochene Denon AVR X3000 wäre als Warehousedeal für 630 Euro zu haben.)
[Beitrag von *Zwielicht am 14. Nov 2014, 18:32 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 14. Nov 2014, 19:06
Wenn du Kabel legen kannst, solltest du das tun
Als Receiver reicht dann der Denon x-1000.
Die Aufstellung ist sogar recht gut möglich; da kannst du mal in meine Signatur nach den Links schauen, die da stehen.
Jan
*Zwielicht
#15 erstellt: 14. Nov 2014, 21:36
Danke Jan, da schaue ich mal durch!
Der Denon X1000 bzw. 1100W sieht ja schon Mal ziemlich gut aus.
Dipol-Lautsprecher wären vermutlich wegen der offenen Seite nicht besonders zu empfehlen, oder?
Noch ein kleiner Hinweis, für den Anfang würde auch erstmal ein 5.0 System ausreichend sein.
[Beitrag von *Zwielicht am 14. Nov 2014, 23:41 bearbeitet]
Kabelloses 5.1 System gesucht
phsc am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  7 Beiträge
Kaufberatung kabelloses 5.1-System
88hannes am 13.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  15 Beiträge
Kabelloses 5.1 System?
Predator3400 am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  4 Beiträge
Kabelloses 5.1/7.1 System Gesucht
whitii am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  8 Beiträge
kabelloses 5.1 Lautsprechersystem
mathi4378 am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  3 Beiträge
kabelloses 5.1 Heimkinosystem
Ugeen am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  9 Beiträge
komplett kabelloses System
Parrot22 am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Kaufentscheidung kabelloses Sorround System
Robocop104 am 15.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  9 Beiträge
Suche kabelloses Surround-System
Flyk am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  13 Beiträge
Suche kabelloses Soundsystem
fuzba am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.452
