HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Upgrade Rearboxen & Receiver | |
Upgrade Rearboxen & Receiver+A -A |
DUlrich
19:11
erstellt: 25. Nov 2014, |
Hallo liebes Hifi-Forum, ich nutze das Forum seit einiger Zeit als Anregung und zur Weiterbildung hinsichtlich dem Thema Heimkino. Da ich seit einigen Monaten ein Zimmer von 20 m² und 3,50m Deckenhöhe als reines Wohnzimmer mit 3m-Leinwand umgebaut habe möchte ich nun auch den Sound verbessern. Mein momentanes Setup: Front: Teufel Ultima 40 (3 Jahre alt) Center: JBL Loft 20 (2 Jahre alt) Sub: Teufel 2300 SW (2 Jahr alt) Rear: Satelliten vom Teufel Concept E Magnum (8 Jahre alt) Receiver: Onkyo TX-507 SR (5 Jahre alt) Was ich benötige: Da Weihnachten vor der Tür steht und ich mit dem Surround Sound momentan nicht zufrieden bin, möchte ich ein Upgrade durchführen. Da der Klang des Subwoofers als auch der Front für mich ausreichend ist, würde ich die kleinen und untergehenden Rearspeaker austauschen. Diese stehen momentan auf dem Fensterbrett (Siehe Skizze). Aus Platzgründen würde ich die neuen dort auch hinstellen. Das Fensterbrett ist mit gut 35cm sehr tief, bietet also genug Platz für größere Boxen. Eine Wandmontage wäre auch denkbar. Nun zu meinen Fragen: a) Da ich zuletzt sehr mit Nubert liebäugle, steht die nuPro 313 momentan ganz oben auf meiner Liste. Ist diese Box als Rear Speaker sinnvoll oder wäre ein Dipol-Lautsprecher bei meiner Konstellation sinnvoller? Wenn ja, welche? b) Gibt es Verbesserungsvorschläge bei der Aufstellung der Lautsprecher/des Subwoofer? c) Ich nutze die Anlage hauptsächlich zum Filmschauen, alle paar Monate wird das Zimmer aber auch zum Partyraum (All Ch Stereo und Subwoofer aufgedreht), wo mein Receiver schon desöfteren bei nahezu maximaler Auslastung den Geist aufgeben hat. Hier liebäugel ich mit einem Denon X2000 (4000 wenn es ein gutes Angebot gibt) als Upgrade, damit ich die alten Teufel Rears als Side Speaker für 7.1 verwenden kann.Wäre dies bei meinem Setup empfehlenswert? Hier eine Skizze des Raumes: ![]() Edit: Mein Budget beträgt für das Paar Rears 300-400€ und den AVR 500-700 €. Ja ich weiß das dies deutlich über dem Budget meiner bisherigen Komponenten liegt, allerdings ist das Ziel in 2-3 Jahren alles auf ein höheres Niveau zu stellen. Vielen Dank für eure Hilfe! MfG Ulle [Beitrag von DUlrich am 25. Nov 2014, 19:31 bearbeitet] |
Archangelos
22:07
Hi, Was hählts du davon erstmal das Setup auf einen LAUSPRECHER HERSTELLER zu eichen..... Dieser Mischmasch ist schon ein Problem per se Kauf dir folgendes. ![]() ![]() Den Sub kannst du ohne weiteres weiter einsetzen und die Fronts natürlich auch....nur ist die Sub AUFSTELLUNG eine absolute Katastrophe.... Ein Sub muss FREI stehen und nicht zu gepackt hinter / zwischen oder sonstiges in dieser Art frei aufstellen am besten zwischen den vorderen Hauptlautsprecher..... Ein Grund warum es bei dir nicht gut Klingt neben dem Misch Marsch der Lautsprecher....mannomann...... Lieber ein gut platziertes 5.1 System als ein schlecht platziertes 7.1 Set. Daher die Teufel Ergänzungen richtig den Sub platzieren und als AVR den Denon X 1000 ![]() Oder ![]() Oder ![]() Schaue dir die Sachen mal an.... ![]() ![]() |
DUlrich
22:31
Hallo Archangelos, erst einmal vielen Dank für deine Antwort und deine Hinweise. Hinsichtlich des Subwoofers hast du natürlich Recht, hier muss ich mir wohl etwas anderes überlegen. Ich dachte, das der Platz (gut 1,20 x 1,20) ausreicht, da die zwei Couch Teile das ganze auch nicht komplett verbarrikadieren, sondern noch einige Luft dahinter bzw. nach vorne ist. Was die Lautsprecher betrifft gebe ich dir natürlich Recht, allerdings will ich mich von Teufel lösen. Da die Finanzen nicht ausreichen, kann ich es nicht sofort am Stück machen, sondern nach und nach. Beginn wären hier die Rears/der Center, da die "am schwächsten" sind. Ich weiß das Vorgehen ist nicht optimal, aber 400 € für Lautsprecher von einer Firma auszugeben, von der ich nicht mehr überzeugt bin, empfinde ich als sehr ungünstig. Zum Thema Receiver: Vielen Dank für die Vorschläge. Da der Denon 300 €und die anderen beiden 600 € kosten dürfte die Wahl ja recht einfach fallen. [Beitrag von DUlrich am 25. Nov 2014, 22:34 bearbeitet] |
Archangelos
23:00
Hi, Die TEUFEL LS sind eigentlich in Ordnung und wenn du sie mit den PASSENDEN Rears und Center ergänzt wird es anders. Auch die Umplatzierung des Subs wird einiges bringen . Wie willst du eine wesentliche Verbesserung erreichen mit gerade mal einem Budget von 300.- € für die LS ? Daher nimm den DENON für gerade mal 300.- € und baue dein bestehendes Set mit den passenden Rears und Center um. Mit dem besseren Einmesssystem wirst du einiges mehr herausholen. Außerdem hast du doch die 8 Wochen Testzeit bei Teufel und falls es dir dann immer noch nicht passt kannst du die Ergänzungen zurück schicken. ![]() ![]() |
DUlrich
23:12
Da hast du natürlich Recht. Ich sollte wohl erstmal alles auf einen Stand bringen und dann sparen um irgendwann mal alles upzugraden. Der Receiver ist bis zu 4k ja auch für alles aktuelle gewappnet. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe und werde bei Gelegenheit von den Erfolgen berichten! |
Archangelos
00:00
erstellt: 26. Nov 2014, |
Hi, Das ist der richtige weg. Er kann 4 K durchschleifen nicht hochskalieren da er den HDNI STANDARD 1.4A hat . Um den erweiterten Farbraum umsetzen zu können müsste er den 2.0 HDMI STANDARD haben. Da aber 1. Die HD PROGRAMME eh nur 1280 x 720 Auflösung haben max, und es nur bei den Privaten FULL HD gibt ist 4 K hierzulande noch ziemlich unrelevant. 2. Gibt es nur wenige 4 K Blurays usw..., Daher die Ergänzungen + DENON AVR und gut ist fürs erste.... ![]() ![]() |
Receiver Upgrade? EgoManiac am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 5 Beiträge |
Receiver Upgrade alcapo am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 5 Beiträge |
Receiver Upgrade michi33 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 3 Beiträge |
AV-Receiver Upgrade- welchen? Noodles am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Upgrade von Sherwood Receiver Karl_# am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
Receiver Upgrade sinnvoll? runemcee am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
AV-Receiver Upgrade Tortuga_Grande am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo Receiver Upgrade Zizi86 am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 5 Beiträge |
AV-Receiver Upgrade sinnvoll? Mip1986 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 15 Beiträge |
AV Receiver Upgrade markus-maximus am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 25 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.586
