Onkyo HT-S6505 oder Teufel Columa 300 Digital HD 5.1 Set "M"
Temmey87
#1 erstellt: 16. Nov 2014, 18:46
Moin, Moin,
ich habe nur eine kurze und einfache Frage:
Welches der oben benannten Sets bringt wohl die größere Leistung bzw. den besseren Klang bei Filmen?
Da ich als Neuling wenig Ahnung habe möchte ich euch kurz um Rat fragen.
Ich weiß, dass ihr von den Brüllwürfelsets abratet aber dennoch möchte ich mich für eines dieser Sets entscheiden. Doch ich weiß einfach nicht welches das bessere System ist.....?
Das Onkyo in der Übersicht:
http://www.de.onkyo....505_datasheet_DE.pdf
Kurze Zwischenfrage zum Onkyo-Set? Bekommt man für die Brüllwürfel auch Lautsprecherständer?
Das Teufel System in der Übersicht:
http://www.teufel.de....1-set-m-p13233.html
Das Teufel Set gibt es als Ebay-Deal nun für 719 Euronen --> http://www.ebay.de/i...&hash=item43c00cf045
Vielen Dank.
steelydan1
#2 erstellt: 16. Nov 2014, 20:40
Hallo
Beide Pakete haben Vor- und Nachteile, wirklich überzeugend ist keines.
Beim Onkyo hast du einen vollwertigen AVR mit (wenn auch einfachem) Einmess-System aber die klanglich schlechteren LS.
Vorteil: Du kannst jederzeit andere(bessere) LS an dem AVR verwenden.
Beim Teufel klingen die LS besser, aber das Konzept mit der DecoderStation7 und der gesamten Elektronik im Subwoofer (wie bei PC-Set´s) schließt jede Änderung / Upgrade praktisch aus. Ist nach der Garantie eine Komponente defekt kannst du zu 99% alles in die Tonne klopfen. Ausserdem verfügt die DecoderStation nicht über ein Einmess-System.
Im Prinzip sind beide ein programmierter Fehlkauf und aus meiner Sicht letztlich 700€ an die Wand gefahren.
Es gibt Lösungen für gleiches Geld und mit kleinen LS die besser klingen und technisch ausgereifter sind.
Zum Beispiel ein Denon AVR-X1000 mit einem Heco Music Colors 5.1A oder Wharfedale DX-1 HCP.
[Beitrag von steelydan1 am 16. Nov 2014, 20:44 bearbeitet]
Temmey87
#3 erstellt: 16. Nov 2014, 21:03
Hey,
vielen Dank für deine Antwort. Könntest du auch ein Lautsprecherpaket empfehlen bei dem ich für hinten 2 Standlautsprecher habe anstatt 2 kleine?
Reicht der Wums der Subby aus um 20 - 25 qm² zum beben zu bringen?
Vielen Dank.
steelydan1
#4 erstellt: 16. Nov 2014, 21:21
Hi
Subby Duppy .... die meisten User hier sind erwachsen.
Die Frage ist wie du "Beben" definierst. Es gibt hier welche die haben auf so einer Fläche 2Stk. 30cm-Subwoofer mit >1000Watt. Da (er)bebt es dann wirklich. Wenn man es etwas vernünftiger angeht, aber durchaus tiefen und spürbaren Bass möchte, würde ich einen (1Stk) Sub wie den JBL ES250P, Jamo Sub 660 oder Klipsch SW112 für deine Raumgrösse empfehlen. Sowas kostet aber ein paar Euro.
Für mietwohnungsfreundliche Bassunterstützung bei Filmen reichen auch die kleineren Subwoofer aus den Komplettset´s.
Mit Stand-LS hinten gibt es kaum Set´s, zumindest keine die auch noch gut klingen. Kleine Rear-Satelliten hängt man üblicherweise an die Wand oder stellt sie auf ein Wandboard. Ansonsten gibt es dafür schlanke Ständer zu kaufen.
Temmey87
#5 erstellt: 16. Nov 2014, 21:23
Alternativ für den Denon AVR kann man doch auch den Onkyo TX-NR525 nehmen oder?
http://www.de.onkyo....525_datasheet_DE.pdf
steelydan1
#6 erstellt: 16. Nov 2014, 21:30
Nö. Der Onkyo hat das erheblich schlechtere Einmess-System als der Denon und Onkyo fällt insgesamt in den letzten 2-3 Jahren durch häufige Defekte und Qualitätsmängel bei den AVR auf. Aber kaufen kannst du den natürlich schon, wenn dir das egal ist.
Temmey87
#7 erstellt: 16. Nov 2014, 21:39
egal ist mir das nicht, da ich ja auch was haben möchte was denn insgesamt auch etwas hält. Daher frage ich hier ja nach.
Mietwohnung fällt schon mal raus. Ich kann genug krach machen, wenn ich will.
Gibt es denn passende Lautsprecherständer für die Heco Lautsprecher?
Danke
steelydan1
#8 erstellt: 16. Nov 2014, 22:34
Es gibt keine Originalständer von Heco. Und wenn wären die sicher unverschämt teuer.
Gute und günstige LS-Ständer in verschiedenen Ausführungen findet man bei Amazon.
Die hier sind z.B. für kleine Surround-LS geeignet:
http://www.amazon.de...sprecherst%C3%A4nder
[Beitrag von steelydan1 am 16. Nov 2014, 22:51 bearbeitet]
Temmey87
#9 erstellt: 16. Nov 2014, 23:54
Ok Super!
Könnte man den Denon AVR auch mit dem Lautsprecherset von Canton Movie 160 schwarz verbinden?
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c8d791a49
Ist der Unterschied zwischen dem Canton Sub und dem Heco Sub groß? Oder gibt es hier noch weitere wesentliche Unterschiede?
Könnte man an den Denon AVR noch einen zweiten Sub anschließen? Ich habe hier noch einen alten aktiven mit 35 Watt ^^. Dann könnte ich einen vorne rechts neben dem Fernseher aufstellen und einen hinter der Couch. Ich habe gelesen, dass man mit nem Y-Kabel einen Anschluss dann am AVR hätte und dann jeweils einen an den Subs. Ist das so korrekt?
Vielen Dank.
steelydan1
#10 erstellt: 17. Nov 2014, 00:07
1) Man kann
2) Die sind technisch und von der Größe sehr ähnlich. Wunder in Form von "Beben" kannst du von einem 20cm-Sub in 20-25qm keine Erwarten.
Das Canton-Set klingt insgesamt etwas heller als das Heco. Klang und Optik sind wie immer Geschmackssache. Jeder muss sich selbst darüber eine Meinung bilden - ansehen, anfassen, anhören.
3) Kann man so machen, ja. Ob´s was bringt ist eher fraglich. Bummst vermutlich etwas mehr, macht aber auch schnell den Klang kaputt wenn der alte Sub nicht so sauber spielt wie der vom Canton- oder Heco-Set. 35W bei einem Aktivsub ist ja eher eine Lachnummer.
Edit:
Das besser klingende Canton Movie 260 bekommt man aktuell bei Amazon billiger (289€) als das kleinere Movie 160.
[Beitrag von steelydan1 am 17. Nov 2014, 00:20 bearbeitet]
Temmey87
#11 erstellt: 17. Nov 2014, 00:46
Hey,
vielen Dank. Damit hast du mir nen Fehlkauf erspart. Werde also wahrscheinlich den Denon AVR und die Canton Lautsprecher nehmen.
Jetzt nur noch so ne Anfängerfrage ähhm...weißt du, ob den Lautsprechern Kabel zum anschließen an den AVR beiliegen? Steht da nirgends....und wenn nein was für Kabel benötige ich um die Lautsprecher anzuschließen?
Und dann noch so ne Anfängerfrage. Auf der Rückseite des Subs sind zwei Eingänge. Heißt ich kann keinen 2 Sub anschließen, da das Y-Kabel nur 2 Stecker hat? Mein "alter Sub" (aktiv 35 Watt und 10 Jahre alt) hat nur einen Eingang....
steelydan1
#12 erstellt: 17. Nov 2014, 01:04
LS-Kabel sind nie dabei.
Passend ist z.B. das: http://www.amazon.de...4MGWE/ref=pd_cp_ce_3
Beim Canton-Sub reicht es wenn du die rote Cinch-Buchse R/Mono verbindest. Die weiße (L) bleibt einfach frei.
Teufel Columa 300 Set S
cna am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  10 Beiträge
Teufel Columa 250 "5.1-Set M"
chris68nd am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  10 Beiträge
Teufel Columa 300 Mk2 oder LT4?
martho am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  8 Beiträge
Teufel Columa® 300 Digital "5.1-Set S" HILFE BEIM KAUF !!
Simon1720 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  3 Beiträge
5.1 Boxenset Teufel Columa 300
meatlove am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  4 Beiträge
Alternative zu Teufel Columa 300
Porki87 am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  2 Beiträge
Wandhalterung Columa 300
Hubibuba am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Teufel Columa 300 Set S?
Nicc am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  8 Beiträge
Teufel Columa 300 silver Bildersuche
Ludmilla am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  2 Beiträge
Teufel Columa 300 s oder Teufel LT 2 M
Nico182 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.973
