Anlage für TV und Musik
Chrizzli
#1 erstellt: 27. Nov 2014, 17:43
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe mich aufgrund einer aktuellen Frage / Thematik hier angemeldet.
Durfte mich gestern über das Weihnachtsgeld auf meinem Konto freuen, welches ich demnächst sinnvoll anlegen möchte.
Nun zu dem was ich plane bzw. mir anschaffen möchte.
Ich besitze aktuell einen Flat TV und eine PS3, welche auch als BluRay Player dient. Ich habe weder eine Soundbar o.ä. noch eine Stereoanlage. Somit bin ich was das Fernsehen und Zocken angeht auf die TV-Lautsprecher angewiesen und bei Musik lasse ich diese zumeist über Laptop und eine 2.1 Logitech-"Anlage" laufen. Diesen Zustand möchte ich nun gerne ändern.
Als Budget dachte ich aktuell so an 1500€, dies ließe sich aber evtl. auch noch etwas nach oben schrauben ;-)
Die Anlage / die Komponenten sollen als zukünftig für TV und Musikhören genutzt werden.
Ich habe aktuell eine 55m² Wohnung. Die Wohnzimmermaße müsste ich nachliefern. Das Haus ist aktuell sehr hellhörig, so dass ich meistens eh nicht komplett "aufdrehen" kann. Allerdings werde ich hier wohl nicht ewig wohnen bleiben, so dass ich gerne etwas kaufen würde, was auch mit einem dann größeren Raum zurecht kommt.
Sofa steht ca. 3m von TV entfernt.
Ob es nun Surround sein muss, weiß ich nicht. Natürlich wäre es aber klasse, wenn sich da etwas finden ließe.
Ich bräuchte nun Beratung bezüglich Reciever und Boxen. Ob eine Komplettanlage, z.B. von Teufel (?) Sinn macht, weiß ich nicht.
Ich hoffe nun, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe sicher noch diverse, für die Auswahl wichtige, Angaben vergessen, welche ich aber sehr gerne nachliefere.
Vielen vielen Dank schon mal im Voraus.
Chrizzli
Chrizzli
#2 erstellt: 02. Dez 2014, 14:39
Kann mir jemand helfen? Würde mich sehr freuen, danke!
Chrizzli
#3 erstellt: 03. Jan 2015, 13:59
Hier schon mal ein Anfang. Hab mal den Grundriss fotografiert. An der langen Wand im Wohnzimmer steht ein Sideboard, auf dem auch der Fernseher steht. Direkt gegenüber (also an der Wand mit dem kleinen Fenster) steht das Sofa, welches fast direkt an der Wand steht. Wie schon geschrieben habe ich bis auf den Flat-TV und eine PS3 als Bluray Player noch nichts.
Schaue vor allem Filme (überwiegend), allerdings würde ich gerne meine große Audiosammlung wieder aus dem Keller holen, wenn ich bald mal anständige Boxen habe.
Anfangs dachte ich mir, dass ich mir direkt ein 5.1 System ins Wohnzimmer stelle. Allerdings kann ich mir aktuell eher vorstellen nach und nach "aufzurüsten". Sprich zunächst Reciever und Front-LS und dann später den Rest.
Grundriss
Mache auch gerne noch Fotos von dem Raum.
Chrizzli
#4 erstellt: 04. Jan 2015, 18:36
Was bräuchtet ihr denn noch als Infos, damit ihr mir etwas weiterhelfen könnt? Würde mich wirklich sehr über Hilfe freuen, danke!
jo's_wumme
#5 erstellt: 05. Jan 2015, 15:25
Hallo und willkommen im Forum!
Ausgewachsene Standlautsprecher würde ich bei hauptsächlich Film und deinem Budget eher nicht empfehlen. Da bekommst mit guten Regallautsprechern und nem Sub das bessere PLV.
Abgesehen davon wäre ein Foto von der Front hilfreich, um die Stellmöglichkeiten einzuschätzen (alternativ die Maße vom Sideboard und allem anderen, was in der Front im Weg stehen könnte).
Kannst du deine Klangvorlieben grob beschreiben - stehst auf klaren Klang, oder eher warm abgestimmte, bassbetonte Lautsprecher? Anhand dessen kann man dir mal eine Empfehlung zum Probe hören geben.
Wie du siehst, alles nicht so einfach, aber das wird schon
Chrizzli
#6 erstellt: 06. Jan 2015, 13:32
Vielen Dank schon mal für deine Antwort.
Hab mal ein Foto von der TV Position gemacht. Sideboard ist 180cm breit und 41cm tief. Das Regal links kann bzw. soll weg. Im Weg steht vom Sideboard bis zur Sitzposition nichts.
Ich muss aus dem Eingangsposting Angaben revidieren. Ich möchte schon, wenn ich mir dann eine Anlage angeschafft habe, auch wieder meine CD Sammlung aus dem Keller holen, d.h. ich möchte damit auch Musik hören.
Die Frage wäre dann auch, wo ich hier vor Ort ein paar Sachen probehören könnte.
Das Budget ist auch noch nicht in Stein gemeiselt. Da ließe sich schon noch was machen.
IMG_3150
[Beitrag von Chrizzli am 06. Jan 2015, 13:38 bearbeitet]
jo's_wumme
#7 erstellt: 06. Jan 2015, 14:03
OK, also so schlecht sieht das ganze mal nicht aus, wenn das linke Regal weg kommt und du das Sideboard noch in die Mitte ziehen kannst, damit der LS in der Ecke zumindest 50 cm zur Seite und nach hinten hat (Ecken mögen LS nämlich nicht).
Du hast noch nichts zu deinen Klangvorlieben gesagt, bzw. ob es Stand LS sein müssen, oder ob auch Regallautsprecher in Frage kommen?
Weiters bekommst du für EUR 2.000,-- schon ein brauchbares 5.1 inkl. AVR, es ist aber auch kein Problem, 2.000,-- nur für ein paar Standboxen + AVR auszugeben.
Chrizzli
#8 erstellt: 08. Jan 2015, 14:04
Vielen Dank für die Antwort. Also das Sideboard lässt sich auf jeden Fall noch verschieben, das ist kein Problem.
Rechts davon steht noch er Esstisch mit Stühlen. Hoffe, das ist kein Problem.
2000€ könnte ich mir vorstellen auszugeben. Einen AVR benötige ich auf jeden Fall. Ob es Stand LS sein müssen, weiß ich nicht. Ich sag mal, dass ich vom Aussehen her eher zu Stand LS tendiere, aber das ist ja nicht das Kriterium Nummer 1
Das mit den Klangvorlieben ist echt schwer zu sagen, da ich wirklich lange keine Anlage hatte und somit immer nur über Mp3 Player, Laptop und die besagte Logitech-Anlage gehört habe. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass ich es nicht allzu basslastig mag. Also Bass ist nicht schlecht, aber übtertrieben und "unnatürlich" mag ich eher nicht. Hoffe das hilft.
Danke auf jeden Fall für die Hilfe!
jo's_wumme
#9 erstellt: 08. Jan 2015, 15:39
Vielleicht ist die Dali Zensor 5 etwas für dich. Für mich eine nach wie vor sehr gelungene Serie im unteren bis mittleren Preissegment.
Die Canton GLE Serie könnte auch noch was für dich sein, auch wenn sie mir persönlich nicht gut gefällt (zu Hochtonlastig).
Oder die Magnat Vector Serie (ist aber eher etwas wärmer abgestimmt als die beiden vorher genannten).
Auf alle Fälle solltest dich mal zum Probehören aufmachen.
Willst den Preisrahmen alleine für Stereo gänzlich ausschöpfen, kommen natürlich noch ganz andere Lautsprecher in Frage.
Bzgl. AVR: Im Einsteigersegment bietet der AVR-X1100 für mich die umfangreichste Ausstattung. Leider liest man auch von vielen Defekten. Kann das aber nicht beurteilen, weil ich den AVR nicht habe.
Als Alternative sollte der RX-V477 von Yamaha ein sehr zuverlässiges Modell sein, dass im Gegensatz zum X1100 aber nur ein rudimentäres Einmesssystem mitbringt, dafür kannst dieses dann nach Gehör und deinen persönlichen Präferenzen einstellen, ähhm verbiegen
Chrizzli
#10 erstellt: 08. Jan 2015, 18:37
Danke fürs Erste!
Also der Laden hier vor Ort hat schon mal keine der genannten Marken. Hatte hier im Forum glaub mal eine Suche nach Postleitzahlen gesehen, finde sie aber nicht mehr.
danyo77
#11 erstellt: 08. Jan 2015, 18:39
Wie ist denn Deine PLZ? (Umkreis)
Chrizzli
#12 erstellt: 08. Jan 2015, 18:40
795
Dieser Shop ist vor Ort
http://www.as-herrmann.de/default.htm#
[Beitrag von Chrizzli am 08. Jan 2015, 18:42 bearbeitet]
danyo77
#13 erstellt: 08. Jan 2015, 18:54
Ei ei ei - Dreiländereck? Und da warst Du noch nicht in Malsch? -> http://www.design-heimkino.de/
Haben XTZ (schwedische Marke), solltest Du mal anhören: http://shop.xtzsound.de/shop/de/lautsprecher
Die weißen 95.22 und 95.24 mit 95.33 Center und nem schönen 99W 10.16 ( http://shop.xtzsound.de/shop/de/subwoofer ) könnte ich mir gut bei Dir vorstellen...
Dann noch Rheinfelden: http://www.singer-hifi-tv.de/46/hifi-high-end Quadral..
Hier gibts Dali: http://puls-hifi.de/#/dali
...und natürlich in Freiburg, z.B. bei http://www.polansky-hifi.de/produkte.html
Bin übrigens 150km einfach gefahren zum Probehören...und einige hier sind bis zu 400km nach Malsch gepilgert, um XTZ zu hören. Nur so als grobe Richtung, welchen Aufwand man betreiben kann
Und bei Deinem Shop kannst Du mal die KEF Q anhören...
[Beitrag von danyo77 am 08. Jan 2015, 18:55 bearbeitet]
Chrizzli
#14 erstellt: 08. Jan 2015, 19:08
Vielen Dank, das sieht doch schon mal gut aus. War zwar schon in Malsch, aber nicht wegen Lautsprechern. Werde mir die Seiten auf jeden Fall mal anschauen.
Habe ich das richtig verstanden, dass du mir von XTZ Regallutsprecher empfehlen würdest?
jo's_wumme
#15 erstellt: 08. Jan 2015, 19:19
Die XTZ sollen Bombe sein. Persönlich kenne ich sie nicht, weil es in AUT keinen Vertrieb gibt und blind kaufe ich keinen LS.
Allerdings sind die XTZ auch wesentlich teurer, als die von mir genannten. Falls du später auf ein 5.1 aufrüsten willst, gehen da ganz schnell 2.000 mehr drauf, als bei einer Einsteigerserie.
Die LS sind das Geld aber nach einhelliger Meinung mehr als Wert. Also wenn möglich, würde ich sie mir auch anhören.
std67
#16 erstellt: 08. Jan 2015, 19:28
warum?
die 95.22 kosten 200€/Stck.
Derzeit wird der letzte Rest der 99er Serie in weiß abverkauft. Die Kompakten 99.26 für 300€/Stck, die Stand-LS 99.36 für 400€/Stck.
Für das Geld gibts objektiv nichts Vergleichbares. Könnte einem nur das subjektive Hörerlebnis einen Strich durch die Rechnung machen
[Beitrag von std67 am 08. Jan 2015, 19:29 bearbeitet]
jo's_wumme
#17 erstellt: 08. Jan 2015, 19:38
Mea Culpa, ich war bei der neuen 99er Serie.
Das die alte Serie zu den Preisen verscherbelt wird, wusste ich auch nicht. Vielleicht sollte ich doch noch ein Paar nach Österreich kommen lassen, zu dem Preis könnte man die Teile vielleicht sogar noch privat anbringen
std67
#18 erstellt: 08. Jan 2015, 19:44
auf www.design-heimkino.de unter Sonderangebote zu finden.
Chrizzli
#19 erstellt: 08. Jan 2015, 19:51
Ja, die XTZ machen echt einen guten Eindruck. Gefallen mir auch optisch. Aber hören würde ich sie natürlich schon gerne. Schließlich will man ja wissen, was mit "knackiger Bass" gemeint ist.
Und nen Sub und AVR brauche ich auch noch. Alternativen zum genannten Sub von Denon bzw. Yamaha?
jo's_wumme
#20 erstellt: 08. Jan 2015, 19:53
Danke für den Link.
Bin wirklich hin und hergerissen, mir die Teile einfach blind ohne Bedarf zu bestellen
Glaubst du, würde ein RX-V775 von der Laststabilität her ausreichen, um die XTZ ordentlich zu befeuern?
std67
#21 erstellt: 08. Jan 2015, 20:05
@Chrizzli
bei Onlinebestellung bietet XTZ 4 Wochen Probehören Zuhause. Außerdem hast du es ja anscheinend nicht weit
@jo
kenne den AVR nicht. Und es kommt wie immer auf den gewün schten Pegel an. Bei durchschnittlichem Wirkungsgrad sind sie aber nicht anspruchsvoller als viele andere LS
jo's_wumme
#22 erstellt: 08. Jan 2015, 20:27
OK, bevor ich den Thread weiter missbrauche, mache ich hier mal Schluss.
Vorab danke für die Info Stefan.
Chrizzli
#23 erstellt: 08. Jan 2015, 20:34
Mich stört die Diskussion hier nicht. So lerne ich auch noch was dazu
Welche Vorgaben gibt es denn für den Standort des Subs? Also wo stellt man ihn am besten auf?
std67
#24 erstellt: 08. Jan 2015, 20:38
nur noch Eines. Da dein AVR wie ich gerade gesehen habe ja ein vollständiges Set Vorverstärkerausgänge hat würde ich bei Zweifeln an der Leistungsfähigkeit eh an zusätzliche Endstufen denken
Mit etwas Geduld findet man auf dem Gebrauchtmarkt ein Schnäppchen. Auch im PA-Sektor gibt es eine Menge Watt pro €uro
jo's_wumme
#25 erstellt: 08. Jan 2015, 20:50
@chrizzil... zur optimalen Subpositionierung eignet sich die sagenumwobene Kriechmethode. Sprich, Sub auf den Hörplatz und im Raum herumkriechen. Dort wo es am besten tönt, sollte der Sub hin.
Allerdings wird dir das wenig nutzen, da es - wenn ich dich richtig vernommen habe - ohnehin nur einen Aufstellungsplatz gibt.
@std... danke für den Hinweis, lieb gemeint. Aber ich bin recht puristisch veranlagt und möchte nicht allzu viele Geräte, auch wenn ich mir das auch schon überlegt habe.
Habe mir auch schon überlegt, anstatt eines AVR's einen Stereoreceiver zuzulegen und mein 5.1 auf ein 2.1 oder 2.0 zurückzubauen (in dem Fall aber mit potenteren Front LS). Oder ich lege mir einen potenten Vollverstärker mit Digitaleingang zu, an den ich mir einen Mediaplayer hänge.
Chrizzli
#26 erstellt: 08. Jan 2015, 20:54
Okay, das hilft schon mal. Platz wäre auch neben/hinter dem Sofa, aber ich denke das ist kein guter Platz, oder?
jo's_wumme
#27 erstellt: 08. Jan 2015, 21:03
Ich habe alles schon gesehen. Den Sub als Couchtisch, oder gleich neben/unter der Couch, damit die physische Auswirkung recht hoch ist und und und
Wenn du zwei Subwoofer hast, ist es sogar ratsam, einen der beiden Subs diagonal hinter dem Hörplatz zu platzieren. Von der Seite, ist das alles Kaffeesudlesen, hol dir mal ein Sub und schau wo er am besten tönt.
Chrizzli
#28 erstellt: 08. Jan 2015, 22:51
Danke. Wahrscheinlich werden vorher noch andere außerplanmäßige private Anschaffungen Vorrang haben. D.h. ich werde die XTZ sicher nicht mehr im Ausverkauf bekommen.
Am besten Jo kauft zwei Stück und verkauft sie mir dann wenn ich ready bin
jo's_wumme
#29 erstellt: 08. Jan 2015, 23:11
Das könnte sogar noch passieren. Wenn ich die Dinger nur nicht in den Keller stellen müsste
Chrizzli
#30 erstellt: 09. Jan 2015, 13:01
Wieso denn in den Keller stellen?
jo's_wumme
#31 erstellt: 09. Jan 2015, 14:04
Musste vor kurzem aufgrund eines kapitalen Wasserschadens umziehen und auf die Schnelle sind wir temporär bei einem Bekannten in Untermiete.
Chrizzli
#32 erstellt: 09. Jan 2015, 14:05
Oh weh. Das kenne ich. Hatte hier auch einen, der war aber zumindest nicht so schlimm, so dass ich in der Wohnung bleiben konnte.
Alles Gute für euch
jo's_wumme
#33 erstellt: 09. Jan 2015, 14:26
Danke, danke!
Solange man gesund ist, ist alles gut. Alles andere lässt sich regeln. Du wirst es aber kaum glauben, aber wir hatten innerhalb von 3 Monaten 2 Wasserschäden, in zwei verschiedenen Wohnungen. Sprich wir sind in 3 Monaten 3 Mal umgezogen und zumindest noch ein Umzug steht uns bevor
Daher werde ich es mir jetzt auch verkneifen, mir nochmals 2 Kartons in den Keller zu stellen, ohne zu wissen, ob ich die Teile in der neuen Wohnung überhaupt aufstellen kann.
Chrizzli
#34 erstellt: 09. Jan 2015, 14:38
Stimmt, Gesundheit ist das Wichtigste!!! Für euch wie gesagt alles Gute und danke für die bisherige Hilfe hier.
rippuli am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Gute 5.1 Anlage für Musik und TV
steiner155 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  5 Beiträge
Erste Anlage für TV und Musik Beratung
Xericus am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  3 Beiträge
Rat bei Anlage für TV und Musik
Tingel77 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
Surround-Anlage für TV/BluRay und Musik
CeeJay80 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  14 Beiträge
Kaufberatung neue Anlage für Musik & TV
GuterSoundIstTeuer am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  8 Beiträge
Suche Anlage für PS3/TV/Musik
Tailor-DKS am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  6 Beiträge
Hifi Anlage für Anfängerin - Musik & TV
Spritney am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  31 Beiträge
Kaufberatung für Anfänger (TV / Musik)
Bert09 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  5 Beiträge
Neuer TV - Nun neue Anlage für TV und Musik
chriscoolino#1 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  8 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
